  4. Growatt Adapter wird nicht grün
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @djmarc75 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
    @karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
    Ich habe die Schritte alle durchgeführt
    Dann zeig jetzt erst mal bitte die Langfassung von
    iob diag
    hier ist die Langfassung:
    code_======================= SUMMARY =======================
    			v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		arm64
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		true
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	4
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.2
    			/usr/bin/node 		v18.20.2
    			/usr/bin/npm 		10.5.0
    			/usr/bin/npx 		10.5.0
    			/usr/bin/corepack 	0.25.2
    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.3G        1.5G         21M        1.1G        2.4G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.3G        1.6G
    Active iob-Instances: 	13
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
    			admin 			6.17.3
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		2370
    States: 		2156
    Size of iob-Database:
    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    pi@raspberrypi:~ $
    text
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    nein, das ist die Zusammenfassung ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • K Karl-Heinz1
      @thomas-braun sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
      sudo systemctl set-default multi-host.target
      Bei dem ersten Schritt kommt die Meldung
      codpi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl set-default multi-host.target
      Failed to set default target: Unit file multi-host.target does e_text
      Sorry, vertan.
      sudo systemctl set-default multi-user.target
        Sorry, vertan.
        Karl-Heinz1
        Sorry, vertan.
        muss ich das jetzt noch mal machen. alles andere hat ja geklappt.
        • DJMarc75D DJMarc75
          Karl-Heinz1
          Hier nochmal
          codeSkript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           12:33:29 up  1:48,  3 users,  load average: 0.15, 0.53, 0.43
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2024-04-17 12:33:29 CEST
                     Universal time: Wed 2024-04-17 10:33:29 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	true
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         21M        1.2G        2.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.1G        1.7G
                   3794 M total memory
                   1063 M used memory
                   1301 M active memory
                    654 M inactive memory
                   1574 M free memory
                    110 M buffer memory
                   1046 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  7.4G   21G  27% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
          [Wed Apr 17 10:44:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Wed Apr 17 10:44:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 17 10:44:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Apr 17 10:44:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.7G	/var/
          844M	/var/log
          841M	/var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
          606M	/var/cache
          Archived and active journals take up 840.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          115M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          592M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          294M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          215M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          71M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js
          8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          nodejs:
            Installed: 18.20.2-1nodesource1
            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.20.1-1nodesource1 1001
               18.20.0-1nodesource1 1001
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: @types/node@14.18.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-17T10_33_35_585Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		6.17.3
          javascript: 	6.1.4
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.17.3   , installed 6.17.3
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "vis"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Objects and States
          Objects: 	2370
          States: 	2170
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14812      588/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58394      6370/io.jarvis.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14882      551/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57498      6294/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56184      6259/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      570/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52971      6182/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52963      6182/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14881      551/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14814      588/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12804      570/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58369      6346/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56135      6200/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53090      6279/io.shelly.1
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14902      483/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16484      611/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:48276           0.0.0.0:*                           108        12671      405/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12669      405/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14913      483/dhcpcd
          udp6       0      0 :::58410                :::*                                108        12672      405/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12670      405/avahi-daemon: r
          2024-04-17 12:34:28.858  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2 - 28
          2024-04-17 12:34:28.860  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3 - 29
          2024-04-17 12:34:28.861  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1 - 30
          2024-04-17 12:34:28.862  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2 - 31
          2024-04-17 12:34:28.862  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3 - 32
          2024-04-17 12:34:28.997  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Time: {"val":"2024-04-17T11:34:28","ack":true,"ts":1713350068995,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350068995}
          2024-04-17 12:34:29.043  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","common":{"type":"mixed","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE  Uptime"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"26T12:51:04"}
          2024-04-17 12:34:29.044  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime
          2024-04-17 12:34:29.117  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime: {"val":"26T12:51:04","ack":true,"ts":1713350069115,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069115}
          2024-04-17 12:34:29.138  - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.130 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / shellyplusplugs#b48a0a1cc8cc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2024-04-17 12:34:29.163  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  UptimeSec"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":2292664}
          2024-04-17 12:34:29.164  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec
          2024-04-17 12:34:29.213  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec: {"val":2292664,"ack":true,"ts":1713350069211,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069211}
          2024-04-17 12:34:29.259  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  Heap"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19}
          2024-04-17 12:34:29.259  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap
          2024-04-17 12:34:29.309  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069307,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713344319423}
          2024-04-17 12:34:29.355  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","common":{"type":"string","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE  SleepMode"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"Dynamic"}
          2024-04-17 12:34:29.355  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode
          2024-04-17 12:34:29.405  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode: {"val":"Dynamic","ack":true,"ts":1713350069403,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215787}
          2024-04-17 12:34:29.451  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  Sleep"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":50}
          2024-04-17 12:34:29.452  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep
          2024-04-17 12:34:29.503  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep: {"val":50,"ack":true,"ts":1713350069499,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215843}
          2024-04-17 12:34:29.551  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  LoadAvg"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19}
          2024-04-17 12:34:29.551  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg
          2024-04-17 12:34:29.605  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069603,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1712742187355}
          iob diag has finished.
