  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • WalW Wal
    @xsev ,
    du kannst alias Objekte erstellen und dort ON/OFF in True/False umwandeln.
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #241
    @wal @tombox
    Super danke!!
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • XsevX Xsev
      @wal @tombox
      Super danke!!
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #242
      @tombox
      Wollte mir gerade ein Skript bauen was die Event Notifications nach dem senden eines neuen Event einer Kamera für ein paar Minuten abschaltet, damit ich nicht über das selbe Event mehrfach informiert werde. Jetzt hab ich gerade gesehen du hast gestern eine neue Version mit Notification Pause für eine gewisse Zeit eingebaut. Kommt da was in der Richtung? Hab die neue Version mal installiert, dort hab ich jetzt standartmäßig 10 Minuten bei dem Datenpunkt stehen, kannst du da schon was sagen wie man das handhaben kann oder ist da gerade noch wip?
      • XsevX Xsev
        @tombox
        tombox
        #243
        @xsev ja einfach eine zahl eintragen oder setzen und dann sind die notification für diese zeit deaktiviert geht auch 0.5 oder 0.1
        • T tombox
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #244
          @tombox Alles klar muss ich testen, super 👍
          • E Offline
            ExMatador
            #245
            ich setze frigate als docker-container ein (6 CAMs, Coral, etc.) - funktioniert tadellos.
            Als MQTT-Broker läuft mosquitto als Windows-Dienst - auch ok.
            Im ioBroker läuft der Adapter mqtt-client, insbesondere für einige ESP8266 & ESP32 Sensoren - bisher auch ok.
            Jetzt habe ich den Adapter frigate im ioBroker installiert.
            Nun werden unter objekte/frigate weitgehend alle DPs der Sensoren angelegt und mit Werten versorgt, die frigate-eigenen DPs sind auch da.
            Wie verhindere ich, dass frigate alle mqtt-Nachrichten selbst verarbeitet?
            Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
            Gruß ExMatador
            Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
            Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
            ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
            Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
            Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • E ExMatador
              Gruß ExMatador
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #246
              @exmatador ,
              einen anderen Port als Mosquitto nutzen ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @exmatador ,
                ExMatador
                #247
                @wal
                Danke dir, gewechselt auf 1885 und alles funktioniert.
                Hätte allein wieder ewig rumprobiert - die Frage hier zu stellen, war genau richtig.
                Dann baue ich die DPs mal in meine VIS ein.
                Ein schönes Wochenende
                Gruß ExMatador
                • patricknitschP Online
                  patricknitsch
                  #248
                  ich hätte eine Frage zu Benachrichtungen auf dem Whats App Bot Adapter. Ich habe den Adapter für Benachrichtungen angegeben und erhalte auch eine Nachricht, wenn die Kamera ein Bild erzeugt hat. Das Bild wird aber nicht angezeigt, sondern nur der temporäre Pfad.
                  Muss ich hier noch etwas einstellen, damit das Bild angezeigt wird, oder funktioniert dies nur mit Pushover oder Telegramm?
                  Systeme:
                  • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                  • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                  • RPi4 mit Octoprint
                  Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                  • patricknitschP patricknitsch
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #249
                    @patricknitsch
                    The adapter can send snapshots and clips from events and object detection to instances like telegram, pushover and signal-cbm
                    patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
                      @patricknitsch
                      patricknitsch
                      #250
                      @crunchip habe ich mit Signal-cbm getestet. Die Meldung wird auch ausgegeben.
