  3. Cloud Dienste
  4. Script "AlexaLogOn": Alexa LogOn mit User/Pass + 2FA Code
    apollon77A
128 Beiträge 37 Kommentatoren 46.7k Aufrufe
  • S
    S
    Stefan.Franke
    @lobomau:
    Irgendwie funktioniert das Script nicht mehr bei mir. Ich hatte Version v0.2 am Laufen und wollte auf v0.6 gehen.
    v0.2:
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.755	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:-61:29)
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	at script.js.common.Alexa.AlexaLogOn:86:33
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	TypeError: storedCookie.replace is not a function
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	^
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	storedCookie = storedCookie.replace(/\\/g, "");
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.753	error	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn: script.js.common.Alexa.AlexaLogOn:182
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.748	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn: Start LogOn Process
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.738	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaLogOn
    v0.6:
    javascript.1	2017-12-08 22:06:34.995	error	at Object.main (script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6:123:37)
    javascript.1	2017-12-08 22:06:34.994	error	Error in callback: TypeError: storedCookie.replace is not a function
    javascript.1	2017-12-08 22:06:34.992	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6: Start LogOn Process
    javascript.1	2017-12-08 22:06:33.991	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.1	2017-12-08 22:06:33.984	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6
    Die drei Objekte haben alle den Wert 1 bekommen. `
    Dieser Fehler sollte jetzt nicht mehr auftauchen.
    • S
      S
      Stefan.Franke
      @pix:
      Neben der Mapping Tabelle kann man auch den Namen des Smart Gerätes (idAlexaTrigger) gleich in createState() festlegen
      // Wenn gewünscht, Name und Beschreibung (desc) für den Datenpunkt anpassen.
      createState(idAlexaTrigger, 0, forecreation, {
           name: 'Trigger für Alexa',
           desc: 'Trigger mit Level für Alexa',
           type: 'number',
           unit: '',
           role: 'value',
           smartName:	{
             de: 'Sonos Party',
             en: 'Sonos Party'
      Ist jetzt in dem Script eingebaut :-)
      • sigi234S
        sigi234S
        bekomme folgenden Fehler und der Adapter geht mal auf Grün und dann wieder auf Rot?:
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.adapter.objects.getObjectView (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa\alexa.js:236:42)
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Array.forEach (native)
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Object.keys.forEach (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa\alexa.js:239:55)
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error TypeError: soef.ns.with is not a function
        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.142 error uncaught exception: soef.ns.with is not a function
        alexa.0 2017-12-17 21:45:12.296 info starting. Version 0.0.28 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.11.0
        Sigi
        • S
          S
          Stefan.Franke
          @sigi234:
          Sigi `
          Das passiert wann und wo in dem Script?
          In dem Callstack kommt das Script nicht vor.
          • sigi234S
            sigi234S
            nicht im Script ich glaube das ist so ok:
            22:50:50.462 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.AlexaLogOn
            22:50:50.462 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            22:50:51.472 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Start LogOn Process
            22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: First Char: true
            22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Auth String Exists: 20
            22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Stored Cookie is still valid. No LogOn Required.
            Das andere ist das Logfile vom Iobroker!
            • S
              S
              Stefan.Franke
              @sigi234:
              Das andere ist das Logfile vom Iobroker! `
              Ja, das sieht für das Script richtig aus.
              Bei den Sachen zu ioBroker kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen. Was macht der "alexa" adapter? Ich hab den nicht.
              • sigi234S
                sigi234S
                https://github.com/soef/ioBroker.alexa
                • S
                  S
                  Stefan.Franke
                  @sigi234:
                  https://github.com/soef/ioBroker.alexa `
                  OK, dann musst Du das an den entsprechenden Entwickler melden. ;-)
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Wo hast du den Adapter denn aufgetan. Der würde noch nicht mal im Forum angekündigt und ist nicht im repo …
                    • E
                      E
                      Erti1337
                      Den hab ich auch erst gefunden als ich nach alexa iobroker github gesucht hab ;)
                      Jedoch geht der Adapter bei mir erst garnicht :D
                      Deswegen test ich nu mit dem von hier :)
                      • sigi234S
                        sigi234S
                        @apollon77:
                        Wo hast du den Adapter denn aufgetan. Der würde noch nicht mal im Forum angekündigt und ist nicht im repo … `
                        Das weis ich nicht mehr, aber sicher irgendwo in einen Forum…..
