  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @marcel-drzal-0 also einen LXC in Proxmox Konfiguriert man immer über Proxmox, was du innerhalb von dem LXC machst wird wenig erfolg haben.
    Dann hast du die Firewall für deinen LXC Aktiviert, hast du mal geprüft ob die den zugang von Außen Blockiert?
    Als nächste wäre mal mit ping zu Prüfen ob du vom LXC nach draußen kommst.
    Marcel Drzal 0M Offline
    Marcel Drzal 0
    schrieb am zuletzt editiert von Marcel Drzal 0
    @jey-cee
    Firewall ist aus
    • Marcel Drzal 0M Marcel Drzal 0
      @dr-bakterius
      was meinst du, oder soll ich mich mal direct auf schalten?
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
      was meinst du
      Was die Console direkt nach dem Start des Container anzeigt. Da sollte zu sehen sein, unter welcher Adresse der ioBroker erreichbar ist. Wird das nicht angezeigt, wurde ioBroker nicht gestartet,
      Marcel Drzal 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        was meinst du
        Marcel Drzal 0
        @dr-bakterius
        nach neustart
        oder muss ich das irgendwo einstellen das ich ein Klasse B Netz 172.16.0.1 habe
        Über Putty SSH komme ich drauf
        Aber hier ist was falsch:
        hier ist die falsche IP (die alte) hinterlegt?
        marcel@iobroker:/opt/iobroker$
        marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.16 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
          system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.16
        + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        Dr. BakteriusD DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
          @dr-bakterius
          nach neustart
          Dr. Bakterius
          @marcel-drzal-0 Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
          Ja, das binden auf eine IP ist in den seltensten Fälle nötig. Schau mal in die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5. Da steht bei mir folgendes:
                  "bind": {
                    "newLine": true,
                    "type": "ip",
                    "listenOnAllPorts": true,
                    "label": "IP",
                    "sm": 12,
                    "md": 8,
                    "lg": 5
          Eventuell mal entsprechend abändern und neu starten. Geht sicher auch einfacher und sicherer, aber da haben andere weit mehr Wissen.
            @dr-bakterius
            nach neustart
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @marcel-drzal-0
            Du versuchst auch dem admin.0 eine IP zuzuweisen. In deiner Liste der Instanzen steht aber nur ein admin.1
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                      "bind": {
                        "newLine": true,
                        "type": "ip",
                        "label": "IP",
                        "sm": 12,
                        "md": 8,
                        "lg": 5
              Marcel Drzal 0
              @dr-bakterius sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
              • DolomitiD Dolomiti
                @marcel-drzal-0
                Marcel Drzal 0
                @dolomiti
                  @dolomiti
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @marcel-drzal-0 warum möchtest du den admin auf eine feste ip binden?
                  iobroker add admin --enabled --bind 0.0.0.0
                  admin 1 deaktivieren und deinen iobroker über die vergebene IP:Port aufrufen
                  Marcel Drzal 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Marcel Drzal 0
                    @crunchip
                      Marcel Drzal 0
                      @crunchip ich möchte den iOBroker schon über eine Statische ip ansprechen aber dies in UniFi aus machen, was ja schon geht
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @marcel-drzal-0 sorry, dachte er legt Instanz 0 an
                        dann direkt mit angeben
                        iobroker add admin.0 --enabled --bind 0.0.0.0
                        die anderen kannst du dann löschen
                        iobroker del admin.1
                        iobroker del admin.2
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @marcel-drzal-0 sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                          hast du doch schon in deinem LXC vergeben
                            Marcel Drzal 0
                            @crunchip die 0.0.0.0 setze ich dann die Iobroker IP ein?
                              Marcel Drzal 0
                              @crunchip
                              LXC DHCP
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @marcel-drzal-0 bind 0.0.0.0 bedeutet das der Adapter auf allen IP´s hört, egal welche IP letztendlich dein LXC hat, bindest du den admin auf eine feste IP muss auch der LXC diese haben.
                                folglich, spielst du ein backup deines iobrokers auf eine neue Maschine, stimmen die IP nicht mehr überein und ist so nicht mehr erreichbar
                                  Marcel Drzal 0
                                  @crunchip
                                  jetzt komm ich nicht mehr drauf
                                  172.16.0.100 ist mein Laptop
                                    Marcel Drzal 0
                                    @crunchip sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
        iobroker del admin.1        iobroker del admin.2
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @marcel-drzal-0 du hast deinen lxc siehe oben, auf dhcp gestellt, welche Ip hat nun der Container?
                                      ip addr
                                        ip addr
                                        Marcel Drzal 0
                                        @crunchip
                                        marcel@iobroker:~$ ip a
                                        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                        valid_lft forever preferred_lft forever
                                        inet6 ::1/128 scope host
                                        2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                        link/ether 76:35:b2:74:38:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                        inet 172.16.0.16/16 brd 172.16.255.255 scope global dynamic eth0
                                        valid_lft 86088sec preferred_lft 86088sec
                                        inet6 fe80::7435:b2ff:fe74:389a/64 scope link
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @marcel-drzal-0
                                          iob list instances
