  4. suche poe managed switch -5 port
52 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @liv-in-sky
    Ich werfe mal "Allnet" in den Ring.
    https://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/switches/soho-line-layer2-smart-managed-unamanged/poe-switches0/#c18579
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @codierknecht weißt du zufällig, ob man die irgendwie mit iob steuern kann - also die poe ports ein- bzw abschalten - ssh oder so
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      @liv-in-sky sagte in suche poe managed switch -5 port:
      Nö, leider nicht.
      Ich hab' nur den "einfachen" managed 16-Port - ohne PoE. Und der lässt sich nur per SNMP lesen.
      Kommt vermutlich auch darauf an, was man anlegen möchte.
      Passt leider nicht in 10"
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Nö, leider nicht.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @codierknecht sagte in suche poe managed switch -5 port:
        ja - das tut es
          ja - das tut es
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @liv-in-sky
          Ich hatte für meinen SG8316M mal beim Hersteller angefragt, ob der per API zu steuern ist.
          Leider nicht.
          Müsste man vermutlich selbst stricken. Der ist ja auch per Web-Frontend ansprechbar.
          Und da läuft auch nur JS.
          Dazu fehlen mir aber Zeit und Muße.
          Zur reinen Überwachung (Zabbix) reicht mir aber SNMP.
          liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            @liv-in-sky
            Leider nicht.
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @codierknecht
            ich probier mal den hp switch - ist bestellt- der soll shh können - mal schauen, ob ich das dann auch kann :-)
              @liv-in-sky
              Leider nicht.
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              @codierknecht also einige wenige SNMP Befehle zum steuern sollte der kennen. Port Abschalten zum Beispiel.
              @liv-in-sky beim HP würde ich explizit auch das steuern per SNMP nehmen und nicht per SSH-Login. Ob das per Script und Login geht weis ich gar nicht, je nach modell will er da auch noch einen Tastendruck. Neuere Switche von Aruba könnten auch per API gehen
              liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @bananajoe
                dann mach dich mal bereit :-) wenn er kommt, werd ich sicher ein paar fragen an dich haben - snmp - noch nie richtig benutzt :-) :-)
                  kennt jemand einen managed switch mit poe- günstig - der irgendwie über iobroker geschalten werden kann - evtl über ssh. die günstigen haben alle eine web gui - aber ich sehe bei den beschreibungen keine ssh einträge
                  möchte damit kameras und einen unifi mesh ap aus-/einschalten können
                  in richtung sowas https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG105PE-5-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch-Ports-Metallgehäuse/dp/B08GDC61NS?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=A3JWKAKR8XB7XF&language=de_DE&th=1
                  weiß nicht, ob ich den fernsteuern kann
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @liv-in-sky
                  Für solche Fälle liebe ich Geizhals, da dort relativ viele Geräte verzeichnet sind und man die einzelnen Features komfortabel Auswählen kann, ohne sich vom Marketing Sprech des einzelnen Herstellers verwirren zu lassen
                  https://geizhals.de/?cat=switchgi
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @oliverio ja - geizhals nutze ich auch gerne
                    leider bei dieser suche nicht - wollte ein beispiel im netz finden, welches mir bei der installation hilft und erst danach konnte ich den router wählen - diesmal ist es was gebrauchtes geworden - irgendwie wollte ich vermeiden, dass im carport eine teuere geräteausstattung steht als in meiner server-ecke
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @bananajoe
                      also ich kann mich in den switch via serielle console anmelden und sehe ihn mittlerweile im netzwerk mit einer ip - die webgui kann ich aufrufen - aber da kommt der fehler, dass java fehlt, was ja in den neuen browser nicht mehr funktioniert
                      ssh bekomm ich nicht hin da braucht es einen ssh-key - da finde ich keine anleitung, die ich richtig verstehe
                      snmp server habe ich aktiviert
                      im snmp adapter bekomme ich es nicht hin eine gruppe einzugeben - kann nur schliessen - nicht sichern
                      die poe oid habe ich das genommen: https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c02596727&docLocale=en_US
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @bananajoe
                        immerhin kommt schon mal sowas:
                          @bananajoe
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          puTTY und dann Telnet auswählen sollte gehen (auch ohne Passwörter)
                          SSH kann sein das es nur geht wenn du vorher ein Passwort gesetzt hast, kannst du über die Console / Telnet setzten.
                          Die OID wird nur die Gruppe sein, da müsste vermutlich noch der Port folgen.
                          Variante 1: Du gehst den Linux Weg: snmpwalk ist dein Freund! Ggf. nachinstallieren:
                          snmpwalk -v1 -c public -O -n 192.168.1.254
                          -v1steht für SNMP Version 1, alternativ -v2c
                          -c public ist die eingestellte Community
                          -O n sorgt dafür das er die die vollständigen OID Nummern anzeigt
                          192.168.1.254 die IP-Adresse des Switches.
                          Du kannst dahinter dann Teile der OID angeben, also z.B.
