  4. Growatt Adapter wird nicht grün
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @djmarc75 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
    @karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
    Einstellungen im Growatt Adapter
    ? Kenn den Adapter nicht - geht auch am Beitragstitel vorbei
    Ich habe den Adapter neu gestartet und hier ist das Log. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Kann das am Node Adapter liegen, ich habe keinen, der Node ??? heisst.
    code	2024-04-17 14:36:39.883	info	not connected
    growatt.0
    2024-04-17 14:36:39.880	warn	Login:{}
    growatt.0
    2024-04-17 14:36:39.343	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
    growatt.0
    2024-04-17 14:36:33.685	info	terminating
    growatt.0
    2024-04-17 14:36:33.182	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    growatt.0
    2024-04-17 14:36:33.180	info	terminating
    growatt.0
    2024-04-17 14:36:33.177	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    _text
    Wenn du damit nodejs meinst: Es gibt keinen nodejs-Adapter, weil das die sog. Laufzeitumgebung (sowas wie das Betriebssystem) für den ioBroker ist.
    Und diese Laufzeitumgebung soll im Moment in Version 18.20.2 für den ioBroker verwendet werden.
    Ist aber nun bei dir der Fall. Siehe:
     *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
    /usr/bin/node 		v18.20.2
    /usr/bin/npm 		10.5.0
    /usr/bin/npx 		10.5.0
    /usr/bin/corepack 	0.25.2
      /usr/bin/npm 		10.5.0
      /usr/bin/npx 		10.5.0
      Karl-Heinz1
      warum sagt das log nicht verbunden ?
      • K Karl-Heinz1
        was ist denn nicht verbunden? den betreffenden Adapter hast du leider nicht mit kopiert
        Geht es bei dir denn überhaupt um den Zugriff auf admin via .pro??
          @Karl-Heinz1
          Ich hab das mal abgetrennt nachdem dein cloud Adapter jetzt anscheinend dauerhaft grün ist
            Karl-Heinz1
            @homoran sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
            Ja, ich wollte die IOBroker pro starten. Da das nicht funktionierte hat der Thomas geschrieben ich solle alles updaten.
            Danach wurden die Datenpunkte vom Growatt Adapter nicht mehr aktualisiert
            Der Adapter heisst Growatt Shine API.
            Ich weiss nicht mehr was in die Einstellungen des Adapters rein muss.
            Habe alles probiert, Admin mit Passwort oder der Net Key
            • K Karl-Heinz1
              @karl-heinz1 sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
              wo gibt es den denn?
              ich habe nur diesen gefunden
              https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                @homoran Wenn man in Google nach „Growatt Shine API“ sucht, kommt tatsächlcih an erster Stelle das hier. Und da ist der Begriff prominent ganz oben so geschrieben. Vermutlich meint @Karl-Heinz1 also genau den.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  @wildbill Danke, das ist iobroker.growatt.
                  dann soll sich @Karl-Heinz1 mal die Doku zu Gemüte führen.
                    Karl-Heinz1
                    Der ist im IOBroker drin, den habe ich nirgends gesucht.
                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Karl-Heinz1
                      heisst aber
                      iobroker.growatt.
                      siehst du unter iob list instances
                      Aber du bist im Beta
                      Hast dein System ziemlich versumpfen lassen.
                      Irgendwann schlägt das System dann zurück.
                      • K Karl-Heinz1
                        Karl-Heinz1
                        @karl-heinz1
                        Jetzt sitze ich Stunden vor dem Rechner und habe 100 mal in den Adapter Einstellungen Passwörter und Namen für den Growattserver aus dem Internet eingeben, Schlüsseldateien von der IOBroker pro / Net Seite eingeben und wieder rausgeschmissen und wollte eigentlich gerade aufgeben. Kaffee gekocht und auf einmal sind die Datenpunkte wieder aktuell.
                        Warum weiss ich nicht auf alle Fälle hat es mit dem Namen und dem Passwort zu tin.
                        Allerdings ist immer noch das ! vor dem Adapter
                        Frage an @wildbill, was ist das denn für ein Adapter ?? den Du da gefunden hast ?
                        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Karl-Heinz1
                          @karl-heinz1
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Genau der den Du im Einsatz hast.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • K Karl-Heinz1
                            @karl-heinz1
                            liest du was wir schreiben?
                            und wenn du dem Link folgst ist das die Doku dazu
                              Karl-Heinz1
                              ja OK ich lese das schon.
                              Aber leider habe ich mich etwas zu früh gefreut, die Datenpunkte stehen wieder.
                              Aber es muss mit den Eingaben in der Adapter Einstellung zu tun haben. Denn es ist das heutige Datum drin und die Uhrzeit 15:34 Uhr.
                              Da war ich wahrscheinlich zu schnell und habe nicht gewartet, ob sich was tut.
                              Jetzt lese ich mir erstmal die Doku durch.
                                Karl-Heinz1
                                Die Doku hilft mir nicht, da ich leider mit den englischen Probleme habe. in meiner Altersklasse gab es noch keinen Fach English in der Schule. Dazu kann ich zuwenig.
                                  heisst aber
                                  iobroker.growatt.
                                  Karl-Heinz1
                                  heisst aber
                                  iobroker.growatt.
                                  Der Thomas hat mir aber schon geholfen. Ich habe alle Updates gemacht.
                                  Müßte doch jetzt aktuell sein
                                    heisst aber
                                    iobroker.growatt.
                                    Karl-Heinz1
                                    heisst aber
                                    iobroker.growatt.
                                    wenn ich das eingebe kommt
                                    • instance is alive
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                    • K Karl-Heinz1
                                      heisst aber
                                      iobroker.growatt.
                                      • instance is alive
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                      wenn das wirklich so aussieht, dann ist bei dir aber wirklich einiges immer noch krumm!
                                      bitte immer alles zeigen.
                                      Auch die Eingabezeile
                                      und das Ganze in code-tags posten.
                                      siehe: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                      • K Karl-Heinz1
                                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.growatt/README.md
                                        • K Karl-Heinz1
                                          heisst aber
                                          iobroker.growatt.
                                          sag du es uns!
                                          iob diag in der Langfassung.
                                          Warum dann im Beta?
                                          Das sind Testversionen
