  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    apollon77A
604 Beiträge 63 Kommentatoren 293.3k Aufrufe 70 Beobachtet
  • A Arni_Banone
    Moin allerseits,
    sehr spannendes Projekt.
    Ich habe nicht alle Beiträge gelesen, anfangs (2019) gab es wohl Probleme mit Messwertschwankungen mit D1-Mini durch WLAN.
    Kann mir einer einen Tipp geben, welche Lösung sich mit WLAN als tauglich herausgestellt hat?
    D1-Mini, Raspi, Arduino, oder doch was Anderes?
    Ich möchte die Daten gerne per MQTT an ioBroker schicken. Da bietet sich ESPEasy natürlich an.
    Wird diese Lösung irgendwo im Thread beschrieben, idealerweise sogar mit einer Liste der benötigten Komponenten?
    Ich danke euch.
    S
    S
    saeft_2003
    #587
    @arni_banone
    ich verwende auch einen wemos mit tasmota der natürlich über wlan die Daten übermittelt und habe keine Messschankungen. Das ganze läuft bei mir schon 1,5-2 Jahre...
    • A Arni_Banone
      Moin allerseits,
      Ich danke euch.
      R
      R
      Ralf Topas
      schrieb am zuletzt editiert von Ralf Topas
      #588
      @arni_banone
      ich habe seit einem Jahr einen ESP32-Wroom DevKit an meinen Sonden (3 Stück in verschiedenen Zisternen / IBC Tanks) und spiele die in mein ioB ohne Probleme. Auf dem EPS läuft bei mir ebenfalls EspEasy mit einer individuellen, spezifischen Kalibrierung für jede Sonde.
      VG!
      • A
        A
        Arni_Banone
        schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
        #589
        Moin, ich habe nun auch nach diesem oben genannten Schema meine Füllstandsanzeige aufgebaut.
        Verwendete Komponenten:
        ESP32 WROOM Development Kit V4
        1,8" TFT Display 128x160 ST7735 (war vorhanden)
        Netzteil: Vorhandenes 5V Steckernetzteil
        DC/DC converter 5V->24V
        I->U Converter: 0 mA ... 20 mA -> 0V ... 3.3V (wird noch angepasst)
        Sonde bis 1,7 m, da meine Zisterne nur 1,6m tief ist mit 4mA...20mA Signal
        Signale werden erfolgreich gelesen und auf dem Display angezeigt, sowie per MQTT an ioBroker gesendet. Soweit alles ok.
        Ich möchte nun den Display Button aktivieren, damit das TFT nicht einbrennt.
        Der Button funktioniert auch hardware-technisch. GPIO4 mit Input Pullup wird per Taster auf GND gezogen. PEgel sind 3,3V und 0V, passt.
        Jedoch funktioniert er nicht mehr, wenn mein Rules Skript läuft. Dieses sieht folgendermaßen aus und ich bin wirklich Amateur auf dem Gebiet:
        On System#Boot do
        //tftcmd,clear,black
        timerSet,1,1
        endon
        On Rules#Timer=1 do
        st7735,clear
        st7735,txtfull,5,15,2,Orange, Füllstand
        st7735,txtfull,5,40,2, Orange, Zisterne
        st7735,txtfull,5,65,2,[lvl_snsr#Analog]
        st7735,txtfull,80,65,2, Liter
        TaskValueSet 3,1,[lvl_snsr#Analog]/3000*100
        st7735,txtfull,5,90,2,[aux#pct]
        st7735,txtfull,80,90,2,%
        timerSet,1,2
        endon
        Wenn das Skript läuft, dann ist das Display dauerhaft an und flackert alle zwei Sekunden entsprechend dem Timer einmal kurz, bleibt aber an. Der Timer scheint es ständig zu aktivieren, sodass der Button overruled wird.
        Hat jemand eine Idee?
        Nachtrag:
        Habe nun die Berechnung und Ausgabe auch auf den Button-Trigger gelegt, sodass kein Timer mehr aktiv ist. Damit funktioniert es. Die Werte werden dann per Knopfdruck aktualisiert.
        On System#Boot do
        endon
        on Button#State do
        st7735,clear
        endon
        • A Arni_Banone
          On System#Boot do
          timerSet,1,1
          endon
          On Rules#Timer=1 do
          st7735,clear
          timerSet,1,2
          endon
          Nachtrag:
          On System#Boot do
          endon
          on Button#State do
          st7735,clear
          endon
          A
          A
          Arni_Banone
          #590
          Nun läuft soweit alles, aber die Werte schwanken extrem.
          Habe die 5V mit einem 50µF Elko stabilisiert, das half aber nichts.
          Ich nutze ESP32 Wroom V4 mit externer Antenne.
          Kann es am Wlan liegen und müsste das besser werden, wenn ich die Antenne abschraube?
          Die Ausschläge sind mir doch etwas zu groß.
          Werte in Digits (Analog In) während der Entnahme von Wasser.
