  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    Aktuelle Version v4.1.0
    Veröffentlichungsdatum 14.02.2026
    Github Link Verfügbar im ioBroker Beta Repository
    dieser Adapter ist wahrscheinlich nur für einen sehr kleinen Anwenderkreis interessant.
    Die Firma Alpha ESS vertreibt Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher (auf Wunsch mit USV). Die neueren Modelle haben ein Modbus Interface, mit dem sich die meisten Daten auslesen lassen.
    Will man eine Alpha-ESS Wallbox steuern oder hat man ein älteres Modell, steht dieser Weg leider nicht zur Verfügung. Alpha ESS bietet zusätzlich noch eine Cloud API, die (derzeit) leider nicht offiziell dokumentiert ist, mit der sich insbesondere die Konfigurationsdaten der Anlage auslesen und teilweise auch modifizieren lassen.
    Der vorliegende Adapter kann sowohl Echtzeitdaten als auch Konfigurationsdaten zyklisch auslesen und auch zu schreiben.
    Seit Version V2.0.0 wird jetzt ausschließlich die offizielle Alpha-ESS API "OpenAPI" unterstützt. Wer sie nutzen will, muss sich und seine Anlage unter https://open.alphaess.com registrieren. Die inoffizielle "Closed API" wurde von Alpha-ESS am 2.12.2023 (wieder einmal) geändert und daher funktionierte diese Zugangsart nicht mehr. Da Alpha-ESS das bereits angekündigt hatte und dazu aufgerufen hatte, auf die "Open API" umzusteigen, habe ich die "Closed API" jetzt aus dem Adapter entfernt.
    Das State Attribut Quality wird entsprechend des aktuellen Status gesetzt:
    Quality meaning
    0x00 OK and up to date
    0x01 value not updated due to unknown reason, see debug log
    0x02 problem with online connection for this data point
    0x12 adapter disconnected or stopped
    0x44 API returned error or internal error, see debug log
    Mehr Info findet ihr in der README des Adapters
    Viel Spaß
    Gaspode
    Armin 2
    schrieb am zuletzt editiert von Armin 2
    #166
    @gaspode
    Ich benutze den alpha-Ess V2.0.2
    mit IO-Broker auf Raspery 5
    Ich möchte besonders die Werte:
    alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
    alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
    alpha-ess.0.Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC
    schreiben.
    Wenn ich den Wert im IO-Broker oder über Nodered setze
    werden die Werte immer wieder ?? von Alpha?? überschrieben.
    Was mache ich falsch.
    An eine Schreibbegenzung alle 10 Minuten habe ich mich gehalten.
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Armin 2
      @gaspode
      schreiben.
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #167
      @armin-2
      Hmm, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich hab gerade testweise Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC gesetzt und das hat funktioniert und der neue Wert war auch im Alpha-ESS Portal zu sehen.
      Wie schreibst du denn die Werte genau?
      • GaspodeG Gaspode
        @armin-2
        Armin 2
        #168
        @gaspode Im iobroker
        Fenster Wert Schreiben:
        Wert 30
        WERT SETZEN
        Im Protokoll
        alpha-ess.0
        2024-01-22 17:22:07.729 info Written values fror group Settings_Charge
        Wert bleibt gesetzt.
        Auch im Alpha Portal
        Nächster Versuch:
        17:44 Wert aus Node-Red 33
        Wert ist im iobroker auch 33
        Im Alpha Portal wird der Wert nicht gesetzt.
        Es wird im Portokol kein INFO "Written values fror group Settings_Charge" gesetzt.
        Wert wird nach ca. 5 Minuten wieder auf den alten Wert gesetzt.
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #169
          @armin-2
          Also direkt im Admin geht es?
          Bin jetzt nicht so der NodeRed Fachmann, das Problem scheint dann ja eher dort zu liegen. Klingt so, als würdest du beim Schreiben per Node-Red das Attribut "Bestätigt" bzw. "Acknowledged" auf True setzen. Das würde erklären, warum der Adapter erst gar nicht versucht, zu schreiben.
          Details dazu findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/61876
            Armin 2
            #170
            @gaspode
            das Achnowledged Signal war das Problem.
            Richtig gemacht und schon gehts.
            Danke für die Unterstützung.
            Armin
            • A Armin 2
              @gaspode
              Armin
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #171
              @armin-2 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
              Alles klar, Danke für die Rückmeldung :)
              • H Offline
                Hehabela
                #172
                kann mir jemand eine Info geben, was die beiden Zeichen (Lampenschirm) bei Charging_Start und Stop bedeuten?
                • GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                  #173
                  @hehabela
                  Das sind States mit der Rolle "Button", d.h. zu Deutsch "Knöpfe" bzw. "Taster".
                  States mit dieser Rolle zeigen keinen Zustand an, sie sind dafür da, dass man "draufdrücken" kann und dadurch eine Aktion auslöst. Das "Ergebnis" spiegelt sich im State "Status" wider, der wechselt z.B. von 1 auf einen anderen Wert, wenn das Starten geklappt hat.
                  • GaspodeG Gaspode
                    Quality meaning
                    Viel Spaß
                    Gaspode
                    Andreas.S
                    #174
                    @gaspode
                    vielen Dank für diesen Super-Adapter für einen kleinen Kreis von Nutzern.
                    Das Einrichten hat mit deiner Anleitung sofort Funktioniert 👍
                    Einzig scheinen mir Datenpunkte zu fehlen, die bei anderen Nutzern (vgl. Kommentare) offenbar da sind.
