  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @radicalreel
    Da hatte ich das auch....
    Gibt's da eine aktuelle Version?
    radicalreelR Offline
    radicalreel
    schrieb am zuletzt editiert von radicalreel
    #634
    @david-g XBiT hatte eine korrigierte gepostet. die habe ich genommen. Sieht bislang gut aus.
    • H heinzie
      @tom8184
      Versuche mich aktuell auch gerade in lovelace einzuarbeiten. Man kann das bestimmt auch noch besser lösen, bei mir läuft es jetzt erst mal so:
      • die Variable shelly.0.,,,,,,.Shutter.state zusätzlich für lovelace ergänzt
      • bei der Karte habe ich dann diesen Code für den Button Stop ergänzt
      move_stop_button:
        tap_action:
          action: call-service
          service: number.set_value
          target:
            entity_id: cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state
          data:
            value: stop
      Damit läuft es bei mir und sieht dann so aus:
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #635
      @heinzie said in Test lovelace 4.x:
      Das überrascht mich... welchen Wert schreibt der service call denn da in den State? Und wird der immer als "stop" interpretiert oder nur weil bei deinen Tests der Rolladen gerade richtig stand?
      Für cover oder auch komplizierte light entities oder thermostate sollte der erste Ansatz immer sein, das Gerät sauber im "Geräte"-Tab von ioBroker zu haben. Zur Not als Alias. Dann klappts auch mit Lovelace.
      @xbit said in Test lovelace 4.x:
      könnte daran liegen das der "Stop" Taster bei Shelly "Pause" heißt
      Wie der "heißt" ist egal. Aber die Rolle ist wichtig. Da wäre bei shelly gut, wenn das auch button.stop wäre. Sonst weiß Lovelace nicht auf welchen der Knöpfe es für "stop" drücken muss. -> gerne dafür bei shelly ein issue erzeugen mit Hinweis auf den type-detector.
      Ich möchte über ein ganz einfache Karte bei meinen Dect301 Heizkörper Thermostaten die Solltemperatur entweder auf 17° oder 21° einstellen.
      Also auf den festen Wert?
      Das sollte mit einem "service_call" als Action möglich sein. Unterstützt mittlerweile auch der UI Editor. Also z.B. die Button Card (oder als Reihe in Elemente einfügen) und da als Aktion nicht "Umschalten", sondern "Dienst aufrufen" und da dann climate.set_temperature eintragen... warum der nicht in der Liste auftaucht, muss ich mir noch angucken.. urgs... naja, dann doch von hand:
      type: button
      tap_action:
        service: climate.set_temperature
        service_data:
          temperature: 15
          entity_id: climate.Buero
      entity: climate.Buero
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        type: button
        tap_action:
          service_data:
            temperature: 15
        heinzie
        #636
        @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
        Ja, der schreibt das direkt in die von mir definierte Variable "cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state"
        Habe ich extra noch einmal geprüft.
        Mit dem Geräte Tab habe ich das leider nicht hinbekommen, mache da wahrscheinlich noch irgendwas falsch.
        • H Offline
          heinzie
          #637
          versuche aktuell ein Widget mit Hilfe der Webcard einzubinden, dass klappt aber leider noch nicht.
          Es geht um dieses Widget bzw diesen Code:
          <div id="ww_dd0cf15507b32" v='1.3' loc='id' a='{"t":"responsive","lang":"de","sl_lpl":1,"ids":[],"font":"Arial","sl_ics":"one_a","sl_sot":"celsius","cl_bkg":"image","cl_font":"#FFFFFF","cl_cloud":"#FFFFFF","cl_persp":"#81D4FA","cl_sun":"#FFC107","cl_moon":"#FFC107","cl_thund":"#FF5722"}'><a href="https://weatherwidget.org/" id="ww_dd0cf15507b32_u" target="_blank">Html weather widget</a></div><script async src="https://app2.weatherwidget.org/js/?id=ww_dd0cf15507b32"></script>
          Kann mir dazu jemand vielleicht einen Tipp geben?
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
          • H heinzie
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
            #638
            @heinzie
            mach dir eine Textdatei auf den Desktop und schreib da deinen Code rein -> Speicher es als zb. "wetter.html".
