  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #1818
    @friedhofsblond sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Moin,
    passt vielleicht nicht ganz hier her aber ich frag trotzdem.
    Für mich ist die Aussage einfach nur Frech.
    Hier geht es nur um den Adapter und nicht sich irgendwas anzeigen zu lassen. Entweder man experimentiert selber oder man macht einen Fred auf und fragt dort.
      Geht das? - oder kann ich gleich aufhören zu suchen.
      Ja, geht, hab ich so im Einsatz. Ist ein kleines Blockly.
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      #1819
      Danke Dir, dann mach ich mal einen neuen Fred auf, sonst werde ich hier noch gesteinigt.
      Ich versuche selber schon viel - aber brauche meist erst einen kleinen Anfang, dafür gibt es im IOB einfach zu viele Möglichkeiten.
      Sorry 🙄
      • Siggi0904S Siggi0904
        @haus-automatisierung ja, nach deinem gestrigen Hinweis steuere ich auf der zweiten Uhr nur noch die Anzeige EIN/AUS und die Indikatoren.
        Zusätzlich hatte ich noch bemerkt, dass der Hinweis zum Speichern der Einstellungen der Apps kommt, sobald man den Tab einfach nur öffnet.
        Dank dir.
        haus-automatisierungH Offline
        #1820
        @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Da die jsonConfig zu 100% vom Admin-Adapter dargestellt wird und dieser sich auch um das Lesen/Speichern der Instanz-Objekte kümmert: Bitte immer die Version des Admin angeben.
        📚 Meine Dokumentation
        Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #1821
          @haus-automatisierung Hi, wie gewünscht.
          Core adapters versions:
          js-controller: 5.0.19
          admin: 6.13.16
          javascript: 7.8.0
          • C Offline
            cacherwolf
            #1822
            Moin zusammen,
            ich habe da ein Problem das ich einfach nicht gelöst bekomme:
            Ich möchete mit einem Script das App "waschaschine" einschalten wenn sie läuft und auch wieder ausschalten wenn sie fertig ist. Ich mache das über den Datenpunkt awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible. Das mit dem Einschalten klappt auch, nur wenn die Maschine fertig ist klappt das nicht mit dem deaktivieren.
            Nach einigen Versuchen habe ich jetzt festgestellt das der Adapter kurz nach der Script Ausführung visible wieder auf true setzt.
            Ich habe es im Script sowohl mit "aktualisiere" als auch mit "steuere" versucht, hat aber bei bein nicht funktioniert.
            Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
            awtrix-light.0 ist die v1.0.0 und
            javascript.0 ist die v8.0.0
            • C cacherwolf
              Moin zusammen,
              #1823
              @cacherwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Was hast Dir davon erhofft es 1x falsch zu machen? :)
              Debug-Log?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                Debug-Log?
                cacherwolf
                #1824
                @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                Debug-Log?
                Ist das der richtige?
                • C cacherwolf
                  Debug-Log?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #1825
                  @cacherwolf
                  Du solltest auch das Loglevel der Instanz auf Debug stellen (in dem Bild ist das natürlich nicht Awtrix, geht aber bei allen Instanzen so)
                  Dann die relevanten Zeilen vom Protokoll hier als Text in Codetags einstellen.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @cacherwolf
                    cacherwolf
                    #1826
                    @djmarc75
                    Ich hoffe das ist jetzt richtig.
