  4. [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0
modbuswarn
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wendy2702 die Formel sah doch vorhin noch komplett zerstört aus!?
    Hast du sie neu in der jetzt gezeigten Form eingegeben?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @homoran wie vorhin? Das Bild habe ich gestern Abend gemacht und seither nix geändert.
    @peterfido : werde ich testen. Danke
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 sagte in Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
      sorry, ja war gestern
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @homoran da stand nur der Curser genau da. Habe den dann weg geklickt und neues Bild gemacht.
          @wendy2702 Ahh, dann passt es.
          ich hatte nämlich beim update des Tankerkoenigs dass der Api key vollkommen zerstört war.
          zum Glück konnte ich ihn in einem Backup wiederfinden.
          • P peterfido
            @wendy2702 ich kenne das so, dass die -10 in Klammern muss. x*(-10). Nutze allerdings nicht den Modbus Adapter.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @peterfido sagte in Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
            Danke. Das wars!
              habe gerade meine Modnus instanzen von 6.1.0 auf 6.2.0 upgedated.
              Jetzt erhalte ich diese Meldung:
              2024-04-12 19:38:30.610  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
              2024-04-12 19:38:33.930  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
              2024-04-12 19:38:37.257  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
              2024-04-12 19:38:40.599  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
              2024-04-12 19:38:43.924  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
              Das Register mit Formel sieht so aus und hat vorher Problemlos funktioniert:
              Jemand ne Idee was geändert werden muss oder ob das ein Bug sein könnte?
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              @wendy2702
              Hallo erst einmal danke, dass du die Beta getestet hast.
              Ich habe den Fehler bei einer Erweiterung eingebaut. Leider ist es mir bei den Tests durchgegangen.
              Ich wollte String zulassen und habe dabei den Filter auf SF leider auch gelöscht.
              Durch Einfügen von zwei Zeilen in die lib/master.js kann der Fehler wieder beseitig werden.
              Die korrigierte Version kann hier runtergeladen werden.
              https://github.com/PLCHome/ioBroker.modbus/blob/master/lib/master.js
              Ein PR ist gestellt. Sollte also schnell behoben sein.
              • PLCHome 0P PLCHome 0
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @plchome-0 OK.
                Sobald die neue Version Verfügbar ist werde ich testen.
                PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @plchome-0
                  ich bin bei 5.0.11 und Update auf 6.1.0 endet immer nur mit Code 25. Hab grad nochmal Update des Dockers gemacht, aber geht immer noch nicht :-(
                  • W warp735
                    @plchome-0
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @warp735 Komplett LOG wäre sinnvoll zu zeigen und zu "Code" bzw. Error 25 gibt es hier etliches im Forum.
                    Und ein
                    iob diag
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      Und ein
                      iob diag
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      @wendy2702
                      Ja ich weiß... da handelt es sich aber immer um verbastelte oder nicht aktuelle Systeme. So richtig ne Lösung konnte ich nirgends rauslesen.
                      $ iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
                      Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
                      Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
                      Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
                      ERROR: Process exited with code 25
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor : FUJITSU
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.1.2
                      Virtualization  : Docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       11:31:07 up 32 days, 16:33,  0 user,  load average: 0.22, 0.18, 0.23
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Tue Apr 16 09:31:07 UTC 2024
                      Tue Apr 16 11:31:07 CEST 2024
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             33G        5.2G        1.3G        166M         27G         28G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:           33G        5.2G        1.3G
                              31858 M total memory
                               4974 M used memory
                              14696 M active memory
                              13144 M inactive memory
                               1237 M free memory
                                  0 M buffer memory
                              26261 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /
                      tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                      shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                      shfs           fuse.shfs  932G  343G  590G  37% /opt/iobroker
                      /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /etc/hosts
                      tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /proc/acpi
                      tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/firmware
                      tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      TARGET             SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                      /                  /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=1787,subvol=/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1
                      |-/opt/iobroker    shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                      |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                      |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                      |-/etc/hostname    /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                      `-/etc/hosts       /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                      /var:
                      34M     /var/
                      32M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt/lists
                      19M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      476M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      622M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      483M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Benni/Heizung/eta_sh_kessel.bmp
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                      /usr/bin/node           v18.20.2
                      /usr/bin/npm            10.5.2
                      /usr/bin/npx            10.5.2
                      /usr/bin/corepack       0.25.2
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                             1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.20.1-1nodesource1 1001
                           18.20.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Temp directories causing npm8 problem: 1
                      Some problems detected, please run iob fix
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.8.0
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-04-16T09_31_12_695Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapters from github:   4
                      Adapter State
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : iobroker                                 - disabled, port: 60000, bind: 192.168.10.20
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                      Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
