  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marcel Drzal 0M Marcel Drzal 0
    @dr-bakterius
    was meinst du, oder soll ich mich mal direct auf schalten?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    @marcel-drzal-0 dir ist aber schon klar das du den CIDR teil nicht im browser eingeben darfst?
    Du hast 172.16.0.149/16:8081 im Browser eigegeben, das ist falsch /16 darf da nicht drin stehen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    Marcel Drzal 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Marcel Drzal 0M Offline
      Marcel Drzal 0
      schrieb am zuletzt editiert von Marcel Drzal 0
      @jey-cee
      sondern was? ich habe doch ein Kasse B netz dachte da ist 16?? Mit 24 geht es aber auch nicht
        @jey-cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @marcel-drzal-0 172.16.0.149:8081
        • Marcel Drzal 0M Offline
          Marcel Drzal 0
          @jey-cee sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
          172.16.0.149:8081
          geht auch nicht
          Habe auf DHCP umgestellt erst mal
          aber komm nicht auf den ioBroker
          Liegt es an der Netzwerkkarte?
          aber dei den anderen Maschinen läuft es nur der ioBroker nicht
            172.16.0.149:8081
            geht auch nicht
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @marcel-drzal-0 also einen LXC in Proxmox Konfiguriert man immer über Proxmox, was du innerhalb von dem LXC machst wird wenig erfolg haben.
            Dann hast du die Firewall für deinen LXC Aktiviert, hast du mal geprüft ob die den zugang von Außen Blockiert?
            Als nächste wäre mal mit ping zu Prüfen ob du vom LXC nach draußen kommst.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Marcel Drzal 0
              @jey-cee
              Firewall ist aus
                @dr-bakterius
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                was meinst du
                Was die Console direkt nach dem Start des Container anzeigt. Da sollte zu sehen sein, unter welcher Adresse der ioBroker erreichbar ist. Wird das nicht angezeigt, wurde ioBroker nicht gestartet,
                  was meinst du
                  Marcel Drzal 0
                  @dr-bakterius
                  nach neustart
                  oder muss ich das irgendwo einstellen das ich ein Klasse B Netz 172.16.0.1 habe
                  Über Putty SSH komme ich drauf
                  Aber hier ist was falsch:
                  hier ist die falsche IP (die alte) hinterlegt?
                  marcel@iobroker:/opt/iobroker$
                  marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.16 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                    system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.16
                  + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                  Dr. BakteriusD DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dr-bakterius
                    nach neustart
                    Dr. Bakterius
                    @marcel-drzal-0 Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
                    Ja, das binden auf eine IP ist in den seltensten Fälle nötig. Schau mal in die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5. Da steht bei mir folgendes:
                            "bind": {
                              "newLine": true,
                              "type": "ip",
                              "listenOnAllPorts": true,
                              "label": "IP",
                              "sm": 12,
                              "md": 8,
                              "lg": 5
                    Eventuell mal entsprechend abändern und neu starten. Geht sicher auch einfacher und sicherer, aber da haben andere weit mehr Wissen.
                      @dr-bakterius
                      nach neustart
                      DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      @marcel-drzal-0
                      Du versuchst auch dem admin.0 eine IP zuzuweisen. In deiner Liste der Instanzen steht aber nur ein admin.1
                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                "bind": {
                                  "newLine": true,
                                  "type": "ip",
                                  "label": "IP",
                                  "sm": 12,
                                  "md": 8,
                                  "lg": 5
                        Marcel Drzal 0
                        @dr-bakterius sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                        • DolomitiD Dolomiti
                          @marcel-drzal-0
                          Marcel Drzal 0
                          @dolomiti
                            @dolomiti
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @marcel-drzal-0 warum möchtest du den admin auf eine feste ip binden?
                            iobroker add admin --enabled --bind 0.0.0.0
                            admin 1 deaktivieren und deinen iobroker über die vergebene IP:Port aufrufen
                            Marcel Drzal 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Marcel Drzal 0
                              @crunchip
                                Marcel Drzal 0
                                @crunchip ich möchte den iOBroker schon über eine Statische ip ansprechen aber dies in UniFi aus machen, was ja schon geht
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @marcel-drzal-0 sorry, dachte er legt Instanz 0 an
                                  dann direkt mit angeben
                                  iobroker add admin.0 --enabled --bind 0.0.0.0
                                  die anderen kannst du dann löschen
                                  iobroker del admin.1
                                  iobroker del admin.2
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @marcel-drzal-0 sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                                    hast du doch schon in deinem LXC vergeben
                                      Marcel Drzal 0
                                      @crunchip die 0.0.0.0 setze ich dann die Iobroker IP ein?
                                        Marcel Drzal 0
                                        @crunchip
                                        LXC DHCP
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @marcel-drzal-0 bind 0.0.0.0 bedeutet das der Adapter auf allen IP´s hört, egal welche IP letztendlich dein LXC hat, bindest du den admin auf eine feste IP muss auch der LXC diese haben.
                                          folglich, spielst du ein backup deines iobrokers auf eine neue Maschine, stimmen die IP nicht mehr überein und ist so nicht mehr erreichbar
