  4. Growatt Adapter wird nicht grün
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @karl-heinz1 Stell mal das LOG vom Sonoff auf was Vernünftiges um (info, warn, error) weil Dir Dein LOG im DEBUG im ms-Takt zugeballert wird
    Karl-Heinz1
    @djmarc75
    Da kommen aber schon immer Meldungen auch von den Shelly`s, ich weiss aber nicht, wie ich die ganz raus bekomme.
    Ich denke an den Einstellungen im Growatt Adapter ist was nicht richtig, oder hast Die was anderes gesehen ?
    • K Karl-Heinz1
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
      ? Kenn den Adapter nicht - geht auch am Beitragstitel vorbei
      Lehrling seit 1975 !!!
        Karl-Heinz1
        @djmarc75 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
        Ich habe den Adapter neu gestartet und hier ist das Log. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Kann das am Node Adapter liegen, ich habe keinen, der Node ??? heisst.
        code	2024-04-17 14:36:39.883	info	not connected
        growatt.0
        2024-04-17 14:36:39.880	warn	Login:{}
        growatt.0
        2024-04-17 14:36:39.343	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        growatt.0
        2024-04-17 14:36:33.685	info	terminating
        growatt.0
        2024-04-17 14:36:33.182	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        growatt.0
        2024-04-17 14:36:33.180	info	terminating
        growatt.0
        2024-04-17 14:36:33.177	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        _text
        • K Karl-Heinz1
          growatt.0
          growatt.0
          growatt.0
          growatt.0
          growatt.0
          growatt.0
          _text
          Wenn du damit nodejs meinst: Es gibt keinen nodejs-Adapter, weil das die sog. Laufzeitumgebung (sowas wie das Betriebssystem) für den ioBroker ist.
          Und diese Laufzeitumgebung soll im Moment in Version 18.20.2 für den ioBroker verwendet werden.
          Ist aber nun bei dir der Fall. Siehe:
           *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
          /usr/bin/node 		v18.20.2
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          /usr/bin/corepack 	0.25.2
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
            Karl-Heinz1
            warum sagt das log nicht verbunden ?
            • K Karl-Heinz1
              was ist denn nicht verbunden? den betreffenden Adapter hast du leider nicht mit kopiert
              Geht es bei dir denn überhaupt um den Zugriff auf admin via .pro??
                @Karl-Heinz1
                Ich hab das mal abgetrennt nachdem dein cloud Adapter jetzt anscheinend dauerhaft grün ist
                  Karl-Heinz1
                  @homoran sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
                  Ja, ich wollte die IOBroker pro starten. Da das nicht funktionierte hat der Thomas geschrieben ich solle alles updaten.
                  Danach wurden die Datenpunkte vom Growatt Adapter nicht mehr aktualisiert
                  Der Adapter heisst Growatt Shine API.
                  Ich weiss nicht mehr was in die Einstellungen des Adapters rein muss.
                  Habe alles probiert, Admin mit Passwort oder der Net Key
                  • K Karl-Heinz1
                    @karl-heinz1 sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
                    wo gibt es den denn?
                    ich habe nur diesen gefunden
                    https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @homoran Wenn man in Google nach „Growatt Shine API“ sucht, kommt tatsächlcih an erster Stelle das hier. Und da ist der Begriff prominent ganz oben so geschrieben. Vermutlich meint @Karl-Heinz1 also genau den.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        @wildbill Danke, das ist iobroker.growatt.
                        dann soll sich @Karl-Heinz1 mal die Doku zu Gemüte führen.
                          Karl-Heinz1
                          Der ist im IOBroker drin, den habe ich nirgends gesucht.
                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Karl-Heinz1
                            heisst aber
                            iobroker.growatt.
                            siehst du unter iob list instances
                            Aber du bist im Beta
                            Hast dein System ziemlich versumpfen lassen.
                            Irgendwann schlägt das System dann zurück.
                            • K Karl-Heinz1
                              Karl-Heinz1
                              @karl-heinz1
                              Jetzt sitze ich Stunden vor dem Rechner und habe 100 mal in den Adapter Einstellungen Passwörter und Namen für den Growattserver aus dem Internet eingeben, Schlüsseldateien von der IOBroker pro / Net Seite eingeben und wieder rausgeschmissen und wollte eigentlich gerade aufgeben. Kaffee gekocht und auf einmal sind die Datenpunkte wieder aktuell.
                              Warum weiss ich nicht auf alle Fälle hat es mit dem Namen und dem Passwort zu tin.
                              Allerdings ist immer noch das ! vor dem Adapter
                              Frage an @wildbill, was ist das denn für ein Adapter ?? den Du da gefunden hast ?
                              Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Karl-Heinz1
                                @karl-heinz1
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Genau der den Du im Einsatz hast.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • K Karl-Heinz1
                                  @karl-heinz1
                                  liest du was wir schreiben?
                                  und wenn du dem Link folgst ist das die Doku dazu
                                    Karl-Heinz1
                                    ja OK ich lese das schon.
                                    Aber leider habe ich mich etwas zu früh gefreut, die Datenpunkte stehen wieder.
                                    Aber es muss mit den Eingaben in der Adapter Einstellung zu tun haben. Denn es ist das heutige Datum drin und die Uhrzeit 15:34 Uhr.
                                    Da war ich wahrscheinlich zu schnell und habe nicht gewartet, ob sich was tut.
                                    Jetzt lese ich mir erstmal die Doku durch.
                                      Karl-Heinz1
                                      Die Doku hilft mir nicht, da ich leider mit den englischen Probleme habe. in meiner Altersklasse gab es noch keinen Fach English in der Schule. Dazu kann ich zuwenig.
                                        heisst aber
                                        iobroker.growatt.
                                        Karl-Heinz1
                                        heisst aber
                                        iobroker.growatt.
                                        Der Thomas hat mir aber schon geholfen. Ich habe alle Updates gemacht.
                                        Müßte doch jetzt aktuell sein
                                          heisst aber
                                          iobroker.growatt.
                                          Karl-Heinz1
                                          heisst aber
                                          iobroker.growatt.
                                          wenn ich das eingebe kommt
                                          • instance is alive
                                            pi@raspberrypi:~ $