          E D 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Arni_Banone
            E
            E
            ElseKling
            schrieb am zuletzt editiert von ElseKling
            #591
            @arni_banone bei mir kamen die Schwankungen daher, dass die Sonde für einen viel größeren Messbereich ausgelegt war. Dann führen kleinste Veränderungen zu einem größeren Rauschen. Mit der passenden Sonde passte es dann.
            • E ElseKling
              A
              A
              Arni_Banone
              #592
              @elsekling
              Okay. Ich habe die 0 m ... 1,7 m Sonde bestellt bei max. 1,63 m Wasserstand, das sollte also passen.
              Werde mal versuchen, den Analogeingang mit einem Kondensator zu bedämpfen und mal ein anderes Netzteil testen.
              Wenn ich die Antenne abschraube, dann wird der Wert nicht stabiler.
              Duese123D 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Arni_Banone
                @elsekling
                Duese123D
                Duese123D
                Duese123
                schrieb am zuletzt editiert von Duese123
                #593
                @arni_banone Ich habe exakt dieselbe Pegelsonde bestellt.
                Bei mir pendelt der Wert auf dem Testaufbau so gering, dass ich die Höhe auf 0,3mm genau bestimmen kann. Das wäre in meiner Zisterne eine Genaugkeit die gar nicht notwendig wäre. Das wäre auf den Liter genau. Ich habe allerdings einen ADS1115 verwendet mit Gain auf 1 (bis 4V). Ich messe 200 mal (Der ADS ist relativ langsam und benötigt für eine Messung 1,2 ms) und errechne mir den Durschnitt. So ab 100 Messreihen bleibt der Wert damit schon erschreckend ruhig. Die Standardabweichung ist gering. Der Wert pendelt ca. 0,0-0,3 mm wenn überhaupt. Ähnlich wie bei @rostnagel. Verwendet habe ich ein D1 Mini per MQTT an iobroker mit Webinterface und OTA Update Möglichkeit
                Ob der Sensor komplett linear ist konnte ich noch nicht genau ermitteln. Hatte ein HT rohr auf 2m und die Sonde hat 22,x mA Ausgegeben (Sonde geht bis 1,7m = 20mA normal). eigentlich Wollte ich die Sonde in verschiedene Höhen kalibrieren aber da bin ich mir noch nicht sicher wieviel Sinn das macht da die Sonde auch das Wasser verdrängt mit dem Kabel und die Höhe mit verändert. (in kleinen Gefäßen merkt man das dann). Vermutlich besser wäre wenn die Sonde auf Grund ist und man dann Wasser dazugibt und die Höhe ermittelt. Aber man sieht dann den Stand nicht. Eigentliche sollte es reichen ein Minimal Wert und einen Maximal wert zu haben (sofern die sonde sich wirklich linear verhält was sie eigentlich tun sollte). Die Genauigkeit in der Eintauchtiefe waren jedenfalls gegeben.
                @Arni_Banone hast du denn mal mit einem Multimeter gemessen ob die Spannung so stark springt?
                • D
                  D
                  drax84
                  schrieb am zuletzt editiert von drax84
                  #594
                  Moin Moin,
                  Danke ersteinaml an alle die das Ganze hier ans Laufen gebracht haben und die Feinheiten ausgearbeitet haben, an dene wir uns alle erfreuen dürfen. Top!
                  Da ich derweil auch an der Thematik dran bin, um die Zisterne von einem Freund smart zu machen, mich aber die Tatsache bzgl. eines geeigneten Gehäuses für die Elektronik genervt hat, hab ich heute einfach Eines entworfen und möchte euch dieses natürlich nicht vorenthalten (hab mich extra angemeldet, um alles zu posten).
                  Lange Rede kurzer Sinn, beim Kollegen ist folgende Situation:
                  Der Anschluss der Pegelsonde kann in der Zisterne über bestehende Verdrahtung direkt in den trockenen Keller weitergeleitet werden, dass die Elektronik keinerlei Nässe ausgesetzt ist.
                  Dazu habe ich ein Gehäuse mit Deckel für die Wandmontage erstellt, indem die Bauteile fest (teils verschraubt, teils geklemmt) sind.
                  Folgende Bauteile wurden verwendet:
                  • ESP8266
                  • Strom-Spannungs-Wandlermodul
                  • DC-DC Netzteil Adapter Step up Modul
                  • DC Power Connector
                  Bei dem Gehäuse werden lediglich der DC-Anschluss (für die Pegelsonde) und der MicroUSB-Anschluss (sollte auch für USB-C klappen; zur Stromversorgung) nach Außen geführt.
                  Vielleicht kann der ein oder andere damit etwas anfangen, für mich, bzw. den Freund, langt es.
                  Achja, bin nicht so affin mit CAD-Zeichnungen, also bitte etwas Nachsicht oder im besten Fall natürlich ein paar Tips zur Verbesserung =)
                  Hier die STL-Dateien aus Fusion360...
