  3. Einsteigerfragen
  4. Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
    5.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @maximinus
    Ich bin wohl mal wieder der Blinde unter den super Sehenden.
    Wie muss ich folgenden Hifetext umsetzen?
    Die Tapo Mail und Passwort eingeben. (Bring ich noch hin)
    Es werden die Geräte via Cloud abgerufen, aber lokal gesteuert. (Hmm)
    Wenn die IP nicht gefunden wird muss sie manuell unter tapo.0.id.ip gesetzt werden.
    Das ist nun die Frage, wie geht das? Ich vermute mal das ich das über die Konsole machen muss, nur wie?
    In den Objekten und Instanzen finde ich mal keine Möglichkeit eine ip einzutragen und was ist mit id gemeint?
    Gruss der Blinde aka Duffy
    maximinus
    zuerst hatte ich auch keine Objekte im Baum. Nachdem das mit dem MFA erledigt war, kamen die Objekte aber IP war leer.Tapo.jpg
    Gerhard
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maximinus
      Gerhard
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @maximinus
      Hallo maximus,
      die 2 Faktor Authentifizierung habe ich eingeschaltet. Wenn ich mich auf meinem Ipad einlogge kommt auch auf dem iphone ein entsprechender MFA Code um diesen im ipad einzugeben. Das ipad funktioniert dann auch.
      Aber wie bekomme ich so eine Code für den iob?
      Mail und PW habe ich in den Adapter eingetragen und gespeichert und neu gestartet. Es kommt aber kein Code auf das Handy.
      Kannst mir das bitte noch verraten?
      Eine keine Beschreibung auf Github hätte bestimmt nicht geschadete ;-) ; hoffentlich lohnt sich der Aufwand auch wenn schon zum Begin nichts funktioniert 😥
      Gruß Duffy
      Edit: nach der Deinstallation und Neuinstalkation des Adapters mit erneuter Eingabe der Zugangsdaten bekam ich auch einen Code auf das Handy.
      Ich werde aber auch großzügig mit Fehlermeldungen bedacht.
      tapo.0
      2024-03-13 18:23:10.904	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2024-03-13 18:23:00.950	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:50.899	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:40.871	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:30.745	info	Wait for connections
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:30.644	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:30.333	warn	No stream username or password. No motion detection available
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:30.332	info	Init device 8021CA8CC4C387AB31636CB5BF621BBC21FBCFED type C200 with ip 192.168.178.108
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:30.067	info	Found 1 devices
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:29.856	info	Login succesfull
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:29.139	info	Login tp TAPO App
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:28.999	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:17.535	info	terminating
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:17.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:17.031	info	terminating
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:17.029	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      tapo.0
      2024-03-13 18:22:08.186	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2024-03-13 18:21:58.187	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      tapo.0
      2024-03-13 18:21:48.188	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        maximinus
        @duffy
        Leider habe ich die einzelnen Schritte bei der Installation das Adapters nicht mitprotokolliert. An das woran ich mich erinnere habe ich zuvor schon gepostet. Ich hatte zuerst Probleme überhaupt herauszufinden was MFA Code bedeutet und dann irgendwo gefunden dass es 2FA meint, Ich habe dann den gleichen Code vom Telefon dort eingetragen und es ging. Später habe ich die 2FA in der App wieder deaktiviert. Das wars. Auf die Anfrage bei Github ob der Adapter ohne Cloud überhaupt funktioniert ist bis heute keine Antwort gekommen. (https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/35).
        Aktueller Stand: er lässt sich einschalten, bringt laufend die Fehlermeldung wegen der Cloud und hat keine sinnvoll auswertbaren Datenpunkte.
        Gerhard
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        • M maximinus
          @duffy
          Gerhard
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @maximinus
          Dem kann ich mir nur anschließen.
          Vielleicht kommt ja noch eine Antwort auf Github ansonsten trenne ich mich halt wieder von dem Adapter.
          Meine Hoffnung war ja das ich die Camera ohne Cloud bzw. Chinesische Unterstützung steuern kann aber selbst das geht aus der Beschreibung ja nicht hervor.
          Schade.
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @maximinus
            Schade.
            VG Duffy
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @maximinus
            Hi maximinus,
            Ich habe gesehen das du über github eine Antwort bekommen hast.