                      Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Objects and States
                      Objects:        10084
                      States:         8781
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048804  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048805  -
                      tcp        0      0 127.0.0.11:36221        0.0.0.0:*               LISTEN      0          165034287  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165041370  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165042363  -
                      tcp        0      0 10.10.10.20:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165046740  -
                      tcp        0      0 10.10.10.20:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165045658  -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         165044482  -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         165052640  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           99         165055198  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:39010           0.0.0.0:*                           99         165049752  -
                      udp        0      0 127.0.0.11:43176        0.0.0.0:*                           0          165034286  -
                      2024-04-16 11:27:40.135  - info: host.iobroker iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
                      2024-04-16 11:27:41.718  - info: host.iobroker iobroker Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
                      2024-04-16 11:27:41.839  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.2
                      2024-04-16 11:27:41.840  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
                      2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov
                      2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! errno -39
                      2024-04-16 11:27:49.760  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
                      2024-04-16 11:27:49.761  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.log
                      2024-04-16 11:27:49.781  - info: host.iobroker iobroker Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                      2024-04-16 11:27:49.782  - error: host.iobroker iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
                      2024-04-16 11:27:50.795  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                      2024-04-16 11:28:43.016  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
                      2024-04-16 11:30:00.006  - info: javascript.0 (244) script.js.Heizung.ETA.ETA_5: 34
                      2024-04-16 11:30:00.018  - info: javascript.0 (244) script.js.TEST.Skript_3: 0
                      2024-04-16 11:30:00.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2342
                      2024-04-16 11:30:01.537  - info: solarmanpv.0 (2342) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-16 11:30:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2357
                      2024-04-16 11:30:05.504  - info: ical.0 (2357) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2024-04-16 11:30:05.608  - info: ical.0 (2357) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-16 11:30:06.883  - info: ical.0 (2357) processing URL: Family https://calendar.google.com/calendar/ical/ruqpelnq3nt2letnldkhid641o%40group.calendar.google.com/private-87d36bd813f1744fdc89a2cc0f462c9d/basic.ics
                      2024-04-16 11:30:08.255  - info: solarmanpv.0 (2342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2024-04-16 11:30:08.771  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-04-16 11:30:12.098  - info: ical.0 (2357) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-04-16 11:30:12.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-04-16 11:31:06.150  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W warp735
                        @wendy2702
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v9.1.2
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:             0B          0B          0B
                                 4974 M used memory
                                 1237 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                26261 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        34M     /var/
                        32M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.5.2
                        /usr/bin/npx            10.5.2
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        10084
                        States:         8781
                        Pending Updates: 0
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @warp735
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        erneut probieren
                          @warp735
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          erneut probieren
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @wendy2702 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                          erneut probieren
                          dachte das sollte man beim Container nicht machen? (stop funktioniert davon abgesehen auch nicht)
                          Abwürgen und fix trotzdem laufen lassen?
                          • W warp735
                            @wendy2702
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v9.1.2
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:             0B          0B          0B
                                     4974 M used memory
                                     1237 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                    26261 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            34M     /var/
                            32M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.5.2
                            /usr/bin/npx            10.5.2
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        10084
                            States:         8781
                            Pending Updates: 0
                            @warp735 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                            Gibt es auch nicht!
                            Code 25 heisst nur "da stimmt was nicht"
                            sinnvoll wäre es in der Konsole den entsprechenden Befehl mit der Option --debug auszuführen und hiffen, das die Konsole mehr Infos ausspuckt.
                              @plchome-0 OK.
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              Ja, hoffe, dass es nicht wieder 3 Monate dauert. Ich ärgere mich, dass ich das übersehen habe 😞
                              • W warp735
                                erneut probieren
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @warp735 Das es ein Docker ist stand als ich das mit dem Fix gepostet habe da noch nicht.
                                Da muss ich leider passen da ich von iob im Docker keine Ahnung habe. Sorry
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @plchome-0 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                                  Mach dir keinen Stress.
                                  Mit den Klammern läuft es ja aktuell wieder bei mir.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    erneut probieren
                                    Hier hat auch jemand Docker und konnte es scheinbar mit dem Link darin lösen: https://forum.iobroker.net/topic/58229/error-process-exited-with-code-25?lang=en-GB
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      doch... stand weiter oben schon:
                                      • W warp735
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @warp735 Dann nehme ich alles zurück. Habe ich überlesen.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          @wendy2702
                                          Habs mal im unraid Forum direkt an @andre adressiert. Mal schauen was er meint
