  4. [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0
modbuswarn
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @homoran da stand nur der Curser genau da. Habe den dann weg geklickt und neues Bild gemacht.
    @wendy2702 Ahh, dann passt es.
    ich hatte nämlich beim update des Tankerkoenigs dass der Api key vollkommen zerstört war.
    zum Glück konnte ich ihn in einem Backup wiederfinden.
    • P peterfido
      @wendy2702 ich kenne das so, dass die -10 in Klammern muss. x*(-10). Nutze allerdings nicht den Modbus Adapter.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @peterfido sagte in Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
      Danke. Das wars!
        habe gerade meine Modnus instanzen von 6.1.0 auf 6.2.0 upgedated.
        Jetzt erhalte ich diese Meldung:
        2024-04-12 19:38:30.610  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
        2024-04-12 19:38:33.930  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
        2024-04-12 19:38:37.257  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
        2024-04-12 19:38:40.599  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
        2024-04-12 19:38:43.924  - warn: modbus.1 (126059) [DevID_1/holdingRegs/566] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 566 !
        Das Register mit Formel sieht so aus und hat vorher Problemlos funktioniert:
        Jemand ne Idee was geändert werden muss oder ob das ein Bug sein könnte?
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        @wendy2702
        Hallo erst einmal danke, dass du die Beta getestet hast.
        Ich habe den Fehler bei einer Erweiterung eingebaut. Leider ist es mir bei den Tests durchgegangen.
        Ich wollte String zulassen und habe dabei den Filter auf SF leider auch gelöscht.
        Durch Einfügen von zwei Zeilen in die lib/master.js kann der Fehler wieder beseitig werden.
        Die korrigierte Version kann hier runtergeladen werden.
        https://github.com/PLCHome/ioBroker.modbus/blob/master/lib/master.js
        Ein PR ist gestellt. Sollte also schnell behoben sein.
        • PLCHome 0P PLCHome 0
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @plchome-0 OK.
          Sobald die neue Version Verfügbar ist werde ich testen.
          PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            @plchome-0
            ich bin bei 5.0.11 und Update auf 6.1.0 endet immer nur mit Code 25. Hab grad nochmal Update des Dockers gemacht, aber geht immer noch nicht :-(
            • W warp735
              @plchome-0
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @warp735 Komplett LOG wäre sinnvoll zu zeigen und zu "Code" bzw. Error 25 gibt es hier etliches im Forum.
              Und ein
              iob diag
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                Und ein
                iob diag
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @wendy2702
                Ja ich weiß... da handelt es sich aber immer um verbastelte oder nicht aktuelle Systeme. So richtig ne Lösung konnte ich nirgends rauslesen.
                $ iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
                Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
                Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
                Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
                ERROR: Process exited with code 25
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : FUJITSU
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v9.1.2
                Virtualization  : Docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 11:31:07 up 32 days, 16:33,  0 user,  load average: 0.22, 0.18, 0.23
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Tue Apr 16 09:31:07 UTC 2024
                Tue Apr 16 11:31:07 CEST 2024
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             33G        5.2G        1.3G        166M         27G         28G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:           33G        5.2G        1.3G
                        31858 M total memory
                         4974 M used memory
                        14696 M active memory
                        13144 M inactive memory
                         1237 M free memory
                            0 M buffer memory
                        26261 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /
                tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                shfs           fuse.shfs  932G  343G  590G  37% /opt/iobroker
                /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /etc/hosts
                tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /proc/acpi
                tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/firmware
                tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET             SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                /                  /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=1787,subvol=/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1
                |-/opt/iobroker    shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                |-/etc/hostname    /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                `-/etc/hosts       /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                /var:
                34M     /var/
                32M     /var/lib
                19M     /var/lib/apt/lists
                19M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                /opt/iobroker/backups:
                476M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                622M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                483M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Benni/Heizung/eta_sh_kessel.bmp
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                /usr/bin/node           v18.20.2
                /usr/bin/npm            10.5.2
                /usr/bin/npx            10.5.2
                /usr/bin/corepack       0.25.2
                nodejs:
                  Installed: 18.20.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                       1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                Temp directories causing npm8 problem: 1
                Some problems detected, please run iob fix
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.8.0
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-04-16T09_31_12_695Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   4
                Adapter State
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : iobroker                                 - disabled, port: 60000, bind: 192.168.10.20
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Objects and States
                Objects:        10084
                States:         8781
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048804  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048805  -
                tcp        0      0 127.0.0.11:36221        0.0.0.0:*               LISTEN      0          165034287  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165041370  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165042363  -
