  4. Growatt Adapter wird nicht grün
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    @djmarc75 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
    @karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
    hier ist die Langfassung
    nein, das ist die Zusammenfassung ;)
    Hier nochmal
    codeSkript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     12:33:29 up  1:48,  3 users,  load average: 0.15, 0.53, 0.43
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2024-04-17 12:33:29 CEST
               Universal time: Wed 2024-04-17 10:33:29 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	true
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         21M        1.2G        2.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.1G        1.7G
             3794 M total memory
             1063 M used memory
             1301 M active memory
              654 M inactive memory
             1574 M free memory
              110 M buffer memory
             1046 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  7.4G   21G  27% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
    [Wed Apr 17 10:44:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Wed Apr 17 10:44:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Apr 17 10:44:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Wed Apr 17 10:44:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.7G	/var/
    844M	/var/log
    841M	/var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
    606M	/var/cache
    Archived and active journals take up 840.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    115M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    592M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    294M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    215M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
    78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    71M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js
    8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
    /usr/bin/node 		v18.20.2
    /usr/bin/npm 		10.5.0
    /usr/bin/npx 		10.5.0
    /usr/bin/corepack 	0.25.2
    nodejs:
      Installed: 18.20.2-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: @types/node@14.18.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-17T10_33_35_585Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.19
    admin: 		6.17.3
    javascript: 	6.1.4
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.17.3   , installed 6.17.3
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
    Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "vis"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Objects and States
    Objects: 	2370
    States: 	2170
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14812      588/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58394      6370/io.jarvis.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14882      551/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57498      6294/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56184      6259/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      570/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52971      6182/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52963      6182/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14881      551/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14814      588/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12804      570/vncserver-x11-c
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58369      6346/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56135      6200/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53090      6279/io.shelly.1
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14902      483/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16484      611/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:48276           0.0.0.0:*                           108        12671      405/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12669      405/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14913      483/dhcpcd
    udp6       0      0 :::58410                :::*                                108        12672      405/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12670      405/avahi-daemon: r
    2024-04-17 12:34:28.858  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2 - 28
    2024-04-17 12:34:28.860  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3 - 29
    2024-04-17 12:34:28.861  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1 - 30
    2024-04-17 12:34:28.862  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2 - 31
    2024-04-17 12:34:28.862  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3 - 32
    2024-04-17 12:34:28.997  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Time: {"val":"2024-04-17T11:34:28","ack":true,"ts":1713350068995,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350068995}
    2024-04-17 12:34:29.043  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","common":{"type":"mixed","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE  Uptime"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"26T12:51:04"}
    2024-04-17 12:34:29.044  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime
    2024-04-17 12:34:29.117  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime: {"val":"26T12:51:04","ack":true,"ts":1713350069115,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069115}
    2024-04-17 12:34:29.138  - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.130 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / shellyplusplugs#b48a0a1cc8cc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-04-17 12:34:29.163  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  UptimeSec"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":2292664}
    2024-04-17 12:34:29.164  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec
    2024-04-17 12:34:29.213  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec: {"val":2292664,"ack":true,"ts":1713350069211,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069211}
    2024-04-17 12:34:29.259  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  Heap"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19}
    2024-04-17 12:34:29.259  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap
    2024-04-17 12:34:29.309  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069307,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713344319423}
    2024-04-17 12:34:29.355  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","common":{"type":"string","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE  SleepMode"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"Dynamic"}
    2024-04-17 12:34:29.355  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode
    2024-04-17 12:34:29.405  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode: {"val":"Dynamic","ack":true,"ts":1713350069403,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215787}
    2024-04-17 12:34:29.451  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  Sleep"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":50}
    2024-04-17 12:34:29.452  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep
    2024-04-17 12:34:29.503  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep: {"val":50,"ack":true,"ts":1713350069499,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215843}
    2024-04-17 12:34:29.551  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  LoadAvg"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19}
    2024-04-17 12:34:29.551  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg
    2024-04-17 12:34:29.605  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069603,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1712742187355}
    iob diag has finished.
    _text
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @karl-heinz1 Stell mal das LOG vom Sonoff auf was Vernünftiges um (info, warn, error) weil Dir Dein LOG im DEBUG im ms-Takt zugeballert wird
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Karl-Heinz1
      @djmarc75
      Da kommen aber schon immer Meldungen auch von den Shelly`s, ich weiss aber nicht, wie ich die ganz raus bekomme.
      Ich denke an den Einstellungen im Growatt Adapter ist was nicht richtig, oder hast Die was anderes gesehen ?
