  4. [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0
modbuswarn
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    habe gerade meine Modnus instanzen von 6.1.0 auf 6.2.0 upgedated.
    Jetzt erhalte ich diese Meldung:
    2024-04-12 19:38:30.610  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
    2024-04-12 19:38:33.930  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
    2024-04-12 19:38:37.257  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
    2024-04-12 19:38:40.599  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
    2024-04-12 19:38:43.924  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
    Das Register mit Formel sieht so aus und hat vorher Problemlos funktioniert:
    Jemand ne Idee was geändert werden muss oder ob das ein Bug sein könnte?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    @wendy2702
    Hallo erst einmal danke, dass du die Beta getestet hast.
    Ich habe den Fehler bei einer Erweiterung eingebaut. Leider ist es mir bei den Tests durchgegangen.
    Ich wollte String zulassen und habe dabei den Filter auf SF leider auch gelöscht.
    Durch Einfügen von zwei Zeilen in die lib/master.js kann der Fehler wieder beseitig werden.
    Die korrigierte Version kann hier runtergeladen werden.
    https://github.com/PLCHome/ioBroker.modbus/blob/master/lib/master.js
    Ein PR ist gestellt. Sollte also schnell behoben sein.
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @plchome-0 OK.
      Sobald die neue Version Verfügbar ist werde ich testen.
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        @plchome-0
        ich bin bei 5.0.11 und Update auf 6.1.0 endet immer nur mit Code 25. Hab grad nochmal Update des Dockers gemacht, aber geht immer noch nicht :-(
        • W warp735
          @plchome-0
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @warp735 Komplett LOG wäre sinnvoll zu zeigen und zu "Code" bzw. Error 25 gibt es hier etliches im Forum.
          Und ein
          iob diag
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            Und ein
            iob diag
            W Offline
            W Offline
            warp735
            @wendy2702
            Ja ich weiß... da handelt es sich aber immer um verbastelte oder nicht aktuelle Systeme. So richtig ne Lösung konnte ich nirgends rauslesen.
            $ iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
            Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
            Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
            Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
            ERROR: Process exited with code 25
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : FUJITSU
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.1.2
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             11:31:07 up 32 days, 16:33,  0 user,  load average: 0.22, 0.18, 0.23
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Tue Apr 16 09:31:07 UTC 2024
            Tue Apr 16 11:31:07 CEST 2024
            CEST +0200
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             33G        5.2G        1.3G        166M         27G         28G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:           33G        5.2G        1.3G
                    31858 M total memory
                     4974 M used memory
                    14696 M active memory
                    13144 M inactive memory
                     1237 M free memory
                        0 M buffer memory
                    26261 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /
            tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
            shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
            shfs           fuse.shfs  932G  343G  590G  37% /opt/iobroker
            /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /etc/hosts
            tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /proc/acpi
            tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/firmware
            tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/devices/virtual/powercap
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET             SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
            /                  /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=1787,subvol=/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1
            |-/opt/iobroker    shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
            |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
            |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
            |-/etc/hostname    /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
            `-/etc/hosts       /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
            /var:
            34M     /var/
            32M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt/lists
            19M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            476M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            622M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            483M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Benni/Heizung/eta_sh_kessel.bmp
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
            /usr/bin/node           v18.20.2
            /usr/bin/npm            10.5.2
            /usr/bin/npx            10.5.2
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                   1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            Temp directories causing npm8 problem: 1
            Some problems detected, please run iob fix
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.8.0
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-04-16T09_31_12_695Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   4
            Adapter State
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : iobroker                                 - disabled, port: 60000, bind: 192.168.10.20
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
            Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Objects and States
            Objects:        10084
            States:         8781
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048804  -
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048805  -
            tcp        0      0 127.0.0.11:36221        0.0.0.0:*               LISTEN      0          165034287  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165041370  -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165042363  -
            tcp        0      0 10.10.10.20:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165046740  -
