  4. [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0
modbuswarn
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    habe gerade meine Modnus instanzen von 6.1.0 auf 6.2.0 upgedated.
    Jetzt erhalte ich diese Meldung:
    2024-04-12 19:38:30.610  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
    2024-04-12 19:38:33.930  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
    2024-04-12 19:38:37.257  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
    2024-04-12 19:38:40.599  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
    2024-04-12 19:38:43.924  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
    Das Register mit Formel sieht so aus und hat vorher Problemlos funktioniert:
    Jemand ne Idee was geändert werden muss oder ob das ein Bug sein könnte?
    P HomoranH PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      peterfido
      @wendy2702 ich kenne das so, dass die -10 in Klammern muss. x*(-10). Nutze allerdings nicht den Modbus Adapter.
      Peterfido
        @wendy2702 die Formel sah doch vorhin noch komplett zerstört aus!?
        Hast du sie neu in der jetzt gezeigten Form eingegeben?
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @homoran wie vorhin? Das Bild habe ich gestern Abend gemacht und seither nix geändert.
          @peterfido : werde ich testen. Danke
            @wendy2702 sagte in Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
            sorry, ja war gestern
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @homoran da stand nur der Curser genau da. Habe den dann weg geklickt und neues Bild gemacht.
                @wendy2702 Ahh, dann passt es.
                ich hatte nämlich beim update des Tankerkoenigs dass der Api key vollkommen zerstört war.
                zum Glück konnte ich ihn in einem Backup wiederfinden.
                • P peterfido
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @peterfido sagte in Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                  Danke. Das wars!
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    @wendy2702
                    Hallo erst einmal danke, dass du die Beta getestet hast.
                    Ich habe den Fehler bei einer Erweiterung eingebaut. Leider ist es mir bei den Tests durchgegangen.
                    Ich wollte String zulassen und habe dabei den Filter auf SF leider auch gelöscht.
                    Durch Einfügen von zwei Zeilen in die lib/master.js kann der Fehler wieder beseitig werden.
                    Die korrigierte Version kann hier runtergeladen werden.
                    https://github.com/PLCHome/ioBroker.modbus/blob/master/lib/master.js
                    Ein PR ist gestellt. Sollte also schnell behoben sein.
                    • PLCHome 0P PLCHome 0
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @plchome-0 OK.
                      Sobald die neue Version Verfügbar ist werde ich testen.
                      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        @plchome-0
                        ich bin bei 5.0.11 und Update auf 6.1.0 endet immer nur mit Code 25. Hab grad nochmal Update des Dockers gemacht, aber geht immer noch nicht :-(
                        • W warp735
                          @plchome-0
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @warp735 Komplett LOG wäre sinnvoll zu zeigen und zu "Code" bzw. Error 25 gibt es hier etliches im Forum.
                          Und ein
                          iob diag
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            Und ein
                            iob diag
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @wendy2702
                            Ja ich weiß... da handelt es sich aber immer um verbastelte oder nicht aktuelle Systeme. So richtig ne Lösung konnte ich nirgends rauslesen.
                            $ iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
                            Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
                            Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
                            Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
                            ERROR: Process exited with code 25
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Hardware Vendor : FUJITSU
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v9.1.2
                            Virtualization  : Docker
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             11:31:07 up 32 days, 16:33,  0 user,  load average: 0.22, 0.18, 0.23
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Tue Apr 16 09:31:07 UTC 2024
                            Tue Apr 16 11:31:07 CEST 2024
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            *** User and Groups ***
                            root
                            /root
                            root
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             33G        5.2G        1.3G        166M         27G         28G
                            Swap:             0B          0B          0B
                            Total:           33G        5.2G        1.3G
                                    31858 M total memory
                                     4974 M used memory
                                    14696 M active memory
                                    13144 M inactive memory
                                     1237 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                    26261 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /
                            tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                            shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                            shfs           fuse.shfs  932G  343G  590G  37% /opt/iobroker
                            /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /etc/hosts
                            tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /proc/acpi
                            tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/firmware
                            tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            TARGET             SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                            /                  /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=1787,subvol=/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1
                            |-/opt/iobroker    shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                            |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                            |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                            |-/etc/hostname    /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                            `-/etc/hosts       /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                            /var:
                            34M     /var/
                            32M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt/lists
                            19M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            /opt/iobroker/backups:
                            476M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            622M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            483M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Benni/Heizung/eta_sh_kessel.bmp
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                            /usr/bin/node           v18.20.2
                            /usr/bin/npm            10.5.2
                            /usr/bin/npx            10.5.2
                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                   1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            Temp directories causing npm8 problem: 1
                            Some problems detected, please run iob fix
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.8.0
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-04-16T09_31_12_695Z-debug-0.log
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.19
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapters from github:   4
                            Adapter State
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : iobroker                                 - disabled, port: 60000, bind: 192.168.10.20
