  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • H heinzie
    @xbit Vielen Dank, hat sofort nach deiner Anleitung funktioniert.
    Weißt du zufällig auch noch wie ich den weißen Hintergrund der Karte weg bekommen?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #640
    @heinzie
    Irgendwie (viel weiter oben) habe ich mal meine Wetterkarte gepostet.
    Sieht ähnlich aus. Hatte den Vorteil, dass du es leicht an dein Theme anpassen kannst.
    Edit
    Sehe grad, bei deinem Widget kann man wohl auch Sachen anpassen.
    • H heinzie
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
      #641
      @heinzie
      Der Hintergrund ist so ein Problem... der kommt von den Einstellungen wo du den "Code" erstellst sicherlich steht er auf "transparent" was im Iframe leider immer weiß wird und nicht durchsichtig.
      Falls du einen einfarbigen Hintergrund in Lovelace hast musst du bei weatherwidget.org dein Widget die gleiche Farbe geben und den "Code" in der wetter.html Datei austauschen.
      Oder du schaust dir mal die Wetter Card von @David-G an die ist besser integrierbar und nicht mit so einen Link zum Anbieter beim klick auf die Wetter-Karte.
      • H Offline
        heinzie
        #642
        Bin immer noch an meiner Wetterkarte am basteln.
        Versuche es gerade mit dieser Platinum-Weather-Card die mir sehr gut gefällt.
        Das Problem ist leider, dass keine Icon angezeigt werden. Habe das mit den Adapter DasWetter und openweathermap probiert.
        Bei DasWetter vermute ich das der Pfad irgendwie nicht passt.
        angegeben in der card wird:
        /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png
        die Icon liegen bei mir aber in:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/icon/tiempo-weather/galeria2
        muss ich die ggf. nur woanders hinkopieren?
        Bei openweathermap versucht er die wohl aus dem Netz zu laden, was leider auch nicht klappt:
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Offline
          U Offline
          umichel
          #643
          Hi, ich nutze Lovelace als Visualisierung.
          Ich plane ein BKW und mich würde interessieren, wie die Erfahrungen zur Visualisierungen damit sind?
          Da ich noch nichts gekauft habe:
          Die Wechselrichter können ja auch Daten liefern:
          • Deye: Läuft eigentlich über eine Cloud, aber es gibt wohl auch einen iob Adapter der Daten liefert.
          • Hoymiles: Hier geht es wohl über die openDTU Anbindung bzw. den openDTU Adapter.
          Alternativ geht es wohl auch über einen Zwischenstecker (Shelly) um erzeugte Energie zu messen.
          Was wären den die Vor- oder Nachteile der jeweiligen Lösungen?
          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
          • U umichel
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            #644
            @umichel ich hab einen HM800 und nutze schlichtweg einen Shelly Plug zum Auslesen der Einspeisung.
            • U Offline
              U Offline
              umichel
              #645
              Hmm , OK.
              Ich hab gerade überlegt, dass ein Shelly bei mir eher suboptimal ist, weil er für den Aussbereich eher nicht so gut geeignet ist.
              Dann wohl eher die Frage ob openDTU (weil Wlan von drinnen zum WR) oder der Deye Adpater für den ioBroker.
              Ich weiss jetzt nicht was da besser wäre für die Anbindung an Lovelace.
              • H heinzie
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #646
                @heinzie said in Test lovelace 4.x:
                Die URL passt. Der Adapter kriegt den Request und biegt ihn zum passenden Adapter um und schickt das Icon zurück.
                Die Karte erwartet an der Stelle keine URL, sondern eine Beschreibung des Wetters aus der sie dann ein Icon generieren will. Das ist der große Unterschied an der Stelle zwischen ioBroker und Homeassistant -> die ganzen Homeassistant Wetterkarten gehen für "uns" nicht. Die mitgelieferte hacke ich bei jedem Update entsprechend. Bei custom cards kann ich das nicht leisten...
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • GarfonsoG Garfonso
                  heinzie
                  #647
                  @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                  Danke für die Rückmeldung, dann kann man halt nichts machen.
                  • H heinzie
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #648
                    @heinzie
                    Naja, schon. Die default Karte verwenden und zusätzliche Werte daneben anzeigen wäre meine Empfehlung. Es gibt auch eine more-info Karte, die das more-info von entities anzeigt. Da steht beim wetter entity auch nochmal mehr als auf der Karte, glaube ich. Kann man auch mal angucken.
