  3. Cloud Dienste
  4. Script "AlexaLogOn": Alexa LogOn mit User/Pass + 2FA Code
    6.1k
128 Beiträge 37 Kommentatoren 42.4k Aufrufe
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    @lobomau:
    @Zipkart:
    Guten Morgen.
    Bei mir läuft 0.6 einwandfrei. Ich würde zuerst mal das Skript anhalten alle dazugehörigen Objekte von Hand löschen und dann neu starten.
    Gruß Stefan
    IOBROKER MULTIHOST / MAX!/Homematic/Mysensors/Lightify/TRÅDFRI/Hue/Wemo/Tasmota/espeasy/… `
    Habe ich schon paar Mal probiert ohne Erfolg.
    Vielleicht ein copy/paste Fehler? Hier ist irgendwo der Fehler: `
    Me too. Das liegt anscheinend an der Instanz, auf Instanz 1 kommt dieser Fehler in 0 nicht.
    Matze
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Matzebhv:
      @lobomau:
      @Zipkart:
      Guten Morgen.
      Gruß Stefan
      Matze `
      Danke für die Idee. Instanz.0 hatte ich nicht getestet. Damit läuft es :-)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • E Offline
        eXTreMe
        Wir funktioniert das genau mit der 2FA einbindung im script?
        Normalerweise bekomme ich den Code per SMS, aber ich erhalte keinen code bei scriptausführung.
        Wenn ich mich irgendwo anders versuche mit meinem amazon account einzuloggen um eine sms mit einem code zu erhalten und diesen code dann im script eingebe funktioniert das auch nicht.
        Ich habe dann noch in meiner google authenticator app mein amazon konto hinzugefügt, doch die dort angezeigten codes funktionieren auch nicht.
        Das Script liefert immer LogOn Failed am Ende zurück.
        Mein Passwort enthält ein Rautezeichen (#), könnte das das Problem sein?
        Ich will es jetzt aber auch nicht ändern, sonst muss ich es an 32 Geräten/Apps ebenfalls tun…
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Zur Frage zur Funktion… Bei mir läuft es so mit 2FA:
          • das gestoppte Skript mit User/Passwort vorbereiten
          • z.B. Authentificator: akt. 6-stelliger PIN mit Restlaufzeit ins Skript eintragen
          • Skript starten
          Fertig :-)
          Per SMS scheint eine andere Authentifizierungsmethode zu sein.
          Wenn das Skript startet steht der zu dem Zeitpunkt richtige 6-Stellige PIN schon drin.
          Eine SMS, die durch das Skript ausgelöst würde, würde den Vorgang durch Neustart des Skripts ja wiederholen.
            Stefan.Franke
            @eXTreMe:
            Ich will es jetzt aber auch nicht ändern, sonst muss ich es an 32 Geräten/Apps ebenfalls tun… `
            Ich denke, dass auch hier das Sonderzeichen das Problem sein könnte.
            Sobald ich dafür eine Lösung gefunden habe, werde ich sie hier veröffentlichen.
              Stefan.Franke
              @lobomau:
              Irgendwie funktioniert das Script nicht mehr bei mir. Ich hatte Version v0.2 am Laufen und wollte auf v0.6 gehen.
              v0.2:
              javascript.1	2017-12-08 22:04:53.755	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:-61:29)
              javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	at script.js.common.Alexa.AlexaLogOn:86:33
              javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	TypeError: storedCookie.replace is not a function
              javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	^
              javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	storedCookie = storedCookie.replace(/\\/g, "");
              javascript.1	2017-12-08 22:04:53.753	error	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn: script.js.common.Alexa.AlexaLogOn:182
              javascript.1	2017-12-08 22:04:53.748	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn: Start LogOn Process
              javascript.1	2017-12-08 22:04:53.738	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaLogOn
              v0.6:
              javascript.1	2017-12-08 22:06:34.995	error	at Object.main (script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6:123:37)
              javascript.1	2017-12-08 22:06:34.994	error	Error in callback: TypeError: storedCookie.replace is not a function
              javascript.1	2017-12-08 22:06:34.992	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6: Start LogOn Process
              javascript.1	2017-12-08 22:06:33.991	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.1	2017-12-08 22:06:33.984	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6
              Die drei Objekte haben alle den Wert 1 bekommen. `
              Diesen Fehler kann eigentlich nur dann kommen, wenn die Variable storedCookie keine Zeichenkette enthält - also zum Beispiel eine einzelne Zahl. Lass Dir die Variable mit "log(storedCookie);" mal ausgeben (den Befehl genau eine Zeile vorher eintragen).
                Stefan.Franke
                @gBonfire:
                Nach längerer Fehlersuche bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: Wenn im Passwort ein "+" vorkommt geht es (nicht) mehr.
                Weshalb es bis heute Vormittag noch ging und dann nicht mehr, kann ich beim besten willen nicht nachvollziehen.
                Aber Fakt ist (bei mir): Wenn ein Plus-Zeichen im Passwort vorkommt, erhalte ich einen Login-Fehler.. `
                Habe jetzt eingebaut, dass user und pass encodiert werden. Jetzt sollte auch das Passwort mit "+"-Zeichen funktionieren. Probier bitte mal.
