  4. Test Adapter LoraWan
89 Beiträge 13 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T tritor
    @j_paul
    hab noch kein Lira, aber der Rest meines Netzwerk auf MKT umgestellt mit 3 Capsmanager und 3 Caps.
    Wer Einarbeitung nicht scheut, hat dann viel Spass.
    Welche Sensoren verarbeitest du mit Lora?
    @tritor
    Der Einsatz von LoraWan fängt da an, wo klassischen Funktechnologien (WIFI, Zigbee, zWave, Homematic usw.) ihre Grenzen haben, nicht nur von der Reichweite, auch von der möglichen Geräteanzahl her. Beispiele von LoraWan Iobroker Integrationen die ich realisiert habe: Pegelüberwachung von Zisternen, Tanks und Schächten, Ultraschall von unten mit Dragino LDDS20, von oben mit einem Dragino LDDS75, oder auch die Integration von www.zisternensteuerung.de in Iobroker über LoraWan. Wobei hierbei nicht nur der Füllstand überwacht wird, sondern auch die Möglichkeit besteht Pumpen/Ventile oder ähnliches automatisiert zu steuern. Pegelüberwachung per Radar (z.B. VEGAPULS C 21) ist in Planung. Bodenfeuchte Sensoren für Acker, Gewächshaus, Hochbeet und Hydroponic stelle ich meist individuell, nach Anforderung zusammen, je nach dem, ob neben der Bodentemperatur und Feuchte auch der Leitwert (Düngegrad), pH Wert usw. von Interesse sind. Wetterstationen habe ich von der Balena Mini Weatherstation bis zur mechanikfreien Wetterstation die bei Bedarf alles misst (Windstärke, Richtung, Helligkeit, Feinstaub, Schall ect.) integriert. Natürlich nutze ich auch klassische Anwendungen wie Türsensoren, Raumklima Sensoren und bin fast fertig mit Hilfe des LoraWan Adapters das Heizungsthermostat MClimate Vicki in den Iobroker zu holen. Das ermöglicht eine 3stellige Anzahl von Heizungen auf einem riesigen Gelände zu versmarten, um so mindestens 30% Energie einzusparen. Beim Bau einer Stockwaage (Bienenwaage) habe ich darauf Wert gelegt, dass dieses System über ein Stecksystem beliebig erweiterbar ist. Bienenwaage. Tracking von Hund, Katze, Pferd und Kuh über LoraWan/Iobroker GPS Tracker hatte ich ja bereits hier im Forum vorgestellt. Der Einsatz von LoraWan und Iobroker ist nicht nur im SmartHome und SmartCity angekommen, sondern mittlerweile auch in der KRITIS. All das genannte sind aber nur einige Beispiele von vielen.
      Adapter Test ist hier beendet, großes dankeschön an alle Tester!
      Feature requests oder Probleme bitte zukünftig auf Github melden.
      Github Link | https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.lorawan
      Adapter Entwickler ist Benjamin Schmidt (Ben1983)
      Bitte immer den Changelog im Auge behalten, gerade wenn Probleme auftauchen sollten.
      Bei Problemen bitte ein Issue auf Github erstellen, nicht hier kommentieren um schnellstmöglich Hilfe zu bekommen. Bitte NICHT und NIEMALS eine Version von Github installieren, sondern, wenn nötig NUR über NPM, oder den normalen Weg gehen und vorher (temporär) das Repository auf "Latest" stellen.
      Die wichtigste Frage zum Anfang: Warum LoraWan?
      Der Hauptgrund ist wohl die enorme Reichweite, viele hunderte Meter sind real möglich, aber auch viele Kilometer sind im optimalem Fall möglich.
      Bei der Vielzahl auf dem Markt befindlichen LoraWan Sensoren und Aktoren war eine Integration ins SmartHome längst überfällig.
      Der Zweck des Adapters ist es, auf einfache Weise LoraWan Geräte in Iobroker zu integrieren.
      Zur Zeit werden die beiden wohl bekanntesten Lora Network Server TTN und Chirpstack unterstützt, wobei beide kostenfrei nutzbar sind.
