  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • H Offline
    Hehabela
    #172
    kann mir jemand eine Info geben, was die beiden Zeichen (Lampenschirm) bei Charging_Start und Stop bedeuten?
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #173
      @hehabela
      Das sind States mit der Rolle "Button", d.h. zu Deutsch "Knöpfe" bzw. "Taster".
      States mit dieser Rolle zeigen keinen Zustand an, sie sind dafür da, dass man "draufdrücken" kann und dadurch eine Aktion auslöst. Das "Ergebnis" spiegelt sich im State "Status" wider, der wechselt z.B. von 1 auf einen anderen Wert, wenn das Starten geklappt hat.
      • GaspodeG Gaspode
        Aktuelle Version v4.1.0
        Veröffentlichungsdatum 14.02.2026
        Github Link Verfügbar im ioBroker Beta Repository
        dieser Adapter ist wahrscheinlich nur für einen sehr kleinen Anwenderkreis interessant.
        Die Firma Alpha ESS vertreibt Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher (auf Wunsch mit USV). Die neueren Modelle haben ein Modbus Interface, mit dem sich die meisten Daten auslesen lassen.
        Will man eine Alpha-ESS Wallbox steuern oder hat man ein älteres Modell, steht dieser Weg leider nicht zur Verfügung. Alpha ESS bietet zusätzlich noch eine Cloud API, die (derzeit) leider nicht offiziell dokumentiert ist, mit der sich insbesondere die Konfigurationsdaten der Anlage auslesen und teilweise auch modifizieren lassen.
        Der vorliegende Adapter kann sowohl Echtzeitdaten als auch Konfigurationsdaten zyklisch auslesen und auch zu schreiben.
        Seit Version V2.0.0 wird jetzt ausschließlich die offizielle Alpha-ESS API "OpenAPI" unterstützt. Wer sie nutzen will, muss sich und seine Anlage unter https://open.alphaess.com registrieren. Die inoffizielle "Closed API" wurde von Alpha-ESS am 2.12.2023 (wieder einmal) geändert und daher funktionierte diese Zugangsart nicht mehr. Da Alpha-ESS das bereits angekündigt hatte und dazu aufgerufen hatte, auf die "Open API" umzusteigen, habe ich die "Closed API" jetzt aus dem Adapter entfernt.
        Das State Attribut Quality wird entsprechend des aktuellen Status gesetzt:
        Quality meaning
        0x00 OK and up to date
        0x01 value not updated due to unknown reason, see debug log
        0x02 problem with online connection for this data point
        0x12 adapter disconnected or stopped
        0x44 API returned error or internal error, see debug log
        Mehr Info findet ihr in der README des Adapters
        Viel Spaß
        Gaspode
        Andreas.S
        #174
        @gaspode
        vielen Dank für diesen Super-Adapter für einen kleinen Kreis von Nutzern.
        Das Einrichten hat mit deiner Anleitung sofort Funktioniert 👍
        Einzig scheinen mir Datenpunkte zu fehlen, die bei anderen Nutzern (vgl. Kommentare) offenbar da sind.
        Insbesondere diese fehlen mir in der Version 2.0.2 ...
        ppv1, ppv2: [W]
        Summe der PV Leistung
        pbat: [W]
        Ladeleistung (-) bzw. Entladeleistung (+) der Batterie
        soc: [%]
        Batteriestand
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Andreas.S
          @gaspode
          ppv1, ppv2: [W]
          pbat: [W]
          soc: [%]
          Batteriestand
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #175
          @andreas-s
          So sollten die Echtzeitwerte aussehen:
          Sind die anderen alle da uns passen? Welches Alpha-ESS Gerät hast du denn? Ist das Gerät korrekt in der Alpha-Cloud registriert?
          Ansonsten kannst du gerne mal ein Log vom Adapterstart und einen Screenshot deiner Adapterkonfiguartion posten.
          • GaspodeG Gaspode
            @andreas-s
            Andreas.S
            #176
            @gaspode
            also obwohl die Instanz gut aussieht, scheint im Protokoll einiges doch nicht sauber zu gehen.
            Laut Monitoring Seite heißt mein Modell SMILE-S6-HV-INV sollte aber die gleichen Werte haben.
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:34:35.943	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:34:36.245	info	terminating
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:34:36.246	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:34:36.448	info	terminating
            host.iob2022
            2024-04-16 19:34:36.853	info	instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.iob2022
            2024-04-16 19:34:57.266	info	"system.adapter.alpha-ess.0" enabled
            host.iob2022
            2024-04-16 19:34:57.528	info	instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 1155099
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:34:59.496	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:00.452	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Realtime
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:00.452	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#1)
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:00.453	error	Adapter won't try again to fetch any data.
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:01.041	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Energy
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:01.042	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#2)
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:01.042	error	Adapter won't try again to fetch any data.
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:01.606	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Charge
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:01.607	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#3)
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:01.609	error	Adapter won't try again to fetch any data.
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:02.194	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:02.197	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#4)
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:02.198	error	Adapter won't try again to fetch any data.
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:03.552	info	Initialized states for : Summary
            alpha-ess.0
            2024-04-16 19:35:03.623	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
            Das sind die Datenpunkte in den Objekten
            • A Andreas.S
              @gaspode
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              host.iob2022
              host.iob2022
              host.iob2022
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              alpha-ess.0
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #177
              @andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
              Du musst den Smile auch korrekt registrieren und an den Account binden:
              https://forum.iobroker.net/post/1095868
              • GaspodeG Gaspode
                Andreas.S
                #178
                @gaspode
                Ich war der festen Überzeugung, es wie beschrieben gemacht zu heben.
