2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    sebastian.eberle
    #277
    erstmal danke für deine Arbeit. Ich bekomme leider noch denselben Fehler beim Homekit Adapter.
    Beim zWave bekomme ich beim Start den Fehler, dass der die open_ZWave Lib nicht findet:
    Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #278
      @sebastian.eberle:
      Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory `
      Hallo Sebastian,
      das kann ich so erstmal nicht nachvollziehen. Der HomeKit Adapter wird bei mir definitiv grün. Zur Funktion kann ich allerdings nichts sagen, da ich ihn nicht produktiv verwende.
      Kannst du mal schauen ob in deinem Container unter Prozesse der Avahi-daemon läuft? Der ist Voraussetzung für den Adapter.
      Was ZWave angeht, da kann ich lediglich schauen ob die Installation fehlerfrei gelingt (was sie in meinem Test tat). Grün bekomme ich den Adapter nicht, weil mir dazu schlicht die Hardware fehlt.
      Wenn aber nur eine lib fehlt, dann sollte das eher ein kleines Problem sein und ggf. auch was wo Google unter den ersten 10 Treffern was aus spuckt.
      MfG,
      André
      [EDIT] Gleich der erste Treffer… Behebt ein "sudo ldconfig" ggf. das Problem? https://github.com/OpenZWave/node-openz … /issues/98
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        Superdad
        #279
        habe ebend ein Update meines Synology-Betriebssystems geacht.
        Danach startete iOBroker im Docker nicht mehr.
        Habe dann cd opt/iobroker und iobroker start eingegeben.
        Danach läuft er eine Dauerschleife und versucht den js-controller zu starten
        Als Fehlermeldung kommt:
        Starting iobroker controller daemon…
        stdout
        13:54:40
        iobroker controller daemon failed to start: 2
        stdout
        13:54:40
        Error: 2
        Kennt jemand den Fehler und was muss ich tun um iobroker wieder zum laufen zu bekommen?
        Danke!
        CCU3
        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
          Superdad
          #280
          Habe jetzt neu installiert.
          Jetzt läuft es wieder bis zum nächsten Mal.
          CCU3
            dtp
            #281
            Hab gestern meine betagte DS213+ gegen eine DS718+ ausgewechselt. Die Migration klappte sehr gut und dann dachte ich mir so gegen 22:00 Uhr; teste doch auch mal den ioBroker im Docker. Gesagt, getan. Eine Stunde später war soweit alles eingerichtet inkl. Backup-Restore, und nun läuft bei mir der ioBroker auf der DS718+. Vielen Dank für die tolle Anleitung.
            Gruß,
            Thorsten
            PS.: Muss mir aber noch etwas mehr RAM in die DS718+ einbauen. 2 GB sind da schon etwas knapp.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #282
              @dtp:
              PS.: Muss mir aber noch etwas mehr RAM in die DS718+ einbauen. 2 GB sind da schon etwas knapp. `
              läuft und läuft… :D
                Telefisch
                #283
                nochmal eine Frage zu zwave…
                muss das eine Stick mit z-way lizenz sein oder tuts dieser hier:
                https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-Smart-S ... s=zwave.me
                gruss Carsten
                Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #284
                  @Telefisch:
                  gruss Carsten `
                  Der tut es, ich selber benutze de Aeon Stick
                  https://www.amazon.com/Aeotec-Z-Stick-Z … B00X0AWA6E
                  Send from mobile device
                    Telefisch
                    #285
                    Besten Dank,
                    soeben bestellt…
                      Telefisch
                      #286
                      Noch eine Frage zum, Image.
                      Sehe ich es richtig, dass das Image automatisch aktualisiert wird?
                      Falls ja, kann es sein, dass sich beim Modbus-Adapter irgendwas verbogen hat?
                      Ich bekomme seit ein paar Tagen keine Verbindung mehr zum Modbus-Server.
                      Update…
                      Modbus geht wieder, Neustart der SPS hat's gebracht.
                      ...wird denn das Image automatisch upgedatet?
                        Telefisch
                        #287
                        …da habe ich mich wohl zu früh gefreut.
                        Nochmal an die Docker-Spezialisten.
                        Wie kann ich dem Problem auf die Spur kommen, dass die IP-Adresse meiner SPS aus dem Docker heraus nicht erreichbar/pingbar ist?
                        Nachdem es kurzzeitig lief steht jetzt wieder alles was mit Modbus zu tun hat.
                        Dieses Mal hat der Neustart nichts gebracht.