          _text
          • K Karl-Heinz1
            Hier nochmal
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	true
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                     1063 M used memory
                     1574 M free memory
                      110 M buffer memory
                     1046 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.7G	/var/
            844M	/var/log
            606M	/var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.17.3
            javascript: 	6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	2370
            States: 	2170
            Pending Updates: 0
            _text
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @karl-heinz1 Stell mal das LOG vom Sonoff auf was Vernünftiges um (info, warn, error) weil Dir Dein LOG im DEBUG im ms-Takt zugeballert wird
              Karl-Heinz1
              @djmarc75
              Da kommen aber schon immer Meldungen auch von den Shelly`s, ich weiss aber nicht, wie ich die ganz raus bekomme.
              Ich denke an den Einstellungen im Growatt Adapter ist was nicht richtig, oder hast Die was anderes gesehen ?
              • K Karl-Heinz1
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                ? Kenn den Adapter nicht - geht auch am Beitragstitel vorbei
                  Karl-Heinz1
                  Ich habe den Adapter neu gestartet und hier ist das Log. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Kann das am Node Adapter liegen, ich habe keinen, der Node ??? heisst.
                  code	2024-04-17 14:36:39.883	info	not connected
                  growatt.0
                  2024-04-17 14:36:39.880	warn	Login:{}
                  growatt.0
                  2024-04-17 14:36:39.343	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  growatt.0
                  2024-04-17 14:36:33.685	info	terminating
                  growatt.0
                  2024-04-17 14:36:33.182	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  growatt.0
                  2024-04-17 14:36:33.180	info	terminating
                  growatt.0
                  2024-04-17 14:36:33.177	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  _text
                  • K Karl-Heinz1
                    growatt.0
                    growatt.0
                    growatt.0
                    growatt.0
                    growatt.0
                    growatt.0
                    _text
                    Wenn du damit nodejs meinst: Es gibt keinen nodejs-Adapter, weil das die sog. Laufzeitumgebung (sowas wie das Betriebssystem) für den ioBroker ist.
                    Und diese Laufzeitumgebung soll im Moment in Version 18.20.2 für den ioBroker verwendet werden.
                    Ist aber nun bei dir der Fall. Siehe:
                    /usr/bin/npm 		10.5.0
                    /usr/bin/npx 		10.5.0
                      /usr/bin/npm 		10.5.0
                      /usr/bin/npx 		10.5.0
                      Karl-Heinz1
                      warum sagt das log nicht verbunden ?
                      • K Karl-Heinz1
                        was ist denn nicht verbunden? den betreffenden Adapter hast du leider nicht mit kopiert
                        Geht es bei dir denn überhaupt um den Zugriff auf admin via .pro??
                          @Karl-Heinz1
                          Ich hab das mal abgetrennt nachdem dein cloud Adapter jetzt anscheinend dauerhaft grün ist
                            Karl-Heinz1
                            @homoran sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
                            Ja, ich wollte die IOBroker pro starten. Da das nicht funktionierte hat der Thomas geschrieben ich solle alles updaten.
                            Danach wurden die Datenpunkte vom Growatt Adapter nicht mehr aktualisiert
                            Der Adapter heisst Growatt Shine API.
                            Ich weiss nicht mehr was in die Einstellungen des Adapters rein muss.
                            Habe alles probiert, Admin mit Passwort oder der Net Key
                            • K Karl-Heinz1
                              @karl-heinz1 sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
                              wo gibt es den denn?
                              ich habe nur diesen gefunden
                              https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @homoran Wenn man in Google nach „Growatt Shine API“ sucht, kommt tatsächlcih an erster Stelle das hier. Und da ist der Begriff prominent ganz oben so geschrieben. Vermutlich meint @Karl-Heinz1 also genau den.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  @wildbill Danke, das ist iobroker.growatt.
                                  dann soll sich @Karl-Heinz1 mal die Doku zu Gemüte führen.
                                    Karl-Heinz1
                                    Der ist im IOBroker drin, den habe ich nirgends gesucht.
                                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Karl-Heinz1
                                      heisst aber
                                      iobroker.growatt.
                                      siehst du unter iob list instances
                                      Aber du bist im Beta
                                      Hast dein System ziemlich versumpfen lassen.
                                      Irgendwann schlägt das System dann zurück.
                                      • K Karl-Heinz1
                                        Karl-Heinz1
                                        @karl-heinz1
                                        Jetzt sitze ich Stunden vor dem Rechner und habe 100 mal in den Adapter Einstellungen Passwörter und Namen für den Growattserver aus dem Internet eingeben, Schlüsseldateien von der IOBroker pro / Net Seite eingeben und wieder rausgeschmissen und wollte eigentlich gerade aufgeben. Kaffee gekocht und auf einmal sind die Datenpunkte wieder aktuell.
                                        Warum weiss ich nicht auf alle Fälle hat es mit dem Namen und dem Passwort zu tin.
                                        Allerdings ist immer noch das ! vor dem Adapter
                                        Frage an @wildbill, was ist das denn für ein Adapter ?? den Du da gefunden hast ?
                                        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Karl-Heinz1
                                          @karl-heinz1
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Genau der den Du im Einsatz hast.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
