Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@joergeli ja - ist bei mir auch so.
Und mittels "remote" scheint auch nichts (z.B. Standheizung aktivieren) möglich zu sein.
Ich habe ein Problem mit dem Adapter mit einem neuen Touareg eHybrid. Die Datenpunkte wurden alle eingelesen, aber nicht alle werden aktualisiert. Beispielsweise werden die Standortdaten aktualisiert, der Kilometerstand steht aber immer noch auf dem Wert vom ersten Start des Adapters.
Hat jemand eine Idee? Danke schon mal im Voraus!
PS. Ausgewählt ist VW ID Reihe. Sonst kamen Fehlermeldungen beim Adapterstart.
Auch bei mir werden die meisten Werte nur bei Start des Adapters neu gelesen, dann nicht mehr.
Ich habe das Ganze vor 2 Tagen erstmalig aufgesetzt.
Das Auto ist ein VW ID4 (Version 2024)Seit der Adapter läuft bekomme ich sporadisch Fehler im Auto angezeigt, wie "Schildererkennung nicht verfügbar" oder "für das Gebiet liegen keine Daten vor". Eindeutig auf den Adapter ist es nicht zurückzuführen, aber vorher 3000km lang definitiv nicht aufgetreten.
Hat das noch jemand? -
@dillio sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Seit Tagen kann sich der Adapter nicht mehr mit dem Typen VW Connect Go verbinden. Als Fehlermeldung erhalte ich folgendes:
Ist dir aktuell was bekannt?
Gibt es hierzu bereits was Neues? Ich erhalte weiterhin die selbe Fehlermeldung.
Seit dem Update des Adapters erhalte ich nun eine etwas andere Fehlermeldung:
@tombox hattest du schon Zeit dir das mal anzuschauen?
ich habe die Wallbox von Elli/VW ID. Charger Pro. Diese kann seit einiger Zeit EEBUS und ist über LAN im Heimnetz eingebunden. Der Entwickler dieses Adapters hier VW Connect schreibt, dass auch die Wallbox weCharge unterstützt wird. Ist das eine andere als die ID.Charger Serie?
Ich nutze den ioBroker seit einem Jahr für meine PV Anlage über den vorhandenen Adapter und parallel werte ich über ModBus aus. VW Connect 0.6.0 nutze ich nur bisher, um meinen Ladezustand des ID.3 in der Übersicht einzubinden.Wie kommuniziere ich ggf. mit der Wallbox über diesen Adapter, wenn diese überhaupt unterstützt wird. Thema Überschussladen.
Danke für Eure Hilfe zu diesem Punkt
kurze Frage - früher bei meinem letzten Auto (VW Touareg Diesel) gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen, den fand ich ganz hilfreich, weil ich immer mal vergessen habe das Auto abends abzuschließen. Da hab ich automatisch jede Nacht geprüft, ob sich das Auto bei mir vor der Tür befindet, und wenn es nicht abgeschlossen ist und nicht alle Fenster zu sind (hatte auch schon mal das Schiebedach die ganze Nacht auf, zum Glück hat es nicht geregnet) dann wurden alle Fenster geschlossen und das Fahrzeug verriegelt.
Mit dem aktuellen Adapter (und meinem neuen Fahrzeug VW Touareg Hybrid, im Adapter ist ID4 eingestellt) kann ich nur abfragen, ob das Fahrzeug verriegelt ist und ob die Fenster geschlossen sind, aber ich kann es nicht mehr selbst per Datenpunkt verriegeln (was per App aber geht, also müsste es die API ja eigentlich hergeben). Übersehe ich da irgendwie was oder gibt es den Punkt nicht mehr? -
Gibt es hierzu schon einen neuen Stand oder hat jemand das gleiche Problem und evtl. eine Lösung? Wäre mega dankbar dafür!
@dillio Hast du denn mal einen anderen Fahrzeugtyp gewählt, so wie in der Fehlermeldung beschrieben?
@guitardoc Ja, habe ich. Brachte allerdings auch nichts.
ich habe seit einigen Tagen folgenden Fehler:
vw-connect.0 2024-04-30 06:51:23.591 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/xxxxx/status vw-connect.0 2024-04-30 06:51:23.591 error AxiosError: Request failed with status code 404 vw-connect.0 2024-04-30 06:51:23.590 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capabilities `auxiliaryHeating`, `climatisation`, `activeVentilation` are missing, at least one should be enabled. Double-check the /vehicles/xxxxx/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}Hat hier jemand eine Idee?
Mit dem aktuellen Adapter (und meinem neuen Fahrzeug VW Touareg Hybrid, im Adapter ist ID4 eingestellt) kann ich nur abfragen, ob das Fahrzeug verriegelt ist und ob die Fenster geschlossen sind, aber ich kann es nicht mehr selbst per Datenpunkt verriegeln (was per App aber geht, also müsste es die API ja eigentlich hergeben). Übersehe ich da irgendwie was oder gibt es den Punkt nicht mehr?@guitardoc said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
...gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen...
Hab ihn gefunden. Der Punkt heißt jetzt Access. Witzigerweise muss man ihn auf false setzen damit das Auto aufgeschlossen wird und auf true um das Auto abzuschließen...
seit einer Woche habe ich einen Enyaq85. Den habe ich gleich in der App MyScoda konfiguriert und das funktioniert auch soweit. Beim Installieren des IO-Adapters habe ich aber doch dann ein Problem. Er findet mein Auto nicht. Das Passwort und die PIN ist richtig. Ausgewählt habe ich in der Instanz Skoda Enyak. Auch bei anderen Typen habe ich keinen Erfolg. Nur bei Skoda Powerpass kommen ein paar Daten, die für mich aber nicht relevant sind. Den Adapter habe ich schon mehrmals neu installiert, ohne Erfolg. Der wird zwar grün, aber das wars auch schon. In der App habe ich mich auch schon ab- und angemeldet um evtl. Freigaben zuzulassen; aber beim Einloggen wurde nichts abgefragt.vw-connect.0 2024-05-12 06:59:18.256 info Found 0 vehicles vw-connect.0 2024-05-12 06:59:18.118 info Login successful vw-connect.0 2024-05-12 06:59:16.139 info Login in with skodae vw-connect.0 2024-05-12 06:59:16.080 info starting. Version 0.6.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19 vw-connect.0 2024-05-12 06:59:09.405 info terminating vw-connect.0 2024-05-12 06:59:08.901 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason vw-connect.0 2024-05-12 06:59:08.899 info terminating vw-connect.0 2024-05-12 06:59:08.897 info cleaned everything up... vw-connect.0 2024-05-12 06:59:08.894 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFWäre super, wenn mir einer helfen könnte.
Könnte das bitte mal jemand überprüfen, ob das bei euch auch so ist, dass man die Werte "falsch herum" eintragen muss? Nicht dass mein Auto nur so langsam reagiert und ab und zu mal einen Befehl verschluckt und es deshalb so aussieht als ob man die Werte anders herum setzen muss?
@joe-2 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
node: v18.17.1
Alte/falsche Version.
iob nodejs-updateausführen.
node: v18.17.1
@thomas-braun Habe jetzt ein update von node.js auf 18.20.2 durchgeführt. Leider keine Daten im Anmarsch.
Aber die Basis ist jetzt stabil.
Ich bekomme seit einiger Zeit immer mal wieder die folgenden Fehlermeldungen:
2024-05-12 15:17:05.052 error {"error":{"message":"Too Many Requests","info":"MSG quota limit reached","code":4294,"group":15,"retry":true}} vw-connect.0 2024-05-12 15:17:05.052 error No last cyclic trips found. block fetching for Wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vw-connect.0 2024-05-12 15:17:05.051 error AxiosError: Request failed with status code 429Die Polltime steht auf dem Default-Wert 1 Minute. Hat es was damit zu tun und bringt Hochsetzen was? Auf welchen Wert?
Ich habe seit Freitag meinen Cupra Leon ST.
Habe mir eine zweite Instanz des vw-connect Adapters installiert.
(Erste Instanz verarbeitet erfolgreich einen eGolf)Wenn ich die Instanz mit Type "Seat-Cupra" starte, erhalte ich folgende Meldung:
Missing capability heißt dass dem Auto eine entsprechende Option fehlt?
Datenschutz Einstellungen im Auto habe ich komplett freigeschaltet.Wenn ich die Instanz mit Type "Seat" starte, scheint er sich einzuloggen, ich erhalte aber nicht alle Datenpunkte. Service Intervall fehlt z.B. und Tank Füllstand.