                          snmpwalk -v1 -c public -O -n 192.168.1.254 .1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.3
                          Dann zeigt er dir nur diesen Baum an. Beim ersten mal weglassen und es sollten ganz viele Werte Durchscrollen
                          Variante 2: Du gehst den Windows Weg und lädst dir den https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml herunter, bis SNMP V2 ist der Umsonst. Da kannst du dann unter Windows dich durch die Punkte hangeln.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @bananajoe ich bin etwas weiter
                            bekomme werte im adapter - aber welcher mir erlaubt die poe ports zu steuern - finde ich noch nicht
                            • BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              Ich zitiere mal aus meiner eigenen Anleitung (https://znil.net/index.php?title=PoE_am_Switch_per_SNMP_an_oder_abschalten):
                              Zum Ausschalten muss der Wert des Ports auf 2 gesetzt werden:<br>
                              snmpset -v 2c -c community 192.168.1.253 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.1 i 2
                              snmpset ....................: Der Linux Befehl zum setzen eines Wertes
                              -v 2c ......................: SNMP in der Version 2c verwenden (ggf. 1 Testen)
                              -c community ...............: Angabe der SNMP Community mit Schreibrechten
                              192.168.1.253 ..............: IP-Adresse des Switches
                              1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.1 : Zugriff auf den ersten Port, die letzte Zahl, hier 1, steht für die Portnummer. Port 33 hätte also die 33
                              i 2                         : Zahlenwert (i) 2 setzen
                              Zum Einschalten auf 1 setzen, nur über (also per get) auf
                              würde man den Status abfragen, jeweils Port 1
                              Der Wert kann also sowohl gelesen als auch beschrieben werden.
                              Eventuell mal mit SNMP V1 / V2c rumspielen wenn das schreiben nicht geht, ist aber vermutlich egal
                              Ich vermute mal das der ioBroker-SNMP-Adapter nur lesen kann, nicht schreiben.
                              Schreiben müsste man also über das Ausführen eines externen Befehls machen:
                              Der MIB-Browser kann übrigens - wie der Name es sagt - MIBs verwalten. Man kann also die MIB zum Switch herunterladen, links im Baum einbinden / über das Menü laden und sich dann durch die Struktur klicken um zu sehen was der Switch so kann. So habe ich (vermutlich) das mal vor ein paar Jahren ausgeklingelt
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @bananajoe danke dafür - kommt genau zur richtigen zeit :-) die 105er oids hatte ich gestern abend noch gefunden
                                ob ich v1 oder v2 verwenden muss - hatte ich mich auch schon gefragt - werde es testen
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @bananajoe sagte in suche poe managed switch -5 port:
                                  sieht so aus, als ob der adapter doch setzen kann - die ausgabe auf der console - geschalten über adapter
                                  ist eigentlich genau was ich wollte :-) :-)
                                  muss jetzt noch mit cam's testen
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @bananajoe hast du zufällig eine ahnung, was ich installieren muss, um das web gui aufrufen zu können - kennst du einen browser, der das noch kann oder nimmst du nur ssh und console ?
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      Also beruflich arbeite ich zu 99% über Telnet/SSH. Bitte melde dich dabei immer ordentlich ab, also nicht nur puTTY einfach schließen. Bei den älteren Modellen bleibt sonst die Sitzung und ab dem 3. mal kann man sich bis zu einem Reboot nicht mehr darüber anmelden (man kann ein automatisches Logout aktivieren, ist bei neuen auch aktiv, weis ich gerade nicht aus dem Kopf)
                                      Falls ich doch mal per Java drauf muss (da gibt es noch viele andere Geräte) ich ich eine extra VM mit Windows Server 2003 und Java 6 am laufen die ich nur dafür starte. Java 6 müsste man aber auch noch unter neueren BS-Systemen Installieren können.
                                      Keine Ahnung wie ich OpenJDK unter Linux da verhält. Ich sehe gerade das gibt es auch für Windows.
                                      Du könntest dir auch einen älteren FireFox + Java6 als "Portable" bauen: https://www.libe.net/firefox-und-java-portable
                                      Die Downloads scheinen alle noch da zu sein.
                                      Da man alles über die Konsole machen kann (und ich das als sogar schneller und einfacher Empfinde in menu eben die Ports den VLANs zu zuordnen) brauche die die GUI quasi nie.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @bananajoe
                                        danke - funktioniert
                                        du bist der wahnsinn - wenn ich mal ein unternehmen gründe, werde ich dich als it berater anheuern :-)
                                          @wendy2702
                                          @Jey-Cee
                                          nur kurz zur klärung
                                          ich habe 2 cam's im carport - diese schalte ich über sonoff schalter ein und aus - je nach bedarf. damit diese sonoff funktionieren ist ein unifi mesh ap auch im carport
                                          das heißt - um den mesh ap abzuschalten kann ich keinen sonoff oder sonstigen wlan schalter nutzen, da ich ja den mesh ap zur connection brauche - also ausschalten ginge wohl schon - aber dann halt nie mehr einschalten
                                          daher dachte ich, mit einem poe switch könnte ich einzelne cams ein und ausschalten und da der mesh ap am ethernet hängt auch noch alle 3 geräte (also auch den mesh ap)
                                          oder fällt euch eine bessere lösung ein
                                          momentan hängt eine billige zeitschaltuhr dran, die aber wenig zuverlässig ist und äußerst unflexible
                                          MartinPM
                                          MartinPM
                                          MartinP
                                          @liv-in-sky said in suche poe managed switch -5 port:
                                          Was ist das Kriterium, die Kameras abzuschalten? Wenn kein Auto im Carport steht? Ich hätte die Furcht, dass Kameras und Access-Point geklaut werden, wenn sie von außen sichtbar ausgeschaltet sind ....
                                          84.1k