                    iobroker.2024-04-07[1].log
                    • C cacherwolf
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1827
                      Bitte nur die relevanten Zeilen im LOG markieren, kopieren und dann in Codetags hier einfügen - Beispielbild:
                      Codetags:
                      steht hier alles sehr gut beschrieben:
                      p.s. wenn ich Dein LOG so "überfliege" stelle ich fest dass Du DPs beschreibst welche read-only sind und zusätzlich auch noch nicht so ganz verstanden hast welche Datenpunkte mit "steuere" und "aktualisiere" geschrieben werden - ist aber ein anderes Thema welches nicht in Diesem Beitrag behandelt werden sollte. ;)
                        martin_olw
                        #1828
                        Vielen Dank @haus-automatisierung - dank deiner beiden Videos zur Ulanzi und deinem Adapter steht das Teil nun auch bei uns im Wohnzimmer. Nach einem ersten "und wozu brauchen wir das?" kommt nun langsam auch die Begeisterung der Mädels, weil wir der Ulanzi immer mehr beibringen und ich nun auch Auftragsanzeigearbeiten durchführen muss ;-)
                        Ein Problem habe ich aber in der Logik des An- und Ausschalten des Displays. Wahrscheinlich ein banaler Denkfehler, aber ich steige nicht dahinter:
                        Packe ich den Baustein zum Steuern der Anzeige in ein extra Skript und spiele das ab, geht es. Also vermute ich einen Knoten in meinem Kopf und danke euch für die Hilfe.
                        • M martin_olw
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          #1829
                          @martin_olw
                          Das ist der falsche Baustein. Nicht Objekt, sondern Wert von Objekt.
                          • M mrjeschke
                            @martin_olw
                            martin_olw
                            #1830
                            @mrjeschke Tausend Dank, genau das war es. Ich sage ja Knoten im Kopf ;-)
                            • M martin_olw
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #1831
                              @martin_olw wie @mrjeschke schon schrieb, falsche Bausteine.
                              Hier nochmal eine abgespeckte Version vom Skript:
                              edit: screenshot getauscht
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #1832
                                @haus-automatisierung konntest du dir das schon ansehen?
                                Da die 1.0 im Beta liegt, dachte ich, dass du das schon prüfen und ggf. fixen konntest.
                                Also folgende Meldungen:
                                2024-03-31 10:52:11.393 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
                                2024-03-31 10:52:11.426 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
                                2024-03-31 10:52:11.479 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
                                2024-03-31 10:52:11.537 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
                                und folgenden Hinweis:
                                Und was mir mit der 0.16.0 Version auffällt, wenn ich bei der Hauptuhr in die Adapter-Einstellungen gehe und den Tab Apps öffne, werden sofort die Buttons "Speichern+Schließen" aktiv, obwohl ich nichts geändert habe.
                                admin: 6.13.16
                                javascript: 7.8.0
                                NPM: 10.5.0
                                node-js: 18.20.2
                                Danke im Voraus.
                                ? haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  admin: 6.13.16
                                  javascript: 7.8.0
                                  NPM: 10.5.0
                                  node-js: 18.20.2
                                  Danke im Voraus.
                                  #1833
                                  Ist es eigentlich möglich awtrix clock wieder anzumachen wenn sie ausging ? Zb vom Strom ?
                                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #1834
                                    @olli_m nein,geht dann nur mit den zwei Tasten. Die Uhr ist ja vom WLAN getrennt, wenn aus.
                                      BigChris
                                      #1835
                                      In meiner Instanz des Awtrix Adapters einer Uhr stehen unter Benutzerdefinierte Apps keine Seiten eingetragen.
                                      Allerdings wird auf der Uhr weiterhin eine App ausgeführt, die ich mal eingestellt habe. Ich weiß auch nicht, warum die nicht mehr angezeigt wird, ich habe die nicht gelöscht.
                                      Wenn ich den Adapter neu starte, sehe ich auf der Uhr das der iobroker sich verbindet. Die App wird dann weiterhin ausgeführt. Bevor sich der Adapter verbindet wird die App auch nicht auf der Uhr angezeigt.
                                      Wie bekomme ich das wieder hin? Das die Benutzerdefinierte App wieder angezeigt wird in der Instanz.
                                      ESP8266E haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BigChris
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #1836
                                        @bigchris , ich würde neu flashen.
                                        • B BigChris
                                          #1837
                                          @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Du könntest in der Instanz anhaken, dass unbekannte Apps automatisch gelöscht werden. Falls das nicht hilft -> Debug-Log teilen. Sonst kann ich nur raten.