      • K Karl-Heinz1
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        ? Kenn den Adapter nicht - geht auch am Beitragstitel vorbei
          Karl-Heinz1
          Ich habe den Adapter neu gestartet und hier ist das Log. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Kann das am Node Adapter liegen, ich habe keinen, der Node ??? heisst.
          code	2024-04-17 14:36:39.883	info	not connected
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:39.880	warn	Login:{}
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:39.343	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:33.685	info	terminating
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:33.182	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:33.180	info	terminating
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:33.177	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          _text
          • K Karl-Heinz1
            growatt.0
            growatt.0
            growatt.0
            growatt.0
            growatt.0
            growatt.0
            _text
            Wenn du damit nodejs meinst: Es gibt keinen nodejs-Adapter, weil das die sog. Laufzeitumgebung (sowas wie das Betriebssystem) für den ioBroker ist.
            Und diese Laufzeitumgebung soll im Moment in Version 18.20.2 für den ioBroker verwendet werden.
            Ist aber nun bei dir der Fall. Siehe:
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
              /usr/bin/npm 		10.5.0
              /usr/bin/npx 		10.5.0
              Karl-Heinz1
              warum sagt das log nicht verbunden ?
              • K Karl-Heinz1
                was ist denn nicht verbunden? den betreffenden Adapter hast du leider nicht mit kopiert
                Geht es bei dir denn überhaupt um den Zugriff auf admin via .pro??
                  @Karl-Heinz1
                  Ich hab das mal abgetrennt nachdem dein cloud Adapter jetzt anscheinend dauerhaft grün ist
                    Karl-Heinz1
                    @homoran sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
                    Ja, ich wollte die IOBroker pro starten. Da das nicht funktionierte hat der Thomas geschrieben ich solle alles updaten.
                    Danach wurden die Datenpunkte vom Growatt Adapter nicht mehr aktualisiert
                    Der Adapter heisst Growatt Shine API.
                    Ich weiss nicht mehr was in die Einstellungen des Adapters rein muss.
                    Habe alles probiert, Admin mit Passwort oder der Net Key
                    • K Karl-Heinz1
                      @karl-heinz1 sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
                      wo gibt es den denn?
                      ich habe nur diesen gefunden
                      https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @homoran Wenn man in Google nach „Growatt Shine API“ sucht, kommt tatsächlcih an erster Stelle das hier. Und da ist der Begriff prominent ganz oben so geschrieben. Vermutlich meint @Karl-Heinz1 also genau den.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          @wildbill Danke, das ist iobroker.growatt.
                          dann soll sich @Karl-Heinz1 mal die Doku zu Gemüte führen.
                            Karl-Heinz1
                            Der ist im IOBroker drin, den habe ich nirgends gesucht.
                            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Karl-Heinz1
                              heisst aber
                              iobroker.growatt.
                              siehst du unter iob list instances
                              Aber du bist im Beta
                              Hast dein System ziemlich versumpfen lassen.
                              Irgendwann schlägt das System dann zurück.
                              • K Karl-Heinz1
                                Karl-Heinz1
                                @karl-heinz1
                                Jetzt sitze ich Stunden vor dem Rechner und habe 100 mal in den Adapter Einstellungen Passwörter und Namen für den Growattserver aus dem Internet eingeben, Schlüsseldateien von der IOBroker pro / Net Seite eingeben und wieder rausgeschmissen und wollte eigentlich gerade aufgeben. Kaffee gekocht und auf einmal sind die Datenpunkte wieder aktuell.
                                Warum weiss ich nicht auf alle Fälle hat es mit dem Namen und dem Passwort zu tin.
                                Allerdings ist immer noch das ! vor dem Adapter
                                Frage an @wildbill, was ist das denn für ein Adapter ?? den Du da gefunden hast ?
                                Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Karl-Heinz1
                                  @karl-heinz1
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Genau der den Du im Einsatz hast.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • K Karl-Heinz1
                                    @karl-heinz1
                                    liest du was wir schreiben?
                                    und wenn du dem Link folgst ist das die Doku dazu
                                      Karl-Heinz1
                                      ja OK ich lese das schon.
                                      Aber leider habe ich mich etwas zu früh gefreut, die Datenpunkte stehen wieder.
                                      Aber es muss mit den Eingaben in der Adapter Einstellung zu tun haben. Denn es ist das heutige Datum drin und die Uhrzeit 15:34 Uhr.
                                      Da war ich wahrscheinlich zu schnell und habe nicht gewartet, ob sich was tut.
                                      Jetzt lese ich mir erstmal die Doku durch.
                                        Karl-Heinz1
                                        Die Doku hilft mir nicht, da ich leider mit den englischen Probleme habe. in meiner Altersklasse gab es noch keinen Fach English in der Schule. Dazu kann ich zuwenig.
                                          heisst aber
                                          iobroker.growatt.
                                          Karl-Heinz1
                                          heisst aber
                                          iobroker.growatt.
                                          Der Thomas hat mir aber schon geholfen. Ich habe alle Updates gemacht.
                                          Müßte doch jetzt aktuell sein