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                            Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                            Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                            Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                            Objects and States
                            Objects:        10084
                            States:         8781
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048804  -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048805  -
                            tcp        0      0 127.0.0.11:36221        0.0.0.0:*               LISTEN      0          165034287  -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165041370  -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165042363  -
                            tcp        0      0 10.10.10.20:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165046740  -
                            tcp        0      0 10.10.10.20:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165045658  -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         165044482  -
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         165052640  -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           99         165055198  -
                            udp        0      0 0.0.0.0:39010           0.0.0.0:*                           99         165049752  -
                            udp        0      0 127.0.0.11:43176        0.0.0.0:*                           0          165034286  -
                            2024-04-16 11:27:40.135  - info: host.iobroker iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
                            2024-04-16 11:27:41.718  - info: host.iobroker iobroker Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
                            2024-04-16 11:27:41.839  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.2
                            2024-04-16 11:27:41.840  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
                            2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov
                            2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! errno -39
                            2024-04-16 11:27:49.760  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
                            2024-04-16 11:27:49.761  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.log
                            2024-04-16 11:27:49.781  - info: host.iobroker iobroker Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                            2024-04-16 11:27:49.782  - error: host.iobroker iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
                            2024-04-16 11:27:50.795  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                            2024-04-16 11:28:43.016  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
                            2024-04-16 11:30:00.006  - info: javascript.0 (244) script.js.Heizung.ETA.ETA_5: 34
                            2024-04-16 11:30:00.018  - info: javascript.0 (244) script.js.TEST.Skript_3: 0
                            2024-04-16 11:30:00.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2342
                            2024-04-16 11:30:01.537  - info: solarmanpv.0 (2342) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-16 11:30:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2357
                            2024-04-16 11:30:05.504  - info: ical.0 (2357) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2024-04-16 11:30:05.608  - info: ical.0 (2357) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-16 11:30:06.883  - info: ical.0 (2357) processing URL: Family https://calendar.google.com/calendar/ical/ruqpelnq3nt2letnldkhid641o%40group.calendar.google.com/private-87d36bd813f1744fdc89a2cc0f462c9d/basic.ics
                            2024-04-16 11:30:08.255  - info: solarmanpv.0 (2342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2024-04-16 11:30:08.771  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-04-16 11:30:12.098  - info: ical.0 (2357) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-16 11:30:12.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-04-16 11:31:06.150  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
                            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W warp735
                              @wendy2702
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.1.2
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:             0B          0B          0B
                                       4974 M used memory
                                       1237 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                      26261 M swap cache
                                          0 M total swap
                                          0 M used swap
                                          0 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              34M     /var/
                              32M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.5.2
                              /usr/bin/npx            10.5.2
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        10084
                              States:         8781
                              Pending Updates: 0
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @warp735
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              erneut probieren
                                @warp735
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                erneut probieren
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                @wendy2702 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                                erneut probieren
                                dachte das sollte man beim Container nicht machen? (stop funktioniert davon abgesehen auch nicht)
                                Abwürgen und fix trotzdem laufen lassen?
                                • W warp735
                                  @wendy2702
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v9.1.2
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 4
                                  CEST +0200
                                  Etc/UTC
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                           4974 M used memory
                                           1237 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                          26261 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  34M     /var/
                                  32M     /var/lib
                                  19M     /var/lib/apt
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.5.2
                                  /usr/bin/npx            10.5.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        10084
                                  States:         8781
                                  Pending Updates: 0
                                  @warp735 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                                  Gibt es auch nicht!
                                  Code 25 heisst nur "da stimmt was nicht"
                                  sinnvoll wäre es in der Konsole den entsprechenden Befehl mit der Option --debug auszuführen und hiffen, das die Konsole mehr Infos ausspuckt.
                                    @plchome-0 OK.
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    Ja, hoffe, dass es nicht wieder 3 Monate dauert. Ich ärgere mich, dass ich das übersehen habe 😞
                                    • W warp735
                                      erneut probieren
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @warp735 Das es ein Docker ist stand als ich das mit dem Fix gepostet habe da noch nicht.
                                      Da muss ich leider passen da ich von iob im Docker keine Ahnung habe. Sorry
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @plchome-0 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                                        Mach dir keinen Stress.
                                        Mit den Klammern läuft es ja aktuell wieder bei mir.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          erneut probieren
                                          Hier hat auch jemand Docker und konnte es scheinbar mit dem Link darin lösen: https://forum.iobroker.net/topic/58229/error-process-exited-with-code-25?lang=en-GB
