  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @heinzie
    mach dir eine Textdatei auf den Desktop und schreib da deinen Code rein -> Speicher es als zb. "wetter.html".
    Lade dieser wetter.html in dein Lovelace hoch (da wo sonst die Cards in den Einstellungen hochgeladen werden).
    Starte den ioBroker 1x neu (Neustart von Lovelace und Web Instance reicht bei mir nicht bzw. dauert es sonst ein paar Stunden bis er die Datei findet oder Änderung in der Datei übernimmt... warum auch immer.)
    Danach kannst du damit Arbeiten:
    type: iframe
    url: /cards/wetter.html
    aspect_ratio: 55%
    heinzie
    #639
    @xbit Vielen Dank, hat sofort nach deiner Anleitung funktioniert.
    Weißt du zufällig auch noch wie ich den weißen Hintergrund der Karte weg bekommen?
    David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #640
      @heinzie
      Irgendwie (viel weiter oben) habe ich mal meine Wetterkarte gepostet.
      Sieht ähnlich aus. Hatte den Vorteil, dass du es leicht an dein Theme anpassen kannst.
      Edit
      Sehe grad, bei deinem Widget kann man wohl auch Sachen anpassen.
      • H heinzie
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
        #641
        @heinzie
        Der Hintergrund ist so ein Problem... der kommt von den Einstellungen wo du den "Code" erstellst sicherlich steht er auf "transparent" was im Iframe leider immer weiß wird und nicht durchsichtig.
        Falls du einen einfarbigen Hintergrund in Lovelace hast musst du bei weatherwidget.org dein Widget die gleiche Farbe geben und den "Code" in der wetter.html Datei austauschen.
        Oder du schaust dir mal die Wetter Card von @David-G an die ist besser integrierbar und nicht mit so einen Link zum Anbieter beim klick auf die Wetter-Karte.
        • H Offline
          heinzie
          #642
          Bin immer noch an meiner Wetterkarte am basteln.
          Versuche es gerade mit dieser Platinum-Weather-Card die mir sehr gut gefällt.
          Das Problem ist leider, dass keine Icon angezeigt werden. Habe das mit den Adapter DasWetter und openweathermap probiert.
          Bei DasWetter vermute ich das der Pfad irgendwie nicht passt.
          angegeben in der card wird:
          /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png
          die Icon liegen bei mir aber in:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/icon/tiempo-weather/galeria2
          muss ich die ggf. nur woanders hinkopieren?
          Bei openweathermap versucht er die wohl aus dem Netz zu laden, was leider auch nicht klappt:
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • U Offline
            U Offline
            umichel
            #643
            Hi, ich nutze Lovelace als Visualisierung.
            Ich plane ein BKW und mich würde interessieren, wie die Erfahrungen zur Visualisierungen damit sind?
            Da ich noch nichts gekauft habe:
            Die Wechselrichter können ja auch Daten liefern:
            • Deye: Läuft eigentlich über eine Cloud, aber es gibt wohl auch einen iob Adapter der Daten liefert.
            • Hoymiles: Hier geht es wohl über die openDTU Anbindung bzw. den openDTU Adapter.
            Alternativ geht es wohl auch über einen Zwischenstecker (Shelly) um erzeugte Energie zu messen.
            Was wären den die Vor- oder Nachteile der jeweiligen Lösungen?
            astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
            • U umichel
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #644
              @umichel ich hab einen HM800 und nutze schlichtweg einen Shelly Plug zum Auslesen der Einspeisung.
              • U Offline
                U Offline
                umichel
                #645
                Hmm , OK.
                Ich hab gerade überlegt, dass ein Shelly bei mir eher suboptimal ist, weil er für den Aussbereich eher nicht so gut geeignet ist.
                Dann wohl eher die Frage ob openDTU (weil Wlan von drinnen zum WR) oder der Deye Adpater für den ioBroker.
                Ich weiss jetzt nicht was da besser wäre für die Anbindung an Lovelace.
                • H heinzie
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #646
                  @heinzie said in Test lovelace 4.x:
                  Die URL passt. Der Adapter kriegt den Request und biegt ihn zum passenden Adapter um und schickt das Icon zurück.
                  Die Karte erwartet an der Stelle keine URL, sondern eine Beschreibung des Wetters aus der sie dann ein Icon generieren will. Das ist der große Unterschied an der Stelle zwischen ioBroker und Homeassistant -> die ganzen Homeassistant Wetterkarten gehen für "uns" nicht. Die mitgelieferte hacke ich bei jedem Update entsprechend. Bei custom cards kann ich das nicht leisten...
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarfonsoG Garfonso
                    heinzie
                    #647
                    @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                    Danke für die Rückmeldung, dann kann man halt nichts machen.