                tcp        0      0 10.10.10.20:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165046740  -
                tcp        0      0 10.10.10.20:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165045658  -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         165044482  -
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         165052640  -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           99         165055198  -
                udp        0      0 0.0.0.0:39010           0.0.0.0:*                           99         165049752  -
                udp        0      0 127.0.0.11:43176        0.0.0.0:*                           0          165034286  -
                2024-04-16 11:27:40.135  - info: host.iobroker iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
                2024-04-16 11:27:41.718  - info: host.iobroker iobroker Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
                2024-04-16 11:27:41.839  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.2
                2024-04-16 11:27:41.840  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
                2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov
                2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! errno -39
                2024-04-16 11:27:49.760  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
                2024-04-16 11:27:49.761  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.log
                2024-04-16 11:27:49.781  - info: host.iobroker iobroker Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                2024-04-16 11:27:49.782  - error: host.iobroker iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
                2024-04-16 11:27:50.795  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                2024-04-16 11:28:43.016  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
                2024-04-16 11:30:00.006  - info: javascript.0 (244) script.js.Heizung.ETA.ETA_5: 34
                2024-04-16 11:30:00.018  - info: javascript.0 (244) script.js.TEST.Skript_3: 0
                2024-04-16 11:30:00.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2342
                2024-04-16 11:30:01.537  - info: solarmanpv.0 (2342) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-16 11:30:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2357
                2024-04-16 11:30:05.504  - info: ical.0 (2357) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2024-04-16 11:30:05.608  - info: ical.0 (2357) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-16 11:30:06.883  - info: ical.0 (2357) processing URL: Family https://calendar.google.com/calendar/ical/ruqpelnq3nt2letnldkhid641o%40group.calendar.google.com/private-87d36bd813f1744fdc89a2cc0f462c9d/basic.ics
                2024-04-16 11:30:08.255  - info: solarmanpv.0 (2342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2024-04-16 11:30:08.771  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-04-16 11:30:12.098  - info: ical.0 (2357) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-16 11:30:12.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-04-16 11:31:06.150  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W warp735
                  @wendy2702
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.1.2
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:             0B          0B          0B
                           4974 M used memory
                           1237 M free memory
                              0 M buffer memory
                          26261 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.5.2
                  /usr/bin/npx            10.5.2
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        10084
                  States:         8781
                  Pending Updates: 0
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @warp735
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  erneut probieren
                    @warp735
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    erneut probieren
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @wendy2702 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                    erneut probieren
                    dachte das sollte man beim Container nicht machen? (stop funktioniert davon abgesehen auch nicht)
                    Abwürgen und fix trotzdem laufen lassen?
                    • W warp735
                      @wendy2702
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.1.2
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:             0B          0B          0B
                               4974 M used memory
                               1237 M free memory
                                  0 M buffer memory
                              26261 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      34M     /var/
                      32M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.5.2
                      /usr/bin/npx            10.5.2
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        10084
                      States:         8781
                      Pending Updates: 0
                      @warp735 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                      Gibt es auch nicht!
                      Code 25 heisst nur "da stimmt was nicht"
                      sinnvoll wäre es in der Konsole den entsprechenden Befehl mit der Option --debug auszuführen und hiffen, das die Konsole mehr Infos ausspuckt.
                        @plchome-0 OK.
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        Ja, hoffe, dass es nicht wieder 3 Monate dauert. Ich ärgere mich, dass ich das übersehen habe 😞
                        • W warp735
                          erneut probieren
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @warp735 Das es ein Docker ist stand als ich das mit dem Fix gepostet habe da noch nicht.
                          Da muss ich leider passen da ich von iob im Docker keine Ahnung habe. Sorry
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @plchome-0 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                            Mach dir keinen Stress.
                            Mit den Klammern läuft es ja aktuell wieder bei mir.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              erneut probieren
                              Hier hat auch jemand Docker und konnte es scheinbar mit dem Link darin lösen: https://forum.iobroker.net/topic/58229/error-process-exited-with-code-25?lang=en-GB
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                doch... stand weiter oben schon:
                                • W warp735
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @warp735 Dann nehme ich alles zurück. Habe ich überlesen.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @wendy2702
                                    Habs mal im unraid Forum direkt an @andre adressiert. Mal schauen was er meint
