  4. Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?
26 Beiträge 6 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bongo
    Seit kurzem habe ich eine Wolf Wärmepumpe CHA am Laufen.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich die Betriebsdaten in den ioBroker? Hauptsächlich zur Visualisierung oder vielleicht kann man sogar was steuern.
    Als Adapter habe ich wolf und wolf-smartset ausgemacht.
    Dann gibt es noch verschiedene Schnittstellenmodule in der Wärmepumpensteuerung:
    Wolf Link Home
    ISM7i
    ISM8i
    Mal mit i mal ohne. Mal mit Cloud mal ohne.
    Wolf Link Home liegt vor mir aber noch verpackt. Bevor ich es öffne, vielleicht kann Jemand sagen was ich benötige?
    Oder gar einen kleinen Praxisbericht geben?
    Einen speziellen Thread für den Wolf-Adapter gibt es wohl nicht. Da könnten sich die Nutzer besser austauschen.
    Edit 18.03.2024:
    Nach Recherche und freundlicher Unterstützung von @UlliJ hier meine Erkenntnisse.
    Falls meine Aussagen nicht zutreffen, bitte unten korrigieren. Dann werde ich es anpassen.
    Schnittstellenmodule:
    • ISM7i ist das selbe wie Wolf Home link.
      Benutzung mit Smartset App, Smartset PC-App und Adapter wolf-smartset über die Wolf Smartset Cloud.
      Alternativ mit Benutzung von ism7mqtt. Siehe Empfehlung unten von @UlliJ. Nicht parallel mit Smartset App nutzbar.
    • ISM7e läuft bei Wolf unter der Bezeichnung Wolf Home link Pro.
      Ist im Prinzip ein ISM7i in einem externen Gehäuse mit ein paar kleinen Unterschieden. Läuft vermutlich auch mit Smartset App, Smartset PC-App und Adapter wolf-smartset.
    • ISM8i läuft über ein offenes TCP/IP-Protokoll.
      Benutzung über Adapter wolf mit Anzeigen und Änderung. Mit Smartset App nicht möglich.
    • ISM9i scheint ausschließlich für WiButler zu sein.
      An verschiedenen Stellen wird auch von Wolf Home link Pro gesprochen.
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    Benutzung mit Smartset App, Smartset PC-App und Adapter wolf-smartset über die Wolf Smartset Cloud. Daten können nur gelesen werden.
    Über die Wolf-Smartset Apps können Daten auch geschrieben/geändert werden. Alles was am Bedienfeld geändert werden kann, geht auch in der/den Apps
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    • U UlliJ
      @bongo
      das Ism7i=Home Link. Und das brauchst Du für das Portal oder den ism7mqtt.
      Beides gleichzeitig geht nicht. Das ISM7i kann entweder am Portal hängen oder lokal im LAN. Aber Du kannst jederzeit in beide Richtungen wechseln, wenn auf dem ism7i das Portal aktiviert oder eben deaktiviert wird.
      Für die Installation liest Du am Besten hier ganz weit unten (17.12.2023). Das ist die Installation und Einrichtung unter Linux und dürfte die meisten der Fragen schon beantworten. Zweite Quelle ist noch das github repository ism7mqtt.
      Dann solltest Du klar sein wo Du den Dienst installieren willst. Bei mir läuft das als kleiner LXC unter proxmox unabhängig vom iob oder anderen Diensten. Sollte grundsätzlich auch auf der iobroker Maschine laufen können.
      Der Baum der DP's sieht etwas seltsam aus, aber es ist alles da was am Bus der Wolf Steuerung hängt. Vermutlich sind die mqtt topics noch nicht entsprechend aufgesetzt (habe keine Ahnung davon). Geht und gut.
      Steuern geht auch, zumindest bei den wenigen DP's für die ich das bislang gemacht habe (WW Aufbereitung Temperatur setzen und starten, Heizkurve absenken/anheben).
      Das es Login Schwierigkeiten mit dem Wolf-smartset gab ist völlig an mir vorbei gelaufen, da hatte ich schon gewechselt.
      Wenn Du Hilfe brauchst meld Dich einfach. Bin auch nicht der crack, habe das aber nach einem Hinweis relativ schnell am Rennen gehabt.
      Ulli
      Bongo
      So, dank deiner Inspiration und Infos habe ich mir ism7mqtt installiert. Läuft bei mir auf meiner Synology über Docker. Mqtt-Adapter installiert und nun habe ich jede Menge Datenpunkte :-).
      Jetzt muss ich mal sehen was wichtig und sinnvoll ist zum Visualisieren und Steuern.
      @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:
      Vermutlich sind die mqtt topics noch nicht entsprechend aufgesetzt.
      Was meinst du damit?
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      • U UlliJ
        Bongo
        Auch mit dem Adapter wolf-smartset? Dann werde ich das anpassen.
        Bongo
        • U UlliJ
          @bongo
          Ulli
          Bongo
          Wie kann man Steuern? Ich würde gerne die Warmwasserzirkulationspumpe bei bedarf einschalten.
