  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marcel Drzal 0M Marcel Drzal 0
    Habe durch bind befehl den Fehler behoben danke an alle
    ich habe mein Netzwerk umgestellt auf UniFi und ein Klass B Netzwerk eingerichtet
    leider komme ich nicht mehr auf die Seit.
    er ist auch im Netzwerk nicht mehr zu finden bei UniFi
    Folgenden Fehler bei Proxmox
    client connection: 127.0.0.1:59866
    error reading from pty: Input/output error (os error 5)
    TASK ERROR: command '/usr/bin/termproxy 5900 --path /vms/100 --perm VM.Console -- /usr/bin/dtach -A /var/run/dtach/vzctlconsole100 -r winch -z lxc-console -n 100 -e -1' failed: exit code 1
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
    Klass B Netzwerk
    Zitat Wikipedia:
    Diese Lehre der Netzklassen führt oft jedoch nur zu Verwirrung, da sie mit der Einführung von CIDR überholt ist.
    Jetzt mal zu deinem Problem:
    Wie war dein Netz vorher Konfiguriert?
    Hast du Proxmox neu gestartet damit die Netzwerkkonfiguration auch überall Übernommen wurde?
    Was hast du sonst schon versucht?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    Marcel Drzal 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @marcel-drzal-0
      Das ist doch aber kein ioBroker Fehler, sondern eher ein Anwenderproblem aus der Umstellung. Das hat doch in Error/Bug nichts verloren.
      Da es hier um Proxmox geht, schiebe ich das mal dahin.
      Marcel Drzal 0M Offline
      Marcel Drzal 0
      @samson71 Danke sorry
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Klass B Netzwerk
        Marcel Drzal 0
        schrieb am zuletzt editiert von Marcel Drzal 0
        @jey-cee
        habe erst den ioBroker auch auch die anderen Maschienen auf dhcp um gestellt. Nun sehe ich alle erst mal in auf dem richtigen Gateway
        leider geht komme ich mit der neuen IP https://172.16.0.16:8081/ nicht auf meinen ioBroker
        und auch meinen IntelNuc neu gestartet
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          @jey-cee
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @marcel-drzal-0 Was zeigt denn die Konsole nach dem Start an?
            Marcel Drzal 0
            @dr-bakterius
            was meinst du, oder soll ich mich mal direct auf schalten?
            Jey CeeJ Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              @dr-bakterius
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              @marcel-drzal-0 dir ist aber schon klar das du den CIDR teil nicht im browser eingeben darfst?
              Du hast 172.16.0.149/16:8081 im Browser eigegeben, das ist falsch /16 darf da nicht drin stehen.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Marcel Drzal 0
                @jey-cee
                sondern was? ich habe doch ein Kasse B netz dachte da ist 16?? Mit 24 geht es aber auch nicht
                  @jey-cee
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @marcel-drzal-0 172.16.0.149:8081
                  • Marcel Drzal 0M Offline
                    Marcel Drzal 0
                    @jey-cee sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                    172.16.0.149:8081
                    geht auch nicht
                    Habe auf DHCP umgestellt erst mal
                    aber komm nicht auf den ioBroker
                    Liegt es an der Netzwerkkarte?
                    aber dei den anderen Maschinen läuft es nur der ioBroker nicht
                      172.16.0.149:8081
                      geht auch nicht
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @marcel-drzal-0 also einen LXC in Proxmox Konfiguriert man immer über Proxmox, was du innerhalb von dem LXC machst wird wenig erfolg haben.
                      Dann hast du die Firewall für deinen LXC Aktiviert, hast du mal geprüft ob die den zugang von Außen Blockiert?
                      Als nächste wäre mal mit ping zu Prüfen ob du vom LXC nach draußen kommst.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Marcel Drzal 0
                        @jey-cee
                        Firewall ist aus
                          @dr-bakterius
                          Dr. Bakterius
                          was meinst du
                          Was die Console direkt nach dem Start des Container anzeigt. Da sollte zu sehen sein, unter welcher Adresse der ioBroker erreichbar ist. Wird das nicht angezeigt, wurde ioBroker nicht gestartet,
                            was meinst du
                            Marcel Drzal 0
                            @dr-bakterius
                            nach neustart
                            oder muss ich das irgendwo einstellen das ich ein Klasse B Netz 172.16.0.1 habe
                            Über Putty SSH komme ich drauf
                            Aber hier ist was falsch:
                            hier ist die falsche IP (die alte) hinterlegt?
                            marcel@iobroker:/opt/iobroker$
                            marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.16 (SSL), run as: admin
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                              system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.16
                            + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            Dr. BakteriusD DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dr-bakterius
                              nach neustart
                              Dr. Bakterius
                              @marcel-drzal-0 Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
                              Ja, das binden auf eine IP ist in den seltensten Fälle nötig. Schau mal in die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5. Da steht bei mir folgendes:
                                      "bind": {
                                        "newLine": true,
                                        "type": "ip",
                                        "listenOnAllPorts": true,
                                        "label": "IP",
                                        "sm": 12,
                                        "md": 8,
                                        "lg": 5
                              Eventuell mal entsprechend abändern und neu starten. Geht sicher auch einfacher und sicherer, aber da haben andere weit mehr Wissen.
                                @dr-bakterius
                                nach neustart
                                DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                @marcel-drzal-0
                                Du versuchst auch dem admin.0 eine IP zuzuweisen. In deiner Liste der Instanzen steht aber nur ein admin.1
                                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                          "bind": {
                                            "newLine": true,
                                            "type": "ip",
                                            "label": "IP",
                                            "sm": 12,
                                            "md": 8,
                                            "lg": 5
                                  Marcel Drzal 0
                                  @dr-bakterius sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                                  • DolomitiD Dolomiti
                                    @marcel-drzal-0
                                    Marcel Drzal 0
                                    @dolomiti
                                      @dolomiti
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @marcel-drzal-0 warum möchtest du den admin auf eine feste ip binden?
                                      iobroker add admin --enabled --bind 0.0.0.0
                                      admin 1 deaktivieren und deinen iobroker über die vergebene IP:Port aufrufen
                                      Marcel Drzal 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Marcel Drzal 0
                                        @crunchip
                                          Marcel Drzal 0
                                          @crunchip ich möchte den iOBroker schon über eine Statische ip ansprechen aber dies in UniFi aus machen, was ja schon geht
