  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • A Andreas.S
    @gaspode
    vielen Dank für diesen Super-Adapter für einen kleinen Kreis von Nutzern.
    Das Einrichten hat mit deiner Anleitung sofort Funktioniert 👍
    Einzig scheinen mir Datenpunkte zu fehlen, die bei anderen Nutzern (vgl. Kommentare) offenbar da sind.
    Insbesondere diese fehlen mir in der Version 2.0.2 ...
    ppv1, ppv2: [W]
    Summe der PV Leistung
    pbat: [W]
    Ladeleistung (-) bzw. Entladeleistung (+) der Batterie
    soc: [%]
    Batteriestand
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #175
    @andreas-s
    So sollten die Echtzeitwerte aussehen:
    Sind die anderen alle da uns passen? Welches Alpha-ESS Gerät hast du denn? Ist das Gerät korrekt in der Alpha-Cloud registriert?
    Ansonsten kannst du gerne mal ein Log vom Adapterstart und einen Screenshot deiner Adapterkonfiguartion posten.
    • GaspodeG Gaspode
      @andreas-s
      Andreas.S
      #176
      @gaspode
      also obwohl die Instanz gut aussieht, scheint im Protokoll einiges doch nicht sauber zu gehen.
      Laut Monitoring Seite heißt mein Modell SMILE-S6-HV-INV sollte aber die gleichen Werte haben.
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:34:35.943	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:34:36.245	info	terminating
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:34:36.246	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:34:36.448	info	terminating
      host.iob2022
      2024-04-16 19:34:36.853	info	instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.iob2022
      2024-04-16 19:34:57.266	info	"system.adapter.alpha-ess.0" enabled
      host.iob2022
      2024-04-16 19:34:57.528	info	instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 1155099
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:34:59.496	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:00.452	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Realtime
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:00.452	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#1)
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:00.453	error	Adapter won't try again to fetch any data.
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:01.041	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Energy
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:01.042	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#2)
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:01.042	error	Adapter won't try again to fetch any data.
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:01.606	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Charge
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:01.607	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#3)
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:01.609	error	Adapter won't try again to fetch any data.
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:02.194	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:02.197	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#4)
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:02.198	error	Adapter won't try again to fetch any data.
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:03.552	info	Initialized states for : Summary
      alpha-ess.0
      2024-04-16 19:35:03.623	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
      Das sind die Datenpunkte in den Objekten
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andreas.S
        @gaspode
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        host.iob2022
        host.iob2022
        host.iob2022
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        alpha-ess.0
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        #177
        @andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
        Du musst den Smile auch korrekt registrieren und an den Account binden:
        https://forum.iobroker.net/post/1095868
        • GaspodeG Gaspode
          Andreas.S
          #178
          @gaspode
          Ich war der festen Überzeugung, es wie beschrieben gemacht zu heben.
          Ich musste doch auch in der Instanz bei den Einstellungen das AppSecret mit eingeben.
          Eine Überprüfung brachte Gewissheit, die Anlage war doch nicht zugefügt 🙄
          Es geht nun auch perfekt mit dem Modell SMILE-S6-HV-INV
          Vielen Dank
          • A Andreas.S
            @gaspode
            Vielen Dank
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #179
            Freut mich. Viel Spaß mit dem Adapter und Danke für die Rückmeldung.
            • RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #180
              ... der Adapter Vers. 2.0.2 ist GELB und zeigt schon den ganzen Tag (wiederholt) diese Fehler ...
              alpha-ess.0
              	2024-07-02 20:43:51.309	error	Error prforming get request getLastPowerData?sysSn=ALB00xxxxxxx: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              alpha-ess.0
              	2024-07-02 20:42:00.019	error	Unknown error occurred: null (#4) Group:Summary
              alpha-ess.0
              	2024-07-02 20:42:00.016	error	Error prforming get request getSumDataForCustomer?sysSn=ALB&queryDate=2024-07-02: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
              Noch jemand ? Was tun ?
              • RaspiUserR RaspiUser
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #181
                @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                War wohl ein temporäres Problem der Alpha-ESS Cloud und hat sich inzwischen wieder beruhigt.
                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #182
                  @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                  wieder beruhigt.
                  ... stimmt ... sorry für meine unnötige Anfrage ... 🙄
                    wieder beruhigt.
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #183
                    wieder beruhigt.
                    Kein Thema. War diesmal aber auch eine ziemlich lange Störung.
                    • GaspodeG Gaspode
                      wieder beruhigt.
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #184
                      ... ist schon wieder so ein ärgerlicher, ewig langer LOG Eintrag a179d42f-73de-45b7-b984-cf5a484ec5ba-grafik.png ...
