  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @arteck Read-only Variable als unbestätigt reicht ja als Fehler.
    Oder muss ich mit der neuen Version kein eigenes Script für die zweite Uhr mehr laufen lassen?
    Wenn die Variablen der zweiten Uhr Read-Only sind, scheinbar ja dass das was ganz anders ist.
    Danke.
    haus-automatisierungH Offline
    #1811
    @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Die Frage wäre, was Dir in der Doku an für Infos fehlen? Da steht:
    Seit Version 0.15.0 (und neuer) wird die Sichtbarkeit von Apps und alle Inhalte der Experten-Apps auch auf andere Geräte übertragen, welche die App-Einstellungen kopieren. Im Beispiel oben werden z.B. die Apps der Instanz awtrix-light.1 ebenfalls versteckt, sobald die Sichtbarkeit der App in der Hauptinstanz awtrix-light.0 geändert wird. Das gleiche gilt für alle Inhalte der Experten-Apps.
    https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md
    📚 Meine Dokumentation
    Siggi0904S haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #1812
      @haus-automatisierung ich sag doch, da ist man echt blind.
      Ich dank dir für den Hinweis.
      Hatte mich schon so gewundert.
      Danke klein0r und noch frohe Ostern.
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #1813
        @haus-automatisierung Hallo,
        leider tauchen bei mir in den Logs weiterhin folgende Meldungen auf:
        2024-03-31 10:52:11.393 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
        2024-03-31 10:52:11.426 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
        2024-03-31 10:52:11.479 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
        2024-03-31 10:52:11.537 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
        Und könntest du dir mal bitte das anschauen? https://forum.iobroker.net/post/1145230
        Leider sind die Texte in den Experten-Apps immer groß geschrieben, obwohl die Quelle normal geschrieben ist.
        Danke im Voraus.
          Danke im Voraus.
          #1814
          @siggi0904 Die Meldungen kommen, obwohl Du selbst die Datenpunkte nicht schreibst?!
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #1815
            @haus-automatisierung ja, nach deinem gestrigen Hinweis steuere ich auf der zweiten Uhr nur noch die Anzeige EIN/AUS und die Indikatoren.
            Zusätzlich hatte ich noch bemerkt, dass der Hinweis zum Speichern der Einstellungen der Apps kommt, sobald man den Tab einfach nur öffnet.
            Dank dir.
            FriedhofsblondF haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              Dank dir.
              FriedhofsblondF Offline
              Friedhofsblond
              schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
              #1816
              Moin,
              passt vielleicht nicht ganz hier her aber ich frag trotzdem.
              Ich habe die Awtrix neben meinem TV stehen und habe als Standartanzeige die Uhrzeit mit dem Kalender laufen.
              Alle 15min lasse ich mit Innen und Aussentemp und aktuellen Ertrag meines BKWs anzeigen.
              (das läuft alles über homey-Flows)
              Nun würde ich gerne anzeigen lassen, wenn ein Anruf kommt und wer anruft an die Fritzbox.
              Also ein kleines animiertes Icon und die Rufnummer - besser der Anrufer (aus dem Fritzbox-Telefonbuch)
              Der Fritzbox-Adapter von homey wird nicht mehr gepflegt - darum würde ich die Info gerne per IOB an die Awtrix senden.
              Geht das? - oder kann ich gleich aufhören zu suchen.
              Brauche bitte ein paar Denkanstöße.
              Danke ;)
              • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                Moin,
                Danke ;)
                #1817
                @friedhofsblond sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Ja, geht, hab ich so im Einsatz. Ist ein kleines Blockly.
                FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #1818
                  Moin,
                  Für mich ist die Aussage einfach nur Frech.
                  Hier geht es nur um den Adapter und nicht sich irgendwas anzeigen zu lassen. Entweder man experimentiert selber oder man macht einen Fred auf und fragt dort.
                    Friedhofsblond
                    #1819
                    Danke Dir, dann mach ich mal einen neuen Fred auf, sonst werde ich hier noch gesteinigt.
                    Ich versuche selber schon viel - aber brauche meist erst einen kleinen Anfang, dafür gibt es im IOB einfach zu viele Möglichkeiten.
