  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @tombox Ich teste gerade mit Frigate und deinem Adapter. Das funzt soweit alles sehr gut, nur leider folgende Sache ist mir aufgefallen.
    Ich weiß nicht ob es evtl. auch eine Einstellungssache bei Frigate ist...
    Wenn ich die Snapshot Benachrichtigung per Telegram aktiviere und dort Snapshot vom Event start/update senden aktiviere werde ich leider mit Nachrichten überflutet bei Events.
    Meine Frau hat heute eine gute viertel Stunde mit der Nachbarin vor der Tür gequatsch und ich hab an die 100 Update Nachrichten bekommen.
    Ich möchte eigentlich nur eine beim event start haben und keine updates (beim ende vom Event klappt es super nur möchte ich ja informiert werden, wenn gerade jemand vor der Tür steht und nicht erst wenn er schon wieder geht). Kann ich die Updates irgendwie deaktivieren oder kannst du die vielleicht einzeln anwählbar machen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #235
    @xsev sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
    es ist doch gesplittet
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #236
      @crunchip Interessant welche Version hast du? Meine ist die 1.0.2 aus dem stable.
      Bei mir sieht es so aus... So wie bei dir hätte ich es gerne 😁
      • XsevX Xsev
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #237
        @xsev v1.1.0
          @xsev v1.1.0
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #238
          @crunchip Alles klar! Danke! Auf Github bin ich dann fündig geworden.
          Die Benachrichtigungseinstellungen sehen jetzt ja super aus. Jetzt hab ich noch eine Verständnis Frage.
          In den Objekten kann man jetzt den Werttyp ändern. Kann ich da bei z.B. detect_state auch theoretisch ein boolean aus dem string machen? Ist das dafür gedacht oder muss man da die Finger von lassen?
          T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • XsevX Xsev
            tombox
            #239
            @xsev Werttyp nicht ändern die Typen und Werte sind von Frigate vorgegeben
            • XsevX Xsev
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #240
              @xsev ,
              du kannst alias Objekte erstellen und dort ON/OFF in True/False umwandeln.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @xsev ,
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #241
                @wal @tombox
                Super danke!!
                • XsevX Xsev
                  @wal @tombox
                  Super danke!!
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #242
                  @tombox
                  Wollte mir gerade ein Skript bauen was die Event Notifications nach dem senden eines neuen Event einer Kamera für ein paar Minuten abschaltet, damit ich nicht über das selbe Event mehrfach informiert werde. Jetzt hab ich gerade gesehen du hast gestern eine neue Version mit Notification Pause für eine gewisse Zeit eingebaut. Kommt da was in der Richtung? Hab die neue Version mal installiert, dort hab ich jetzt standartmäßig 10 Minuten bei dem Datenpunkt stehen, kannst du da schon was sagen wie man das handhaben kann oder ist da gerade noch wip?
                  • XsevX Xsev
                    @tombox
                    tombox
                    #243
                    @xsev ja einfach eine zahl eintragen oder setzen und dann sind die notification für diese zeit deaktiviert geht auch 0.5 oder 0.1
                    • T tombox
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #244
                      @tombox Alles klar muss ich testen, super 👍
                      • E Offline
                        ExMatador
                        #245
                        ich setze frigate als docker-container ein (6 CAMs, Coral, etc.) - funktioniert tadellos.
                        Als MQTT-Broker läuft mosquitto als Windows-Dienst - auch ok.
                        Im ioBroker läuft der Adapter mqtt-client, insbesondere für einige ESP8266 & ESP32 Sensoren - bisher auch ok.
                        Jetzt habe ich den Adapter frigate im ioBroker installiert.
                        Nun werden unter objekte/frigate weitgehend alle DPs der Sensoren angelegt und mit Werten versorgt, die frigate-eigenen DPs sind auch da.
                        Wie verhindere ich, dass frigate alle mqtt-Nachrichten selbst verarbeitet?
                        Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
                        Gruß ExMatador
                        Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                        Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                        ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                        Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                        Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E ExMatador
                          Gruß ExMatador
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #246
                          @exmatador ,
                          einen anderen Port als Mosquitto nutzen ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @exmatador ,
                            ExMatador
                            #247
                            @wal
                            Danke dir, gewechselt auf 1885 und alles funktioniert.
