  4. Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht
npmnpm error installsysteminfo adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ich77 sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
    Kernel : aarch64
    Userland : armhf
    Mix aus 64 und 32 Bit. Solltest du beizeiten durch eine NEUinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' gerade rücken.
    ioBroker-Repositories
    List is empty
    Installed ioBroker-Instances
    Error: Object "system.repositories" not found
    Da sind keine Repos angelegt. Deswegen funktionieren bei dir auch keine Installationen. Ich komme nur gerade nicht gut an meine Liste heran, vielleicht kann dir jemand anders die URLs einflüstern.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Aber drück einfach den Reset Button oben (Pfeil gegen Uhrzeigersinn) der sollte die Repoeinträge resetten
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      I Offline
      I Offline
      ich77
      @mcm57
      Vielen Dank, das erzeugt die Einträge und wenn ich dann "Speichern und Schließen" drücke geht das Fenster zu, wenn ich es dann wieder öffne ist es wieder leer???
      Mache ich da was falsch?
      -1
        Kernel : aarch64
        Userland : armhf
        List is empty
        I Offline
        I Offline
        ich77
        @thomas-braun Danke, werde die Neuinstallation mal angehen, wenn ich etwas Ruhe habe!
        • I ich77
          @mcm57
          Mach es über die Kommandozeile
          iob repo add stable DIE_ENTSPRECHENDE_URL
          iob repo set stable
          iob repo show
            iob repo set stable
            iob repo show
            I Offline
            I Offline
            ich77
            Da scheint noch was mehr zu klemmen, bekomme folgende Ausgabe:
            pi@raspberrypi:~ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            • I ich77
              @ich77
              iob update
              iob repo show
              sagt?
                @ich77
                iob update
                iob repo show
                sagt?
                I Offline
                I Offline
                ich77
                Leider dieses...
                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                pi@raspberrypi:~ $ iob repo show
                List is empty
                • I ich77
                  Leider dieses...
                  List is empty
                  @ich77
                  Da ist irgendwas total krumm....
                  iob repo add stabil http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  iob repo set stabil
                  iob repo show
                  I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ich77
                    iob repo set stabil
                    iob repo show
                    I Offline
                    I Offline
                    ich77
                    Weiß zwar nicht warum, aber jetzt funktioniert alles wieder und ich kann den Adapter installieren!
                    Vielen Dank!
                    • I ich77
                      Vielen Dank!
                      @ich77
                      Dann zeig jetzt mal die Ausgaben von
                      iob repo show
                      iob update
                        @ich77
                        iob repo show
                        iob update
                        I Offline
                        I Offline
                        ich77
                        So sieht es jetzt aus:
                        stabil        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Active repo(s): stable, stabil
                        Used repositories: stable, stabil
                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                        Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @ich77
                          iob repo set stabil
                          iob repo show
                          haus-automatisierungH Offline
                          @thomas-braun sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
                          Vor kurzem hatten wir hier schonmal so ein Fall, wo das ganze Objekt system.repositories weg war. Das scheint dann zu komischen Seiteneffekten zu führen. Die Frage ist, wie das Objekt gelöscht werden kann.
                          📚 Meine Dokumentation
                          • I ich77
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @ich77
                            Dann
                            iob repo unset stable
                            um Doubletten zu vermeiden. Das kann auch für Trouble sorgen.
                            mcm1957M I 2 Antworten Letzte Antwort
                              @ich77
                              Dann
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Vorsicht
                              stable ist richtig
                              STABIL ist zumindest ungewöhnlich. Ich vermute mal hat sich Thomas vertippt.
                              stable und beta sind die richtigen Namen.
                              Wenn du nicht 150% eindeutschen willst, deaktiviere / lösche STABIL
                              • mcm1957M mcm1957
                                Vorsicht
                                stable ist richtig
                                @mcm57 sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
                                Nee, das ist absichtlich so, weil stable
                                wohl noch irgendwo im System klebte:
                                Man könnte versuchen jetzt wieder aus stabil ein stable zu machen.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  OK - dann misch ich mich nicht weiter ein :-)
                                  DANKE für deine Hilfe.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ich77
                                    @haus-automatisierung
                                    Wenn ich helfen kann (Daten sammeln oder schicken), wenn jemand an dem "Fehler" suchen möchtet, sagt gerne Bescheid!
                                      @ich77
                                      Dann
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ich77
                                      @thomas-braun Vielen herzlichen Dank für Deine Unterstützung!
