  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marcel Drzal 0M Offline
    Marcel Drzal 0
    schrieb am zuletzt editiert von Marcel Drzal 0
    @jey-cee sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
    172.16.0.149:8081
    geht auch nicht
    Habe auf DHCP umgestellt erst mal
    aber komm nicht auf den ioBroker
    Liegt es an der Netzwerkkarte?
    aber dei den anderen Maschinen läuft es nur der ioBroker nicht
    • Marcel Drzal 0M Marcel Drzal 0
      172.16.0.149:8081
      geht auch nicht
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @marcel-drzal-0 also einen LXC in Proxmox Konfiguriert man immer über Proxmox, was du innerhalb von dem LXC machst wird wenig erfolg haben.
      Dann hast du die Firewall für deinen LXC Aktiviert, hast du mal geprüft ob die den zugang von Außen Blockiert?
      Als nächste wäre mal mit ping zu Prüfen ob du vom LXC nach draußen kommst.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Marcel Drzal 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Marcel Drzal 0
        @jey-cee
        Firewall ist aus
          @dr-bakterius
          was meinst du, oder soll ich mich mal direct auf schalten?
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
          was meinst du
          Was die Console direkt nach dem Start des Container anzeigt. Da sollte zu sehen sein, unter welcher Adresse der ioBroker erreichbar ist. Wird das nicht angezeigt, wurde ioBroker nicht gestartet,
            was meinst du
            Marcel Drzal 0
            @dr-bakterius
            nach neustart
            oder muss ich das irgendwo einstellen das ich ein Klasse B Netz 172.16.0.1 habe
            Über Putty SSH komme ich drauf
            Aber hier ist was falsch:
            hier ist die falsche IP (die alte) hinterlegt?
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.16 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
              system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.16
            + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            Dr. BakteriusD DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
              @dr-bakterius
              nach neustart
              Dr. Bakterius
              @marcel-drzal-0 Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
              Ja, das binden auf eine IP ist in den seltensten Fälle nötig. Schau mal in die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5. Da steht bei mir folgendes:
                      "bind": {
                        "newLine": true,
                        "type": "ip",
                        "listenOnAllPorts": true,
                        "label": "IP",
                        "sm": 12,
                        "md": 8,
                        "lg": 5
              Eventuell mal entsprechend abändern und neu starten. Geht sicher auch einfacher und sicherer, aber da haben andere weit mehr Wissen.
                @dr-bakterius
                nach neustart
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @marcel-drzal-0
                Du versuchst auch dem admin.0 eine IP zuzuweisen. In deiner Liste der Instanzen steht aber nur ein admin.1
                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                          "bind": {
                            "newLine": true,
                            "type": "ip",
                            "label": "IP",
                            "sm": 12,
                            "md": 8,
                            "lg": 5
                  Marcel Drzal 0
                  @dr-bakterius sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                  • DolomitiD Dolomiti
                    @marcel-drzal-0
                    Marcel Drzal 0
                    @dolomiti
                      @dolomiti
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @marcel-drzal-0 warum möchtest du den admin auf eine feste ip binden?
                      iobroker add admin --enabled --bind 0.0.0.0
                      admin 1 deaktivieren und deinen iobroker über die vergebene IP:Port aufrufen
                      Marcel Drzal 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Marcel Drzal 0
                        @crunchip
                          Marcel Drzal 0
                          @crunchip ich möchte den iOBroker schon über eine Statische ip ansprechen aber dies in UniFi aus machen, was ja schon geht
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @marcel-drzal-0 sorry, dachte er legt Instanz 0 an
                            dann direkt mit angeben
                            iobroker add admin.0 --enabled --bind 0.0.0.0
                            die anderen kannst du dann löschen
                            iobroker del admin.1
                            iobroker del admin.2
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @marcel-drzal-0 sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                              hast du doch schon in deinem LXC vergeben
                                Marcel Drzal 0
                                @crunchip die 0.0.0.0 setze ich dann die Iobroker IP ein?
                                  Marcel Drzal 0
                                  @crunchip
                                  LXC DHCP
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @marcel-drzal-0 bind 0.0.0.0 bedeutet das der Adapter auf allen IP´s hört, egal welche IP letztendlich dein LXC hat, bindest du den admin auf eine feste IP muss auch der LXC diese haben.
                                    folglich, spielst du ein backup deines iobrokers auf eine neue Maschine, stimmen die IP nicht mehr überein und ist so nicht mehr erreichbar
                                      Marcel Drzal 0
                                      @crunchip
                                      jetzt komm ich nicht mehr drauf
                                      172.16.0.100 ist mein Laptop
                                        Marcel Drzal 0
                                        @crunchip sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
        iobroker del admin.1        iobroker del admin.2
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @marcel-drzal-0 du hast deinen lxc siehe oben, auf dhcp gestellt, welche Ip hat nun der Container?
                                          ip addr
