  4. Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht
npmnpm error installsysteminfo adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ich77
    @mcm57
    Vielen Dank, das erzeugt die Einträge und wenn ich dann "Speichern und Schließen" drücke geht das Fenster zu, wenn ich es dann wieder öffne ist es wieder leer???
    Mache ich da was falsch?
    @ich77 sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
    Mach es über die Kommandozeile
    iob repo add stable DIE_ENTSPRECHENDE_URL
    iob repo set stable
    iob repo show
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      iob repo set stable
      iob repo show
      I Offline
      I Offline
      ich77
      Da scheint noch was mehr zu klemmen, bekomme folgende Ausgabe:
      pi@raspberrypi:~ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      • I ich77
        @ich77
        iob update
        iob repo show
        sagt?
          @ich77
          iob update
          iob repo show
          sagt?
          I Offline
          I Offline
          ich77
          Leider dieses...
          pi@raspberrypi:~ $ iob update
          Error: Object "system.repositories" not found
          pi@raspberrypi:~ $ iob repo show
          List is empty
          • I ich77
            Leider dieses...
            List is empty
            @ich77
            Da ist irgendwas total krumm....
            iob repo add stabil http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            iob repo set stabil
            iob repo show
            I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              @ich77
              iob repo set stabil
              iob repo show
              I Offline
              I Offline
              ich77
              Weiß zwar nicht warum, aber jetzt funktioniert alles wieder und ich kann den Adapter installieren!
              Vielen Dank!
              • I ich77
                Vielen Dank!
                @ich77
                Dann zeig jetzt mal die Ausgaben von
                iob repo show
                iob update
                  @ich77
                  iob repo show
                  iob update
                  I Offline
                  I Offline
                  ich77
                  So sieht es jetzt aus:
                  stabil        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Active repo(s): stable, stabil
                  Used repositories: stable, stabil
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @ich77
                    iob repo set stabil
                    iob repo show
                    haus-automatisierungH Offline
                    @thomas-braun sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
                    Vor kurzem hatten wir hier schonmal so ein Fall, wo das ganze Objekt system.repositories weg war. Das scheint dann zu komischen Seiteneffekten zu führen. Die Frage ist, wie das Objekt gelöscht werden kann.
                    📚 Meine Dokumentation
                    • I ich77
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @ich77
                      Dann
                      iob repo unset stable
                      um Doubletten zu vermeiden. Das kann auch für Trouble sorgen.
                      mcm1957M I 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ich77
                        Dann
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Vorsicht
                        stable ist richtig
                        STABIL ist zumindest ungewöhnlich. Ich vermute mal hat sich Thomas vertippt.
                        stable und beta sind die richtigen Namen.
                        Wenn du nicht 150% eindeutschen willst, deaktiviere / lösche STABIL
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          Vorsicht
                          stable ist richtig
                          @mcm57 sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
                          Nee, das ist absichtlich so, weil stable
                          wohl noch irgendwo im System klebte:
                          Man könnte versuchen jetzt wieder aus stabil ein stable zu machen.
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            OK - dann misch ich mich nicht weiter ein :-)
                            DANKE für deine Hilfe.
                              I Offline
                              I Offline
                              ich77
                              @haus-automatisierung
                              Wenn ich helfen kann (Daten sammeln oder schicken), wenn jemand an dem "Fehler" suchen möchtet, sagt gerne Bescheid!
                                @ich77
                                Dann
                                I Offline
                                I Offline
                                ich77
                                @thomas-braun Vielen herzlichen Dank für Deine Unterstützung!