                  Stefan.Franke
                  @eXTreMe:
                  Habe jetzt eingebaut, dass user und pass encodiert werden. Jetzt sollte auch das Passwort mit "#"-Zeichen funktionieren. Probier bitte mal.
                    Stefan.Franke
                    @lobomau:
                    v0.2:
                    v0.6:
                    Dieser Fehler sollte jetzt nicht mehr auftauchen.
                      Stefan.Franke
                      @pix:
                      Neben der Mapping Tabelle kann man auch den Namen des Smart Gerätes (idAlexaTrigger) gleich in createState() festlegen
                      // Wenn gewünscht, Name und Beschreibung (desc) für den Datenpunkt anpassen.
                      createState(idAlexaTrigger, 0, forecreation, {
                           name: 'Trigger für Alexa',
                           desc: 'Trigger mit Level für Alexa',
                           type: 'number',
                           unit: '',
                           role: 'value',
                           smartName:	{
                             de: 'Sonos Party',
                             en: 'Sonos Party'
                      Ist jetzt in dem Script eingebaut :-)
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        bekomme folgenden Fehler und der Adapter geht mal auf Grün und dann wieder auf Rot?:
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Socket.adapter.objects.getObjectView (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa\alexa.js:236:42)
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Array.forEach (native)
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error at Object.keys.forEach (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa\alexa.js:239:55)
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.143 error TypeError: soef.ns.with is not a function
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:14.142 error uncaught exception: soef.ns.with is not a function
                        alexa.0 2017-12-17 21:45:12.296 info starting. Version 0.0.28 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.11.0
                        Sigi
                          Stefan.Franke
                          @sigi234:
                          Sigi `
                          Das passiert wann und wo in dem Script?
                          In dem Callstack kommt das Script nicht vor.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            nicht im Script ich glaube das ist so ok:
                            22:50:50.462 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.AlexaLogOn
                            22:50:50.462 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            22:50:51.472 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Start LogOn Process
                            22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: First Char: true
                            22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Auth String Exists: 20
                            22:50:51.851 [info] javascript.0 script.js.Sigi.AlexaLogOn: Stored Cookie is still valid. No LogOn Required.
                            Das andere ist das Logfile vom Iobroker!
                              Stefan.Franke
                              @sigi234:
                              Das andere ist das Logfile vom Iobroker! `
                              Ja, das sieht für das Script richtig aus.
                              Bei den Sachen zu ioBroker kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen. Was macht der "alexa" adapter? Ich hab den nicht.
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                https://github.com/soef/ioBroker.alexa
                                  Stefan.Franke
                                  @sigi234:
                                  https://github.com/soef/ioBroker.alexa `
                                  OK, dann musst Du das an den entsprechenden Entwickler melden. ;-)
                                  • apollon77A Offline
                                    Wo hast du den Adapter denn aufgetan. Der würde noch nicht mal im Forum angekündigt und ist nicht im repo …
                                    • E Offline
                                      Erti1337
                                      Den hab ich auch erst gefunden als ich nach alexa iobroker github gesucht hab ;)
                                      Jedoch geht der Adapter bei mir erst garnicht :D
                                      Deswegen test ich nu mit dem von hier :)
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @apollon77:
                                        Wo hast du den Adapter denn aufgetan. Der würde noch nicht mal im Forum angekündigt und ist nicht im repo … `
                                        Das weis ich nicht mehr, aber sicher irgendwo in einen Forum…..
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          Erstmal danke für dieses Skript und auch das LICHT AN/AUS super arbeit nun wollte ich dass bei mir mal testen aber es mag nicht laufen das LOGON.
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.219	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.219	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at emitNone (events.js:91:20)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.218	warn	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request.emit (events.js:188:7)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request.emit (events.js:191:7)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.217	warn	at Request._callback (script.js.Automation.Alexa-LOGON:422:13)
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.216	warn	Wrong type of javascript.2.productive.alexalogon.cookievalid: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.215	info	script.js.Automation.Alexa-LOGON: LogOn Failed.
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.215	info	script.js.Automation.Alexa-LOGON: Cookie Complete: session-id=260-6210881-5253612; session-id-time=2146779600l; session-id=258-7106391-7160766; session-id-time=2146779600l; ubid-acbde=262-8388273-013
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.214	info	script.js.Automation.Alexa-LOGON: Set-Cookies: ["ap-fid=\"\"; Domain=.amazon.de; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=/ap/; Secure","ubid-acbde=262-8388273-0138550; Domain=.amazon.de; Expires=
                                          javascript.2	2018-01-16 00:40:03.108	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104
                                          Hoffe das dies reicht aus dem Log.
                                          Der Datenpunkt wird angelegt allerdings mit dem Wert "false" was mir ja logisch erscheint wenn er nicht verbunden kann.
                                          Mein Benutzer und Passwort ist aber korrekt eine 2FA ist nicht aktiv.
                                          MFG Maggi
