  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    History-Verlauf in der StateList-Zeile
    Anzeige von Werten bei Mousemove
    Anzeige von Werten bei Klick
    Besondere Wünsche?
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    #507
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Besondere Wünsche?
    Geniale Idee 👍
    Funktioniert vermutlich auch mit InfluxDB?
    Evtl. (wenn machbar) Farbe des Charts abhängig vom Wert.
    Und noch eine Idee:
    Evtl. direkte Anzeige (ohne Mouseover) der Min/Max-Werte
    • wolfi913W wolfi913
      Besondere Wünsche?
      Geniale Idee 👍
      Und noch eine Idee:
      MCU
      #508
      @wolfi913 DB muss man einstellen, da man ja auch mehrere DB's nutzen kann.
      Farbe in der Kurve unterschiedlich anzeigen abhängig vom Wert?
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #509
        Hatte da nur so eine Idee, z. B. für Temperaturverlauf (<5° blau, default: weiß, >25° orange). Müsste gar nicht auf jeden detaillierten Wert sein, würde aus meiner Sicht reichen die ganze Kurve einheitlich zu färben um evtl. die Kurve in der selben Färbung zu haben wie den StateWert.
        In Deinem Beispiel wäre dann z.B. der Chart in rot, genauso wie der StateWert 1.819 €.
          MCU
          #510
          @wolfi913 So?
          • M MCU
            @wolfi913 So?
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
            #511
            @wolfi913 So?
            Schaut super aus. 👍
            Würde aus meiner Sicht perfekt passen.
              @wolfi913 So?
              Schaut super aus. 👍
              MCU
              #512
              @wolfi913 Wo sollen dann min und max-Wert hin?
              • M MCU
                wolfi913W Offline
                wolfi913W Offline
                wolfi913
                #513
                Vermutlich wenn mehrere Werte identisch sind. Ich würde vorschlagen (wenn's nicht zuviel Aufwand ist) den Min-Wert auf den ersten niedrigsten Wert und den Max-Wert auf den letzten höchsten Wert. Wie im "Klick-Beispiel". Damit da evtl. mehr Abstand für die Lesbarkeit ist. Oder hattest Du was anderes gemeint?
                  MCU
                  #514
                  @wolfi913 So?
                  Evtl bei Klick?
                  • M MCU
                    @wolfi913 So?
                    Evtl bei Klick?
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    #515
                    @mcu
                    Hatte zwar ursprünglich im Chart gedacht, so schaut's aber auch gut aus.
                    Ist jetzt Max/Mean/Min, oder?
                    Aber als Daueranzeige würd' ich's eigentlich besser finden. "Klick" wäre aus meiner Sicht aber auch in Ordnung.
                      @mcu
                      MCU
                      #516
                      @wolfi913 Nein. Der wert dazwischen wird automatisch gesetzt, bekomme ich noch nicht weg.
                      wolfi913W M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        #517
                        @mcu
                        ok.
                        Hatte im ersten Moment nur wie ein Durchschnittswert gewirkt.
                        • M MCU
                          MCU
                          #518
                          @wolfi913
                          • M MCU
                            @wolfi913
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913W Offline
                            wolfi913
                            #519
                            @wolfi913
                            Perfekt 👍 Schaut hervorragend aus 👏
                              @wolfi913
                              MCU
                              #520
                              @wolfi913 Zu früh gefreut, eCharts scheint da ein wenig buggy zu sein. Werte werden nicht immer angezeigt.
                              Erst wieder, wenn man einen Tabwechsel durchführt. Echt komisch.
                              • M MCU
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913W Offline
                                wolfi913
                                #521
                                @mcu Schade. Aber der Chart ist ja auch bei der Version ohne Min/Max schon richtig gut.
                                Läuft die Variante momentan als "Daueranzeige" oder als "Klick". Wenn's die "Daueranzeige" ist, vielleicht würde er ja beim "Klick" einen Reload machen.
                                  MCU
                                  #522
                                  @wolfi913 Ich schau mal noch ein wenig. Normal Daueranzeige von Min und Max.
                                    MCU
                                    #523
                                    @wolfi913 Ich mach es mit einem Popup, ist sauberer.
                                    • M MCU
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913W Offline
                                      wolfi913
                                      #524
                                      @mcu Perfekt. 💹 Mir gefällt's 😄
                                      Ist im Pop-Up auch viel informativer. Hatte nicht gedacht, dass so ein Pop-Up nur für den Body-State überhaupt realisierbar wäre. 👍
                                      Bringt mich für den Einsatz später gleich auf die Idee, dass die Einstellung für die Zeitachse bei mir im Geräte-Popup "versteckt" wird.
                                      Genial, was Du immer wieder zauberst.
                                      Sind die Skripte schon soweit, dass Du sie in Deine Doku stellen kannst?
                                        MCU
                                        #525
                                        @wolfi913
                                        Das dauert noch ein wenig. Evtl. nächste Woche.
                                        Es ist kein Body-State, dort ist tatsächlich der Popup von jarvis(Standard) ausgeschlossen.
                                        • M MCU
                                          @wolfi913
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #526
                                          Kein Problem. Freu mich schon drauf das neue Feature zu testen.
