  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @crunchip Interessant welche Version hast du? Meine ist die 1.0.2 aus dem stable.
    Bei mir sieht es so aus... So wie bei dir hätte ich es gerne 😁
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #237
    @xsev v1.1.0
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      @xsev v1.1.0
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #238
      @crunchip Alles klar! Danke! Auf Github bin ich dann fündig geworden.
      Die Benachrichtigungseinstellungen sehen jetzt ja super aus. Jetzt hab ich noch eine Verständnis Frage.
      In den Objekten kann man jetzt den Werttyp ändern. Kann ich da bei z.B. detect_state auch theoretisch ein boolean aus dem string machen? Ist das dafür gedacht oder muss man da die Finger von lassen?
      T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • XsevX Xsev
        tombox
        #239
        @xsev Werttyp nicht ändern die Typen und Werte sind von Frigate vorgegeben
        • XsevX Xsev
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #240
          @xsev ,
          du kannst alias Objekte erstellen und dort ON/OFF in True/False umwandeln.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @xsev ,
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #241
            @wal @tombox
            Super danke!!
            • XsevX Xsev
              @wal @tombox
              Super danke!!
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #242
              @tombox
              Wollte mir gerade ein Skript bauen was die Event Notifications nach dem senden eines neuen Event einer Kamera für ein paar Minuten abschaltet, damit ich nicht über das selbe Event mehrfach informiert werde. Jetzt hab ich gerade gesehen du hast gestern eine neue Version mit Notification Pause für eine gewisse Zeit eingebaut. Kommt da was in der Richtung? Hab die neue Version mal installiert, dort hab ich jetzt standartmäßig 10 Minuten bei dem Datenpunkt stehen, kannst du da schon was sagen wie man das handhaben kann oder ist da gerade noch wip?
              • XsevX Xsev
                @tombox
                tombox
                #243
                @xsev ja einfach eine zahl eintragen oder setzen und dann sind die notification für diese zeit deaktiviert geht auch 0.5 oder 0.1
                • T tombox
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #244
                  @tombox Alles klar muss ich testen, super 👍
                  • E Offline
                    ExMatador
                    #245
                    ich setze frigate als docker-container ein (6 CAMs, Coral, etc.) - funktioniert tadellos.
                    Als MQTT-Broker läuft mosquitto als Windows-Dienst - auch ok.
                    Im ioBroker läuft der Adapter mqtt-client, insbesondere für einige ESP8266 & ESP32 Sensoren - bisher auch ok.
                    Jetzt habe ich den Adapter frigate im ioBroker installiert.
                    Nun werden unter objekte/frigate weitgehend alle DPs der Sensoren angelegt und mit Werten versorgt, die frigate-eigenen DPs sind auch da.
                    Wie verhindere ich, dass frigate alle mqtt-Nachrichten selbst verarbeitet?
                    Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
                    Gruß ExMatador
                    Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                    Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                    ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                    Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                    Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E ExMatador
                      Gruß ExMatador
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #246
                      @exmatador ,
                      einen anderen Port als Mosquitto nutzen ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @exmatador ,
                        ExMatador
                        #247
                        @wal
                        Danke dir, gewechselt auf 1885 und alles funktioniert.
                        Hätte allein wieder ewig rumprobiert - die Frage hier zu stellen, war genau richtig.
                        Dann baue ich die DPs mal in meine VIS ein.
                        Ein schönes Wochenende
                        Gruß ExMatador
                        • patricknitschP Online
                          patricknitsch
                          #248
                          ich hätte eine Frage zu Benachrichtungen auf dem Whats App Bot Adapter. Ich habe den Adapter für Benachrichtungen angegeben und erhalte auch eine Nachricht, wenn die Kamera ein Bild erzeugt hat. Das Bild wird aber nicht angezeigt, sondern nur der temporäre Pfad.
                          Muss ich hier noch etwas einstellen, damit das Bild angezeigt wird, oder funktioniert dies nur mit Pushover oder Telegramm?
                          Systeme:
                          • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                          • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                          • RPi4 mit Octoprint
                          Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                          • patricknitschP patricknitsch
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #249
                            @patricknitsch
                            The adapter can send snapshots and clips from events and object detection to instances like telegram, pushover and signal-cbm
                            patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
                              @patricknitsch
                              patricknitsch
                              #250
                              @crunchip habe ich mit Signal-cbm getestet. Die Meldung wird auch ausgegeben.