            Lade dieser wetter.html in dein Lovelace hoch (da wo sonst die Cards in den Einstellungen hochgeladen werden).
            Starte den ioBroker 1x neu (Neustart von Lovelace und Web Instance reicht bei mir nicht bzw. dauert es sonst ein paar Stunden bis er die Datei findet oder Änderung in der Datei übernimmt... warum auch immer.)
            Danach kannst du damit Arbeiten:
            type: iframe
            url: /cards/wetter.html
            aspect_ratio: 55%
            • XBiTX XBiT
              @heinzie
              type: iframe
              aspect_ratio: 55%
              heinzie
              #639
              @xbit Vielen Dank, hat sofort nach deiner Anleitung funktioniert.
              Weißt du zufällig auch noch wie ich den weißen Hintergrund der Karte weg bekommen?
              David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
              • H heinzie
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #640
                @heinzie
                Irgendwie (viel weiter oben) habe ich mal meine Wetterkarte gepostet.
                Sieht ähnlich aus. Hatte den Vorteil, dass du es leicht an dein Theme anpassen kannst.
                Edit
                Sehe grad, bei deinem Widget kann man wohl auch Sachen anpassen.
                • H heinzie
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #641
                  @heinzie
                  Der Hintergrund ist so ein Problem... der kommt von den Einstellungen wo du den "Code" erstellst sicherlich steht er auf "transparent" was im Iframe leider immer weiß wird und nicht durchsichtig.
                  Falls du einen einfarbigen Hintergrund in Lovelace hast musst du bei weatherwidget.org dein Widget die gleiche Farbe geben und den "Code" in der wetter.html Datei austauschen.
                  Oder du schaust dir mal die Wetter Card von @David-G an die ist besser integrierbar und nicht mit so einen Link zum Anbieter beim klick auf die Wetter-Karte.
                  • H Offline
                    heinzie
                    #642
                    Bin immer noch an meiner Wetterkarte am basteln.
                    Versuche es gerade mit dieser Platinum-Weather-Card die mir sehr gut gefällt.
                    Das Problem ist leider, dass keine Icon angezeigt werden. Habe das mit den Adapter DasWetter und openweathermap probiert.
                    Bei DasWetter vermute ich das der Pfad irgendwie nicht passt.
                    angegeben in der card wird:
                    /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png
                    die Icon liegen bei mir aber in:
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/icon/tiempo-weather/galeria2
                    muss ich die ggf. nur woanders hinkopieren?
                    Bei openweathermap versucht er die wohl aus dem Netz zu laden, was leider auch nicht klappt:
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U Offline
                      U Offline
                      umichel
                      #643
                      Hi, ich nutze Lovelace als Visualisierung.
                      Ich plane ein BKW und mich würde interessieren, wie die Erfahrungen zur Visualisierungen damit sind?
                      Da ich noch nichts gekauft habe:
                      Die Wechselrichter können ja auch Daten liefern:
                      • Deye: Läuft eigentlich über eine Cloud, aber es gibt wohl auch einen iob Adapter der Daten liefert.
                      • Hoymiles: Hier geht es wohl über die openDTU Anbindung bzw. den openDTU Adapter.
                      Alternativ geht es wohl auch über einen Zwischenstecker (Shelly) um erzeugte Energie zu messen.
                      Was wären den die Vor- oder Nachteile der jeweiligen Lösungen?
                      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • U umichel
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #644
                        @umichel ich hab einen HM800 und nutze schlichtweg einen Shelly Plug zum Auslesen der Einspeisung.
                        • U Offline
                          U Offline
                          umichel
                          #645
                          Hmm , OK.
                          Ich hab gerade überlegt, dass ein Shelly bei mir eher suboptimal ist, weil er für den Aussbereich eher nicht so gut geeignet ist.
                          Dann wohl eher die Frage ob openDTU (weil Wlan von drinnen zum WR) oder der Deye Adpater für den ioBroker.
                          Ich weiss jetzt nicht was da besser wäre für die Anbindung an Lovelace.
                          • H heinzie
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #646
                            Die URL passt. Der Adapter kriegt den Request und biegt ihn zum passenden Adapter um und schickt das Icon zurück.