          Bongo
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bongo
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @bongo
            bei mir hängt an der Wolfsteuerung keine Zirkulationspumpe, daher nur das Prinzip:
            Das Topic für die Mqtt Nachricht ist (das "set" ist wichtig)
            Wolf/192.168.178.80/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value
            Den Datenpunkt entsprechend anpassen, da ich nicht weiß wo die Zirkulation in der Struktur hängt
            • U UlliJ
              @bongo
              Bongo
              @ullij
              Super!
              1x Warmwasser funktioniert:
              Wolf/192.168.178.49/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value
              Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:
              Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8/set/Ausgang_A1/value
              Aber die schaltet nicht ein. Im Docker-Log von ism7mqtt steht:
              nothing to send for topic 'Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8' with payload '1'
              Hm…
              Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.
              Bongo
              U 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bongo
                @ullij
                Super!
                Hm…
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:
                Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
                Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
                Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value
                Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
                Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.
                Bei mir wird der Ausgang auch nicht gesetzt ist aber auch nichts konfiguriert🤐 . Wie gesagt, ich habe keine Zirkulationspumpe an der Steuerung
                • B Bongo
                  @ullij
                  Super!
                  Hm…
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  Das wird so nix. Der Ausgang A1/A3/A4 kann lt. Handbuch auf 20% 50% oder 100% Einschaltdauer konfiguriert werden. Man könnte noch den E1/A1 auf Zirkomat setzen. Den Eingang über Mqtt setzen, aber selbst dann ist ein festes Zeitraster für den zugehörigen Ausgang (5min an/ 30min aus) dahinter.
                  Was liebe ich doch meine UVR...
                  • U UlliJ
                    Bongo
                    Bei mir sieht es etwas anders aus aber das werde ich mal versuchen:
                    mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340026
                    mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340031
                    mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.MK_BM-2_0x85.Sollwertkorrektur
                    Bei mir ist die Einschaltdauer auf 50% gesetzt. Immer wenn die Pumpe läuft wird das eingeschaltet:
                    mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Ausgang_A1.value
                    Deshalb bin ich mir sicher dass es dieser Datenpunkt ist.
                    Könnte es sein, dass nur Daten geändert werden können, die über das Bedienmodul (Datenpunkte die BM-2 enthalten) kommen? Den Wertebereich +/-4 kann man ja auch über das Bedienmodul ändern.
                    Bongo
                    • B Bongo
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      Nee, ich hatte zum probieren auch schon Werte der CHA geändert (Bivalenzpunkt und E-Heizung ein/aus). Letztlich ist das BM2 in der Regel ja als Bediengerät für das gesamte System im Einsatz, es können also auch Parameter der anderen Busteilnehmen geändert werden.
                      Die Zirkulationspumpe wirst Du separat nicht steuern können. Das hat Wolf anscheinend fest "verdrahtet". Was gehen sollte: umkonfigurieren wie oben beschrieben. Dann muß der Eingang aber vermutlich physisch wirklich geschlossen werden.
                      • B Bongo
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        @bongo
                        was ist denn DHK für ein Modul?
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U UlliJ
                          @bongo
                          Bongo
                          @bongo
                          Ich nehme an:
                          DHK Direkter Heizkreis für Heizkörper.
                          MK Mischerkreis für Fussbodenheizung.
                          Bongo
                          • U UlliJ
                            @bongo
                            Bongo
                            @ullij
                            Ich bin noch beim suchen der Datenpunkte, die interessant für die Vis sein könnten.
                            Wichtig finde ich:
                            mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Verdichterstatus.value
                            Wenn 0 dann liegt eine Störung vor. Im Bedienmodul findet man eine Fehlernummer und Fehlertext. Aber in den Datenpunkte finde ich nichts.
                            Hast du dazu Infos?
                            ism7mqtt triggert ja alle 60 Sekunden. Allerdings sehe ich im ioBroker verzögert ca. 3 bis 5 Minuten. Und auch nicht vollständig. Währen in den Datenpunkten zum Beispiel beim Heizkreisstatus "Warmwasservorang" steht, ist die Heizkreispumpe auf "Ein". Obwol sie in Wirklichkeit schon aus ist. Erst nach 1 bis 2 Minuten ist sie auch im Datenpunkt auf "Aus".
                            Wie sind deine Erfahrungen? gibt es da noch was zum Justieren?
                            Bongo
                            • B Bongo
                              @ullij
                              Wichtig finde ich:
                              Hast du dazu Infos?
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                              @bongo
                              Das mit dem zeitlichen Verhalten ist nicht durch den iob verursacht. Die Steuerung von Wolf aktualisiert die Werte stark zeitverzögert auf dem Bus. Bei mir braucht z.B. die Heizleistung des Verdichters auch deutlich mehr als 1min. Und unter eine Minute kommst Du eh nicht, es sei denn Du fragst über ism7mqtt häufiger ab. Aber auch der bekommt nur geänderte Werte von der Wolf Steuerung.