      1. Bei TTN handelt es sich um eine Cloudbasierte Lösung, die sich kostenfrei nutzen lässt. Sollte man das Glück haben, ein öffentliches Gateway in Reichweite zu haben, so braucht man nur Geräte, kein eigenes Gateway zur Nutzung. Auf TTN Mapper hat man auf einer Karte bereits eine ungefähre Einschätzung, ob man evtl. ein öffentliches Gateway mitbenutzen kann. Die (Mit-) Benutzung, sowie die Nutzung von TTN sind kostenfrei, aber auch die Nutzung eines eigenes Gateway (ab ca. 100€) ist natürlich möglich.
      2. Chirpstack ist eine OpenSource LNS Lösung die sich z.B. auf einem VM, LXC oder auch Raspberyy Pi und ähnlichem Self Hosted für Zuhause einrichten lässt. Ein eigenes Gateway ist hierfür aber nötig.
        Kurze Vorstellung der Funktionen des Adapters:
      3. Es werden alle Daten die von den LoraWan Geräten kommen verarbeitet. Für die Nutzdaten werden generisch und selbständig Datenpunkte angelegt und aktualisiert. Nutzdaten sind in der Regel Sensordaten, wie Temperatur, Luftfeuchte, Wetterdaten oder ähnliches. Es gibt wohl keinen Anwendungsfall, der nicht mit LoraWan Geräten abgedeckt werden könnte.
        Die Daten werden vom LaraWan Device (Node) zu einem Gateway gesendet an einen LNS geschickt, dort decodiert, vom LoraWan Adapter abgeholt um in Iobroker abgelegt zu werden.
      4. Bei der Entwicklung des Adapters haben wir Wert darauf gelegt, dass es auch einen umgekehrten Weg vom Iobroker, oder auch von einer anderen Applikation über den Iobroker, eine Kommunikation mit den Endgeräten (Nodes) möglich ist. Im einfachsten Fall ist so die Einstellung des Sende Intervalls direkt über die Eingabe in einem Datenpunkt möglich. Für einige der gängigsten Geräte sind bereits vorgefertigte Konfigurationen von uns erstellt und hinterlegt worden. So sollten alle Geräte der Hersteller Dragino, Mileslight, SenseCap, Lobaro mit den hinterlegten Konfigurationen einstellbar sein, aber es ist geplant diese vorgefertigten Konfigurationen ständig zu erweitern. Neben den vorgefertigten und hinterlegten Steuerungen, lassen sich auch auf einfachste Weise eigene Steuerungsmöglichkeiten realisieren, egal ob mit fertig zu kaufenden Geräten, oder selbst gebauten Geräten. So lässt sich alles steuern, egal ob setzten von digitalen Ausgängen, oder Relaissteuerungen. Als Beispiel sei hier die Nutzung einer LoraWan-Modbus-Bridge genannt sein, mit der es wohl keinen Use Case gibt, der damit nicht umgesetzt werden könnte.
        Der Adapter ist zwar noch in einem frühen Stadium, gerade mal 1 Monat alt, aber funktioniert, wie einige Tester finden, bereits zuverlässig. Die hinterlegte Anleitung zu diesem Adapter ist weder fertig, noch vollständig. Bis zur vollständigen Fertigstellung, einfach fragen bitte.
      Happy testing.
      J_Paul (Hafenmeister)
      skorpil
      @j_paul vielen Dank für dieses Projekt. Funktioniert mit meiner ELV Base und Abstandsmessung Applikationsmodul perfekt
        @tritor
        skorpil
        @j_paul frage an den Fachmann: kann man Lorawan auch komplett lokal ohne Internet, ohne TTN nutzen? Meine Idee: ein Gateway, z. B. Dragino Indoor LoRaWAN® Gateway LG308N-868 einsetzen und dann auf dem Raspi ChiroStack installieren. Ich bin ein wenig verunsichert, da auf der ChirpStack Seite von einem Shield (PG1302 LoRaWAN Concentrator) die Rede ist, das supported wird, nicht aber von einem Gateway. Danke für eine kurze Erklärung.
