  4. vedirect keine Verbindung bei rasp 4
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mere13
    leider nicht besser
    Bildschirmfoto 2024-04-14 um 10.37.40.png Bildschirmfoto 2024-04-14 um 10.37.53.png
    mere13
    @mere13 iobdiagsummary.txt
    • M mere13
      @mere13
      Das ist nicht die Langfassung sondern die Zusammenfassung.
        @mere13
        mere13
        @thomas-braun sorry.
        iobdiag.txt
        • M mere13
          iobdiag.txt
          @mere13 sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
          iobdiag.txt
          bitte in code-tags gesetzt posten
            iobdiag.txt
            mere13
            @homoran verstehe ich leider nicht. wie bekomme ich die code-tags? Hab alles per copy-paste übertragen. So?
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: rasp
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             11:15:46 up 1 day,  1:06,  3 users,  load average: 0.14, 0.26, 0.34
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-04-14 11:15:47 CEST
                       Universal time: Sun 2024-04-14 09:15:47 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            marcel
            /home/marcel
            marcel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        1.2G        5.7G        1.4M        1.4G        6.9G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.3G        1.2G        5.8G
                     7810 M total memory
                     1184 M used memory
                     1421 M active memory
                      775 M inactive memory
                     5445 M free memory
                      122 M buffer memory
                     1181 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.4G   48G  12% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   82M  429M  17% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     782M   28K  781M   1% /run/user/1000
            [Sat Apr 13 10:09:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B1:D2:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8a167c7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Sat Apr 13 10:09:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Apr 13 10:09:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            870M	/var/
            341M	/var/cache
            334M	/var/cache/apt
            322M	/var/lib
            221M	/var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.9M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            62M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            31M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            2.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ble.admin/build/index.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
            /usr/bin/node 		v18.20.2
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
            /usr/bin/corepack 	0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.20.1-1nodesource1 600
                 18.20.0-1nodesource1 600
                 18.19.1-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 600
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.19
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	"javascript" not found
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasp                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasp                                     -  enabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : rasp                                     -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasp                                     -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : rasp                                     -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rasp                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : rasp                                     -  enabled
            + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : rasp                                     -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
            Objects and States
            Objects: 	385
            States: 	287
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2106529    42615/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42475      11730/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8479       1072/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8472       1072/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9234       778/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6022       896/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7635       1122/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2106528    42615/cupsd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        6061       1071/grafana
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9236       778/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1857       626/dhcpcd: [networ
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2107407    42643/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7074       570/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:38954           0.0.0.0:*                           104        7076       570/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::36418                :::*                                104        7077       570/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1859       626/dhcpcd: [networ
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7075       570/avahi-daemon: r
            2024-04-14 10:37:15.420  - debug: vedirect.0 (70677) Objects client ready ... initialize now
            2024-04-14 10:37:15.423  - debug: vedirect.0 (70677) Objects create System PubSub Client
            2024-04-14 10:37:15.425  - debug: vedirect.0 (70677) Objects create User PubSub Client
            2024-04-14 10:37:15.461  - debug: vedirect.0 (70677) Objects client initialize lua scripts
            2024-04-14 10:37:15.470  - debug: vedirect.0 (70677) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2024-04-14 10:37:15.488  - debug: vedirect.0 (70677) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2024-04-14 10:37:15.496  - debug: vedirect.0 (70677) States create System PubSub Client
            2024-04-14 10:37:15.497  - debug: vedirect.0 (70677) States create User PubSub Client
            2024-04-14 10:37:15.511  - debug: vedirect.0 (70677) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2024-04-14 10:37:15.541  - debug: vedirect.0 (70677) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-04-14 10:37:15.965  - info: vedirect.0 (70677) starting. Version 0.3.3 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.vedirect#8435302add9dc410535180c6c0d5ebbaef2eeb1e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-14 10:37:15.987  - info: vedirect.0 (70677) Starting VE.Direct with Protocol Version 3.33 and configurable expiring state capability
            2024-04-14 10:37:15.998  - error: vedirect.0 (70677) Issue handling serial port connection : {}
            2024-04-14 10:37:45.453  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
            2024-04-14 10:37:55.638  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
            2024-04-14 10:39:42.298  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
            2024-04-14 10:40:09.177  - info: mystrom.0 (1240) Set update interval for 9C9C1FE323DC to 60
            2024-04-14 10:43:51.983  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
            2024-04-14 10:44:41.987  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
            2024-04-14 10:57:05.970  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
            2024-04-14 11:01:56.002  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
            2024-04-14 11:06:49.715  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
            2024-04-14 11:08:09.723  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
            2024-04-14 11:10:09.427  - info: mystrom.0 (1240) Set update interval for 9C9C1FE323DC to 60
            2024-04-14 11:14:58.222  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            • M mere13
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              marcel
              /home/marcel
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       7810 M total memory
                       1184 M used memory
                       5445 M free memory
                        122 M buffer memory
                       1181 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              870M	/var/
              341M	/var/cache
              334M	/var/cache/apt
              322M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.5.0
              /usr/bin/npx 		10.5.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.13.16
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	385
              States: 	287
              Pending Updates: 0
              da steht er.
