  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P pingo
    @mcu leider nicht:
    Gibt es irgendwo noch einen banalen Schalter, um die Anzeige anzuschalten?
    MCU
    #489
    @pingo Nein. Der Graph muss kommen.
    F12 Meldungen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      F12 Meldungen?
      pingo
      #490
      @mcu wenn ich F12 drücke, passiert gar nichts (Macbook). Funktionstasten sind aktiviert.
      in der Konsole des Widgets sind keine Fehler
      • P pingo
        Meikie
        #491
        @pingo hast du im Adapter noch die 2 Haken gesetzt? Die musst setzen.
        • M Meikie
          pingo
          schrieb am zuletzt editiert von pingo
          #492
          • P pingo
            @mcu leider nicht:
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #493
            @pingo said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
            leider nicht:
            Kurze zwischen Frage: Hast du die Jarvis Pro Version?
            Das geht nämlich nur mit der Pro Version.
            • icebearI icebear
              leider nicht:
              pingo
              #494
              @icebear Autsch. Nein. Das wusste ich nicht. Dann werde ich die mal beantragen.
              • P pingo
                pingo
                #495
                Ich mal wieder begeistert, wie fit Ihr alle seid. DANKE!!
                • P pingo
                  pingo
                  #496
                  Edit: erledigt
                  • O Offline
                    O Offline
                    onotop
                    #497
                    Hallo zusammen, ich bekommen den blindLevelUpDown nicht hin.
                    Script ist angelegt und gestartet, Dateien wurde erstellt und Wert habe ich gesetzt.
                    In jarvis möchte ich das Gerät hinzufügen, da wird mich aber bei Action Element "BlindLevelAction" nicht angezeigt.
                    Was mach ich den falsch?
                    • O onotop
                      MCU
                      #498
                      @onotop Gewerk auf Rollladen gesetzt?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        O Offline
                        O Offline
                        onotop
                        #499
                        @mcu
                        danke für den Tipp. Hat wunderbar geklappt. Gibt es vlt auch die möglichkeiten die Button zu tauschen? Möchte links down und rechts up habeb :)
                        • O onotop
                          @mcu
                          MCU
                          #500
                          @onotop In der Doku suchen Button tauschen.
                          • M MCU
                            O Offline
                            O Offline
                            onotop
                            #501
                            @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                            Button tauschen
                            das ist aber nicht das was ich suche. Das hatte ich schon gefunden. Ich habe eine Temperatur Steuereung und möchte rechts mit der Temperatur hoch schalten und links runter.
                            Die Funktion in der Doku ist für die Rollos.
                              MCU
                              #502
                              @onotop Ja , du nutzt ja auch die Rollos.
                              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                #503
                                @mcu
                                Betreff: changedStatesUpdateJarvis
                                Script Log:
                                error javascript.0 (43028) at setUpdateLogic (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:75:31)
                                error javascript.0 (43028) at Object.<anonymous> (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:38:9)
                                Ursache:
                                Function: function getJarvisDevicesFromDP
                                Zeile:
                                if(parseFloat(devices.version) > 3)
                                Hier ist das Ergebnis von devices.version = 3
                                Somit wird die Funktion nicht ausgeführt und dadurch kommt es zu den Fehlern.
                                Vorschlag: ">= 3" ?
                                • Bernd1967B Bernd1967
                                  @mcu
                                  Script Log:
                                  Ursache:
                                  Zeile:
                                  Vorschlag: ">= 3" ?
                                  MCU
                                  #504
                                  @bernd1967 ok, kannst du auch ändern.
                                  Hab es in der Doku aktualisiert, ohne Versionsnummern-Änderung . F5
                                    MCU
                                    #505
                                    @Marc_el_K Hiermit kannst du es versuchen:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/automaxwidget
                                      MCU
                                      #506
                                      History-Verlauf in der StateList-Zeile
                                      Anzeige von Werten bei Mousemove
                                      Anzeige von Werten bei Klick
                                      Besondere Wünsche?
                                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Besondere Wünsche?
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913W Offline
                                        wolfi913
                                        #507
                                        Besondere Wünsche?
                                        Geniale Idee 👍
                                        Funktioniert vermutlich auch mit InfluxDB?
                                        Evtl. (wenn machbar) Farbe des Charts abhängig vom Wert.
                                        Und noch eine Idee:
                                        Evtl. direkte Anzeige (ohne Mouseover) der Min/Max-Werte
                                        • wolfi913W wolfi913
                                          Besondere Wünsche?
                                          Geniale Idee 👍
                                          Und noch eine Idee:
                                          MCU
                                          #508
                                          @wolfi913 DB muss man einstellen, da man ja auch mehrere DB's nutzen kann.
                                          Farbe in der Kurve unterschiedlich anzeigen abhängig vom Wert?