                    Oder halt eine Karte für ioBroker bauen. Für accuweather gibt es sowas, wobei das dann auch immer ein wenig braucht, bis die aktualisiert wird, bei einem frontend update (keine ahnung, ob das schon passiert ist seit letztdem update. ( https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card -> ok, Antwort ist "nein", letzte Version 3 Jahre alt)
                      BobmortonTX
                      #649
                      hallo Community,
                      ich nutze lovelace seit langer Zeit in Kombination mit apexcharts. sieht wirklich schön aus.
                      Ich habe das Problem das die Entity states in bei den Apex charts nur nach browser refresh ein Updates erhalten. Nutze ich die entity-card von lovelace werden die sekündlichen updates angezeigt (unten im bild):
                      ich habe bei aphex charts config schon probiert:
                      cache: false
                      update_interval: 1sec
                      ohne Erfolg.
                      Für Tips wäre ich dankbar.
                      type: custom:config-template-card
                      entities:
                        - input_number.lovelace_Stunden_monitor_chart
                        - input_number.lovelace_Tage_chart_review
                      card:
                        type: vertical-stack
                        cards:
                          - type: custom:apexcharts-card
                            now:
                              show: false
                            header:
                              show: true
                              title: PC Power
                              show_states: true
                            apex_config:
                              cache: false
                              grid:
                                show: true
                              legend:
                                show: true
                                position: top
                                horizontalAlign: center
                                floating: true
                                fontSize: 10px
                                itemMargin:
                                  horizontal: 10
                                  vertical: 3
                              chart:
                                height: 200px
                                width: 100%
                                offsetX: 0
                              plotOptions:
                                bar:
                                  columnWidth: 100%
                              xaxis:
                                labels:
                                  show: true
                                  datetimeFormatter:
                                    hour: HH
                                  lines:
                                    show: true
                              yaxis:
                                - id: first
                                  show: true
                                  min: 0
                                  max: 200
                                  opposite: false
                                  decimalsInFloat: 0
                                  decimals: 0
                                  tickAmount: 4
                                  forceNiceScale: false
                                  floating: false
                                  labels:
                                    align: right
                                    offsetX: 0
                                    offsetY: 0
                                    rotate: 0
                            experimental:
                              color_threshold: true
                              brush: false
                            brush:
                              selection_span: 18h
                              apex_config:
                                chart:
                                  height: 90px
                                xaxis:
                                  labels:
                                    show: true
                                    datetimeFormatter:
                                      hour: HH
                                    lines:
                                      show: true
                                yaxis:
                                  min: 0
                                  max: 600
                                  decimals: 1
                                  tickAmount: 2
                                  decimalsInFloat: 0
                            stacked: false
                            graph_span: 360min
                            span:
                              end: minute
                              offset: >-
                                ${{'-'+states['input_number.lovelace_Stunden_monitor_chart'].state+'h'}}
                            all_series_config:
                              stroke_width: 3
                              show:
                                datalabels: false
                                in_header: true
                            series:
                              - entity: sensor.Pcpowerneu_load_power
                                type: line
                                group_by:
                                  duration: 5min
                                  fill: last
                                  func: avg
                                show:
                                  legend_value: true
                                  extremas: max
                              - entity: sensor.a4c138e34f86501b_load_power
                                group_by:
                                  duration: 5min
                                  fill: last
                                  func: avg
                                show:
                                  in_chart: false
                      • B BobmortonTX
                        hallo Community,
                        cache: false
                        ohne Erfolg.