        H ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skorpil
          hell7raiser
          @skorpil
          Ja funktioniert (auch auf reinem Raspi). Haben das schon im Rahmen eines Projekts umgesetzt, wo Wetterdaten erhoben wurden.
          Beim Gateway nur drauf achten, dass es mit der Architektur von Chirpstack kompatibel ist. (Semtech-Treiber etc.)
          Gute Erfahrungen haben wir mit Tektelik und Kerlink Gateways gemacht, aber funktioniert vom Prinzip her sehr gut und auch "nur" lokal.
          • H hell7raiser
            @skorpil
            skorpil
            @hell7raiser danke
            • S skorpil
              @skorpil
              Bin grad dabei ein Wiki aufzubauen, guck mal ob dir der Chirpstack Eintrag schon weiter hilft, wenn etwas unklar ist, einfach fragen.
              Lorawan Wiki Chirpstack
              Habe noch einen kostenfreien Udemy Kurs Lorawan gefunden, der die Grundlagen gut erklärt, wie ich finde:
              Understand LoRaWAN ® Fundamentals
              S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @skorpil
                skorpil
                @j_paul Dankeschön
                  @skorpil
                  Für das LoraWan Heizungsthermostat MClimate gibt es ein Firmware Update Over the Air. Das Thermostat wird vom LoraWan Adapter unterstützt, das Update wird aber von der MClimate Enterprise Seite aus gesteuert: https://youtu.be/pq3R6rxyLxs?si=mym6XCPomFUj-4nO
                    BurgIO
                    Ich bin wirklich zufrieden mit dem LoRaWAN Adapter im IoBroker!
                    Die Verbindung von Sensoren per LoRaWAN bietet eine zuverlässige Datenübertragung (mit langen Batterielaufzeiten), selbst über große Entfernungen und in Umgebungen mit begrenzter Konnektivität.
                    Er funktioniert einwandfrei für meine Wetterstation und die Füllstandsanzeige meiner Zisterne. Die Daten werden ordentlich erfasst und zuverlässig im IoBroker angezeigt.
                    Diese einfache Integration ermöglicht mir eine bequeme Überwachung meiner Umgebung.
                    Insgesamt eine gute Lösung für diejenigen, die nach einer guten Möglichkeit suchen, LoraWAN-Geräte zu nutzen.
                      Happy testing.
                      starfish
                      schrieb am zuletzt editiert von starfish
                      @j_paul zufälligerweise auf diesen Adapter gestossen. Das ist ja der Hammer - installiert, konfiguriert und läuft auf Anhieb. Ich verwende seit einiger Zeit den Hafenmeister Blockly-Script mit TTN , seit kurzem aber mit einem Dragino LPS8v2 Gateway mit eingebautem Lora-Server. Vielen Dank für den Adapter.
                      Nachtrag: neuere LPS8v2 haben als lokalen Lora-Server Chirpstack installiert. Aber man kann die Firmware problemlos auf TheThings-Stack umflashen siehe Anleitung
                      • S starfish
                        @starfish Gut dass es funktioniert, so soll es sein. Der Adapter ist für TTN und Chirpstack ausgelegt und mit 2. Instanz natürlich auch beides gleichzeitig, also wegen dem Adapter müsstest du dein Gateway nicht auf TTN umstellen. Was läuft bei dir über Lorawan und was ist noch geplant?
                          starfish
                          @j_paul ich habe das Gateway auf TTN umgestellt bevor ich vom Adapter wusste. Aber es ging mir auch um die Vereinheitlichung, da ich die Cloud-Version auch nutze. Im Sicherheitsbereich setze ich auf lokale Lösungen. Aktuell gehts um die Sicherung der Peripherie eines weitläufigen Grundstücks mit Kontakten, PIR und Lichtschranken. ich hatte auch schon mal ungebetene Gäste, welche das Internet als erstes mal sabotierten; ein Nachbar-Gateway welches übernehmen könnte, gibts dort leider nicht.
                            skorpil
                            der Adapter lief bei mir zunächst problemlos. Dann wollte ich eine neu Applikation anlegen und jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                            und er startet nicht mehr. Was ist falsch? Danke für Hilfe!
                            • S skorpil
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                              @skorpil Der Log kommt vom internen MQTT Client.