                        Dann hatte ich noch ein Problem bei der Installation von Zwave, vielleicht hängt das ja zusammen:
                        $ ./iobroker add zwave
                        npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        /bin/sh: 1: sudo: not found
                        /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:15 if (!suppressException) throw e;
                        ! Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
                        ! at checkExecSyncError (child_process.js:481:13)
                        at Object.execSync (child_process.js:521:13)
                        at doScript (/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:12:15)
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:25:7)
                        at Module._compile (module.js:570:32)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        at Module.load (module.js:487:32)
                        at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        at Module.runMain (module.js:604:10)
                        ! npm
                        ERR! Linux 3.10.102npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        npm ERR! node v6.11.0
                        npm ERR! npm
                        v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
                        ! npm ERR! iobroker.zwave@0.9.0 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@0.9.0 preinstall script 'node lib/preinstall.js'.
                        npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                        npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.zwave package,
                        npm ERR! not with npm itself.
                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        npm ERR! node lib/preinstall.js
                        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                        ! npm ERR! npm bugs iobroker.zwavenpm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                        npm ERR! npm owner ls iobroker.zwave
                        npm ERR! There is likely additional logging output above.
                        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                        ! host.ioBroker-SVR install adapter zwave
                        ! npm
                        npm ERR! npm
                        npm ERR!
                        ! npm
                        ERR! Linux 3.10.102
                        npm
                        npm ERR! npm
                        v3.10.10npm ERR!
                        code ELIFECYCLE
                        ! npm
                        ERR! Exit status 1npm ERR!
                        ERROR: host.ioBroker-SVR Cannot install zwave
                        ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                        …bin echt ratlos
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #288
                          @Telefisch:
                          npm
                          npm ERR! npm
                          npm ERR! iobroker.zwave@0.9.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm
                          npm ERR! npm
                          npm ERR!
                          npm
                           ERR! Linux 3.10.102
                          npm
                          npm ERR! npm
                           v3.10.10npm ERR!
                           code ELIFECYCLE
                          npm
                          …bin echt ratlos `
                          Hallo Telefisch,
                          ich werde es mal versuchen.
                          Warum du aus deinem Container heraus nicht pingen kannst, kann ich dir leider nicht beantworten. Habe es gerade bei mir probiert, das läuft alles einwandfrei. Ich kann alle beliebigen Devices in meinem Netz aus dem Container heraus anpingen. Und auch ein Ping ins Internet (8.8.8.8) funktioniert.
                          Auch habe ich den Modbus-Adapter in Verbindung mit meinem E3DC Hauskraftwerk seit nunmehr einem Jahr erfolgreich laufen. Da mein Modbus ab und an die Verbindung verloren hat, habe ich einen automatischen Restart des Modbus Adapters alle 15 Minuten konfiguriert. Seid dem habe ich (auch in der History) durchgängige Daten.
                          Was dein Problem mit zwave angeht, dazu kann ich mehr sagen. So wie es das Log schon sagt, fehlt im Container das Paket "sudo":
                          Wann hast du denn das Image geladen? Am 10.12. habe ich mit der Version 1.1.0 den zwave support in das Image integriert. Eventuell ist dein Image älter?
                          Der Container aktualisiert sich im Übrigen nicht automatisch und auch das Image hat immer nur den Stand, den du aktiv in der Docker Oberfläche herunter geladen hast. Wie du deinen Container samt Image aktualisieren kannst, steht in meinem Tutorial (verlinkt im ersten Post).
                          Falls du das Image nicht aktualisieren willst, kannst du in der Kommandozeile auch
                          apt-get install sudo
                          machen und damit das fehlende Paket nachinstallieren. Allerdings habe ich in der letzten Version auch noch andere Änderungen eingebracht.
                          Anschließend sollte es möglich sein zwave zu installieren (vorrausgesetzt alle anderen Anforderungen sind erfüllt, siehe dazu die Informationen zu zwave auf github).
                          Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
                          MfG,
                          André
                            Telefisch
                            #289
                            Danke Dir erstmal für die Antwort.
                            ich werde dann wohl erstmal das image erneuern…
                            Ist halt echt seltsam, dass ich ausser der SPS alles anpingen kann.
                            Das lief ja auch schon seit geraumer Zeit vorher und war erst seit dem letzten automatischen Backup vom ioBroker laut Deiner Anleitung plötzlich offline.
                            Naja, vielleicht hilft ja schon das Update.
                            Gruß Carsten
                            • L Offline
                              Loki
                              #290
                              Moin,
                              War klar das dies wieder nicht bei mir funktioniert, Docker gelesen, eigentlich bin ich da schon wieder bedient.
                              A sieht das bei mir alles anders aus auf meiner DSM 5.2
                              B findet ich unter IP:8081 natürlich auch wieder nix.
                              Zu A "Erweiterte Einstellungen" gibt es bei mir nicht auch "automatischer neustart" nicht, das gleiche Netzwerk wie docker host fehlt ebenfalls.
                              Mir steht dort nur Containername, Port Einstellung zur Verfügung, sowie "ports automatisch zuordnen", Ressourcen Beschränkung und Desktop Verknüpfung erstellen.
                              jemand ne Idee ?