                    Sorry 🙄
                      Dank dir.
                      #1820
                      Da die jsonConfig zu 100% vom Admin-Adapter dargestellt wird und dieser sich auch um das Lesen/Speichern der Instanz-Objekte kümmert: Bitte immer die Version des Admin angeben.
                      Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #1821
                        @haus-automatisierung Hi, wie gewünscht.
                        Core adapters versions:
                        js-controller: 5.0.19
                        admin: 6.13.16
                        javascript: 7.8.0
                        • C Offline
                          cacherwolf
                          #1822
                          Moin zusammen,
                          ich habe da ein Problem das ich einfach nicht gelöst bekomme:
                          Ich möchete mit einem Script das App "waschaschine" einschalten wenn sie läuft und auch wieder ausschalten wenn sie fertig ist. Ich mache das über den Datenpunkt awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible. Das mit dem Einschalten klappt auch, nur wenn die Maschine fertig ist klappt das nicht mit dem deaktivieren.
                          Nach einigen Versuchen habe ich jetzt festgestellt das der Adapter kurz nach der Script Ausführung visible wieder auf true setzt.
                          Ich habe es im Script sowohl mit "aktualisiere" als auch mit "steuere" versucht, hat aber bei bein nicht funktioniert.
                          Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                          awtrix-light.0 ist die v1.0.0 und
                          javascript.0 ist die v8.0.0
                          • C cacherwolf
                            Moin zusammen,
                            #1823
                            @cacherwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Was hast Dir davon erhofft es 1x falsch zu machen? :)
                            Debug-Log?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              Debug-Log?
                              cacherwolf
                              #1824
                              @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Debug-Log?
                              Ist das der richtige?
                              • C cacherwolf
                                Debug-Log?
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #1825
                                @cacherwolf
                                Du solltest auch das Loglevel der Instanz auf Debug stellen (in dem Bild ist das natürlich nicht Awtrix, geht aber bei allen Instanzen so)
                                Dann die relevanten Zeilen vom Protokoll hier als Text in Codetags einstellen.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  @cacherwolf
                                  cacherwolf
                                  #1826
                                  @djmarc75
                                  Ich hoffe das ist jetzt richtig.
                                  iobroker.2024-04-07[1].log
                                  • C cacherwolf
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #1827
                                    Bitte nur die relevanten Zeilen im LOG markieren, kopieren und dann in Codetags hier einfügen - Beispielbild:
                                    Codetags:
                                    steht hier alles sehr gut beschrieben:
                                    p.s. wenn ich Dein LOG so "überfliege" stelle ich fest dass Du DPs beschreibst welche read-only sind und zusätzlich auch noch nicht so ganz verstanden hast welche Datenpunkte mit "steuere" und "aktualisiere" geschrieben werden - ist aber ein anderes Thema welches nicht in Diesem Beitrag behandelt werden sollte. ;)
                                      martin_olw
                                      #1828
                                      Vielen Dank @haus-automatisierung - dank deiner beiden Videos zur Ulanzi und deinem Adapter steht das Teil nun auch bei uns im Wohnzimmer. Nach einem ersten "und wozu brauchen wir das?" kommt nun langsam auch die Begeisterung der Mädels, weil wir der Ulanzi immer mehr beibringen und ich nun auch Auftragsanzeigearbeiten durchführen muss ;-)
                                      Ein Problem habe ich aber in der Logik des An- und Ausschalten des Displays. Wahrscheinlich ein banaler Denkfehler, aber ich steige nicht dahinter:
                                      Packe ich den Baustein zum Steuern der Anzeige in ein extra Skript und spiele das ab, geht es. Also vermute ich einen Knoten in meinem Kopf und danke euch für die Hilfe.
                                      • M martin_olw
                                        M Online
                                        M Online
                                        mrjeschke
                                        #1829
                                        @martin_olw
                                        Das ist der falsche Baustein. Nicht Objekt, sondern Wert von Objekt.
                                        • M mrjeschke
                                          @martin_olw
                                          martin_olw
                                          #1830
                                          @mrjeschke Tausend Dank, genau das war es. Ich sage ja Knoten im Kopf ;-)