            tcp        0      0 10.10.10.20:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165045658  -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         165044482  -
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         165052640  -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           99         165055198  -
            udp        0      0 0.0.0.0:39010           0.0.0.0:*                           99         165049752  -
            udp        0      0 127.0.0.11:43176        0.0.0.0:*                           0          165034286  -
            2024-04-16 11:27:40.135  - info: host.iobroker iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
            2024-04-16 11:27:41.718  - info: host.iobroker iobroker Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
            2024-04-16 11:27:41.839  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.2
            2024-04-16 11:27:41.840  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
            2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov
            2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! errno -39
            2024-04-16 11:27:49.760  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
            2024-04-16 11:27:49.761  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.log
            2024-04-16 11:27:49.781  - info: host.iobroker iobroker Try to solve ENOTEMPTY error automatically
            2024-04-16 11:27:49.782  - error: host.iobroker iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
            2024-04-16 11:27:50.795  - info: host.iobroker iobroker exit 25
            2024-04-16 11:28:43.016  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
            2024-04-16 11:30:00.006  - info: javascript.0 (244) script.js.Heizung.ETA.ETA_5: 34
            2024-04-16 11:30:00.018  - info: javascript.0 (244) script.js.TEST.Skript_3: 0
            2024-04-16 11:30:00.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2342
            2024-04-16 11:30:01.537  - info: solarmanpv.0 (2342) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-16 11:30:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2357
            2024-04-16 11:30:05.504  - info: ical.0 (2357) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2024-04-16 11:30:05.608  - info: ical.0 (2357) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-16 11:30:06.883  - info: ical.0 (2357) processing URL: Family https://calendar.google.com/calendar/ical/ruqpelnq3nt2letnldkhid641o%40group.calendar.google.com/private-87d36bd813f1744fdc89a2cc0f462c9d/basic.ics
            2024-04-16 11:30:08.255  - info: solarmanpv.0 (2342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-04-16 11:30:08.771  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-04-16 11:30:12.098  - info: ical.0 (2357) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-04-16 11:30:12.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-04-16 11:31:06.150  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warp735
              @wendy2702
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.1.2
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
              CEST +0200
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                       4974 M used memory
                       1237 M free memory
                          0 M buffer memory
                      26261 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              34M     /var/
              32M     /var/lib
              19M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.5.2
              /usr/bin/npx            10.5.2
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        10084
              States:         8781
              Pending Updates: 0
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @warp735
              iob stop
              iob fix
              iob start
              erneut probieren
                @warp735
                iob stop
                iob fix
                iob start
                erneut probieren
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @wendy2702 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                erneut probieren
                dachte das sollte man beim Container nicht machen? (stop funktioniert davon abgesehen auch nicht)
                Abwürgen und fix trotzdem laufen lassen?
                • W warp735
                  @wendy2702
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.1.2
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:             0B          0B          0B
                           4974 M used memory
                           1237 M free memory
                              0 M buffer memory
                          26261 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.5.2
                  /usr/bin/npx            10.5.2
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        10084
                  States:         8781
                  Pending Updates: 0
                  @warp735 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                  Gibt es auch nicht!
                  Code 25 heisst nur "da stimmt was nicht"
                  sinnvoll wäre es in der Konsole den entsprechenden Befehl mit der Option --debug auszuführen und hiffen, das die Konsole mehr Infos ausspuckt.
                    @plchome-0 OK.
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    Ja, hoffe, dass es nicht wieder 3 Monate dauert. Ich ärgere mich, dass ich das übersehen habe 😞
                    • W warp735
                      erneut probieren
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @warp735 Das es ein Docker ist stand als ich das mit dem Fix gepostet habe da noch nicht.
                      Da muss ich leider passen da ich von iob im Docker keine Ahnung habe. Sorry
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @plchome-0 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                        Mach dir keinen Stress.
                        Mit den Klammern läuft es ja aktuell wieder bei mir.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          erneut probieren
                          Hier hat auch jemand Docker und konnte es scheinbar mit dem Link darin lösen: https://forum.iobroker.net/topic/58229/error-process-exited-with-code-25?lang=en-GB
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            doch... stand weiter oben schon:
                            • W warp735
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @warp735 Dann nehme ich alles zurück. Habe ich überlesen.
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                @wendy2702
                                Habs mal im unraid Forum direkt an @andre adressiert. Mal schauen was er meint
