  3. Cloud Dienste
  4. Script "AlexaLogOn": Alexa LogOn mit User/Pass + 2FA Code
128 Beiträge 37 Kommentatoren 42.4k Aufrufe
    Stefan.Franke
    @lobomau:
    Irgendwie funktioniert das Script nicht mehr bei mir. Ich hatte Version v0.2 am Laufen und wollte auf v0.6 gehen.
    v0.2:
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.755	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:-61:29)
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	at script.js.common.Alexa.AlexaLogOn:86:33
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	TypeError: storedCookie.replace is not a function
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	^
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	storedCookie = storedCookie.replace(/\\/g, "");
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.753	error	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn: script.js.common.Alexa.AlexaLogOn:182
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.748	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn: Start LogOn Process
    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.738	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaLogOn
    v0.6:
    javascript.1	2017-12-08 22:06:34.995	error	at Object.main (script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6:123:37)
    javascript.1	2017-12-08 22:06:34.994	error	Error in callback: TypeError: storedCookie.replace is not a function
    javascript.1	2017-12-08 22:06:34.992	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6: Start LogOn Process
    javascript.1	2017-12-08 22:06:33.991	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.1	2017-12-08 22:06:33.984	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6
    Die drei Objekte haben alle den Wert 1 bekommen. `
    Diesen Fehler kann eigentlich nur dann kommen, wenn die Variable storedCookie keine Zeichenkette enthält - also zum Beispiel eine einzelne Zahl. Lass Dir die Variable mit "log(storedCookie);" mal ausgeben (den Befehl genau eine Zeile vorher eintragen).
      Stefan.Franke
      @gBonfire:
      Nach längerer Fehlersuche bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: Wenn im Passwort ein "+" vorkommt geht es (nicht) mehr.
      Weshalb es bis heute Vormittag noch ging und dann nicht mehr, kann ich beim besten willen nicht nachvollziehen.
      Aber Fakt ist (bei mir): Wenn ein Plus-Zeichen im Passwort vorkommt, erhalte ich einen Login-Fehler.. `
      Habe jetzt eingebaut, dass user und pass encodiert werden. Jetzt sollte auch das Passwort mit "+"-Zeichen funktionieren. Probier bitte mal.
        Stefan.Franke
        @eXTreMe:
        Wir funktioniert das genau mit der 2FA einbindung im script?
        Normalerweise bekomme ich den Code per SMS, aber ich erhalte keinen code bei scriptausführung.
        Wenn ich mich irgendwo anders versuche mit meinem amazon account einzuloggen um eine sms mit einem code zu erhalten und diesen code dann im script eingebe funktioniert das auch nicht.
        Ich habe dann noch in meiner google authenticator app mein amazon konto hinzugefügt, doch die dort angezeigten codes funktionieren auch nicht.
        Das Script liefert immer LogOn Failed am Ende zurück.
        Mein Passwort enthält ein Rautezeichen (#), könnte das das Problem sein?
        Ich will es jetzt aber auch nicht ändern, sonst muss ich es an 32 Geräten/Apps ebenfalls tun… `
        Habe jetzt eingebaut, dass user und pass encodiert werden. Jetzt sollte auch das Passwort mit "#"-Zeichen funktionieren. Probier bitte mal.
          Stefan.Franke
          @lobomau:
          v0.2:
          v0.6:
          Dieser Fehler sollte jetzt nicht mehr auftauchen.
            Stefan.Franke
            @pix:
            Neben der Mapping Tabelle kann man auch den Namen des Smart Gerätes (idAlexaTrigger) gleich in createState() festlegen
            // Wenn gewünscht, Name und Beschreibung (desc) für den Datenpunkt anpassen.
            createState(idAlexaTrigger, 0, forecreation, {
                 name: 'Trigger für Alexa',
                 desc: 'Trigger mit Level für Alexa',
                 type: 'number',
                 unit: '',
                 role: 'value',
                 smartName:	{
                   de: 'Sonos Party',
                   en: 'Sonos Party'
            Ist jetzt in dem Script eingebaut :-)
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              bekomme folgenden Fehler und der Adapter geht mal auf Grün und dann wieder auf Rot?:
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.adapter.objects.getObjectView (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa\alexa.js:236:42)
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Array.forEach (native)
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Object.keys.forEach (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa\alexa.js:239:55)
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error TypeError: soef.ns.with is not a function
              alexa.0 2017-12-17 21:45:14.142 error uncaught exception: soef.ns.with is not a function
              alexa.0 2017-12-17 21:45:12.296 info starting. Version 0.0.28 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.11.0
              Sigi
                Stefan.Franke
                @sigi234:
                Sigi `
                Das passiert wann und wo in dem Script?