                              signal-cmb.0
                              2024-05-06 20:19:56.533	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                              signal-cmb.0
                              2024-05-06 20:19:56.519	info	Send Frontside person wurde erkannt end 0.84375 to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                              signal-cmb.0
                              2024-05-06 20:19:47.564	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                              Was aber nicht angezeigt oder geschickt wird, ist das Bild dazu. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                              Hier die Einstellungen im Adapter:
                                "mqttObject": "mqtt.0.frigate",
                                "friurl": "frigate.proxmox:5000",
                                "webnum": 10,
                                "mqttPort": 1883,
                                "notificationMinScore": 0,
                                "notificationActive": true,
                                "notificationInstances": "signal-cmb.0",
                                "notificationUsers": "",
                                "notificationCamera": true,
                                "notificationEventSnapshot": true,
                                "notificationEventSnapshotStart": false,
                                "notificationEventClip": false,
                                "notificationEventClipWaitTime": 5,
                                "notificationTextTemplate": "{{source}} {{type}} wurde erkannt {{status}} {{score}}",
                                "notificationExcludeList": "",
                                "notificationEventSnapshotUpdate": false,
                                "notificationEventClipLink": false,
                                "notificationExcludeZoneList": "",
                                "notificationExcludeEmptyZoneList": "",
                                "notificationEventSnapshotUpdateOnce": false
                              Systeme:
                                signal-cmb.0
                                signal-cmb.0
                                signal-cmb.0
                                  "webnum": 10,
                                  "mqttPort": 1883,
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #251
                                @patricknitsch sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                Signal-cbm
                                verwende ich nicht, ich nutze telegram
                                ich habe nur Snapshot vom Event Ende senden aktiv
                                ist auch ein Bild vorhanden?
                                  Signal-cbm
                                  patricknitsch
                                  #252
                                  @crunchip Im Datenpunkt "person_snapshot" ist ein jpeg enthalten
                                  Systeme:
                                  • T tombox
                                    @tschaeens Ist hinzugefügt
                                    hmm
                                    #253
                                    @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                    ich hänge mich hier mal an..,
                                    Die MQTT Steuerung von Frigate kann mit den "set" commands gut gesteuert werden!
                                    Beispiel: frigate/<camera_name>/recordings/set
                                    Hier kann die Einbruchmeldeanlage den record state steuern..!
                                    Zur Zeit muß ich das über eine weitere mqtt Instanz machen.
                                    Schön wäre es, alle MQTT set commands über den Adapter zu setzen.
                                    u.a:
                                    frigate/<camera_name>/detect/set
                                    frigate/<camera_name>/snapshots/set
                                    usw..
                                    • H hmm
                                      u.a:
                                      usw..
                                      tombox
                                      #254
                                      @hmm aber die option können doch unter remote gesetzt werden
                                      frigate.0.cameraname.snapshots_state
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        hmm
                                        schrieb am zuletzt editiert von hmm
                                        #255
                                        @tombox danke für die Antwort.
                                        Vielleicht verstehe ich da was falsch, ich benutze die Personenerkennung von Frigate bei Dunkelheit auch zum einschalten der Gehwegbeleuchtung.
                                        Der frigate.0.cameraname.snapshots_state gibt doch nur den Zustand zurück, der erst durch frigate.0.cameraname.snapshots_set gesetzt wird ??
                                        Das funktioniert ganz gut. Jedoch hat der Snapshot doch nichts mit Detection/Recording zu tun... - Oder ? -
                                        Durch das setzen der jeweiligen MQTT Topics erreiche ich, das unnötiger Speicherplatz durch Bewegungen von uns selbst auf der Terrasse vermieden wird.
                                        Beispiel:
                                        Tagsüber: Terrassentüre auf -> frigate/<camera_name>/detect/set "OFF" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                        Dunkelheit: Terrassentüre auf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                        Einbruchmeldeanlage scharf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "ON"
                                        Einbruchmeldeanlage unscharf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                        Wie bereits beschrieben, das funktioniert z.Zt. nur über eine weitere MQTT-Instanz , nur diese wollte ich mir sparen.
                                        Diese topics mussten in frigate MQTT händisch angelegt werden,
                                        • H hmm
                                          Beispiel:
                                          tombox
                                          #256
                                          @hmm aber recording kannst du doch setzen mit
                                          frigate.0.cameraName.recordings_state OFF oder ON