                            Hätte allein wieder ewig rumprobiert - die Frage hier zu stellen, war genau richtig.
                            Dann baue ich die DPs mal in meine VIS ein.
                            Ein schönes Wochenende
                            Gruß ExMatador
                            • patricknitschP Online
                              patricknitsch
                              #248
                              ich hätte eine Frage zu Benachrichtungen auf dem Whats App Bot Adapter. Ich habe den Adapter für Benachrichtungen angegeben und erhalte auch eine Nachricht, wenn die Kamera ein Bild erzeugt hat. Das Bild wird aber nicht angezeigt, sondern nur der temporäre Pfad.
                              Muss ich hier noch etwas einstellen, damit das Bild angezeigt wird, oder funktioniert dies nur mit Pushover oder Telegramm?
                              Systeme:
                              • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                              • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                              • RPi4 mit Octoprint
                              Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                              • patricknitschP patricknitsch
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #249
                                @patricknitsch
                                The adapter can send snapshots and clips from events and object detection to instances like telegram, pushover and signal-cbm
                                patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @patricknitsch
                                  patricknitsch
                                  #250
                                  @crunchip habe ich mit Signal-cbm getestet. Die Meldung wird auch ausgegeben.
                                  signal-cmb.0
                                  2024-05-06 20:19:56.533	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                                  signal-cmb.0
                                  2024-05-06 20:19:56.519	info	Send Frontside person wurde erkannt end 0.84375 to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                                  signal-cmb.0
                                  2024-05-06 20:19:47.564	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                                  Was aber nicht angezeigt oder geschickt wird, ist das Bild dazu. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                                  Hier die Einstellungen im Adapter:
                                    "mqttObject": "mqtt.0.frigate",
                                    "friurl": "frigate.proxmox:5000",
                                    "webnum": 10,
                                    "mqttPort": 1883,
                                    "notificationMinScore": 0,
                                    "notificationActive": true,
                                    "notificationInstances": "signal-cmb.0",
                                    "notificationUsers": "",
                                    "notificationCamera": true,
                                    "notificationEventSnapshot": true,
                                    "notificationEventSnapshotStart": false,
                                    "notificationEventClip": false,
                                    "notificationEventClipWaitTime": 5,
                                    "notificationTextTemplate": "{{source}} {{type}} wurde erkannt {{status}} {{score}}",
                                    "notificationExcludeList": "",
                                    "notificationEventSnapshotUpdate": false,
                                    "notificationEventClipLink": false,
                                    "notificationExcludeZoneList": "",
                                    "notificationExcludeEmptyZoneList": "",
                                    "notificationEventSnapshotUpdateOnce": false
                                  Systeme:
                                    signal-cmb.0
                                    signal-cmb.0
                                    signal-cmb.0
                                      "webnum": 10,
                                      "mqttPort": 1883,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #251
                                    @patricknitsch sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                    Signal-cbm
                                    verwende ich nicht, ich nutze telegram
                                    ich habe nur Snapshot vom Event Ende senden aktiv
                                    ist auch ein Bild vorhanden?
                                      Signal-cbm
                                      patricknitsch
                                      #252
                                      @crunchip Im Datenpunkt "person_snapshot" ist ein jpeg enthalten
                                      Systeme:
                                      • T tombox
                                        @tschaeens Ist hinzugefügt
                                        hmm
                                        #253
                                        @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                        ich hänge mich hier mal an..,
                                        Die MQTT Steuerung von Frigate kann mit den "set" commands gut gesteuert werden!
                                        Beispiel: frigate/<camera_name>/recordings/set
                                        Hier kann die Einbruchmeldeanlage den record state steuern..!
                                        Zur Zeit muß ich das über eine weitere mqtt Instanz machen.
                                        Schön wäre es, alle MQTT set commands über den Adapter zu setzen.
                                        u.a:
                                        frigate/<camera_name>/detect/set
                                        frigate/<camera_name>/snapshots/set
                                        usw..
                                        • H hmm
                                          u.a:
                                          usw..
                                          tombox
                                          #254
                                          @hmm aber die option können doch unter remote gesetzt werden
                                          frigate.0.cameraname.snapshots_state
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