                              Dein Login Benutzername, oder passwort passt nicht.
                              Habe es gerade einmal nachgestellt.
                              • Ben1983B Ben1983
                                skorpil
                                @ben1983 danke für die rasche Antwort. Ich bin ein Dummy und habe mich von den Begriffen „Passwort“ und „Benutzername“ leiten lassen und geglaubt, ich müsse die Daten für TTN eingeben. Erst viel später habe ich nochmal Dein Wiki gelesen „ The username is the Aplicationname@ttn and the password is the generated API key“.
                                Dennoch noch die Frage: kann es sein, das beim Anlegen einer zweiten Instanz des Adapters vielleicht auch die Daten der ersten verändert werden? Ich hab jetzt so viel probiert, dass ich nicht mehr exakt weiß, was ich im Detail getan habe. Sicher ist nur, dass ich eine zweite Instanz angelegt habe und dann dort offensichtlich die falschen Daten eingegeben habe.
                                Heute schaffe ich es nicht mehr, es mit den richtigen Daten noch mal zu versuchen.
                                Frohe 1. Mai
                                • Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @skorpil nein das kann nicht sein.
                                  Ich selbst habe 3 Instanzen, mit jeweils anderen Datenbanken (ttn/chripstack)
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    skorpil
                                    @ben1983 danke. Heute werde ich nochmal testen und Feedback geben
                                    • S skorpil
                                      @skorpil
                                      https://wiki.hafenmeister.de/de/Installation_TTN
                                        skorpil
                                        Vielen Dank allen. Das Wiki hatte ich dann auch gefunden. System läuft wieder mit den API Key als Passwort. Ich war dumm. Alles gut und Danke!
                                        • S skorpil
                                          Pressure Sensor / Pegelsonde
                                          Habe heute mal einen, wie ich finde, typischen Anwendungsfall für LoraWan aufgebaut:
                                          Füllhöhe Zisterne, Grundwasserspiegel, See, Bach o.ä. messen über eine Pegelsonde, robust und unbedingt outdoorfähig. Im Gegensatz zur Messung des Abstands bis zur Flüssigkeitsoberfläche mit Hilfe von TimeOfFlight (Laser, Ultraschall, Radar) wird der Sensor versenkt und aus dem statische Druck ergibt sich die Füllhöhe. In diesem Fall werden die Daten per Modbus/RS485 per Dragino RS485-BL Bridge ausgelesen und per LoraWan zum LNS (TTN, oder Chirpstack) übertragen, dort decodiert (Füllhöhe in cm, qm, Liter, Prozent usw.) und per LoraWan Adapter zum Iobroker übertragen. Die Füllhöhe kommt in 2 Doppelbyte float32, decodiert dann in cm mit 15 Nachkommastellen erstaunlich genau und plausibel. Die Datenpunkte werden automatisch in Iobroker angelegt und aktualisiert. Intervall lässt sich im DP Intervall als Minuten Wert eintragen und wird dann ab dem nächsten Uplink gesetzt. Von der Sonde geht auch ein Druckausgleichsschlauch bis zum Kabelende, um aus dem Differenzdruck die genaue Füllhöhe messen zu können. Da das Dragino druck-, und wasserfest verschraubt ist, endet das Sondenkabel in einer kleinen Zwischenbox, deren Inneres über ein DAE auf Umgebungsdruck gehalten wird. Durch die möglichen Reichweiten kann die Messstelle auch ein paar hundert Meter entfernt verbuddelt sein, kein Problem für LoraWan.
                                          Beschreibung im wiki (Link)
                                          Nachtrag 30.07.2024
                                          Ab LoraWan Adapter V1.3.0 lässt sich für alle Nutzdaten (uplink.decoded, also z.B. Temperatur, Humidity, Level usw.) eine "Automatic Logging" Funktion einrichten. Die Daten aller (auch zukünftiger) Geräte werden dann in eine Datenbank (InfluxDB, SQL, History) geschrieben, ohne weiteres Zutun.
                                          Anleitung Automatik Logging einrichten
                                          Nachtrag 12.08.2024
                                          Adapter Version v1.3.1 ist ab heute im Stable
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
