  4. vedirect keine Verbindung bei rasp 4
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    mere13
    @thomas-braun said in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
    ls -la /dev/serial/by-id
    Bekomme das:
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 14 12:29 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 14 12:29 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 14 12:29 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    und im Adapter ist das eingetragen, keine Leerzeichen
    /dev/serial/by-id usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mere13
      Bekomme das:
      total 0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mere13 sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
      keine Leerzeichen
      doch, zwischen id und usb
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        keine Leerzeichen
        mere13
        @djmarc75 ok. sorry, war blind. habs jetzt korrigiert und mit / ersetzt. Was meintest Du mit abschließendem Slash? Jetzt steht das da, aber leider noch keine Verbindung:
        /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0
        • M mere13
          @mere13
          Es muss exakt das eingetragen werden:
          Rechte sind vorhanden?
          ls -la /dev/ttyUSB0
          sudo -u iobroker groups
            mere13
            mit copy-paste übertragen. leider nix.
            marcel@rasp:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
            crw-rw----+ 1 root plugdev 188, 0 Apr 14 12:29 /dev/ttyUSB0
            iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            • M mere13
              leider nix.
              Wie nix? Da sind doch die Ausgaben. Würde man besser sehen, wenn du freundlicherweise für solche Ausgaben aus der Konsole die CodeTags verwenden würdest.
              Der user 'iobroker' ist nicht in der Gruppe 'plugdev' drin. Deswegen darf der mit dem Gerät nix anfangen.
              Setz den da rein:
              sudo usermod -a -G plugdev iobroker
              iob stop
              sudo reboot
              Sollte danach funktionieren.
              • M mere13
                Bekomme das:
                total 0
                eben!
                keine Leerzeichen
                Doch
                @homoran sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
                und der abschließende Slash fehlt
                  mere13
                  iob stop
                  sudo reboot
                  Das war die Lösung. Danke! Keine Ahnung, wieso das falsch war.
                  Und tut mir leid: Bin noch nicht besonders routiniert mit den codes und code-tags.
                  • M mere13
                    iob stop
                    sudo reboot
                    War ja nix falsch.
                    Nur nicht richtig konfiguriert.
                    Der user 'iobroker' ist im Standard nie in der Gruppe 'plugdev' enthalten.
                    Wenn du magst kannst du ein Issue beim iobroker-Installer aufmmachen, dann kann man mal prüfen ob das nicht geändert werden könnte bei der Installation.
                    • Thomas BraunT Online
                      @mere13
                      Ich habe gleich mal einen PR draus gebastelt.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/518