                Ich musste doch auch in der Instanz bei den Einstellungen das AppSecret mit eingeben.
                Eine Überprüfung brachte Gewissheit, die Anlage war doch nicht zugefügt 🙄
                Es geht nun auch perfekt mit dem Modell SMILE-S6-HV-INV
                Vielen Dank
                • A Andreas.S
                  @gaspode
                  Vielen Dank
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #179
                  Freut mich. Viel Spaß mit dem Adapter und Danke für die Rückmeldung.
                  • RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #180
                    ... der Adapter Vers. 2.0.2 ist GELB und zeigt schon den ganzen Tag (wiederholt) diese Fehler ...
                    alpha-ess.0
                    	2024-07-02 20:43:51.309	error	Error prforming get request getLastPowerData?sysSn=ALB00xxxxxxx: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                    alpha-ess.0
                    	2024-07-02 20:42:00.019	error	Unknown error occurred: null (#4) Group:Summary
                    alpha-ess.0
                    	2024-07-02 20:42:00.016	error	Error prforming get request getSumDataForCustomer?sysSn=ALB&queryDate=2024-07-02: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                    Noch jemand ? Was tun ?
                    • RaspiUserR RaspiUser
                      alpha-ess.0
                      alpha-ess.0
                      alpha-ess.0
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #181
                      @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                      War wohl ein temporäres Problem der Alpha-ESS Cloud und hat sich inzwischen wieder beruhigt.
                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #182
                        @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                        wieder beruhigt.
                        ... stimmt ... sorry für meine unnötige Anfrage ... 🙄
                          wieder beruhigt.
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #183
                          wieder beruhigt.
                          Kein Thema. War diesmal aber auch eine ziemlich lange Störung.
                          • GaspodeG Gaspode
                            wieder beruhigt.
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #184
                            ... ist schon wieder so ein ärgerlicher, ewig langer LOG Eintrag a179d42f-73de-45b7-b984-cf5a484ec5ba-grafik.png ...
                            Ich frage einfach mal: Kann man das nicht irgendwie im Adapter abfangen ?
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #185
                              Könnte man, allerdings ist so ein Log ja dafür da, Fehler zu sehen. Der Adapter drosselt den zeitlichen Abstand der Leseversuche, wenn 5 Fehler in Folge aufgetreten sind. allerdings war es gestern die meiste Zeit so, dass immer mal wieder ein Request erfolgreich beantwortet wurde. Mir fällt jetzt keine Strategie ein, wie man das in den Griff bekommen könnte. Und ob sich der Aufwand lohnt, nur weil es alle paar Wochen mal ein Problem gibt?
                              • GaspodeG Gaspode
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #186
                                ... na klar, ich wollte nur mal nachfragen ... Danke für die Erläuterung.
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #187
                                  ​Im Beta Repository ist ab sofort Version 2.1.0 des Adapters verfügbar.
                                  Neben der üblichen Pflege (Aktualisierung der verwendeten Modulversionen, etc.) gibt es nur eine Neuerung:
                                  Der Adapter nutzt als Symbol jetzt das Alpha-ESS Logo. :)
                                  Alpha-ESS hat freundlicherweise die Nutzung des Alpha-ESS-Logos erlaubt. Dies impliziert keine Zugehörigkeit zu Alpha-ESS! Alpha-ESS ist nicht der Entwickler oder Anbieter dieses Adapters!
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #188
                                    @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.0:
                                    Danke für deine Arbeit. Ich würde gern "stable" abwarten (wann ?) oder brauchst Du Tester ?
                                    GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #189
                                      @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.1.0:
                                      Da sich neben ein paar Dependencies nur das Symbol geändert hat, kannst du getrost auf die Stable Release warten, ausführliche Tests dürften nicht erforderlich sein.
                                      Danke für dein Angebot.
                                      • GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #190
                                        ​Hallo zusammen,
                                        da diese nervigen Timeout Fehler in letzter Zeit doch häufiger auftreten und ich auf Adapter-Seite keinen Fehler finden konnte, habe ich mich jetzt entschlossen, diese Lese-Timeout-Fehler nur noch als Debug-Ausgaben ins Log zu schreiben.
                                        Zusätzlich habe ich noch den Timeout beim Anfordern von Daten von 10 auf 20 Sekunden erhöht und ein paar weitere Optimierungen vorgenommen.
                                        Was bleibt ist, dass sich die "Qualität" eines Wertes ändert, wenn er nicht gelesen werden konnte. Details dazu findet ihr in der READ.ME Datei des Adapters. Außerdem wird nach wie vor als ERROR gelogged, wenn 5 Abfragen in Folge schief gehen und daher eine Zwangspause eingelegt wird.
                                        Für mehr Details muss jetzt der Log-Level Debug oder Silly eingeschaltet werden.
                                        Die Version 2.1.3 mit diesen Anpassungen sollte in den nächsten Stunden im Beta Repository auftauchen.
                                        Viel Spaß beim Ausprobieren.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          ​Hallo zusammen,
                                          Lueghi
                                          #191
                                          @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.3:
                                          Hallo gaspode,
                                          ich glaube auch nicht, dass es an Deinem Adapter liegt. Ich habe aktuell parallel den modbus-Adapter mit meinem Wechselrichter verbunden. Und da gibt es auch ziemlich große Verbindungsprobleme .... :(. Weiß der Teufel was die da gemacht haben 😒. Hoffe nicht dass das eine "Vorstufe" zu einem Datenabo ist ...
                                          Gruß Lueghi
                                          (iobroker unter proxmox)