            Bist du damit weiter gekommen?
            Gruss Duffy
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @maximinus
              Hi maximinus,
              Gruss Duffy
              maximinus
              @duffy
              Hallo, ich hatte das aus den Augen verloren. Wegen der Fehlermeldungen hatte ich den Adapter wieder gelöscht. Eben nochmals installiert. Leider das gleiche Ergebnis. Positiv ist zu vermerken, dass er die Bewegung meldet. motionEvent geht kurzzeitig auf true. Ich habe das Fehlerprotokoll auf Github gepostet, Vielleicht findet sich da eine Lösung.
              Gerhard
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • M maximinus
                @duffy
                Gerhard
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @maximinus
                Danke für deine Antwort, dann werde ich das mal weiter verfolgen.
                So wirklich hilfreich war die Antwort auf Github für mich ehrlich gesagt nicht.
                Viele Grüße Duffy
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @maximinus
                  Viele Grüße Duffy
                  maximinus
                  @duffy
                  Nachdem der Adapterentwickler auf Github empfohlen hatte die Version 0.2.9 zu verwenden, diese aber im ioBroker nicht zur Verfügung stand, habe ich nachdem ich die Version 0.0.2 über den Instanzentab entfernt hatte, mit npm install iobroker.tapo installiert.
                  Da nach einem Restart die Instanz tapo.0 nicht aufschien, mit sudo systemctl restart iobroker.service ohne Erfolg aktualisiert.
                  Darnach iobroker diag mit diesem Ergebnis
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: pivpn
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   02:53:26 up 12:43,  1 user,  load average: 0.15, 0.11, 0.31
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-03-27 02:53:26 WET
                             Universal time: Wed 2024-03-27 02:53:26 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            1.8G        666M        417M        3.0M        765M        1.1G
                  Swap:            99M         42M         57M
                  Total:          1.9G        709M        474M
                           1849 M total memory
                            666 M used memory
                            288 M active memory
                            931 M inactive memory
                            417 M free memory
                            123 M buffer memory
                            641 M swap cache
                             99 M total swap
                             42 M used swap
                             57 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * hciuart.service  loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  9.1G   19G  33% /
                  devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     925M  1.6M  924M   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                  [Tue Mar 26 14:10:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd727156-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
                  [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                  [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Mar 26 14:10:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Tue Mar 26 14:10:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.6G    /var/
                  1.6G    /var/log
                  1.3G    /var/log/journal/8f8800bc2dd742ba810579339a904aaf
                  540M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.2G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  134M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                  /usr/bin/node           v18.19.1
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.20.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   *** 18.19.1-1nodesource1 500
                       18.19.0-1nodesource1 500
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping
                  npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                  npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data
                  npm ERR! extraneous: @babel/core@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core
                  npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                  npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option
                  npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers
                  npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                  npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
                  npm ERR! extraneous: @babel/template@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
                  npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
                  npm ERR! extraneous: @babel/types@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
                  npm ERR! extraneous: @emnapi/core@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
                  npm ERR! extraneous: @emnapi/runtime@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/runtime
                  npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                  npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema
                  npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                  npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                  npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array
                  npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                  npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.25 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                  npm ERR! extraneous: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                  npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba
                  npm ERR! extraneous: @tybys/wasm-util@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
                  npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                  npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                  npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform
                  npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy
                  npm ERR! extraneous: babel-plugin-macros@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-macros
                  npm ERR! extraneous: babel-plugin-preval@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-preval
                  npm ERR! extraneous: browserslist@4.23.0 /opt/iobroker/node_modules/browserslist
                  npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform
                  npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                  npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001600 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite
                  npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                  npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
                  npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir
                  npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map
                  npm ERR! extraneous: cosmiconfig@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                  npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions
                  npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.717 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium
                  npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                  npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error
                  npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                  npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                  npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir
                  npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                  npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries
                  npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync
                  npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type
                  npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
                  npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha
                  npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper
                  npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                  npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                  npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                  npm ERR! extraneous: iobroker.lovelace@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace
                  npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                  npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                  npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                  npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage
                  npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook
                  npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument
                  npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo
                  npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report
                  npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                  npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports
                  npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                  npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
                  npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                  npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect
                  npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress
                  npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                  npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep
                  npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload
                  npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases
