  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @onotop Gewerk auf Rollladen gesetzt?
    O Offline
    O Offline
    onotop
    #499
    @mcu
    danke für den Tipp. Hat wunderbar geklappt. Gibt es vlt auch die möglichkeiten die Button zu tauschen? Möchte links down und rechts up habeb :)
    • O onotop
      @mcu
      MCU
      #500
      @onotop In der Doku suchen Button tauschen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        O Offline
        O Offline
        onotop
        #501
        @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Button tauschen
        das ist aber nicht das was ich suche. Das hatte ich schon gefunden. Ich habe eine Temperatur Steuereung und möchte rechts mit der Temperatur hoch schalten und links runter.
        Die Funktion in der Doku ist für die Rollos.
          MCU
          #502
          @onotop Ja , du nutzt ja auch die Rollos.
          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #503
            @mcu
            Betreff: changedStatesUpdateJarvis
            Script Log:
            error javascript.0 (43028) at setUpdateLogic (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:75:31)
            error javascript.0 (43028) at Object.<anonymous> (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:38:9)
            Ursache:
            Function: function getJarvisDevicesFromDP
            Zeile:
            if(parseFloat(devices.version) > 3)
            Hier ist das Ergebnis von devices.version = 3
            Somit wird die Funktion nicht ausgeführt und dadurch kommt es zu den Fehlern.
            Vorschlag: ">= 3" ?
            • Bernd1967B Bernd1967
              @mcu
              Script Log:
              Ursache:
              Zeile:
              Vorschlag: ">= 3" ?
              MCU
              #504
              @bernd1967 ok, kannst du auch ändern.
              Hab es in der Doku aktualisiert, ohne Versionsnummern-Änderung . F5
                MCU
                #505
                @Marc_el_K Hiermit kannst du es versuchen:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/automaxwidget
                  MCU
                  #506
                  History-Verlauf in der StateList-Zeile
                  Anzeige von Werten bei Mousemove
                  Anzeige von Werten bei Klick
                  Besondere Wünsche?
                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Besondere Wünsche?
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    #507
                    Besondere Wünsche?
                    Geniale Idee 👍
                    Funktioniert vermutlich auch mit InfluxDB?
                    Evtl. (wenn machbar) Farbe des Charts abhängig vom Wert.
                    Und noch eine Idee:
                    Evtl. direkte Anzeige (ohne Mouseover) der Min/Max-Werte
                    • wolfi913W wolfi913
                      Besondere Wünsche?
                      Geniale Idee 👍
                      Und noch eine Idee:
                      MCU
                      #508
                      @wolfi913 DB muss man einstellen, da man ja auch mehrere DB's nutzen kann.
                      Farbe in der Kurve unterschiedlich anzeigen abhängig vom Wert?
                      • M MCU
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        #509
                        Hatte da nur so eine Idee, z. B. für Temperaturverlauf (<5° blau, default: weiß, >25° orange). Müsste gar nicht auf jeden detaillierten Wert sein, würde aus meiner Sicht reichen die ganze Kurve einheitlich zu färben um evtl. die Kurve in der selben Färbung zu haben wie den StateWert.
                        In Deinem Beispiel wäre dann z.B. der Chart in rot, genauso wie der StateWert 1.819 €.
                          MCU
                          #510
                          @wolfi913 So?
                          • M MCU
                            @wolfi913 So?
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913
                            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                            #511
                            @wolfi913 So?
                            Schaut super aus. 👍
                            Würde aus meiner Sicht perfekt passen.
                              @wolfi913 So?
                              Schaut super aus. 👍
                              MCU
                              #512
                              @wolfi913 Wo sollen dann min und max-Wert hin?
                              • M MCU
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                #513
                                Vermutlich wenn mehrere Werte identisch sind. Ich würde vorschlagen (wenn's nicht zuviel Aufwand ist) den Min-Wert auf den ersten niedrigsten Wert und den Max-Wert auf den letzten höchsten Wert. Wie im "Klick-Beispiel". Damit da evtl. mehr Abstand für die Lesbarkeit ist. Oder hattest Du was anderes gemeint?
                                  MCU
                                  #514
                                  @wolfi913 So?
                                  Evtl bei Klick?
                                  • M MCU
                                    @wolfi913 So?
                                    Evtl bei Klick?
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    #515
                                    @mcu
                                    Hatte zwar ursprünglich im Chart gedacht, so schaut's aber auch gut aus.
                                    Ist jetzt Max/Mean/Min, oder?
                                    Aber als Daueranzeige würd' ich's eigentlich besser finden. "Klick" wäre aus meiner Sicht aber auch in Ordnung.
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #516
                                      @wolfi913 Nein. Der wert dazwischen wird automatisch gesetzt, bekomme ich noch nicht weg.
                                      wolfi913W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        #517
                                        @mcu
                                        ok.
                                        Hatte im ersten Moment nur wie ein Durchschnittswert gewirkt.
                                        • M MCU
                                          MCU
                                          #518
                                          @wolfi913
