2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Telefisch
    #283
    nochmal eine Frage zu zwave…
    muss das eine Stick mit z-way lizenz sein oder tuts dieser hier:
    https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-Smart-S ... s=zwave.me
    gruss Carsten
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #284
      @Telefisch:
      gruss Carsten `
      Der tut es, ich selber benutze de Aeon Stick
      https://www.amazon.com/Aeotec-Z-Stick-Z … B00X0AWA6E
      Send from mobile device
        Telefisch
        #285
        Besten Dank,
        soeben bestellt…
          Telefisch
          #286
          Noch eine Frage zum, Image.
          Sehe ich es richtig, dass das Image automatisch aktualisiert wird?
          Falls ja, kann es sein, dass sich beim Modbus-Adapter irgendwas verbogen hat?
          Ich bekomme seit ein paar Tagen keine Verbindung mehr zum Modbus-Server.
          Update…
          Modbus geht wieder, Neustart der SPS hat's gebracht.
          ...wird denn das Image automatisch upgedatet?
            Telefisch
            #287
            …da habe ich mich wohl zu früh gefreut.
            Nochmal an die Docker-Spezialisten.
            Wie kann ich dem Problem auf die Spur kommen, dass die IP-Adresse meiner SPS aus dem Docker heraus nicht erreichbar/pingbar ist?
            Nachdem es kurzzeitig lief steht jetzt wieder alles was mit Modbus zu tun hat.
            Dieses Mal hat der Neustart nichts gebracht.
            Dann hatte ich noch ein Problem bei der Installation von Zwave, vielleicht hängt das ja zusammen:
            $ ./iobroker add zwave
            npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            /bin/sh: 1: sudo: not found
            /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:15 if (!suppressException) throw e;
            ! Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
            ! at checkExecSyncError (child_process.js:481:13)
            at Object.execSync (child_process.js:521:13)
            at doScript (/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:12:15)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:25:7)
            at Module._compile (module.js:570:32)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
            at Module.load (module.js:487:32)
            at tryModuleLoad (module.js:446:12)
            at Function.Module._load (module.js:438:3)
            at Module.runMain (module.js:604:10)
            ! npm
            ERR! Linux 3.10.102npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
            npm ERR! node v6.11.0
            npm ERR! npm
            v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
            ! npm ERR! iobroker.zwave@0.9.0 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@0.9.0 preinstall script 'node lib/preinstall.js'.
            npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
            npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.zwave package,
            npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR! node lib/preinstall.js
            npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
            ! npm ERR! npm bugs iobroker.zwavenpm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
            npm ERR! npm owner ls iobroker.zwave
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
            ! host.ioBroker-SVR install adapter zwave
            ! npm
            npm ERR! npm
            npm ERR!
            ! npm
            ERR! Linux 3.10.102
            npm
            npm ERR! npm
            v3.10.10npm ERR!
            code ELIFECYCLE
            ! npm
            ERR! Exit status 1npm ERR!
            ERROR: host.ioBroker-SVR Cannot install zwave
            ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
            …bin echt ratlos
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #288
              @Telefisch:
              npm
              npm ERR! npm
              npm ERR! iobroker.zwave@0.9.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm
              npm ERR! npm
              npm ERR!
              npm
               ERR! Linux 3.10.102
              npm
              npm ERR! npm
               v3.10.10npm ERR!
               code ELIFECYCLE
              npm
              …bin echt ratlos `
              Hallo Telefisch,
              ich werde es mal versuchen.
              Warum du aus deinem Container heraus nicht pingen kannst, kann ich dir leider nicht beantworten. Habe es gerade bei mir probiert, das läuft alles einwandfrei. Ich kann alle beliebigen Devices in meinem Netz aus dem Container heraus anpingen. Und auch ein Ping ins Internet (8.8.8.8) funktioniert.
              Auch habe ich den Modbus-Adapter in Verbindung mit meinem E3DC Hauskraftwerk seit nunmehr einem Jahr erfolgreich laufen. Da mein Modbus ab und an die Verbindung verloren hat, habe ich einen automatischen Restart des Modbus Adapters alle 15 Minuten konfiguriert. Seid dem habe ich (auch in der History) durchgängige Daten.
              Was dein Problem mit zwave angeht, dazu kann ich mehr sagen. So wie es das Log schon sagt, fehlt im Container das Paket "sudo":
              Wann hast du denn das Image geladen? Am 10.12. habe ich mit der Version 1.1.0 den zwave support in das Image integriert. Eventuell ist dein Image älter?
              Der Container aktualisiert sich im Übrigen nicht automatisch und auch das Image hat immer nur den Stand, den du aktiv in der Docker Oberfläche herunter geladen hast. Wie du deinen Container samt Image aktualisieren kannst, steht in meinem Tutorial (verlinkt im ersten Post).
              Falls du das Image nicht aktualisieren willst, kannst du in der Kommandozeile auch
              apt-get install sudo
              machen und damit das fehlende Paket nachinstallieren. Allerdings habe ich in der letzten Version auch noch andere Änderungen eingebracht.