                            Die Karte erwartet an der Stelle keine URL, sondern eine Beschreibung des Wetters aus der sie dann ein Icon generieren will. Das ist der große Unterschied an der Stelle zwischen ioBroker und Homeassistant -> die ganzen Homeassistant Wetterkarten gehen für "uns" nicht. Die mitgelieferte hacke ich bei jedem Update entsprechend. Bei custom cards kann ich das nicht leisten...
                              heinzie
                              #647
                              Danke für die Rückmeldung, dann kann man halt nichts machen.
                              • H heinzie
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #648
                                @heinzie
                                Naja, schon. Die default Karte verwenden und zusätzliche Werte daneben anzeigen wäre meine Empfehlung. Es gibt auch eine more-info Karte, die das more-info von entities anzeigt. Da steht beim wetter entity auch nochmal mehr als auf der Karte, glaube ich. Kann man auch mal angucken.
                                Oder halt eine Karte für ioBroker bauen. Für accuweather gibt es sowas, wobei das dann auch immer ein wenig braucht, bis die aktualisiert wird, bei einem frontend update (keine ahnung, ob das schon passiert ist seit letztdem update. ( https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card -> ok, Antwort ist "nein", letzte Version 3 Jahre alt)
                                  BobmortonTX
                                  #649
                                  hallo Community,
                                  ich nutze lovelace seit langer Zeit in Kombination mit apexcharts. sieht wirklich schön aus.
                                  Ich habe das Problem das die Entity states in bei den Apex charts nur nach browser refresh ein Updates erhalten. Nutze ich die entity-card von lovelace werden die sekündlichen updates angezeigt (unten im bild):
                                  ich habe bei aphex charts config schon probiert:
                                  cache: false
                                  update_interval: 1sec
                                  ohne Erfolg.
                                  Für Tips wäre ich dankbar.
                                  type: custom:config-template-card
                                  entities:
                                    - input_number.lovelace_Stunden_monitor_chart
                                    - input_number.lovelace_Tage_chart_review
                                  card:
                                    type: vertical-stack
                                    cards:
                                      - type: custom:apexcharts-card
                                        now:
                                          show: false
                                        header:
                                          show: true
                                          title: PC Power
                                          show_states: true
                                        apex_config:
                                          cache: false
                                          grid:
                                            show: true
                                          legend:
                                            show: true
                                            position: top
                                            horizontalAlign: center
                                            floating: true
                                            fontSize: 10px
                                            itemMargin:
                                              horizontal: 10
                                              vertical: 3
                                          chart:
                                            height: 200px
                                            width: 100%
                                            offsetX: 0
                                          plotOptions:
                                            bar:
                                              columnWidth: 100%
                                          xaxis:
                                            labels:
                                              show: true
                                              datetimeFormatter:
                                                hour: HH
                                              lines:
                                                show: true
                                          yaxis:
                                            - id: first
                                              show: true
                                              min: 0
                                              max: 200
                                              opposite: false
                                              decimalsInFloat: 0
                                              decimals: 0
                                              tickAmount: 4
                                              forceNiceScale: false
                                              floating: false
                                              labels:
                                                align: right
                                                offsetX: 0
                                                offsetY: 0
                                                rotate: 0
                                        experimental:
                                          color_threshold: true
                                          brush: false
                                        brush:
                                          selection_span: 18h
                                          apex_config:
                                            chart:
                                              height: 90px
                                            xaxis:
                                              labels:
                                                show: true
                                                datetimeFormatter:
                                                  hour: HH
                                                lines:
                                                  show: true
                                            yaxis:
                                              min: 0
                                              max: 600
                                              decimals: 1
                                              tickAmount: 2
                                              decimalsInFloat: 0
                                        stacked: false
                                        graph_span: 360min
                                        span:
                                          end: minute
                                          offset: >-
                                            ${{'-'+states['input_number.lovelace_Stunden_monitor_chart'].state+'h'}}
                                        all_series_config:
                                          stroke_width: 3
                                          show:
                                            datalabels: false
                                            in_header: true
                                        series:
                                          - entity: sensor.Pcpowerneu_load_power
                                            type: line
                                            group_by:
                                              duration: 5min
                                              fill: last
                                              func: avg
                                            show:
                                              legend_value: true
                                              extremas: max
                                          - entity: sensor.a4c138e34f86501b_load_power
                                            group_by:
                                              duration: 5min
                                              fill: last
                                              func: avg
                                            show:
                                              in_chart: false
                                  • B BobmortonTX
                                    hallo Community,
                                    cache: false
                                    ohne Erfolg.