                    • H heinzie
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #648
                      @heinzie
                      Naja, schon. Die default Karte verwenden und zusätzliche Werte daneben anzeigen wäre meine Empfehlung. Es gibt auch eine more-info Karte, die das more-info von entities anzeigt. Da steht beim wetter entity auch nochmal mehr als auf der Karte, glaube ich. Kann man auch mal angucken.
                      Oder halt eine Karte für ioBroker bauen. Für accuweather gibt es sowas, wobei das dann auch immer ein wenig braucht, bis die aktualisiert wird, bei einem frontend update (keine ahnung, ob das schon passiert ist seit letztdem update. ( https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card -> ok, Antwort ist "nein", letzte Version 3 Jahre alt)
                        BobmortonTX
                        #649
                        hallo Community,
                        ich nutze lovelace seit langer Zeit in Kombination mit apexcharts. sieht wirklich schön aus.
                        Ich habe das Problem das die Entity states in bei den Apex charts nur nach browser refresh ein Updates erhalten. Nutze ich die entity-card von lovelace werden die sekündlichen updates angezeigt (unten im bild):
                        ich habe bei aphex charts config schon probiert:
                        cache: false
                        update_interval: 1sec
                        ohne Erfolg.
                        Für Tips wäre ich dankbar.
                        type: custom:config-template-card
                        entities:
                          - input_number.lovelace_Stunden_monitor_chart
                          - input_number.lovelace_Tage_chart_review
                        card:
                          type: vertical-stack
                          cards:
                            - type: custom:apexcharts-card
                              now:
                                show: false
                              header:
                                show: true
                                title: PC Power
                                show_states: true
                              apex_config:
                                cache: false
                                grid:
                                  show: true
                                legend:
                                  show: true
                                  position: top
                                  horizontalAlign: center
                                  floating: true
                                  fontSize: 10px
                                  itemMargin:
                                    horizontal: 10
                                    vertical: 3
                                chart:
                                  height: 200px
                                  width: 100%
                                  offsetX: 0
                                plotOptions:
                                  bar:
                                    columnWidth: 100%
                                xaxis:
                                  labels:
                                    show: true
                                    datetimeFormatter:
                                      hour: HH
                                    lines:
                                      show: true
                                yaxis:
                                  - id: first
                                    show: true
                                    min: 0
                                    max: 200
                                    opposite: false
                                    decimalsInFloat: 0
                                    decimals: 0
                                    tickAmount: 4
                                    forceNiceScale: false
                                    floating: false
                                    labels:
                                      align: right
                                      offsetX: 0
                                      offsetY: 0
                                      rotate: 0
                              experimental:
                                color_threshold: true
                                brush: false
                              brush:
                                selection_span: 18h
                                apex_config:
                                  chart:
                                    height: 90px
                                  xaxis:
                                    labels:
                                      show: true
                                      datetimeFormatter:
                                        hour: HH
                                      lines:
                                        show: true
                                  yaxis:
                                    min: 0
                                    max: 600
                                    decimals: 1
                                    tickAmount: 2
                                    decimalsInFloat: 0
                              stacked: false
                              graph_span: 360min
                              span:
                                end: minute
                                offset: >-
                                  ${{'-'+states['input_number.lovelace_Stunden_monitor_chart'].state+'h'}}
                              all_series_config:
                                stroke_width: 3
                                show:
                                  datalabels: false
                                  in_header: true
                              series:
                                - entity: sensor.Pcpowerneu_load_power
                                  type: line
                                  group_by:
                                    duration: 5min
                                    fill: last
                                    func: avg
                                  show:
                                    legend_value: true
                                    extremas: max
                                - entity: sensor.a4c138e34f86501b_load_power
                                  group_by:
                                    duration: 5min
                                    fill: last
                                    func: avg
                                  show:
                                    in_chart: false
                        • B BobmortonTX
                          hallo Community,
                          cache: false
                          ohne Erfolg.
