  4. Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht
npmnpm error installsysteminfo adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ich77
    ich habe den Systeminfo Adapter versucht zu installieren. Da ich ihn in der Liste der Adapter nicht gefunden habe, habe ich ihn über
    npm i iobroker.systeminfo
    versucht zu installieren. NPM ist auch ohne Fehler durchgelaufen, aber der Adapter ist weiterhin nicht zu finden. Auch mit
    iobroker add iobroker.systeminfo
    kann ich keine Instanz erzeugen. Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank
    Markus
    @ich77
    Wir sprechen von dem hier:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo
    vermute ich.
    Lässt sich bei mir einwandfrei installieren, da in den üblichen Repos verfügbar.
    iob add systeminfo
    Warum das bei dir nicht funktioniert? Keine Ahnung, da kein Logfile dabei.
    • I ich77
      Vielen Dank
      Markus
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @ich77 said in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
      Der Adapter ist in allen Repositories verfügbar
      Eine GANZ GANZ schlechte Idee. Niemans direkt mit npm herumtun. Je nachdem welchen (falschen) User dur verwendest oder in welchem (falschen) Verzeichnis du dies ausführst kannst du die ganze Installation abschießen ...
      Auch mit
      Ev. hast du ja mit npm i schon was verbogen.
      Geh in admin und such nochmal nach dem Adapter.
      Ev. klick auf "Nach update suchen" um die Repositories manuell zu refereshen.
      Schau ins log ob da ein fehler auftritt.
      Was eine ev. schiefe Installation via npm betrifft kann die @Thmas-Braun am besten helfen.
      Hang mal einen iob diag full output hier an.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @ich77
        vermute ich.
        iob add systeminfo
        haus-automatisierungH Offline
        @thomas-braun sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
        Denke mal weil iobroker. davor steht. Oder wird das vom js-controller erkannt und entfernt?
        📚 Meine Dokumentation
        • mcm1957M mcm1957
          Auch mit
          I Offline
          I Offline
          ich77
          @mcm57 Vielen Dank, das war mir nicht bewusst...
          Hier der iob full output:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Pending OS-Updates:     0
          Error: Object "system.repositories" not found
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                                  /usr/bin/node           v18.20.1
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
                                  /usr/bin/corepack       0.25.2
          Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        2.4G        651M        135M        752M        1.2G
          Swap:            10M         10M        0.0K
          Total:          3.8G        2.4G        651M
          Active iob-Instances:   28
          List is empty
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.11, run as: admin
          Objects:                14943
          States:                 14903
          Size of iob-Database:
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • I ich77
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
            MEMORY:
            Swap:            10M         10M        0.0K
            List is empty
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                14943
            States:                 14903
            @ich77 sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
            Nein, das ist die Zusammenfassung.
            X-Server: true
            Boot Target: graphical.target
            Ausschalten.
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            Die Meldung
            ist auch verdächtig. Die Repos müssen natürlich gefunden werden.
            Zeig mal die vollständige Ausgabe.
              X-Server: true
              Ausschalten.
              Die Meldung
              I Offline
              I Offline
              ich77
              Sorry, hier kommt die komplette Diagnose:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               12:50:35 up 43 days,  2:06,  3 users,  load average: 0.90, 0.92, 0.99
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-04-10 12:50:35 CEST
                         Universal time: Wed 2024-04-10 10:50:35 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.4G        121M        133M        1.3G        1.2G
              Swap:            10M         10M        0.0K
              Total:          3.8G        2.4G        121M
                       3794 M total memory
                       2358 M used memory
                        456 M active memory
                       2743 M inactive memory
                        120 M free memory
                          9 M buffer memory
                       1305 M swap cache
                         10 M total swap
                         10 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   37G   19G  67% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G   33M  1.9G   2% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  4.7M  755M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
              /dev/sda1      fuseblk   1.9T  916G  948G  50% /media/pi/Bilder_Videos
              [Tue Feb 27 09:43:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1280x800M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1C:48:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a61d233f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Tue Feb 27 09:43:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Feb 27 09:43:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Tue Feb 27 09:44:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET                    SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
              /                         /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
              |-/boot                   /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              `-/media/pi/Bilder_Videos /dev/sda1      fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
              /var:
              12G     /var/
              7.6G    /var/lib
              7.5G    /var/lib/mysql
              7.3G    /var/lib/mysql/ioBrokerDB
              1.8G    /var/log/journal/86e24053a87844d8a883148b7c0d4f2e
              Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.7G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_43089236
              168M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.1-1nodesource1
                Candidate: 18.20.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 8884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              List is empty
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        14943
              States:         14903
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.0.11:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162803956  24495/io.admin.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162802341  24768/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162807433  24841/io.shelly.1
              tcp        0      0 192.168.0.11:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162805579  24687/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.0.11:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162805878  24670/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      115        69887029   5841/mariadbd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162802823  24476/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162803919  24476/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          162764632  21209/smbd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          168220849  2944/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          162764633  21209/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      116        16494      426/minidlnad
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15573      641/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:52051           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15828      428/MyMediaForAlexa
              tcp        0      0 0.0.0.0:52050           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15832      428/MyMediaForAlexa
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       162806550  24953/io.web.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          168220848  2944/cupsd
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          162764630  21209/smbd
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          162764631  21209/smbd
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16484      708/apache2
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15575      641/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       162802586  24795/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       162802587  24795/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          168220870  2946/cups-browsed
              udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       169098528  20280/chromium-brow
              udp        0      0 192.168.0.11:5353       0.0.0.0:*                           1001       162802437  24780/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14986      401/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       162802342  24717/io.shelly.0
              udp        0      0 192.168.0.11:50873      0.0.0.0:*                           116        157842955  426/minidlnad
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       162802629  24867/io.deconz.0
              udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           116        16493      426/minidlnad
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15727      508/dhcpcd
              udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          162766453  21206/nmbd
              udp        0      0 192.168.0.11:137        0.0.0.0:*                           0          162766452  21206/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          162766436  21206/nmbd
              udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          162766455  21206/nmbd
              udp        0      0 192.168.0.11:138        0.0.0.0:*                           0          162766454  21206/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          162766437  21206/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       162806609  24896/io.musiccast.