                    Insbesondere diese fehlen mir in der Version 2.0.2 ...
                    ppv1, ppv2: [W]
                    Summe der PV Leistung
                    pbat: [W]
                    Ladeleistung (-) bzw. Entladeleistung (+) der Batterie
                    soc: [%]
                    Batteriestand
                    • A Andreas.S
                      @gaspode
                      ppv1, ppv2: [W]
                      pbat: [W]
                      soc: [%]
                      Batteriestand
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #175
                      @andreas-s
                      So sollten die Echtzeitwerte aussehen:
                      Sind die anderen alle da uns passen? Welches Alpha-ESS Gerät hast du denn? Ist das Gerät korrekt in der Alpha-Cloud registriert?
                      Ansonsten kannst du gerne mal ein Log vom Adapterstart und einen Screenshot deiner Adapterkonfiguartion posten.
                      • GaspodeG Gaspode
                        @andreas-s
                        Andreas.S
                        #176
                        @gaspode
                        also obwohl die Instanz gut aussieht, scheint im Protokoll einiges doch nicht sauber zu gehen.
                        Laut Monitoring Seite heißt mein Modell SMILE-S6-HV-INV sollte aber die gleichen Werte haben.
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:34:35.943	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:34:36.245	info	terminating
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:34:36.246	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:34:36.448	info	terminating
                        host.iob2022
                        2024-04-16 19:34:36.853	info	instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.iob2022
                        2024-04-16 19:34:57.266	info	"system.adapter.alpha-ess.0" enabled
                        host.iob2022
                        2024-04-16 19:34:57.528	info	instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 1155099
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:34:59.496	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:00.452	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Realtime
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:00.452	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#1)
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:00.453	error	Adapter won't try again to fetch any data.
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:01.041	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Energy
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:01.042	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#2)
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:01.042	error	Adapter won't try again to fetch any data.
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:01.606	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Charge
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:01.607	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#3)
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:01.609	error	Adapter won't try again to fetch any data.
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:02.194	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:02.197	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#4)
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:02.198	error	Adapter won't try again to fetch any data.
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:03.552	info	Initialized states for : Summary
                        alpha-ess.0
                        2024-04-16 19:35:03.623	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                        Das sind die Datenpunkte in den Objekten
                        • A Andreas.S
                          @gaspode
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          host.iob2022
                          host.iob2022
                          host.iob2022
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          alpha-ess.0
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #177
                          @andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                          Du musst den Smile auch korrekt registrieren und an den Account binden:
                          https://forum.iobroker.net/post/1095868
                          • GaspodeG Gaspode
                            Andreas.S
                            #178
                            @gaspode
                            Ich war der festen Überzeugung, es wie beschrieben gemacht zu heben.
                            Ich musste doch auch in der Instanz bei den Einstellungen das AppSecret mit eingeben.
                            Eine Überprüfung brachte Gewissheit, die Anlage war doch nicht zugefügt 🙄
                            Es geht nun auch perfekt mit dem Modell SMILE-S6-HV-INV
                            Vielen Dank
                            • A Andreas.S
                              @gaspode
                              Vielen Dank
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #179
                              Freut mich. Viel Spaß mit dem Adapter und Danke für die Rückmeldung.
                              • RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #180
                                ... der Adapter Vers. 2.0.2 ist GELB und zeigt schon den ganzen Tag (wiederholt) diese Fehler ...
                                alpha-ess.0
                                	2024-07-02 20:43:51.309	error	Error prforming get request getLastPowerData?sysSn=ALB00xxxxxxx: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                alpha-ess.0
                                	2024-07-02 20:42:00.019	error	Unknown error occurred: null (#4) Group:Summary
                                alpha-ess.0
                                	2024-07-02 20:42:00.016	error	Error prforming get request getSumDataForCustomer?sysSn=ALB&queryDate=2024-07-02: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                Noch jemand ? Was tun ?
                                • RaspiUserR RaspiUser
                                  alpha-ess.0
                                  alpha-ess.0
                                  alpha-ess.0
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #181
                                  @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                                  War wohl ein temporäres Problem der Alpha-ESS Cloud und hat sich inzwischen wieder beruhigt.
                                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #182
                                    @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                                    wieder beruhigt.
                                    ... stimmt ... sorry für meine unnötige Anfrage ... 🙄
                                      wieder beruhigt.
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #183
                                      wieder beruhigt.
                                      Kein Thema. War diesmal aber auch eine ziemlich lange Störung.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        wieder beruhigt.
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #184
                                        ... ist schon wieder so ein ärgerlicher, ewig langer LOG Eintrag a179d42f-73de-45b7-b984-cf5a484ec5ba-grafik.png ...
                                        Ich frage einfach mal: Kann man das nicht irgendwie im Adapter abfangen ?
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #185
                                          Könnte man, allerdings ist so ein Log ja dafür da, Fehler zu sehen. Der Adapter drosselt den zeitlichen Abstand der Leseversuche, wenn 5 Fehler in Folge aufgetreten sind. allerdings war es gestern die meiste Zeit so, dass immer mal wieder ein Request erfolgreich beantwortet wurde. Mir fällt jetzt keine Strategie ein, wie man das in den Griff bekommen könnte. Und ob sich der Aufwand lohnt, nur weil es alle paar Wochen mal ein Problem gibt?