                        entities:
                        card:
                          cards:
                              now:
                                show: false
                              header:
                                show: true
                                title: PC Power
                                show_states: true
                              apex_config:
                                cache: false
                                grid:
                                  show: true
                                legend:
                                  show: true
                                  position: top
                                  floating: true
                                  fontSize: 10px
                                  itemMargin:
                                    horizontal: 10
                                    vertical: 3
                                chart:
                                  height: 200px
                                  width: 100%
                                  offsetX: 0
                                plotOptions:
                                  bar:
                                    columnWidth: 100%
                                xaxis:
                                  labels:
                                    show: true
                                    datetimeFormatter:
                                      hour: HH
                                    lines:
                                      show: true
                                yaxis:
                                  - id: first
                                    show: true
                                    min: 0
                                    max: 200
                                    opposite: false
                                    decimalsInFloat: 0
                                    decimals: 0
                                    tickAmount: 4
                                    floating: false
                                    labels:
                                      align: right
                                      offsetX: 0
                                      offsetY: 0
                                      rotate: 0
                              experimental:
                                brush: false
                              brush:
                                selection_span: 18h
                                apex_config:
                                  chart:
                                    height: 90px
                                  xaxis:
                                    labels:
                                      show: true
                                      datetimeFormatter:
                                        hour: HH
                                      lines:
                                        show: true
                                  yaxis:
                                    min: 0
                                    max: 600
                                    decimals: 1
                                    tickAmount: 2
                                    decimalsInFloat: 0
                              stacked: false
                              graph_span: 360min
                              span:
                                end: minute
                                offset: >-
                              all_series_config:
                                stroke_width: 3
                                show:
                                  datalabels: false
                                  in_header: true
                              series:
                                  type: line
                                  group_by:
                                    duration: 5min
                                    fill: last
                                    func: avg
                                  show:
                                    legend_value: true
                                    extremas: max
                                  group_by:
                                    duration: 5min
                                    fill: last
                                    func: avg
                                  show:
                                    in_chart: false
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #650
                        @bobmortontx
                        klappt es, wenn du die gleichen entities in einer anderen Karte verwendest? Vielleicht abonniert der Adapter die nicht richtig (wobei da "entity" dran steht, müsste eigentlich gehen)
                        • P pafade89
                          @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
                          Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
                          Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
                          Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
                          Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
                          Habe folgendes gefunden:
                          "The statistics graph card allows you to display a graph of statistics data for each of the entities listed."
                          Damit kann man also zum Beispiel auch Balkendiagramme anzeigen lassen.
                          Was kann man hier tun?
                          Du:
                          das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das >genauer angucken kann.
                          Ich:
                          ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, >dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch >nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im >log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
                          Seit dem letzten Update habe ich diesen Fehler nicht mehr reproduzieren können.
                          VG P
                          pafade89
                          #651
                          @pafade89 sagte in Test lovelace 4.x:
                          Du:
                          Ich:
                          VG P
                          @Garfonso schaffst du dir nochmal die Implementation der Statistikdiagramm Card anzugucken, ohne drängeln zu wollen :)
                            srkonus
                            #652
                            Wie kann man die Toolbar ausblenden? Den Menüpunkt unter Themen gibt es nicht mehr.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S srkonus
                              pafade89
                              schrieb am zuletzt editiert von pafade89
                              #653
                              @srkonus
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs%2Fde%2Fui_tipps.md
                              Meinst du das hier? Wurde auf die aktuelle Version angepasst.
                              S GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P pafade89
                                @srkonus
                                srkonus
                                #654
                                @pafade89 Danke, werde es testen
                                • P pafade89
                                  @srkonus
                                  srkonus
                                  #655
                                  @pafade89 Hab es versucht, auch anhand des Beispiels, aber wenn ich das eintrage steht mir das Theme nicht mehr zur Verfügung.
                                  • S srkonus
                                    pafade89
                                    #656
                                    @srkonus Hast du auch hier dein bearbeitetes Theme richtig ausgewählt?
                                    Außerdem muss natürlich Cardmod aktiviert sein.
                                      berndsolar13
                                      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                      #657
                                      hi, hätte mal ne Frage zu einem "variablen" Name einer Entität
                                      Ich lasse mir im Energie Dashboard den aktuellen Stromverbrauch vom Zähler anzeigen.
                                      Sobald nix mehr vom "Solar" kommt, hab ich natürlich immer Bezug.
                                      Aber in der Regel von 07 bis 19 Uhr ist dieser Wert Negativ, weil die PV Anlage mehr produziert wie das Haus braucht.
                                      Also dachte ich mir, ich mache die Bezeichnung der Entität variabel.
                                      Bei > 0 = Bezug
                                      Bei < 1 = Einspeisung
                                        [[[ if (sensor.Stromzahler_PZ_Power_curr > 0) return "Betug"; else
                                        return "Einspeisung" ]]]
                                      Ist aus dem Internet zusammengebastelt, funktioniert aber nicht, ist wohl so ein Home Assistant Template Code Beispiel, kein Plan ob das dieser Adapter hier überhaupt unterstützt ;)
                                      Ist jetzt nicht lebensnotwendig, nur "nice to have" :)
                                      • P pafade89
                                        @srkonus
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #658
                                        @pafade89
                                        wenn du das nur für einzelne Instanzen willst, gibt es dafür mittlerweile einen state.
                                        • P pafade89
                                          srkonus
                                          #659
                                          @pafade89 Ja, habe ich. Nutze ein eigenes Theme