                      signal-cmb.0
                      2024-05-06 20:19:56.533	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                      signal-cmb.0
                      2024-05-06 20:19:56.519	info	Send Frontside person wurde erkannt end 0.84375 to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                      signal-cmb.0
                      2024-05-06 20:19:47.564	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                      Was aber nicht angezeigt oder geschickt wird, ist das Bild dazu. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                      Hier die Einstellungen im Adapter:
                        "mqttObject": "mqtt.0.frigate",
                        "friurl": "frigate.proxmox:5000",
                        "webnum": 10,
                        "mqttPort": 1883,
                        "notificationMinScore": 0,
                        "notificationActive": true,
                        "notificationInstances": "signal-cmb.0",
                        "notificationUsers": "",
                        "notificationCamera": true,
                        "notificationEventSnapshot": true,
                        "notificationEventSnapshotStart": false,
                        "notificationEventClip": false,
                        "notificationEventClipWaitTime": 5,
                        "notificationTextTemplate": "{{source}} {{type}} wurde erkannt {{status}} {{score}}",
                        "notificationExcludeList": "",
                        "notificationEventSnapshotUpdate": false,
                        "notificationEventClipLink": false,
                        "notificationExcludeZoneList": "",
                        "notificationExcludeEmptyZoneList": "",
                        "notificationEventSnapshotUpdateOnce": false
                      Systeme:
                        signal-cmb.0
                        signal-cmb.0
                        signal-cmb.0
                          "webnum": 10,
                          "mqttPort": 1883,
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #251
                        @patricknitsch sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                        Signal-cbm
                        verwende ich nicht, ich nutze telegram
                        ich habe nur Snapshot vom Event Ende senden aktiv
                        ist auch ein Bild vorhanden?
                          Signal-cbm
                          patricknitsch
                          #252
                          @crunchip Im Datenpunkt "person_snapshot" ist ein jpeg enthalten
                          Systeme:
                          • T tombox
                            @tschaeens Ist hinzugefügt
                            hmm
                            #253
                            @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                            ich hänge mich hier mal an..,
                            Die MQTT Steuerung von Frigate kann mit den "set" commands gut gesteuert werden!
                            Beispiel: frigate/<camera_name>/recordings/set
                            Hier kann die Einbruchmeldeanlage den record state steuern..!
                            Zur Zeit muß ich das über eine weitere mqtt Instanz machen.
                            Schön wäre es, alle MQTT set commands über den Adapter zu setzen.
                            u.a:
                            frigate/<camera_name>/detect/set
                            frigate/<camera_name>/snapshots/set
                            usw..
                            • H hmm
                              u.a:
                              usw..
                              tombox
                              #254
                              @hmm aber die option können doch unter remote gesetzt werden
                              frigate.0.cameraname.snapshots_state
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                hmm
                                schrieb am zuletzt editiert von hmm
                                #255
                                @tombox danke für die Antwort.
                                Vielleicht verstehe ich da was falsch, ich benutze die Personenerkennung von Frigate bei Dunkelheit auch zum einschalten der Gehwegbeleuchtung.
                                Der frigate.0.cameraname.snapshots_state gibt doch nur den Zustand zurück, der erst durch frigate.0.cameraname.snapshots_set gesetzt wird ??
                                Das funktioniert ganz gut. Jedoch hat der Snapshot doch nichts mit Detection/Recording zu tun... - Oder ? -
                                Durch das setzen der jeweiligen MQTT Topics erreiche ich, das unnötiger Speicherplatz durch Bewegungen von uns selbst auf der Terrasse vermieden wird.
                                Beispiel:
                                Tagsüber: Terrassentüre auf -> frigate/<camera_name>/detect/set "OFF" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                Dunkelheit: Terrassentüre auf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                Einbruchmeldeanlage scharf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "ON"
                                Einbruchmeldeanlage unscharf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                Wie bereits beschrieben, das funktioniert z.Zt. nur über eine weitere MQTT-Instanz , nur diese wollte ich mir sparen.
                                Diese topics mussten in frigate MQTT händisch angelegt werden,
                                • H hmm
                                  Beispiel:
                                  tombox
                                  #256
                                  @hmm aber recording kannst du doch setzen mit
                                  frigate.0.cameraName.recordings_state OFF oder ON
                                  • T tombox
                                    hmm
                                    #257
                                    @tombox ja, setzen schon... aber das erwünschte ergebniss bleibt aus! Eben gestestet. Mit 'set' funktioniert das.
                                    • H hmm
                                      tombox
                                      #258
                                      @hmm bei mir geht es im debug log siehst du auch das /set gesetzt wird
                                      • T tombox
                                        hmm
                                        #259
                                        @tombox schade, kann ich so nicht nachvollziehen. Ich beobachte in der Frigate Oberfläche die detect / record Icons. Die reagieren bei mit nur über den set Topic..
                                        • H hmm
                                          hmm
                                          #260
                                          @hmm alles gut! Danke es wird gesetzt ! Hatte mich verzettelt..!