                                    entities:
                                    card:
                                      cards:
                                          now:
                                            show: false
                                          header:
                                            show: true
                                            title: PC Power
                                            show_states: true
                                          apex_config:
                                            cache: false
                                            grid:
                                              show: true
                                            legend:
                                              show: true
                                              position: top
                                              floating: true
                                              fontSize: 10px
                                              itemMargin:
                                                horizontal: 10
                                                vertical: 3
                                            chart:
                                              height: 200px
                                              width: 100%
                                              offsetX: 0
                                            plotOptions:
                                              bar:
                                                columnWidth: 100%
                                            xaxis:
                                              labels:
                                                show: true
                                                datetimeFormatter:
                                                  hour: HH
                                                lines:
                                                  show: true
                                            yaxis:
                                              - id: first
                                                show: true
                                                min: 0
                                                max: 200
                                                opposite: false
                                                decimalsInFloat: 0
                                                decimals: 0
                                                tickAmount: 4
                                                floating: false
                                                labels:
                                                  align: right
                                                  offsetX: 0
                                                  offsetY: 0
                                                  rotate: 0
                                          experimental:
                                            brush: false
                                          brush:
                                            selection_span: 18h
                                            apex_config:
                                              chart:
                                                height: 90px
                                              xaxis:
                                                labels:
                                                  show: true
                                                  datetimeFormatter:
                                                    hour: HH
                                                  lines:
                                                    show: true
                                              yaxis:
                                                min: 0
                                                max: 600
                                                decimals: 1
                                                tickAmount: 2
                                                decimalsInFloat: 0
                                          stacked: false
                                          graph_span: 360min
                                          span:
                                            end: minute
                                            offset: >-
                                          all_series_config:
                                            stroke_width: 3
                                            show:
                                              datalabels: false
                                              in_header: true
                                          series:
                                              type: line
                                              group_by:
                                                duration: 5min
                                                fill: last
                                                func: avg
                                              show:
                                                legend_value: true
                                                extremas: max
                                              group_by:
                                                duration: 5min
                                                fill: last
                                                func: avg
                                              show:
                                                in_chart: false
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #650
                                    @bobmortontx
                                    klappt es, wenn du die gleichen entities in einer anderen Karte verwendest? Vielleicht abonniert der Adapter die nicht richtig (wobei da "entity" dran steht, müsste eigentlich gehen)
                                    • P pafade89
                                      @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
                                      Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
                                      Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
                                      Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
                                      Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
                                      Habe folgendes gefunden:
                                      "The statistics graph card allows you to display a graph of statistics data for each of the entities listed."
                                      Damit kann man also zum Beispiel auch Balkendiagramme anzeigen lassen.
                                      Was kann man hier tun?
                                      Du:
                                      das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das >genauer angucken kann.
                                      Ich:
                                      ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, >dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch >nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im >log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
                                      Seit dem letzten Update habe ich diesen Fehler nicht mehr reproduzieren können.
                                      VG P
                                      pafade89
                                      #651
                                      @pafade89 sagte in Test lovelace 4.x:
                                      Du:
                                      Ich:
                                      VG P
                                      @Garfonso schaffst du dir nochmal die Implementation der Statistikdiagramm Card anzugucken, ohne drängeln zu wollen :)
                                        srkonus
                                        #652
                                        Wie kann man die Toolbar ausblenden? Den Menüpunkt unter Themen gibt es nicht mehr.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S srkonus
                                          pafade89
                                          schrieb am zuletzt editiert von pafade89
                                          #653
                                          @srkonus
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs%2Fde%2Fui_tipps.md
                                          Meinst du das hier? Wurde auf die aktuelle Version angepasst.
                                          S GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