                  npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba
                  npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc
                  npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash
                  npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                  npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                  npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                  npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                  npm ERR! extraneous: pinyin@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pinyin
                  npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                  npm ERR! extraneous: preval.macro@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/preval.macro
                  npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn
                  npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo
                  npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                  npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/resolve
                  npm ERR! extraneous: segmentit@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/segmentit
                  npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap
                  npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                  npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                  npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                  npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude
                  npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
                  npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng
                  npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                  npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                  npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db
                  npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                  npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
                  npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms
                  npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                  npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache
                  npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                  npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist
                  npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                  npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                  npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                  npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms
                  npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse
                  npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                  npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                  npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
                  npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from
                  npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                  npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map
                  npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid
                  npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir
                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms
                  npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api
                  npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/brace-expansion
                  npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui
                  npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/glob
                  npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/minimatch
                  npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map
                  npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi
                  npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n
                  npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser
                  npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs
                  npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/brace-expansion
                  npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/glob
                  npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/minimatch
                  npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_53_33_337Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  No iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : pivpn                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pivpn                                    -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pivpn                                    - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.9
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : pivpn                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : pivpn                                    - disabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pivpn                                    -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : pivpn                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : pivpn                                    -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : pivpn                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.10, installed 1.1.10
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Objects and States
                  Objects:        2301
                  States:         1682
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      422/rsyslogd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        13080      525/redis-server 12
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15504      722/unbound
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        3847       766/pihole-FTL
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3615       548/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14861      740/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15578      840/lighttpd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3853       766/pihole-FTL
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15505      722/unbound
                  tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        3854       766/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          14588      422/rsyslogd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        3955       882/grafana
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15628      740/influxd
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        13081      525/redis-server 12
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        3849       766/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3617       548/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15579      840/lighttpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          14583      422/rsyslogd
                  udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          13230      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        3846       766/pihole-FTL
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13101      736/dhcpcd
                  udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          15503      722/unbound
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      352/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           108        12902      352/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::48490                :::*                                108        12903      352/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          14584      422/rsyslogd
                  udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          13231      -
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        3848       766/pihole-FTL
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      352/avahi-daemon: r
                  2024-03-27 02:36:19.517  - info: telegram.0 (2095) terminating
                  2024-03-27 02:36:19.523  - info: sonoff.0 (2205) terminating
                  2024-03-27 02:36:19.525  - info: telegram.0 (2095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-03-27 02:36:19.526  - info: sonoff.0 (2205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-03-27 02:36:19.539  - info: iqontrol.0 (2288) terminating
                  2024-03-27 02:36:19.555  - info: admin.0 (2025) terminating
                  2024-03-27 02:36:19.565  - info: javascript.0 (2051) terminating
                  2024-03-27 02:36:19.666  - info: host.pivpn instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:19.810  - info: host.pivpn instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:19.812  - info: host.pivpn instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:19.813  - info: host.pivpn instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:19.815  - info: host.pivpn instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:19.816  - info: host.pivpn instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:19.818  - info: host.pivpn instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:19.839  - info: host.pivpn instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:19.887  - info: host.pivpn instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:19.889  - info: host.pivpn instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:19.890  - info: host.pivpn instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:20.066  - info: host.pivpn instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:20.079  - info: host.pivpn instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:22.012  - info: tuya.0 (2150) terminating
                  2024-03-27 02:36:22.013  - info: tuya.0 (2150) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-03-27 02:36:22.551  - info: host.pivpn instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 02:36:22.552  - info: host.pivpn All instances are stopped.
