  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
    SidM
    #228
    @tombox
    Ahh... Ich habe mich in der letzten Zeit schon gewundert warum der Docker von IoBroker immer größer und größer wurde. Hab zwischendurch bestimmt schon 3-4 mal den Docker gelöscht was die Größe erstmal wieder "zurückgesetzt" hat.
    Ist immer auf gute 30GB und mehr angewachsen.
      dennis23061994
      #229
      Guten abend,
      ich hab Frigate auf meiner Qnap als DockerContainer installiert, das läuft auch relativ gut (noch habe ich keinen coral chip ;-) ). der Frigate Adapter aus Git ist auch installiert, ich glaube Version 1.1.0, jedoch kriege ich beim besten willen keine Benachrichtigung raus, ich denke ich übersehe hier etwas. bei Pushover kommt folgende Fehlermeldung und der Adapter stoppt, bei telegram passiert einfach garnichts (kann aber auch daran liegen das ich es falsch eingerichtet hab, ich hab keine ahnung das war auch nur zum testen. : Pushover.PNG
      hier noch ein Paar bilder zu meiner Konfiguration:
      Host Systeme:
      Iobroker auf DockerContainer über Bridged mode (eigene IP) auf der Qnap
      Frigate ebenfalls auf DockerContainer über Bridged mode auf der Qnap
      ich vermute das es vielleicht etwas mit einer Dateifreigabe zutun hat und ich hoffe das es kein dummer fehler meinerseits ist 🦆
      freundliche Grüße,
      Dennis Breuer
      • D dennis23061994
        Guten abend,
        Host Systeme:
        freundliche Grüße,
        Dennis Breuer
        tombox
        #230
        @dennis23061994 anscheinend kann er nicht das temporäre bild erzeugen ist denn irgendwas im log
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          dennis23061994
          #231
          @tombox ja ziemlich viel -.-
          2024-03-19 20:36:02.940 - info: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21064
          2024-03-19 20:36:04.204 - info: pushover.0 (21064) starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-19 20:36:17.374 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876836.108571-9uphzq/snapshot.jpg
          2024-03-19 20:36:17.375 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
          2024-03-19 20:36:17.376 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
          2024-03-19 20:36:17.377 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
          2024-03-19 20:36:17.392 - error: pushover.0 (21064) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-03-19 20:36:17.393 - error: pushover.0 (21064) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
          2024-03-19 20:36:17.579 - error: pushover.0 (21064) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
          at Object.openSync (node:fs:596:3)
          at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
          at loadImage (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:34:15)
          at Pushover.send (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:206:51)
          at Pushover.sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:205:23)
          at Pushover.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:83:18)
          at Pushover.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:37:33)
          at Pushover.emit (node:events:517:28)
          at Pushover.emit (node:domain:489:12)
          at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
          2024-03-19 20:36:17.579 - error: pushover.0 (21064) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
          2024-03-19 20:36:17.701 - info: frigate.0 (20272) Create Device information and fetch Event History
          2024-03-19 20:36:17.706 - warn: frigate.0 (20272) createCameraDevices error from http://localhost:5000/api/config
          2024-03-19 20:36:17.706 - error: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
          2024-03-19 20:36:18.106 - info: pushover.0 (21064) terminating
          2024-03-19 20:36:18.109 - warn: pushover.0 (21064) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-03-19 20:36:18.650 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2024-03-19 20:36:18.650 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
          2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Object.openSync (node:fs:596:3)
          2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
          2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at loadImage (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:34:15)
          2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.send (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:206:51)
          2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:205:23)
          2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:83:18)
          2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:37:33)
          2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.emit (node:events:517:28)
          2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.emit (node:domain:489:12)
          2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
          2024-03-19 20:36:18.652 - error: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-03-19 20:36:18.652 - info: host.IoBroker01 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
          2024-03-19 20:36:23.126 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876980.399355-cnk7kl/snapshot.jpg
          2024-03-19 20:36:23.126 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
          2024-03-19 20:36:23.128 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
          2024-03-19 20:36:23.128 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
          2024-03-19 20:36:28.280 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876980.399355-cnk7kl/snapshot.jpg
          2024-03-19 20:36:28.281 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
          2024-03-19 20:36:28.282 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
          2024-03-19 20:36:28.283 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
          2024-03-19 20:36:48.683 - info: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21116
          • D dennis23061994
            dennis23061994
            #232
            @tombox ich will nicht ausschließen das ich irgendeinen anderen fehler gemacht habe und es nicht generell an der frigate konfiguration oder so liegt..