                      Ich frage einfach mal: Kann man das nicht irgendwie im Adapter abfangen ?
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #185
                        Könnte man, allerdings ist so ein Log ja dafür da, Fehler zu sehen. Der Adapter drosselt den zeitlichen Abstand der Leseversuche, wenn 5 Fehler in Folge aufgetreten sind. allerdings war es gestern die meiste Zeit so, dass immer mal wieder ein Request erfolgreich beantwortet wurde. Mir fällt jetzt keine Strategie ein, wie man das in den Griff bekommen könnte. Und ob sich der Aufwand lohnt, nur weil es alle paar Wochen mal ein Problem gibt?
                        • GaspodeG Gaspode
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #186
                          ... na klar, ich wollte nur mal nachfragen ... Danke für die Erläuterung.
                          • GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #187
                            ​Im Beta Repository ist ab sofort Version 2.1.0 des Adapters verfügbar.
                            Neben der üblichen Pflege (Aktualisierung der verwendeten Modulversionen, etc.) gibt es nur eine Neuerung:
                            Der Adapter nutzt als Symbol jetzt das Alpha-ESS Logo. :)
                            Alpha-ESS hat freundlicherweise die Nutzung des Alpha-ESS-Logos erlaubt. Dies impliziert keine Zugehörigkeit zu Alpha-ESS! Alpha-ESS ist nicht der Entwickler oder Anbieter dieses Adapters!
                            • GaspodeG Gaspode
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #188
                              @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.0:
                              Danke für deine Arbeit. Ich würde gern "stable" abwarten (wann ?) oder brauchst Du Tester ?
                              GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #189
                                @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.1.0:
                                Da sich neben ein paar Dependencies nur das Symbol geändert hat, kannst du getrost auf die Stable Release warten, ausführliche Tests dürften nicht erforderlich sein.
                                Danke für dein Angebot.
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #190
                                  ​Hallo zusammen,
                                  da diese nervigen Timeout Fehler in letzter Zeit doch häufiger auftreten und ich auf Adapter-Seite keinen Fehler finden konnte, habe ich mich jetzt entschlossen, diese Lese-Timeout-Fehler nur noch als Debug-Ausgaben ins Log zu schreiben.
                                  Zusätzlich habe ich noch den Timeout beim Anfordern von Daten von 10 auf 20 Sekunden erhöht und ein paar weitere Optimierungen vorgenommen.
                                  Was bleibt ist, dass sich die "Qualität" eines Wertes ändert, wenn er nicht gelesen werden konnte. Details dazu findet ihr in der READ.ME Datei des Adapters. Außerdem wird nach wie vor als ERROR gelogged, wenn 5 Abfragen in Folge schief gehen und daher eine Zwangspause eingelegt wird.
                                  Für mehr Details muss jetzt der Log-Level Debug oder Silly eingeschaltet werden.
                                  Die Version 2.1.3 mit diesen Anpassungen sollte in den nächsten Stunden im Beta Repository auftauchen.
                                  Viel Spaß beim Ausprobieren.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    ​Hallo zusammen,
                                    Lueghi
                                    #191
                                    @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.3:
                                    Hallo gaspode,
                                    ich glaube auch nicht, dass es an Deinem Adapter liegt. Ich habe aktuell parallel den modbus-Adapter mit meinem Wechselrichter verbunden. Und da gibt es auch ziemlich große Verbindungsprobleme .... :(. Weiß der Teufel was die da gemacht haben 😒. Hoffe nicht dass das eine "Vorstufe" zu einem Datenabo ist ...
                                    Gruß Lueghi
                                    (iobroker unter proxmox)
                                    • L Lueghi
                                      Hallo gaspode,
                                      Lueghi
                                      #192
                                      @Gaspode: aber das Wichtigste habe ich ganz vergessen:
                                      Herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz.
                                      Wie sagt der Kölsche so schön: Ich künnt dat nit!
                                      Für die Nicht-Kölner die Übersetzung 😉: Ich könnte das nicht!
                                      Gruß Lueghi
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #193
                                        @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                        seit gestern ist Version 2.1.4 im Stable Repository verfügbar.
                                        Viel Spaß :)
                                          Schlaftablette1212
                                          #194
                                          Vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                                          Seit heute Morgen werden leider bei mir einige Daten im Summary-Bereich nicht mehr übermittelt.
                                          Zum Beispiel "Generation_today"
                                          Ist das bei euch auch so? Ich habe diese Werte gerne für einen schnellen Überblick genutzt.
                                          Viele Grüße an alle
                                          GaspodeG Espace0401E 2 Antworten Letzte Antwort