                  ZisternenBox.stl
                  Zisterne_Deckel.stl
                  • D drax84
                    Moin Moin,
                    • ESP8266
                    ZisternenBox.stl
                    Zisterne_Deckel.stl
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    #595
                    @drax84
                    Bitte die Links und und Bilderuploads bearbeiten. Die Links sind unnötig lang (Affiliate Link?) und es hätte eine Bezeichnung der Teile ohne Kauflink gereicht. Die Uploads der Bilder sind wohl mehrfach hängen geblieben.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • EisbaeeerE Eisbaeeer
                      freut mich zu hören, dass es geklappt hat. Die Elektronik klappt auch noch. Einfach hier fragen.
                      Ich habe heute Abend auch noch ein wenig am Projekt gebastelt. Derzeit läuft bei mir der Langzeittest des Arduino. In der Zwischenzeit baue ich mir die Halterungen bzw. überlege ich mir, wie ich das ganze im Technik Raum montiere. Ich werde meine LCD-Anzeige in einen vorhandenen Unterverteiler einbauen, damit ich auch im Technik Raum sehe, wie voll die Zisterne ist. Dazu werde ich einen Halter ausdrucken, der das LCD auf die Hutschiene aufrastet. Der Sockel ist von "Phoenix" und kann auf die Hutschiene geklipst werden. Das Zwischenstück drucke ich mir aus.
                      Der Zwischenadapter sieht dann so aus:
                      Darauf wird dann das Display mit dem I2C Adapter gesteckt.
                      Im iobroker werden derzeit diese Datenpunkte bereitgestellt (Arduino nano Board):
                      Grüße Eisbaeeer
                      L
                      L
                      la_saxe
                      #596
                      @eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                      Hey @eisbaeeer
                      kannst du mir sagen, wo ich die .stl hierzu finde oder nach was ich suchen muss?
                      Würde mir den DIN Halter zur Hutschienenmontage des Displays auch gern ausdrucken.
                      Danke dir vorab ;)
                      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L la_saxe
                        Hey @eisbaeeer
                        Danke dir vorab ;)
                        EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        #597
                        @la_saxe Ich hab dir die STL ins Github gepackt: https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                        Grüße Lars
                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          Grüße Lars
                          L
                          L
                          la_saxe
                          #598
                          @eisbaeeer Herzlichen Dank! ;)
                          • T
                            T
                            topsurfer
                            schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                            #599
                            @atifan said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                            Du hast am INA219 insgesamt 8 PINS die alle belegt sein müssen.
                            plane die Version mit dem ISA219 aufzubauen, hänge aber an der Aussage >" Du hast am INA219 insgesamt 8 PINS die alle belegt sein müssen." und dem Bild, welches die Beschaltung darstellt.
                            Hier sind "nur" 6 Pins belegt.
                            Was ist mit den "Vin-" und "Vin +" an der Stiftleiste (bei Vcc, Gnd, SCL, SDA) ?
                            • A Arni_Banone
                              D
                              D
                              Daniel1337
                              #600
                              @arni_banone also meine Sonde hielt ca 3 Monate mit 0,x Liter erschreckender Genauigkeit. Nun ist es wie bei dir. Die Sonde schwankt. Ich gehe daher von einem Defekt aus
                              • R rostnagel
                                grandios wie der Therad hier "ausgeartet" ist.
                                nach 5 Jahren melde ich mich mit einem Erfahrungsbericht :-)
                                Das Setup war jetzt 5 Jahre im betrieb. vor paar wochen traten sehr starke schwankungen auf. Hab daraufhin eine neue sonde bestellt. Jetzt hab ich noch bessere messungen wie vorher :-)
                                Bestellte sonde:
                                (https://de.aliexpress.com/item/1005002655746818.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.73765c5fWq4ffG&gatewayAdapt=glo2deu)
                                Vorher:
                                Nachher:
                                D
                                D
                                Daniel1337
                                #601
                                @rostnagel hatte die gleiche Sonde bestellt. Erschreckend genau leider nur 3 Monate gehalten dann ist die Genauigkeit von 0,x Liter auf 400 Liter gewechselt. Der Wert springt extrem
                                • S saeft_2003
                                  @jailbraik-0
                                  Ich hab den Aufbau so gemacht wie hier im Thread beschrieben und dann das ganze an A0 angeklemmt.
                                  Mqtt geht bei mir über den sonoff Adapter. Mit der Zisterne.ino hab ich gar nichts gemacht.
                                  So ist der Aufbau bei mir:
                                  W
                                  W
                                  wrod
                                  schrieb am zuletzt editiert von wrod
                                  #602
                                  @saeft_2003 Danke.
                                  Die TASMOTA-Einstellungen sehen bei ,mir etwas anderes aus. Für den untersten Eintrag "A0" stehen diese Werte nicht mehr zur Verfügung. Statt dessen folgende. Was muss ich da nehmen? Benutzt werden soll ein TL-136.
                                  • W wrod
                                    @saeft_2003 Danke.
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #603
                                    @wrod
                                    müsste da nicht generic 18 stehen.
                                    bei dir steht generic 0
                                    Danke.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @wrod
                                      W
                                      W
                                      wrod
                                      #604
                                      @bahnuhr Danke im Beitrag von @saeft_2003 oben, auf den ich antwortete, steht auch generic (0). Vielleicht ist das aber tatsächlich nicht mehr richtig...
                                      84.0k
