  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @pingo said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    leider nicht:
    Kurze zwischen Frage: Hast du die Jarvis Pro Version?
    Das geht nämlich nur mit der Pro Version.
    pingo
    #494
    @icebear Autsch. Nein. Das wusste ich nicht. Dann werde ich die mal beantragen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pingo
      pingo
      #495
      Ich mal wieder begeistert, wie fit Ihr alle seid. DANKE!!
      • P pingo
        pingo
        schrieb am zuletzt editiert von pingo
        #496
        Edit: erledigt
        • O Offline
          O Offline
          onotop
          #497
          Hallo zusammen, ich bekommen den blindLevelUpDown nicht hin.
          Script ist angelegt und gestartet, Dateien wurde erstellt und Wert habe ich gesetzt.
          In jarvis möchte ich das Gerät hinzufügen, da wird mich aber bei Action Element "BlindLevelAction" nicht angezeigt.
          Was mach ich den falsch?
          • O onotop
            MCU
            #498
            @onotop Gewerk auf Rollladen gesetzt?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              O Offline
              O Offline
              onotop
              #499
              @mcu
              danke für den Tipp. Hat wunderbar geklappt. Gibt es vlt auch die möglichkeiten die Button zu tauschen? Möchte links down und rechts up habeb :)
              • O onotop
                @mcu
                MCU
                #500
                @onotop In der Doku suchen Button tauschen.
                • M MCU
                  O Offline
                  O Offline
                  onotop
                  #501
                  @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                  Button tauschen
                  das ist aber nicht das was ich suche. Das hatte ich schon gefunden. Ich habe eine Temperatur Steuereung und möchte rechts mit der Temperatur hoch schalten und links runter.
                  Die Funktion in der Doku ist für die Rollos.
                    MCU
                    #502
                    @onotop Ja , du nutzt ja auch die Rollos.
                    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      #503
                      @mcu
                      Betreff: changedStatesUpdateJarvis
                      Script Log:
                      error javascript.0 (43028) at setUpdateLogic (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:75:31)
                      error javascript.0 (43028) at Object.<anonymous> (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:38:9)
                      Ursache:
                      Function: function getJarvisDevicesFromDP
                      Zeile:
                      if(parseFloat(devices.version) > 3)
                      Hier ist das Ergebnis von devices.version = 3
                      Somit wird die Funktion nicht ausgeführt und dadurch kommt es zu den Fehlern.
                      Vorschlag: ">= 3" ?
                      • Bernd1967B Bernd1967
                        @mcu
                        Script Log:
                        Ursache:
                        Zeile:
                        Vorschlag: ">= 3" ?
                        MCU
                        #504
                        @bernd1967 ok, kannst du auch ändern.
                        Hab es in der Doku aktualisiert, ohne Versionsnummern-Änderung . F5
                          MCU
                          #505
                          @Marc_el_K Hiermit kannst du es versuchen:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/automaxwidget
                            MCU
                            #506
                            History-Verlauf in der StateList-Zeile
                            Anzeige von Werten bei Mousemove
                            Anzeige von Werten bei Klick
                            Besondere Wünsche?
                            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Besondere Wünsche?
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              #507
                              Besondere Wünsche?
                              Geniale Idee 👍
                              Funktioniert vermutlich auch mit InfluxDB?
                              Evtl. (wenn machbar) Farbe des Charts abhängig vom Wert.
                              Und noch eine Idee:
                              Evtl. direkte Anzeige (ohne Mouseover) der Min/Max-Werte
                              • wolfi913W wolfi913
                                Besondere Wünsche?
                                Geniale Idee 👍
                                Und noch eine Idee:
                                MCU
                                #508
                                @wolfi913 DB muss man einstellen, da man ja auch mehrere DB's nutzen kann.
                                Farbe in der Kurve unterschiedlich anzeigen abhängig vom Wert?
                                • M MCU
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  #509
                                  Hatte da nur so eine Idee, z. B. für Temperaturverlauf (<5° blau, default: weiß, >25° orange). Müsste gar nicht auf jeden detaillierten Wert sein, würde aus meiner Sicht reichen die ganze Kurve einheitlich zu färben um evtl. die Kurve in der selben Färbung zu haben wie den StateWert.
                                  In Deinem Beispiel wäre dann z.B. der Chart in rot, genauso wie der StateWert 1.819 €.
                                    MCU
                                    #510
                                    @wolfi913 So?
                                    • M MCU
                                      @wolfi913 So?
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                      #511
                                      @wolfi913 So?
                                      Schaut super aus. 👍
                                      Würde aus meiner Sicht perfekt passen.
                                        @wolfi913 So?
                                        Schaut super aus. 👍
                                        MCU
                                        #512
                                        @wolfi913 Wo sollen dann min und max-Wert hin?
                                        • M MCU
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #513
                                          Vermutlich wenn mehrere Werte identisch sind. Ich würde vorschlagen (wenn's nicht zuviel Aufwand ist) den Min-Wert auf den ersten niedrigsten Wert und den Max-Wert auf den letzten höchsten Wert. Wie im "Klick-Beispiel". Damit da evtl. mehr Abstand für die Lesbarkeit ist. Oder hattest Du was anderes gemeint?