                              Ob Du eine Störung oder die Meldung dazu jetzt nach 1min oder nach 5min mitbekommst ist, glaube ich zumindest, eher zweitrangig.
                              Die verschiedenen Bedeutungen der Ziffern wirst Du Dir selbst in einen User-DP/Alias mit verschiedenen states legen müssen.
                              z.B. vom Wolf-smartset
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Verdichterstatus",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 19,
                                  "states": {
                                    "0": "Störung",
                                    "1": "Deaktiviert",
                                    "2": "Deaktiviert",
                                    "3": "Standby",
                                    "4": "Vorspülen",
                                    "5": "Betrieb",
                                    "6": "Abtaubetrieb",
                                    "7": "Nachspülen",
                                    "8": "Sperrzeit",
                                    "9": "Sperrzeit",
                                    "10": "EVU Sperre",
                                    "11": "AT Abschaltg.",
                                    "12": "VL/RL > Max.",
                                    "13": "Aktive Kühlung",
                                    "14": "Zuluft < min",
                                    "15": "TPW/MaxTh",
                                    "16": "Test",
                                    "17": "TPW/MaxTh",
                                    "18": "TPW",
                                    "19": "MaxTH"
                                "native": {
                                  "ValueId": 27005100001,
                                  "ParameterId": 27005100001,
                                  "ControlType": 1
                                "from": "system.adapter.wolf-smartset.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1702819012760,
                                "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.210_Wärmeerzeuger_1.27005100001",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638,
                                  "owner": "system.user.iobroker",
                                  "ownerGroup": "system.group.user"
                              • U UlliJ
                                @bongo
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 19,
                                    "states": {
                                      "0": "Störung",
                                      "1": "Deaktiviert",
                                      "2": "Deaktiviert",
                                      "3": "Standby",
                                      "4": "Vorspülen",
                                      "5": "Betrieb",
                                      "7": "Nachspülen",
                                      "8": "Sperrzeit",
                                      "9": "Sperrzeit",
                                      "10": "EVU Sperre",
                                      "15": "TPW/MaxTh",
                                      "16": "Test",
                                      "17": "TPW/MaxTh",
                                      "18": "TPW",
                                      "19": "MaxTH"
                                  "native": {
                                    "ControlType": 1
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                kronosD
                                Hallo Zusammen,
                                kann ich mit WOLF Link pro auch ism7mqtt verwenden?
                                BG
                                B O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kronosD
                                  Hallo Zusammen,
                                  BG
                                  Bongo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                  @kronosd
                                  Das müsste ja ein Schnittstellenmodul ISM7e sein. Wenn ich mir die Infos dazu durchlese ist es eine ISM7i mit Erweiterungen für Geräte (Klima, ...) die keine interne Anschlußmöglichkeit haben. Deshalb das "e" für extern. Müsste theoretisch funktionieren.
                                  Hier gibt es aber Probleme:
                                  https://github.com/zivillian/ism7mqtt/issues/144
                                  Das kann aber auch andere Gründe haben.
                                  Ich vermute, du hast ein Gerät, das keine interne Anschlussmöglichkeit hat.
                                  Bongo
                                  • K kronosD
                                    Hallo Zusammen,
                                    BG
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    @kronosd Definitiv. Mache ich seit sechs Monaten.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      obstbauer
                                      ich habe eine WOLF CHA-10 kurz vor Einbau mit einem iSM8i.
                                      Meine Frage ist nun, ob ich damit und dem "iobrker.wolf" Adapter den gleichen Funktionsumfang habe wie mit dem Modul iSM7 und dem ism7mqtt ?
                                      Bieten beide die gleiche Anzahl an lesbaren Paramtern und Parametern zum Setzen ? Oder kann einer mehr als der andere ?
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O obstbauer
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        @obstbauer Meiner Meinung nach ist der Funktionsumfang generell identisch.
                                        Aber, der wesentliche Unterschied ist, dass ism7mqtt direkt mit der Wolf spricht und der iobroker-Adapter die Cloud abfragt. Außerdem kommt hinzu, dass es bei der Cloud-Variante mal vorkommen kann, dass sich Bezeichnungen auf der Webseite ändern ... dann ändern sich prinzipbedingt auch die Namen der Datenpunkte. Könnte für eine Automatisierung lästig sein.
                                        Ich kann Dir daher nur dringend raten, den Web über ism7mqtt zu gehen. Jedoch weiß ich spontan nicht, ob das mit dem iSM8i auch funktioniert da ich selber das 7er Modul an'ner ollen Gastherme nutze.
                                        Alternativ gäbe es natürlich noch die harte Tour mit einem ebus-Adapter direkt am Bus. Dann bräuchtest Du nichtmal das iSM. Da wird's aber schwierig, die Befehle herauszufinden. Hatte ich ein Jahr lang und war mir dann doch zu unvollständig.