              Anschließend sollte es möglich sein zwave zu installieren (vorrausgesetzt alle anderen Anforderungen sind erfüllt, siehe dazu die Informationen zu zwave auf github).
              Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
              MfG,
              André
                Telefisch
                #289
                Danke Dir erstmal für die Antwort.
                ich werde dann wohl erstmal das image erneuern…
                Ist halt echt seltsam, dass ich ausser der SPS alles anpingen kann.
                Das lief ja auch schon seit geraumer Zeit vorher und war erst seit dem letzten automatischen Backup vom ioBroker laut Deiner Anleitung plötzlich offline.
                Naja, vielleicht hilft ja schon das Update.
                Gruß Carsten
                • L Offline
                  Loki
                  #290
                  Moin,
                  War klar das dies wieder nicht bei mir funktioniert, Docker gelesen, eigentlich bin ich da schon wieder bedient.
                  A sieht das bei mir alles anders aus auf meiner DSM 5.2
                  B findet ich unter IP:8081 natürlich auch wieder nix.
                  Zu A "Erweiterte Einstellungen" gibt es bei mir nicht auch "automatischer neustart" nicht, das gleiche Netzwerk wie docker host fehlt ebenfalls.
                  Mir steht dort nur Containername, Port Einstellung zur Verfügung, sowie "ports automatisch zuordnen", Ressourcen Beschränkung und Desktop Verknüpfung erstellen.
                  jemand ne Idee ?
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #291
                    Nur zur Info,
                    bei mir hatte Docker heute (und auf meiner zweiten Syno irgendwann vor einigen Stunden/Tagen-habe leider das Log gelöscht) wieder ein Update.
                    Scheint aber alles zu laufen. Ich habe nur auf die Synology drauf geschaut weil iobroker irgendwie hing und habe das Update gesehen und gemacht, danach lief wieder alles…..
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #292
                      @Loki:
                      Moin,
                      jemand ne Idee ? ` Hallo Loki,
                      nicht gleich aufgeben.Ich kenne zwar deine Vorgeschichte nicht, bin aber dennoch der Meinung dass der Container auch auf einer alten DSM- bzw. Docker-Version laufen sollte.
                      Da ich die alte Version und deren Einstellungen nicht kenne kann ich aus dem Stand leider keine Hinweise geben. Du kannst aber gerne ein paar Screenshots posten, dann Kamm ich vielleicht ein paar Tipps zur Konfiguration geben.
                      MfG,
                      Andre
                      Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #293
                        @dslraser:
                        Nur zur Info,
                        Scheint aber alles zu laufen. Ich habe nur auf die Synology drauf geschaut weil iobroker irgendwie hing und habe das Update gesehen und gemacht, danach lief wieder alles….. ` Kann ich bestätigen. Habe das Docker-Update vor ner guten Stunde eingespielt. Soweit ist alles Grün und ohne Komplikationen gestartet.
                        MfG,
                        André
                        • L Offline
                          Loki
                          #294
                          @andre:
                          Hallo Loki,
                          MfG,
                          Andre
                          Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk `
                          Hallo Andre
                          ich musste die ports selbst eintragen dann läuft es. Aufgegeben haben ich allerdings trotzdem, ist definitiv nicht das richtige für meine zwecke.
                          Eigentlich wollte ich nur g-homa Steckdosen damit über alexa steuern sowie dash buttons als schalter für hue lampen.
                          Ergebnis nach 2 stunden keins, versuchte erstmal eine hue Lampe über iobroker ein bzw aus zuschalten, keine sinnvolle Anleitung gefunden wie das script dafür aussehen muss funktioniert hat mein gebastel bisher nicht. Für nerds und geeks die sonst nichts mit ihrer zeit anzufangen wissen sicher ganz gut, jedenfalls viel zu spielen und basteln, für mich als normaler Anwender allerdings nicht.
                          Jetzt darf ich mir morgen erstmal vernünftige smart Steckdosen kaufen sonst bleibt mein Weichnachtsbaum noch aus.
                          Schönen Abend noch
                          Loki
                            #295
                            OT on
                            @Loki:
                            für mich als normaler Anwender allerdings nicht. `
                            Was erwartest du als normaler Anfänger?
                            Diese Frage ist ganz ernst gemeint!
                            Mal abgesehen von den exotischen Kombinationen interessiert es uns wirklich wie die Erwartungshaltung bei Einsteigern ist.
                            Ob das dann so realisierbar ist wäre dann ein anderes Thema.
                            Gruß Rainer
                              Telefisch
                              #296
                              Hallo Andre,
                              habe das Update gemacht.
                              Jetzt habe ich Probleme mit den Homekit-Adapter, der meckert in den Logs:
                              host.iobroker	2017-12-21 13:25:40.606	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                              Du hattest weiter vorn geschrieben dass der Avahi Dämon laufen muss.
                              Das tut er nicht mehr.
                              Vor dem Update hat Homekit eigentlich tadellos funtioniert.
                              Und Zwave lässt sich mit folgenden Meldungen noch immer nicht installieren.