              in deinem Screenshot leider nicht zu lesen.
              Aber da sind anscheinend Leerzeichen verwendet und der abschließende Slash fehlt
              • M mere13
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                marcel
                /home/marcel
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         7810 M total memory
                         1184 M used memory
                         5445 M free memory
                          122 M buffer memory
                         1181 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                870M	/var/
                341M	/var/cache
                334M	/var/cache/apt
                322M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.5.0
                /usr/bin/npx 		10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.13.16
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	385
                States: 	287
                Pending Updates: 0
                Setz das auf
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                Nach einem Neustart:
                ls -la /dev/serial/by-id
                  mere13
                  @thomas-braun said in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
                  Bekomme das:
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 14 12:29 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 14 12:29 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 14 12:29 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  und im Adapter ist das eingetragen, keine Leerzeichen
                  /dev/serial/by-id usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0
                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mere13
                    Bekomme das:
                    total 0
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    keine Leerzeichen
                    doch, zwischen id und usb
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      keine Leerzeichen
                      mere13
                      @djmarc75 ok. sorry, war blind. habs jetzt korrigiert und mit / ersetzt. Was meintest Du mit abschließendem Slash? Jetzt steht das da, aber leider noch keine Verbindung:
                      • M mere13
                        @mere13
                        Es muss exakt das eingetragen werden:
                        Rechte sind vorhanden?
                        ls -la /dev/ttyUSB0
                        sudo -u iobroker groups
                          mere13
                          mit copy-paste übertragen. leider nix.
                          marcel@rasp:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                          crw-rw----+ 1 root plugdev 188, 0 Apr 14 12:29 /dev/ttyUSB0
                          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                          • M mere13
                            leider nix.
                            Wie nix? Da sind doch die Ausgaben. Würde man besser sehen, wenn du freundlicherweise für solche Ausgaben aus der Konsole die CodeTags verwenden würdest.
                            Der user 'iobroker' ist nicht in der Gruppe 'plugdev' drin. Deswegen darf der mit dem Gerät nix anfangen.
                            Setz den da rein:
                            sudo usermod -a -G plugdev iobroker
                            iob stop
                            sudo reboot
                            Sollte danach funktionieren.
                            • M mere13
                              Bekomme das:
                              total 0
                              eben!
                              keine Leerzeichen
                              Doch
                              @homoran sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
                                mere13
                                iob stop
                                sudo reboot
                                Das war die Lösung. Danke! Keine Ahnung, wieso das falsch war.
                                Und tut mir leid: Bin noch nicht besonders routiniert mit den codes und code-tags.
                                • M mere13
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                  War ja nix falsch.
                                  Nur nicht richtig konfiguriert.
                                  Der user 'iobroker' ist im Standard nie in der Gruppe 'plugdev' enthalten.
                                  Wenn du magst kannst du ein Issue beim iobroker-Installer aufmmachen, dann kann man mal prüfen ob das nicht geändert werden könnte bei der Installation.
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @mere13
                                    Ich habe gleich mal einen PR draus gebastelt.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/518
