  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P pingo
    Ich mal wieder begeistert, wie fit Ihr alle seid. DANKE!!
    pingo
    schrieb am zuletzt editiert von pingo
    #496
    Edit: erledigt
    • O Offline
      O Offline
      onotop
      #497
      Hallo zusammen, ich bekommen den blindLevelUpDown nicht hin.
      Script ist angelegt und gestartet, Dateien wurde erstellt und Wert habe ich gesetzt.
      In jarvis möchte ich das Gerät hinzufügen, da wird mich aber bei Action Element "BlindLevelAction" nicht angezeigt.
      Was mach ich den falsch?
      • O onotop
        MCU
        #498
        @onotop Gewerk auf Rollladen gesetzt?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          O Offline
          O Offline
          onotop
          #499
          @mcu
          danke für den Tipp. Hat wunderbar geklappt. Gibt es vlt auch die möglichkeiten die Button zu tauschen? Möchte links down und rechts up habeb :)
          • O onotop
            @mcu
            MCU
            #500
            @onotop In der Doku suchen Button tauschen.
            • M MCU
              O Offline
              O Offline
              onotop
              #501
              @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
              Button tauschen
              das ist aber nicht das was ich suche. Das hatte ich schon gefunden. Ich habe eine Temperatur Steuereung und möchte rechts mit der Temperatur hoch schalten und links runter.
              Die Funktion in der Doku ist für die Rollos.
                MCU
                #502
                @onotop Ja , du nutzt ja auch die Rollos.
                Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #503
                  @mcu
                  Betreff: changedStatesUpdateJarvis
                  Script Log:
                  error javascript.0 (43028) at setUpdateLogic (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:75:31)
                  error javascript.0 (43028) at Object.<anonymous> (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:38:9)
                  Ursache:
                  Function: function getJarvisDevicesFromDP
                  Zeile:
                  if(parseFloat(devices.version) > 3)
                  Hier ist das Ergebnis von devices.version = 3
                  Somit wird die Funktion nicht ausgeführt und dadurch kommt es zu den Fehlern.
                  Vorschlag: ">= 3" ?
                  • Bernd1967B Bernd1967
                    @mcu
                    Script Log:
                    Ursache:
                    Zeile:
                    Vorschlag: ">= 3" ?
                    MCU
                    #504
                    @bernd1967 ok, kannst du auch ändern.
                    Hab es in der Doku aktualisiert, ohne Versionsnummern-Änderung . F5
                      MCU
                      #505
                      @Marc_el_K Hiermit kannst du es versuchen:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/automaxwidget
                        MCU
                        #506
                        History-Verlauf in der StateList-Zeile
                        Anzeige von Werten bei Mousemove
                        Anzeige von Werten bei Klick
                        Besondere Wünsche?
                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Besondere Wünsche?
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          #507
                          Besondere Wünsche?
                          Geniale Idee 👍
                          Funktioniert vermutlich auch mit InfluxDB?
                          Evtl. (wenn machbar) Farbe des Charts abhängig vom Wert.
                          Und noch eine Idee:
                          Evtl. direkte Anzeige (ohne Mouseover) der Min/Max-Werte
                          • wolfi913W wolfi913
                            Besondere Wünsche?
                            Geniale Idee 👍
                            Und noch eine Idee:
                            MCU
                            #508
                            @wolfi913 DB muss man einstellen, da man ja auch mehrere DB's nutzen kann.
                            Farbe in der Kurve unterschiedlich anzeigen abhängig vom Wert?
                            • M MCU
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913W Offline
                              wolfi913
                              #509
                              Hatte da nur so eine Idee, z. B. für Temperaturverlauf (<5° blau, default: weiß, >25° orange). Müsste gar nicht auf jeden detaillierten Wert sein, würde aus meiner Sicht reichen die ganze Kurve einheitlich zu färben um evtl. die Kurve in der selben Färbung zu haben wie den StateWert.
                              In Deinem Beispiel wäre dann z.B. der Chart in rot, genauso wie der StateWert 1.819 €.
                                MCU
                                #510
                                @wolfi913 So?
                                • M MCU
                                  @wolfi913 So?
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                  #511
                                  @wolfi913 So?
                                  Schaut super aus. 👍
                                  Würde aus meiner Sicht perfekt passen.
                                    @wolfi913 So?
                                    Schaut super aus. 👍
                                    MCU
                                    #512
                                    @wolfi913 Wo sollen dann min und max-Wert hin?
                                    • M MCU
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #513
                                      Vermutlich wenn mehrere Werte identisch sind. Ich würde vorschlagen (wenn's nicht zuviel Aufwand ist) den Min-Wert auf den ersten niedrigsten Wert und den Max-Wert auf den letzten höchsten Wert. Wie im "Klick-Beispiel". Damit da evtl. mehr Abstand für die Lesbarkeit ist. Oder hattest Du was anderes gemeint?
                                        MCU
                                        #514
                                        @wolfi913 So?
                                        Evtl bei Klick?
                                        • M MCU
                                          @wolfi913 So?
                                          Evtl bei Klick?
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #515
                                          @mcu
                                          Hatte zwar ursprünglich im Chart gedacht, so schaut's aber auch gut aus.
                                          Ist jetzt Max/Mean/Min, oder?
                                          Aber als Daueranzeige würd' ich's eigentlich besser finden. "Klick" wäre aus meiner Sicht aber auch in Ordnung.