                  2024-03-27 02:36:22.706  - info: host.pivpn terminated
                  ============ Mark until here for C&P ===========
                  Danach wie empfohlen npm Log
                  pi@pivpn:~/.npm/_logs $ cat 2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                  0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                  1 info using npm@10.2.4
                  2 info using node@v18.19.1
                  3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                  4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                  5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                  6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                  7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                  8 timing config:load:env Completed in 1ms
                  9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                  10 timing config:load:project Completed in 6ms
                  11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 0ms
                  12 timing config:load:user Completed in 1ms
                  13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                  14 timing config:load:global Completed in 0ms
                  15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                  16 timing config:load Completed in 28ms
                  17 timing npm:load:configload Completed in 29ms
                  18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                  19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                  20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                  21 verbose title npm exec
                  22 verbose argv "exec" "--version"
                  23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                  24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                  25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-
                  26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                  27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
                  28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                  29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                  30 timing npm:load Completed in 118ms
                  31 verbose exit 0
                  32 timing npm Completed in 137ms
                  33 info ok
                  Danach IOB fix
                  keine Änderung, iob Läuft, Instanz tapo.0 fehlt
                  Soll ich ein restore auf einen früheren Status machen oder lässt sich das beheben?
                  LG Gerhard
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
                  • M maximinus
                    @duffy
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         42M         57M
                             1849 M total memory
                              666 M used memory
                              288 M active memory
                              417 M free memory
                              123 M buffer memory
                              641 M swap cache
                               99 M total swap
                               42 M used swap
                               57 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.6G    /var/
                    1.6G    /var/log
                    540M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        2301
                    States:         1682
                    Pending Updates: 1
                    31 verbose exit 0
                    33 info ok
                    Danach IOB fix
                    LG Gerhard
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
                    Die musst Du auch noch hinzufügen, da Du nur den Adapter installiert hast:
                    (unter Adapter)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      (unter Adapter)
                      maximinus
                      @djmarc75
                      Ich blicke da leider nicht durch. Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
                      Wenn ich unter Adapter den TAPO aufrufe um das "+" zu drücken, stehen nur die Versionen 0.0.2 bis 0.0.8 zur Verfügung, es soll aber 0.2.9 sein.
                      In der iob diag erscheint unter installierte Adapter tapo 0.0.8 auf, obwohl ich den doch zuvor entfernt hatte (die Angabe oben dass ich 0.0.2 entfernt hätte war falsch, es war 0.0.8)
                      Gerhard
                      nodejs v20.19.4
                      npm 10.8.2
                      Objects type: jsonl
                      States type: redis
                      admin: 7.6.17
                      javascript: 8.9.2
                      DJMarc75D DuffyD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M maximinus
                        @djmarc75
                        Gerhard
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @maximinus
                        Dann stelle KURZ Dein Repository auf Beta um, installiere die aktuelle Version vom Tapo und stelle bitte das Repository gleich danach auf Stable zurück.
                        • M maximinus
                          @djmarc75
                          Gerhard
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Da bin ich auch immer von ausgegangen und bin beim simple-api auch schon drüber gestolpert.
                          Node.js: v22.23.1
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @maximinus
                            Du steht im falschen Verzeichnis.
                            Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
                            Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen...
                              @maximinus
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Meine letzte Installation von Tapo hatte ich über "stable" gemacht aber inzwischen wieder gelöscht da es nicht funktioniert hatte.
                              Node.js: v22.23.1
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • M maximinus
                                @djmarc75
                                Gerhard
                                Nicht bei GitHub-Installationen.
                                Und nur, wenn man dem Kram nicht im Home des Users 'pi' installiert sondern im richtigen Verzeichnis.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Man lernt nie aus.
                                  Ich habe aber trotzdem noch eine Frage dazu.
                                  Den simple-api Adapter hatte ich auch über Stable installiert und trotzdem musste ich erst auf das "+" klicken um eine Instanz zu bekommen.
                                  Aber das soll es dann auch zu dem simple-api gewesen sein will nicht vom Thema ablenken, sorry.
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Man lernt nie aus.
                                    maximinus
                                    schrieb am zuletzt editiert von maximinus
                                    @DJMarc75
                                    Im beta nur die Ver 0.2.0 verfügbar
                                    @Thomas Braun
                                    Ja, das habe ich leider zu spät bemerkt. Mein Verzeichnis sieht jetzt so aus:
                                    pi@pivpn:~ $ ls -lah
                                    total 152K
                                    drwxr-xr-x  10 pi   pi   4.0K Mar 27 02:36 .
                                    drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec 13 14:16 ..