                        • C
                          C
                          csamaggi
                          Erstmal danke für dieses Skript und auch das LICHT AN/AUS super arbeit nun wollte ich dass bei mir mal testen aber es mag nicht laufen das LOGON.
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.219	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.219	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request._callback (script.js.Automation.Alexa-LOGON:422:13)
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.216	warn	Wrong type of javascript.2.productive.alexalogon.cookievalid: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.215	info	script.js.Automation.Alexa-LOGON: LogOn Failed.
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.215	info	script.js.Automation.Alexa-LOGON: Cookie Complete: session-id=260-6210881-5253612; session-id-time=2146779600l; session-id=258-7106391-7160766; session-id-time=2146779600l; ubid-acbde=262-8388273-013
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.214	info	script.js.Automation.Alexa-LOGON: Set-Cookies: ["ap-fid=\"\"; Domain=.amazon.de; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=/ap/; Secure","ubid-acbde=262-8388273-0138550; Domain=.amazon.de; Expires=
                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.108	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104
                          Hoffe das dies reicht aus dem Log.
                          Der Datenpunkt wird angelegt allerdings mit dem Wert "false" was mir ja logisch erscheint wenn er nicht verbunden kann.
                          Mein Benutzer und Passwort ist aber korrekt eine 2FA ist nicht aktiv.
                          MFG Maggi
                          • S
                            S
                            Stefan.Franke
                            @csamaggi:
                            Mein Benutzer und Passwort ist aber korrekt eine 2FA ist nicht aktiv. `
                            Schau mal bitte im Log in der Zeile "Cookie Complete", ob es darin einen Eintrag session-token=… gibt.
                            • C
                              C
                              csamaggi
                              Also es gibt nur dies bei der Zeile
                              javascript.2	2018-01-16 00:50:03.438	info	script.js.Automation.Alexa-LOGON: Cookie Complete: session-id=258-1677792-0480659; session-id-time=2146780201l; session-id=258-4274010-2185559; session-id-time=2146780201l; ubid-acbde=258-7202031-046
                              MFG
                              Maggi
                              • S
                                S
                                Stefan.Franke
                                hmmm, dann hat der LogOn selbst nicht geklappt. Sprich, Amazon hat die User/Password-Kombination abgelehnt.
                                Ich schaue heute Abend nochmal, dass ich in dem Fall die Fehlermeldungen im Script verbessere.
                                • C
                                  C
                                  csamaggi
                                  Moin Stefan,
                                  also wie es scheint war es wohl doch ein Userfehler meine Frau hat wohl das Amazon Passwort geändert gehabt und mir nicht gesagt nun ist der LOGON erfolgreich.
                                  MFG
                                  Maggi
                                  • A
                                    A
                                    Arnulf
                                    @csamaggi:
                                    Moin Stefan,
                                    MFG
                                    Maggi `
                                    :lol:
                                    negativer WAF
                                    • arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      habe das Script auch am laufen..klasse arbeit
                                      aber
                                      nimm bitte noch im Anfangsthread auf das man für das Script am besten eine eigene javainstanz machen soll
                                      bei mir hat heute der 2FA zugeschlagen und die ganze javainstanz ging auf Fehler und wurde beendet..
                                      und da auf diese auch meine Rollo Steuerung lief war heute dunkel. :? :?
                                      • S
                                        S
                                        Stefan.Franke
                                        @arteck:
                                        aber
                                        und da auf diese auch meine Rollo Steuerung lief war heute dunkel. :? :? `
                                        Hmm, das ist natürlich unschön.
                                        Ich bin im Moment dran aus dem Script einen Adapter zu machen, dass es für die Benutzer schlicht einfacher wird. Zusätzlich würden solche Probleme dann auch nicht mehr auftauchen.
                                        • lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          Einen Adapter in Arbeit? Das hört man gerne :-)
                                          Geht mir auch so, dass ich das Script ungerne auf Instanz.0 laufen lassen (wo alle wichtigen Sachen wie Rollos und Lichter drauf laufen).
                                          Bei Problemen mit einem Script kann schon mal der einzelne javascript Adapter abstürzen.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
                                          83.9k
