  4. vedirect keine Verbindung bei rasp 4
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    mere13
    leider nicht besser
    Bildschirmfoto 2024-04-14 um 10.37.40.png Bildschirmfoto 2024-04-14 um 10.37.53.png
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mere13
      leider nicht besser
      @mere13
      Zeig mal die Langfassung von
      iob diag
      • M mere13
        leider nicht besser
        mere13
        @mere13 iobdiagsummary.txt
        • M mere13
          @mere13
          Das ist nicht die Langfassung sondern die Zusammenfassung.
            @mere13
            mere13
            @thomas-braun sorry.
            iobdiag.txt
            • M mere13
              iobdiag.txt
              @mere13 sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
              iobdiag.txt
              bitte in code-tags gesetzt posten
                iobdiag.txt
                mere13
                @homoran verstehe ich leider nicht. wie bekomme ich die code-tags? Hab alles per copy-paste übertragen. So?
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: rasp
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 11:15:46 up 1 day,  1:06,  3 users,  load average: 0.14, 0.26, 0.34
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-04-14 11:15:47 CEST
                           Universal time: Sun 2024-04-14 09:15:47 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                marcel
                /home/marcel
                marcel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        1.2G        5.7G        1.4M        1.4G        6.9G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.3G        1.2G        5.8G
                         7810 M total memory
                         1184 M used memory
                         1421 M active memory
                          775 M inactive memory
                         5445 M free memory
                          122 M buffer memory
                         1181 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.4G   48G  12% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   82M  429M  17% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     782M   28K  781M   1% /run/user/1000
                [Sat Apr 13 10:09:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B1:D2:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8a167c7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Sat Apr 13 10:09:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Apr 13 10:09:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                870M	/var/
                341M	/var/cache
                334M	/var/cache/apt
                322M	/var/lib
                221M	/var/cache/apt/archives
                Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.9M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                62M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                31M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                2.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ble.admin/build/index.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
                /usr/bin/node 		v18.20.2
                /usr/bin/npm 		10.5.0
                /usr/bin/npx 		10.5.0
                /usr/bin/corepack 	0.25.2
                nodejs:
                  Installed: 18.20.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.2-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.20.1-1nodesource1 600
                     18.20.0-1nodesource1 600
                     18.19.1-1nodesource1 600
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 600
                     18.18.2-1nodesource1 600
                     18.18.1-1nodesource1 600
                     18.18.0-1nodesource1 600
                     18.17.1-1nodesource1 600
                     18.17.0-1nodesource1 600
                     18.16.1-1nodesource1 600
                     18.16.0-1nodesource1 600
                     18.15.0-1nodesource1 600
                     18.14.2-1nodesource1 600
                     18.14.1-1nodesource1 600
                     18.14.0-1nodesource1 600
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 600
                     18.12.0-1nodesource1 600
                     18.11.0-1nodesource1 600
                     18.10.0-1nodesource1 600
                     18.9.1-1nodesource1 600
                     18.9.0-1nodesource1 600
                     18.8.0-1nodesource1 600
                     18.7.0-1nodesource1 600
                     18.6.0-1nodesource1 600
                     18.5.0-1nodesource1 600
                     18.4.0-1nodesource1 600
                     18.3.0-1nodesource1 600
                     18.2.0-1nodesource1 600
                     18.1.0-1nodesource1 600
                     18.0.0-1nodesource1 600
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.19
                admin: 		6.13.16
                javascript: 	"javascript" not found
                Adapters from github: 	1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasp                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasp                                     -  enabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : rasp                                     -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasp                                     -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : rasp                                     -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rasp                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : rasp                                     -  enabled
                + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : rasp                                     -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                Objects and States
                Objects: 	385
                States: 	287
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2106529    42615/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42475      11730/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8479       1072/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8472       1072/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9234       778/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6022       896/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7635       1122/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2106528    42615/cupsd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        6061       1071/grafana
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9236       778/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1857       626/dhcpcd: [networ
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2107407    42643/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7074       570/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:38954           0.0.0.0:*                           104        7076       570/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::36418                :::*                                104        7077       570/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1859       626/dhcpcd: [networ
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7075       570/avahi-daemon: r
                2024-04-14 10:37:15.420  - debug: vedirect.0 (70677) Objects client ready ... initialize now
                2024-04-14 10:37:15.423  - debug: vedirect.0 (70677) Objects create System PubSub Client
                2024-04-14 10:37:15.425  - debug: vedirect.0 (70677) Objects create User PubSub Client
                2024-04-14 10:37:15.461  - debug: vedirect.0 (70677) Objects client initialize lua scripts
                2024-04-14 10:37:15.470  - debug: vedirect.0 (70677) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2024-04-14 10:37:15.488  - debug: vedirect.0 (70677) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2024-04-14 10:37:15.496  - debug: vedirect.0 (70677) States create System PubSub Client