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #291
                                Nur zur Info,
                                bei mir hatte Docker heute (und auf meiner zweiten Syno irgendwann vor einigen Stunden/Tagen-habe leider das Log gelöscht) wieder ein Update.
                                Scheint aber alles zu laufen. Ich habe nur auf die Synology drauf geschaut weil iobroker irgendwie hing und habe das Update gesehen und gemacht, danach lief wieder alles…..
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #292
                                  @Loki:
                                  Moin,
                                  jemand ne Idee ? ` Hallo Loki,
                                  nicht gleich aufgeben.Ich kenne zwar deine Vorgeschichte nicht, bin aber dennoch der Meinung dass der Container auch auf einer alten DSM- bzw. Docker-Version laufen sollte.
                                  Da ich die alte Version und deren Einstellungen nicht kenne kann ich aus dem Stand leider keine Hinweise geben. Du kannst aber gerne ein paar Screenshots posten, dann Kamm ich vielleicht ein paar Tipps zur Konfiguration geben.
                                  MfG,
                                  Andre
                                  Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #293
                                    @dslraser:
                                    Nur zur Info,
                                    Scheint aber alles zu laufen. Ich habe nur auf die Synology drauf geschaut weil iobroker irgendwie hing und habe das Update gesehen und gemacht, danach lief wieder alles….. ` Kann ich bestätigen. Habe das Docker-Update vor ner guten Stunde eingespielt. Soweit ist alles Grün und ohne Komplikationen gestartet.
                                    MfG,
                                    André
                                    • L Offline
                                      Loki
                                      #294
                                      @andre:
                                      Hallo Loki,
                                      MfG,
                                      Andre
                                      Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk `
                                      Hallo Andre
                                      ich musste die ports selbst eintragen dann läuft es. Aufgegeben haben ich allerdings trotzdem, ist definitiv nicht das richtige für meine zwecke.
                                      Eigentlich wollte ich nur g-homa Steckdosen damit über alexa steuern sowie dash buttons als schalter für hue lampen.
                                      Ergebnis nach 2 stunden keins, versuchte erstmal eine hue Lampe über iobroker ein bzw aus zuschalten, keine sinnvolle Anleitung gefunden wie das script dafür aussehen muss funktioniert hat mein gebastel bisher nicht. Für nerds und geeks die sonst nichts mit ihrer zeit anzufangen wissen sicher ganz gut, jedenfalls viel zu spielen und basteln, für mich als normaler Anwender allerdings nicht.
                                      Jetzt darf ich mir morgen erstmal vernünftige smart Steckdosen kaufen sonst bleibt mein Weichnachtsbaum noch aus.
                                      Schönen Abend noch
                                      Loki
                                        #295
                                        OT on
                                        @Loki:
                                        für mich als normaler Anwender allerdings nicht. `
                                        Was erwartest du als normaler Anfänger?
                                        Diese Frage ist ganz ernst gemeint!
                                        Mal abgesehen von den exotischen Kombinationen interessiert es uns wirklich wie die Erwartungshaltung bei Einsteigern ist.
                                        Ob das dann so realisierbar ist wäre dann ein anderes Thema.
                                        Gruß Rainer
                                          Telefisch
                                          #296
                                          Hallo Andre,
                                          habe das Update gemacht.
                                          Jetzt habe ich Probleme mit den Homekit-Adapter, der meckert in den Logs:
                                          host.iobroker	2017-12-21 13:25:40.606	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Du hattest weiter vorn geschrieben dass der Avahi Dämon laufen muss.
                                          Das tut er nicht mehr.
                                          Vor dem Update hat Homekit eigentlich tadellos funtioniert.
                                          Und Zwave lässt sich mit folgenden Meldungen noch immer nicht installieren.
                                          Diesen Hinweis aus Deinem Tutorial habe ich ausgeführt:
                                          ` > cd /opt/iobroker
                                          pkill io
                                          iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
                                          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 & `
                                          Aber dennoch das Ergebnis:
                                          sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werdensudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                          sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                          sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                          ! /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.zwave-936e120a/lib/preinstall.js:15 if (!suppressException) throw e;
                                          ! at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
                                          at Object.execSync (child_process.js:513:13)
                                          ! npm ERR! Linux 3.10.102
                                          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zwave" "--unsafe-perm" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
                                          node v6.12.2npm ERR! npm v3.10.10
                                          npm ERR!
                                          ! host.iobroker install adapter zwave
                                          npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)</anonymous>
                                          Modbus geht wieder, hier war die Ursache sowas von dämlich…
                                          Ich habe vor einigen Tagen einen uralten Drucker wieder aufgestellt aber noch nicht in Betrieb genommen.
                                          Der hatte die gleiche IP-Adresse wie meine DS.
                                          Dass sowas dann zu so undefinierbarem Verhalten führt ist auch verständlich.
                                          Hoffe das war es wirklich :oops:
