  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 415 Beobachtet
  • P
    P
    PHaupt
    schrieb am zuletzt editiert von PHaupt
    #2365
    selbes Problem hier seid 07.03.2024 für Skoda Enyaq
    • A
      A
      Andy12_04
      #2366
      Sowohl Skoda Enyaq wie auch ID4 und Octavia ; keine Verbindung seit gestern morgen mehr
      • JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        #2367
        Der Fehler liegt vermutlich hier auf Adapter Ebene, da z.B. der Tronity Adapter alle Parameter des Enyaq aktualisiert.
        • A Andy12_04
          M
          M
          marwin79
          #2368
          @andy12_04 aktuelle Änderung in github läuft wieder:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/320
          • M marwin79
            S
            S
            stevie77
            schrieb am zuletzt editiert von stevie77
            #2369
            @marwin79 Wie bekomme ich denn ein Update aus GitHub hin? Initial installieren ist mir klar, aber wie funktioniert ein Update, wenn keine Versionsänderung festgestellt wurde (Repository hatte ich hier auf Beta umgestellt, obwohl das vermutlich nichts damit zu tun hat?). Einfach nochmals initial installieren? Wird dann der vorhandene Adapter ersetzt (und Einstellungen beibehalten)?
            Edit: Nochmal genauer hingeschaut, da steht ja auch "oder aktualisieren". 🙄
            Edit 2: Super, jetzt läuft es bei mir auch wieder. Vielen Dank für die Anpassung an den Entwickler.
            • DillioD Dillio
              @tombox
              Seit Tagen kann sich der Adapter nicht mehr mit dem Typen VW Connect Go verbinden. Als Fehlermeldung erhalte ich folgendes:
              Ist dir aktuell was bekannt?
              DillioD
              DillioD
              Dillio
              #2370
              @dillio sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              @tombox
              Gibt es hierzu bereits was Neues? Ich erhalte weiterhin die selbe Fehlermeldung.
              DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
              • joergeliJ joergeli
                @ all und @tombox
                Ich habe bzgl. meines obigen Posts noch mal ein wenig gesucht und dabei in der main.js des vw-connect Adapters folgendes codeschnippsel gefunden:
                  getQmauth() {
                    const timestamp = parseInt(Date.now() / 100000);
                    this.log.debug(timestamp.toString());
                    //credits to https://github.com/arjenvrh/audi_connect_ha/blob/master/custom_components/audiconnect/audi_services.py
                    const xqmauth_secret = Buffer.from([
                      26,
                      256 - 74,
                      256 - 103,
                      37,
                      256 - 84,
                Daraufhin habe ich mal die im Codeschnippsel unter credits augelistete URL aufgerufen.
                Wenn man dort auf github die URL https://github.com/arjenvrh/audi_connect_ha/tree/master/custom_components/audiconnect aufruft, fällt auf, daß dort in den letzten Stunden/Tagen einiges an Änderungen erfolgt ist.
                Wenn man sich außerdem die dortigen Issues ansieht, scheint es, als ob Audi mal wieder die API geändert hat.
                Die dortigen Issues beziehen sich zwar auf HA, mit meinem Halbwissen würde ich aber vermuten, daß der vw-connect Adapter ebenfalls betroffen ist, bzw. angepasst werden müsste?
                Nochmals meine Bitte an die hiesigen Audi-User nachzusehen, ob bei euch auch in den Objekten des vw-connect Adapters für Doors/Windows als Wert immer der Objektname steht., bzw. die Türen-/Fenster-Stati bei euch korrekt angezeigt werden.
                Falls dem so ist, bräuchte ich nicht weiter das Problem bei mir zu suchen, weil das Problem dann wahrscheinlich an der geänderten Audi-API liegt.
                Wie schon geschrieben, habe ich nur ein Halbwissen und kann keine Adapter, bzw. Adapter-Forks programmieren.
                Danke euch,
                Jörg
                L
                L
                laola
                #2371
                @joergeli ja - ist bei mir auch so.
                Und mittels "remote" scheint auch nichts (z.B. Standheizung aktivieren) möglich zu sein.
                G joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • L laola
                  G
                  G
                  guitardoc
                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                  #2372
                  Ich habe ein Problem mit dem Adapter mit einem neuen Touareg eHybrid. Die Datenpunkte wurden alle eingelesen, aber nicht alle werden aktualisiert. Beispielsweise werden die Standortdaten aktualisiert, der Kilometerstand steht aber immer noch auf dem Wert vom ersten Start des Adapters.
                  Hat jemand eine Idee? Danke schon mal im Voraus!
                  PS. Ausgewählt ist VW ID Reihe. Sonst kamen Fehlermeldungen beim Adapterstart.
                  • L laola
                    joergeliJ
                    joergeliJ
                    joergeli
                    #2373
                    @laola
                    Danke!
                    Ich habe zum Problem mit Türen-/Fensterstati hier mal ein Issue aufgemacht.
                    Zu remote-Problemen kann ich nichts sagen, da ich das nicht nutze.
                    • I
                      I
                      IchDuErSieEs
                      #2374
                      Auch bei mir werden die meisten Werte nur bei Start des Adapters neu gelesen, dann nicht mehr.
                      Ich habe das Ganze vor 2 Tagen erstmalig aufgesetzt.
                      Das Auto ist ein VW ID4 (Version 2024)
                      Seit der Adapter läuft bekomme ich sporadisch Fehler im Auto angezeigt, wie "Schildererkennung nicht verfügbar" oder "für das Gebiet liegen keine Daten vor". Eindeutig auf den Adapter ist es nicht zurückzuführen, aber vorher 3000km lang definitiv nicht aufgetreten.
                      Hat das noch jemand?
                      • DillioD Dillio
                        @tombox
                        DillioD
                        DillioD
                        Dillio
                        #2375
                        @tombox
                        Seit dem Update des Adapters erhalte ich nun eine etwas andere Fehlermeldung:
                        @tombox hattest du schon Zeit dir das mal anzuschauen?
                        • B
                          B
                          bennohaf
                          #2376
                          ich habe die Wallbox von Elli/VW ID. Charger Pro. Diese kann seit einiger Zeit EEBUS und ist über LAN im Heimnetz eingebunden. Der Entwickler dieses Adapters hier VW Connect schreibt, dass auch die Wallbox weCharge unterstützt wird. Ist das eine andere als die ID.Charger Serie?
                          Ich nutze den ioBroker seit einem Jahr für meine PV Anlage über den vorhandenen Adapter und parallel werte ich über ModBus aus. VW Connect 0.6.0 nutze ich nur bisher, um meinen Ladezustand des ID.3 in der Übersicht einzubinden.
                          Wie kommuniziere ich ggf. mit der Wallbox über diesen Adapter, wenn diese überhaupt unterstützt wird. Thema Überschussladen.
                          Danke für Eure Hilfe zu diesem Punkt
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bennohaf
                            G
                            G
                            guitardoc
                            #2377
                            kurze Frage - früher bei meinem letzten Auto (VW Touareg Diesel) gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen, den fand ich ganz hilfreich, weil ich immer mal vergessen habe das Auto abends abzuschließen. Da hab ich automatisch jede Nacht geprüft, ob sich das Auto bei mir vor der Tür befindet, und wenn es nicht abgeschlossen ist und nicht alle Fenster zu sind (hatte auch schon mal das Schiebedach die ganze Nacht auf, zum Glück hat es nicht geregnet) dann wurden alle Fenster geschlossen und das Fahrzeug verriegelt.
                            Mit dem aktuellen Adapter (und meinem neuen Fahrzeug VW Touareg Hybrid, im Adapter ist ID4 eingestellt) kann ich nur abfragen, ob das Fahrzeug verriegelt ist und ob die Fenster geschlossen sind, aber ich kann es nicht mehr selbst per Datenpunkt verriegeln (was per App aber geht, also müsste es die API ja eigentlich hergeben). Übersehe ich da irgendwie was oder gibt es den Punkt nicht mehr?
                            • DillioD Dillio
                              @tombox
                              DillioD
                              DillioD
                              Dillio
                              #2378
                              @tombox
                              Gibt es hierzu schon einen neuen Stand oder hat jemand das gleiche Problem und evtl. eine Lösung? Wäre mega dankbar dafür!
                              • DillioD Dillio
                                @tombox
                                G
                                G
                                guitardoc
                                #2379
                                @dillio Hast du denn mal einen anderen Fahrzeugtyp gewählt, so wie in der Fehlermeldung beschrieben?
                                • M
                                  M
                                  Matis
                                  #2380
                                  @tombox Toller Adapter!
                                  Könnte man den targetSOC_pct auch für die Profile beschreibbar machen? Das wäre toll! Vielen Dank.
                                  • G guitardoc
                                    DillioD
                                    DillioD
                                    Dillio
                                    #2381
                                    @guitardoc Ja, habe ich. Brachte allerdings auch nichts. 😐
                                    • R
                                      R
                                      rettroo
                                      schrieb am zuletzt editiert von rettroo
                                      #2382
                                      ich habe seit einigen Tagen folgenden Fehler:
                                      vw-connect.0
                                      2024-04-30 06:51:23.591	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/xxxxx/status
                                      vw-connect.0
                                      2024-04-30 06:51:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      vw-connect.0
                                      2024-04-30 06:51:23.590	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capabilities `auxiliaryHeating`, `climatisation`, `activeVentilation` are missing, at least one should be enabled. Double-check the /vehicles/xxxxx/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
                                      Hat hier jemand eine Idee?
                                      • G guitardoc
                                        G
                                        G
                                        guitardoc
                                        #2383
                                        @guitardoc said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        ...gab es im Adapter mal den Datenpunkt Auto abschließen...
                                        Hab ihn gefunden. Der Punkt heißt jetzt Access. Witzigerweise muss man ihn auf false setzen damit das Auto aufgeschlossen wird und auf true um das Auto abzuschließen...
                                        • L
                                          L
                                          locito09
                                          #2384
                                          wo finde ich die Innenraumtemperatur für den E-Golf?
                                          84.0k