              udp        0      0 0.0.0.0:47518           0.0.0.0:*                           108        14988      401/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15822      508/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14987      401/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       162802631  24867/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       162802630  24867/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::49382                :::*                                108        14989      401/avahi-daemon: r
              2024-04-10 12:52:01.774  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.charging.plugged: false
              2024-04-10 12:52:01.774  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.charging.status: Disconnected
              2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.level: 81
              2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.type: Electric
              2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.environment.air.temp: 12
              2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.environment.luminosity.day: true
              2024-04-10 12:52:01.776  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.ignition.type: Stop
              2024-04-10 12:52:01.776  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.kinetic.moving: false
              2024-04-10 12:52:01.776  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.type: Feature
              2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.coordinates.0: 7.40059
              2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.coordinates.1: 51.41124
              2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.coordinates.2: 200
              2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.type: Point
              2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.heading: 40
              2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.signal_quality: 9
              2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.type: Acquire
              2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.updated_at: 2024-04-10 08:43:00+00:00
              2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.status: Disabled
              2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.updated_at: 2024-04-10 09:35:59+00:00
              2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.created_at: 2024-04-10 09:35:59+00:00
              2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.privacy.state: None
              2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.service.type: Electric
              2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.timed_odometer.updated_at: 2024-04-10 09:35:59+00:00
              2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.timed_odometer.mileage: 29609.4
              2024-04-10 12:52:06.860  - info: tr-064.0 (24780) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(iphone-XXX/xx:xx:xx:xx:3E:27 ) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              Das Boot Target steht so, da ich einen Monitor dran habe...
              • I ich77
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            10M         10M        0.0K
                         3794 M total memory
                         2358 M used memory
                          456 M active memory
                          120 M free memory
                            9 M buffer memory
                         1305 M swap cache
                           10 M total swap
                           10 M used swap
                            0 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                12G     /var/
                7.6G    /var/lib
                7.5G    /var/lib/mysql
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                List is empty
                Objects and States
                Objects:        14943
                States:         14903
                Pending Updates: 0
                Kernel : aarch64
                Userland : armhf
                Mix aus 64 und 32 Bit. Solltest du beizeiten durch eine NEUinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' gerade rücken.
                List is empty
                Da sind keine Repos angelegt. Deswegen funktionieren bei dir auch keine Installationen. Ich komme nur gerade nicht gut an meine Liste heran, vielleicht kann dir jemand anders die URLs einflüstern.
                mcm1957M I 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kernel : aarch64
                  Userland : armhf
                  List is empty
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Aber drück einfach den Reset Button oben (Pfeil gegen Uhrzeigersinn) der sollte die Repoeinträge resetten
                  • mcm1957M mcm1957
                    I Offline
                    I Offline
                    ich77
                    @mcm57
                    Vielen Dank, das erzeugt die Einträge und wenn ich dann "Speichern und Schließen" drücke geht das Fenster zu, wenn ich es dann wieder öffne ist es wieder leer???
                    Mache ich da was falsch?
                    -1
                      Kernel : aarch64
                      Userland : armhf
                      List is empty
                      I Offline
                      I Offline
                      ich77
                      @thomas-braun Danke, werde die Neuinstallation mal angehen, wenn ich etwas Ruhe habe!
                      • I ich77
                        @mcm57
                        Mach es über die Kommandozeile
                        iob repo add stable DIE_ENTSPRECHENDE_URL
                        iob repo set stable
                        iob repo show
                          iob repo set stable
                          iob repo show
                          I Offline
                          I Offline
                          ich77
                          Da scheint noch was mehr zu klemmen, bekomme folgende Ausgabe:
                          pi@raspberrypi:~ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          • I ich77
                            @ich77
                            iob update
                            iob repo show
                            sagt?
                              @ich77
                              iob update
                              iob repo show
                              sagt?
                              I Offline
                              I Offline
                              ich77
                              Leider dieses...
                              pi@raspberrypi:~ $ iob update
                              pi@raspberrypi:~ $ iob repo show
                              List is empty
                              • I ich77
                                Leider dieses...
                                List is empty
                                @ich77
                                Da ist irgendwas total krumm....
                                iob repo add stabil http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                iob repo set stabil
                                iob repo show
                                I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @ich77
                                  iob repo set stabil
                                  iob repo show
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ich77
                                  Weiß zwar nicht warum, aber jetzt funktioniert alles wieder und ich kann den Adapter installieren!
                                  Vielen Dank!
                                  • I ich77
                                    Vielen Dank!
                                    @ich77
                                    Dann zeig jetzt mal die Ausgaben von
                                    iob repo show
                                    iob update
                                      @ich77
                                      iob repo show
                                      iob update
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ich77
                                      So sieht es jetzt aus:
                                      stabil        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Active repo(s): stable, stabil
                                      Used repositories: stable, stabil
                                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                      Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                      Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        @ich77
                                        iob repo set stabil
                                        iob repo show
                                        Vor kurzem hatten wir hier schonmal so ein Fall, wo das ganze Objekt system.repositories weg war. Das scheint dann zu komischen Seiteneffekten zu führen. Die Frage ist, wie das Objekt gelöscht werden kann.
                                        • I ich77
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @ich77
                                          Dann
                                          iob repo unset stable
                                          um Doubletten zu vermeiden. Das kann auch für Trouble sorgen.