            • T tombox
              dennis23061994
              #233
              @tombox ich habs hinbekommen, ich hab mich verlesen und den Localhost im Frigate adapter eingetragen 😆 , jetzt funktionierts aufeinmal alles, trotzdem vielen dank für deine Antwort :-)
              • XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #234
                @tombox Ich teste gerade mit Frigate und deinem Adapter. Das funzt soweit alles sehr gut, nur leider folgende Sache ist mir aufgefallen.
                Ich weiß nicht ob es evtl. auch eine Einstellungssache bei Frigate ist...
                Wenn ich die Snapshot Benachrichtigung per Telegram aktiviere und dort Snapshot vom Event start/update senden aktiviere werde ich leider mit Nachrichten überflutet bei Events.
                Meine Frau hat heute eine gute viertel Stunde mit der Nachbarin vor der Tür gequatsch und ich hab an die 100 Update Nachrichten bekommen.
                Ich möchte eigentlich nur eine beim event start haben und keine updates (beim ende vom Event klappt es super nur möchte ich ja informiert werden, wenn gerade jemand vor der Tür steht und nicht erst wenn er schon wieder geht). Kann ich die Updates irgendwie deaktivieren oder kannst du die vielleicht einzeln anwählbar machen?
                • XsevX Xsev
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #235
                  @xsev sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                  es ist doch gesplittet
                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #236
                    @crunchip Interessant welche Version hast du? Meine ist die 1.0.2 aus dem stable.
                    Bei mir sieht es so aus... So wie bei dir hätte ich es gerne 😁
                    • XsevX Xsev
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #237
                      @xsev v1.1.0
                        @xsev v1.1.0
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #238
                        @crunchip Alles klar! Danke! Auf Github bin ich dann fündig geworden.
                        Die Benachrichtigungseinstellungen sehen jetzt ja super aus. Jetzt hab ich noch eine Verständnis Frage.
                        In den Objekten kann man jetzt den Werttyp ändern. Kann ich da bei z.B. detect_state auch theoretisch ein boolean aus dem string machen? Ist das dafür gedacht oder muss man da die Finger von lassen?
                        T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XsevX Xsev
                          tombox
                          #239
                          @xsev Werttyp nicht ändern die Typen und Werte sind von Frigate vorgegeben
                          • XsevX Xsev
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #240
                            @xsev ,
                            du kannst alias Objekte erstellen und dort ON/OFF in True/False umwandeln.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @xsev ,
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #241
                              @wal @tombox
                              Super danke!!
                              • XsevX Xsev
                                @wal @tombox
                                Super danke!!
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #242
                                @tombox
                                Wollte mir gerade ein Skript bauen was die Event Notifications nach dem senden eines neuen Event einer Kamera für ein paar Minuten abschaltet, damit ich nicht über das selbe Event mehrfach informiert werde. Jetzt hab ich gerade gesehen du hast gestern eine neue Version mit Notification Pause für eine gewisse Zeit eingebaut. Kommt da was in der Richtung? Hab die neue Version mal installiert, dort hab ich jetzt standartmäßig 10 Minuten bei dem Datenpunkt stehen, kannst du da schon was sagen wie man das handhaben kann oder ist da gerade noch wip?
                                • XsevX Xsev
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #243
                                  @xsev ja einfach eine zahl eintragen oder setzen und dann sind die notification für diese zeit deaktiviert geht auch 0.5 oder 0.1
                                  • T tombox
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #244
                                    @tombox Alles klar muss ich testen, super 👍
                                    • E Offline
                                      ExMatador
                                      #245
                                      ich setze frigate als docker-container ein (6 CAMs, Coral, etc.) - funktioniert tadellos.
                                      Als MQTT-Broker läuft mosquitto als Windows-Dienst - auch ok.
                                      Im ioBroker läuft der Adapter mqtt-client, insbesondere für einige ESP8266 & ESP32 Sensoren - bisher auch ok.
                                      Jetzt habe ich den Adapter frigate im ioBroker installiert.
                                      Nun werden unter objekte/frigate weitgehend alle DPs der Sensoren angelegt und mit Werten versorgt, die frigate-eigenen DPs sind auch da.
                                      Wie verhindere ich, dass frigate alle mqtt-Nachrichten selbst verarbeitet?
                                      Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
                                      Gruß ExMatador
                                      Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                                      Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                                      ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                                      Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                                      Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E ExMatador
                                        Gruß ExMatador
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #246
                                        @exmatador ,
                                        einen anderen Port als Mosquitto nutzen ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @exmatador ,
                                          ExMatador
                                          #247
                                          @wal
                                          Danke dir, gewechselt auf 1885 und alles funktioniert.
                                          Hätte allein wieder ewig rumprobiert - die Frage hier zu stellen, war genau richtig.
                                          Dann baue ich die DPs mal in meine VIS ein.
                                          Ein schönes Wochenende
                                          Gruß ExMatador