                                    -rw-------   1 pi   pi   7.2K Mar 27 02:56 .bash_history
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi    220 Dec  5 02:39 .bash_logout
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi   3.7K Mar 27 02:36 .bashrc
                                    drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .cache
                                    drwx------   3 pi   pi   4.0K Dec 14 01:01 .config
                                    drwxrwxrwx   2 pi   pi   4.0K Dec 12 21:32 configs
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi    348 Feb 16 19:34 .influx_history
                                    drwxr-xr-x   2 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .iobroker
                                    drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 26 14:41 .local
                                    drwxr-xr-x 162 pi   pi   4.0K Mar 27 02:24 node_modules
                                    drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .npm
                                    -rw-------   1 pi   pi     36 Dec 13 14:14 .npmrc
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi     58 Mar 27 02:24 package.json
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi    73K Mar 27 02:24 package-lock.json
                                    -rw-r--r--   1 pi   pi    807 Dec  5 02:39 .profile
                                    -rw-------   1 pi   pi    110 Dec 25 19:00 .rediscli_history
                                    drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 29 21:05 rpi-clone
                                    pi@pivpn:~ $
                                    Was alles muss da wieder weg?
                                    Wäre mir ohnedies am liebsten gewesen; nur wusste/weiss ich nicht wie ich zu 0.2.9 komme. Ich habe mich davon verleiten lassen:
                                    Mit Experten Einstellung und beta repositories bin ich jetzt auf Ver. 0.2.0
                                    Der Adapter ist grün, hat die Kamera offline gemeldet - obwohl online - und empfohlen die IP manuell nachzutragen was ich gemacht habe. Es kommen keine Fehlermeldungen mehr aber jetzt gibt es den Datenpunkt motionEvent nicht mehr.
                                    Das ist das log
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:17.488	info	Wait for connections
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:17.469	warn	No IP found for 802141D2D2775E47A3BDEA507CBF826921C449A4 put the device online or set the ip state manually
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:17.461	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:17.160	warn	Error: write EPROTO 40F7ABF7:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:16.744	info	Found 1 devices
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:16.456	info	Login succesfull
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:15.713	info	Login tp TAPO App
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:15.630	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:10.726	info	terminating
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:10.222	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:10.219	info	terminating
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:55:10.210	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:53:57.905	error	Please set username and password in the instance settings
                                    tapo.0
                                    	2024-03-27 17:53:57.880	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                    Die Kamera habe ich über die App neu gestartet aber im Log rührt sich nichts
                                    Wahrscheinlichist es am besten zu warten bis 0.2.9 im beta oder stable ist.
                                    Gerhard
                                    nodejs v20.19.4
                                    npm 10.8.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: redis
                                    admin: 7.6.17
                                    javascript: 8.9.2
                                    • M maximinus
                                      @DJMarc75
                                      @Thomas Braun
                                      total 152K
                                      pi@pivpn:~ $
                                      Das ist das log
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      Gerhard
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      na das wage ich zu bezweifeln :)
                                        maximinus
                                        @djmarc75
                                        Das gibts doch nicht, Bei mir sieht das so aus
                                        WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!
                                        Name
                                        Beschreibung
                                        Installiert
                                        Verfügbar
                                        Lizenz
                                        Installieren
                                        TP-Link Tapo
                                        Adapter für TP-Link Tapo
                                        0.2.0 (1~)
                                        0.2.0
                                        	MIT
                                        	MIT
                                        Das ist als beta Repository eingetragen
                                        http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Ich habe da nie etwas verstellt. Ist das bei dir anders?
                                        Gerhard
                                        Wie kommt man zu der einzeiligen Darstellung? wenn ich das nebenstehende als Text markiere und als code formatiere entsteht das was da oben abgebildet ist.
                                        nodejs v20.19.4
                                        npm 10.8.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: redis
                                        admin: 7.6.17
                                        javascript: 8.9.2
                                        • M maximinus
                                          @djmarc75
                                          Name
                                          Beschreibung
                                          Installiert
                                          Verfügbar
                                          Lizenz
                                          Installieren
                                          TP-Link Tapo
                                          0.2.0 (1~)
                                          0.2.0
                                          	MIT
                                          	MIT
                                          Gerhard
                                          @maximinus
                                          iob update
                                          sagt?