                              Diesen Hinweis aus Deinem Tutorial habe ich ausgeführt:
                              ` > cd /opt/iobroker
                              pkill io
                              iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
                              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 & `
                              Aber dennoch das Ergebnis:
                              sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werdensudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                              sudo: pam_open_session: Systemfehler
                              sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                              ! /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:15 if (!suppressException) throw e;
                              ! at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
                              at Object.execSync (child_process.js:513:13)
                              ! npm ERR! Linux 3.10.102
                              npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
                              node v6.12.2npm ERR! npm v3.10.10
                              npm ERR!
                              ! host.iobroker install adapter zwave
                              npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)</anonymous>
                              Modbus geht wieder, hier war die Ursache sowas von dämlich…
                              Ich habe vor einigen Tagen einen uralten Drucker wieder aufgestellt aber noch nicht in Betrieb genommen.
                              Der hatte die gleiche IP-Adresse wie meine DS.
                              Dass sowas dann zu so undefinierbarem Verhalten führt ist auch verständlich.
                              Hoffe das war es wirklich :oops:
                                Telefisch
                                #297
                                Grade nochmal nen frisches Image installiert.
                                Diese Meldungen spuckt der Yahka aus:
                                host.iobroker	2017-12-22 09:07:44.509	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.345	info	terminating
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.314	info	cleaned everything up...
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at EventedHTTPServer.emit (events.js:188:7)
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at HAPServer.emit (events.js:188:7)
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:611:20)
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	at Error (native)
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	Error: dns service error: unknown
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.313	error	uncaught exception: dns service error: unknown
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.173	info	creating bridge
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.172	info	adapter ready, checking config
                                yahka.0	2017-12-22 09:07:44.148	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.12.2
                                host.iobroker	2017-12-22 09:07:43.143	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5601
                                h
                                Der Avahi Prozess fehlt.
                                Leider hab ich keinen Schimmer wie ich den installieren muss. :(
                                Wenn ich es wie im github beschrieben versuche bekomme ich immer die Probleme mit der Auflösung des Hostnamens, wie beim Installieren des ZWave-Adapters:
                                  #298
                                  Hilft das?
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hi#p105421
                                  Gruß Rainer
                                    Telefisch
                                    #299
                                    @Homoran:
                                    Hilft das?
                                    Gruß Rainer `
                                    Leider nein.
                                    Nach wie vor Probleme bei der Namensauflösung.
                                    Update:
                                    hab jetzt nano installiert, mal sehen was mit der hosts machbar ist…
                                    Update 2:
                                    in der Hosts steht loacalhost und der DNS-Name der DS.
                                    Ich kann da zwar drin ändern aber beim nächsten Neustart des Containers wird die Datei wieder zurück geändert.
                                    Selbst wenn ich den Containernamen statt dem DS-Namen angebe, bekomme ich (dieses Mal andere) Fehlermeldungen, sobald ich versuche etwas (wie den Avahi-Dämon) zu installieren.
                                    Ich weiß nicht mehr weiter :(
                                    Gruß Carsten
                                      Telefisch
                                      #300
                                      So, nachdem ich das letzte Image wieder geladen habe, habe ich auch mal versucht dem Container den gleichen Namen wie der DS zu geben.
                                      Ergebnis, die Installation vom ZWave-Adapter bleibt dauerhaft bei dieser Meldung stehen:
                                      Allen ein frohes Fest :)
                                        Telefisch
                                        #301
                                        ich habe nochmal ein paar weitere Versuche gemacht:
                                        die Hosts-Datei hatte folgende Einträge:
                                        127.0.0.1 localhost
                                        ::1 localhost
                                        127.0.0.1 DS-Name
                                        ::1 DS-Name
                                        Stimmt das so?
                                        Änderungen werden eh beim Neustart zurückgesetzt, kann ich also nicht beeinflussen? :(
                                        Wenn ich im Terminal "sudo nano /etc/hosts" eingebe bekomme ich folgende antworten:
                                        ` > sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                                        sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren `
                                        wenn ich nur "nano /etc/hosts" eingebe wird die hosts-Datei halt im Editor geöffnet.
                                          Telefisch
                                          #302
                                          So,
                                          nachdem nichts anderes half habe ich mal komplett neu installiert.
                                          Also aus Image neuen Container erstellt mit allen Einstellungen nach Anweisung (Sind ja nur wenige).
                                          Dann iobroker komplett neu installieren lassen mit den basics die der broker selbst gefunden hat.
                                          Danach versucht ZWave zu installieren:
                                          sudo: Hostname ioBroker2 kann nicht aufgelöst werdensudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.2
                                          npm ERR!
                                          npm
                                          ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm ERR! npm bugs iobroker.zwave
                                          ! host.ioBroker2 install adapter zwave
                                          ! npm
                                          ERR! Linux 3.10.102npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          npm ERR!
                                          npm
                                          ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.zwave package,npm ERR! not with npm itself.
                                          npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)</anonymous></anonymous>
                                          Also irgendwie ist da am Image was marode :(
                                          Damit bin ich jetzt vollends aufgeschmissen… *heul*