                In dem Callstack kommt das Script nicht vor.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  nicht im Script ich glaube das ist so ok:
                  22:50:50.462 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.AlexaLogOn
                  22:50:50.462 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  22:50:51.472 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Start LogOn Process
                  22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: First Char: true
                  22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Auth String Exists: 20
                  22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Stored Cookie is still valid. No LogOn Required.
                  Das andere ist das Logfile vom Iobroker!
                    Stefan.Franke
                    @sigi234:
                    Das andere ist das Logfile vom Iobroker! `
                    Ja, das sieht für das Script richtig aus.
                    Bei den Sachen zu ioBroker kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen. Was macht der "alexa" adapter? Ich hab den nicht.
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      https://github.com/soef/ioBroker.alexa
                        Stefan.Franke
                        @sigi234:
                        https://github.com/soef/ioBroker.alexa `
                        OK, dann musst Du das an den entsprechenden Entwickler melden. ;-)
                        • apollon77A Offline
                          Wo hast du den Adapter denn aufgetan. Der würde noch nicht mal im Forum angekündigt und ist nicht im repo …
                          • E Offline
                            Erti1337
                            Den hab ich auch erst gefunden als ich nach alexa iobroker github gesucht hab ;)
                            Jedoch geht der Adapter bei mir erst garnicht :D
                            Deswegen test ich nu mit dem von hier :)
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @apollon77:
                              Wo hast du den Adapter denn aufgetan. Der würde noch nicht mal im Forum angekündigt und ist nicht im repo … `
                              Das weis ich nicht mehr, aber sicher irgendwo in einen Forum…..
                              • C Offline
                                csamaggi
                                Erstmal danke für dieses Skript und auch das LICHT AN/AUS super arbeit nun wollte ich dass bei mir mal testen aber es mag nicht laufen das LOGON.
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.219	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.219	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request._callback (script.js.Automation.Alexa-LOGON:422:13)
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.216	warn	Wrong type of javascript.2.productive.alexalogon.cookievalid: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.215	info	script.js.Automation.Alexa-LOGON: LogOn Failed.
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.215	info	script.js.Automation.Alexa-LOGON: Cookie Complete: session-id=260-6210881-5253612; session-id-time=2146779600l; session-id=258-7106391-7160766; session-id-time=2146779600l; ubid-acbde=262-8388273-013
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.214	info	script.js.Automation.Alexa-LOGON: Set-Cookies: ["ap-fid=\"\"; Domain=.amazon.de; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=/ap/; Secure","ubid-acbde=262-8388273-0138550; Domain=.amazon.de; Expires=
                                javascript.2	2018-01-16 00:40:03.108	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104
                                Hoffe das dies reicht aus dem Log.
                                Der Datenpunkt wird angelegt allerdings mit dem Wert "false" was mir ja logisch erscheint wenn er nicht verbunden kann.
                                Mein Benutzer und Passwort ist aber korrekt eine 2FA ist nicht aktiv.
                                MFG Maggi
                                  Stefan.Franke
                                  @csamaggi:
                                  Mein Benutzer und Passwort ist aber korrekt eine 2FA ist nicht aktiv. `
                                  Schau mal bitte im Log in der Zeile "Cookie Complete", ob es darin einen Eintrag session-token=… gibt.
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    Also es gibt nur dies bei der Zeile
                                    javascript.2	2018-01-16 00:50:03.438	info	script.js.Automation.Alexa-LOGON: Cookie Complete: session-id=258-1677792-0480659; session-id-time=2146780201l; session-id=258-4274010-2185559; session-id-time=2146780201l; ubid-acbde=258-7202031-046
                                    MFG
                                    Maggi
                                      Stefan.Franke
                                      hmmm, dann hat der LogOn selbst nicht geklappt. Sprich, Amazon hat die User/Password-Kombination abgelehnt.
                                      Ich schaue heute Abend nochmal, dass ich in dem Fall die Fehlermeldungen im Script verbessere.
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        Moin Stefan,
                                        also wie es scheint war es wohl doch ein Userfehler meine Frau hat wohl das Amazon Passwort geändert gehabt und mir nicht gesagt nun ist der LOGON erfolgreich.
                                        MFG
                                        Maggi
                                          Arnulf
                                          @csamaggi:
                                          Moin Stefan,
                                          MFG
                                          Maggi `
                                          :lol:
                                          negativer WAF