                          entities:
                          card:
                            cards:
                                now:
                                  show: false
                                header:
                                  show: true
                                  title: PC Power
                                  show_states: true
                                apex_config:
                                  cache: false
                                  grid:
                                    show: true
                                  legend:
                                    show: true
                                    position: top
                                    floating: true
                                    fontSize: 10px
                                    itemMargin:
                                      horizontal: 10
                                      vertical: 3
                                  chart:
                                    height: 200px
                                    width: 100%
                                    offsetX: 0
                                  plotOptions:
                                    bar:
                                      columnWidth: 100%
                                  xaxis:
                                    labels:
                                      show: true
                                      datetimeFormatter:
                                        hour: HH
                                      lines:
                                        show: true
                                  yaxis:
                                    - id: first
                                      show: true
                                      min: 0
                                      max: 200
                                      opposite: false
                                      decimalsInFloat: 0
                                      decimals: 0
                                      tickAmount: 4
                                      floating: false
                                      labels:
                                        align: right
                                        offsetX: 0
                                        offsetY: 0
                                        rotate: 0
                                experimental:
                                  brush: false
                                brush:
                                  selection_span: 18h
                                  apex_config:
                                    chart:
                                      height: 90px
                                    xaxis:
                                      labels:
                                        show: true
                                        datetimeFormatter:
                                          hour: HH
                                        lines:
                                          show: true
                                    yaxis:
                                      min: 0
                                      max: 600
                                      decimals: 1
                                      tickAmount: 2
                                      decimalsInFloat: 0
                                stacked: false
                                graph_span: 360min
                                span:
                                  end: minute
                                  offset: >-
                                all_series_config:
                                  stroke_width: 3
                                  show:
                                    datalabels: false
                                    in_header: true
                                series:
                                    type: line
                                    group_by:
                                      duration: 5min
                                      fill: last
                                      func: avg
                                    show:
                                      legend_value: true
                                      extremas: max
                                    group_by:
                                      duration: 5min
                                      fill: last
                                      func: avg
                                    show:
                                      in_chart: false
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #650
                          @bobmortontx
                          klappt es, wenn du die gleichen entities in einer anderen Karte verwendest? Vielleicht abonniert der Adapter die nicht richtig (wobei da "entity" dran steht, müsste eigentlich gehen)
                          • P pafade89
                            @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
                            Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
                            Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
                            Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
                            Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
                            Habe folgendes gefunden:
                            "The statistics graph card allows you to display a graph of statistics data for each of the entities listed."
                            Damit kann man also zum Beispiel auch Balkendiagramme anzeigen lassen.
                            Was kann man hier tun?
                            Du:
                            das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das >genauer angucken kann.
                            Ich:
                            ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, >dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch >nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im >log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
                            Seit dem letzten Update habe ich diesen Fehler nicht mehr reproduzieren können.
                            VG P
                            pafade89
                            #651
                            @pafade89 sagte in Test lovelace 4.x:
                            Du:
                            Ich:
                            VG P
                            @Garfonso schaffst du dir nochmal die Implementation der Statistikdiagramm Card anzugucken, ohne drängeln zu wollen :)
                              srkonus
                              #652
                              Wie kann man die Toolbar ausblenden? Den Menüpunkt unter Themen gibt es nicht mehr.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S srkonus
                                pafade89
                                schrieb am zuletzt editiert von pafade89
                                #653
                                @srkonus
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs%2Fde%2Fui_tipps.md
                                Meinst du das hier? Wurde auf die aktuelle Version angepasst.
                                S GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • P pafade89
                                  @srkonus
                                  srkonus
                                  #654
                                  @pafade89 Danke, werde es testen
                                  • P pafade89
                                    @srkonus
                                    srkonus
                                    #655
                                    @pafade89 Hab es versucht, auch anhand des Beispiels, aber wenn ich das eintrage steht mir das Theme nicht mehr zur Verfügung.
                                    • S srkonus
                                      pafade89
                                      #656
                                      @srkonus Hast du auch hier dein bearbeitetes Theme richtig ausgewählt?
                                      Außerdem muss natürlich Cardmod aktiviert sein.
                                        berndsolar13
                                        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                        #657
                                        hi, hätte mal ne Frage zu einem "variablen" Name einer Entität
                                        Ich lasse mir im Energie Dashboard den aktuellen Stromverbrauch vom Zähler anzeigen.
                                        Sobald nix mehr vom "Solar" kommt, hab ich natürlich immer Bezug.
                                        Aber in der Regel von 07 bis 19 Uhr ist dieser Wert Negativ, weil die PV Anlage mehr produziert wie das Haus braucht.
                                        Also dachte ich mir, ich mache die Bezeichnung der Entität variabel.
                                        Bei > 0 = Bezug
                                        Bei < 1 = Einspeisung
                                          [[[ if (sensor.Stromzahler_PZ_Power_curr > 0) return "Betug"; else
                                          return "Einspeisung" ]]]
                                        Ist aus dem Internet zusammengebastelt, funktioniert aber nicht, ist wohl so ein Home Assistant Template Code Beispiel, kein Plan ob das dieser Adapter hier überhaupt unterstützt ;)
                                        Ist jetzt nicht lebensnotwendig, nur "nice to have" :)
                                        • P pafade89
                                          @srkonus
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #658
                                          @pafade89
                                          wenn du das nur für einzelne Instanzen willst, gibt es dafür mittlerweile einen state.