                2024-04-14 10:37:15.497  - debug: vedirect.0 (70677) States create User PubSub Client
                2024-04-14 10:37:15.511  - debug: vedirect.0 (70677) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-04-14 10:37:15.541  - debug: vedirect.0 (70677) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-04-14 10:37:15.965  - info: vedirect.0 (70677) starting. Version 0.3.3 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.vedirect#8435302add9dc410535180c6c0d5ebbaef2eeb1e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-14 10:37:15.987  - info: vedirect.0 (70677) Starting VE.Direct with Protocol Version 3.33 and configurable expiring state capability
                2024-04-14 10:37:15.998  - error: vedirect.0 (70677) Issue handling serial port connection : {}
                2024-04-14 10:37:45.453  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                2024-04-14 10:37:55.638  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                2024-04-14 10:39:42.298  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
                2024-04-14 10:40:09.177  - info: mystrom.0 (1240) Set update interval for 9C9C1FE323DC to 60
                2024-04-14 10:43:51.983  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                2024-04-14 10:44:41.987  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
                2024-04-14 10:57:05.970  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                2024-04-14 11:01:56.002  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
                2024-04-14 11:06:49.715  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                2024-04-14 11:08:09.723  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
                2024-04-14 11:10:09.427  - info: mystrom.0 (1240) Set update interval for 9C9C1FE323DC to 60
                2024-04-14 11:14:58.222  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                • M mere13
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  marcel
                  /home/marcel
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           7810 M total memory
                           1184 M used memory
                           5445 M free memory
                            122 M buffer memory
                           1181 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  870M	/var/
                  341M	/var/cache
                  334M	/var/cache/apt
                  322M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		10.5.0
                  /usr/bin/npx 		10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.13.16
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	385
                  States: 	287
                  Pending Updates: 0
                  da steht er.
                  in deinem Screenshot leider nicht zu lesen.
                  Aber da sind anscheinend Leerzeichen verwendet und der abschließende Slash fehlt
                  • M mere13
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    marcel
                    /home/marcel
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             7810 M total memory
                             1184 M used memory
                             5445 M free memory
                              122 M buffer memory
                             1181 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    870M	/var/
                    341M	/var/cache
                    334M	/var/cache/apt
                    322M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.5.0
                    /usr/bin/npx 		10.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.13.16
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	385
                    States: 	287
                    Pending Updates: 0
                    Setz das auf
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    Nach einem Neustart:
                    ls -la /dev/serial/by-id
                      mere13
                      @thomas-braun said in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
                      Bekomme das:
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 14 12:29 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 14 12:29 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 14 12:29 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      und im Adapter ist das eingetragen, keine Leerzeichen
                      /dev/serial/by-id usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0
                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mere13
                        Bekomme das:
                        total 0
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        keine Leerzeichen
                        doch, zwischen id und usb
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          keine Leerzeichen
                          mere13
                          @djmarc75 ok. sorry, war blind. habs jetzt korrigiert und mit / ersetzt. Was meintest Du mit abschließendem Slash? Jetzt steht das da, aber leider noch keine Verbindung:
                          • M mere13
                            @mere13
                            Es muss exakt das eingetragen werden:
                            Rechte sind vorhanden?
                            ls -la /dev/ttyUSB0
                            sudo -u iobroker groups
                              mere13
                              mit copy-paste übertragen. leider nix.
                              marcel@rasp:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                              crw-rw----+ 1 root plugdev 188, 0 Apr 14 12:29 /dev/ttyUSB0
                              iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                              • M mere13
                                leider nix.
                                Wie nix? Da sind doch die Ausgaben. Würde man besser sehen, wenn du freundlicherweise für solche Ausgaben aus der Konsole die CodeTags verwenden würdest.
                                Der user 'iobroker' ist nicht in der Gruppe 'plugdev' drin. Deswegen darf der mit dem Gerät nix anfangen.
                                Setz den da rein:
                                sudo usermod -a -G plugdev iobroker
                                iob stop
                                sudo reboot
                                Sollte danach funktionieren.
                                • M mere13
                                  Bekomme das:
                                  total 0
                                  eben!
                                  keine Leerzeichen
                                  Doch
                                  @homoran sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
                                    mere13
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                    Das war die Lösung. Danke! Keine Ahnung, wieso das falsch war.
                                    Und tut mir leid: Bin noch nicht besonders routiniert mit den codes und code-tags.
                                    • M mere13
                                      iob stop
                                      sudo reboot
                                      War ja nix falsch.
                                      Nur nicht richtig konfiguriert.
                                      Der user 'iobroker' ist im Standard nie in der Gruppe 'plugdev' enthalten.
                                      Wenn du magst kannst du ein Issue beim iobroker-Installer aufmmachen, dann kann man mal prüfen ob das nicht geändert werden könnte bei der Installation.
                                      • Thomas BraunT Online
                                        @mere13
                                        Ich habe gleich mal einen PR draus gebastelt.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/518
