  3. Einsteigerfragen
  4. Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
    5.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @maximinus
    Dem kann ich mir nur anschließen.
    Vielleicht kommt ja noch eine Antwort auf Github ansonsten trenne ich mich halt wieder von dem Adapter.
    Meine Hoffnung war ja das ich die Camera ohne Cloud bzw. Chinesische Unterstützung steuern kann aber selbst das geht aus der Beschreibung ja nicht hervor.
    Schade.
    VG Duffy
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @maximinus
    Hi maximinus,
    Ich habe gesehen das du über github eine Antwort bekommen hast.
    Bist du damit weiter gekommen?
    Gruss Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @maximinus
      Hi maximinus,
      Gruss Duffy
      maximinus
      @duffy
      Hallo, ich hatte das aus den Augen verloren. Wegen der Fehlermeldungen hatte ich den Adapter wieder gelöscht. Eben nochmals installiert. Leider das gleiche Ergebnis. Positiv ist zu vermerken, dass er die Bewegung meldet. motionEvent geht kurzzeitig auf true. Ich habe das Fehlerprotokoll auf Github gepostet, Vielleicht findet sich da eine Lösung.
      Gerhard
      RasPi 4 4GB bookworm
      nodejs v20.19.4
      npm 10.8.2
      Objects type: jsonl
      States type: redis
      js-controller: 7.0.6
      admin: 7.6.17
      javascript: 8.9.2
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M maximinus
        @duffy
        Gerhard
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @maximinus
        Danke für deine Antwort, dann werde ich das mal weiter verfolgen.
        So wirklich hilfreich war die Antwort auf Github für mich ehrlich gesagt nicht.
        Viele Grüße Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @maximinus
          Viele Grüße Duffy
          maximinus
          @duffy
          Nachdem der Adapterentwickler auf Github empfohlen hatte die Version 0.2.9 zu verwenden, diese aber im ioBroker nicht zur Verfügung stand, habe ich nachdem ich die Version 0.0.2 über den Instanzentab entfernt hatte, mit npm install iobroker.tapo installiert.
          Da nach einem Restart die Instanz tapo.0 nicht aufschien, mit sudo systemctl restart iobroker.service ohne Erfolg aktualisiert.
          Darnach iobroker diag mit diesem Ergebnis
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: pivpn
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           02:53:26 up 12:43,  1 user,  load average: 0.15, 0.11, 0.31
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2024-03-27 02:53:26 WET
                     Universal time: Wed 2024-03-27 02:53:26 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.8G        666M        417M        3.0M        765M        1.1G
          Swap:            99M         42M         57M
          Total:          1.9G        709M        474M
                   1849 M total memory
                    666 M used memory
                    288 M active memory
                    931 M inactive memory
                    417 M free memory
                    123 M buffer memory
                    641 M swap cache
                     99 M total swap
                     42 M used swap
                     57 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * hciuart.service  loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  9.1G   19G  33% /
          devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     925M  1.6M  924M   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
          [Tue Mar 26 14:10:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd727156-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
          [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
          [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Mar 26 14:10:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Mar 26 14:10:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.6G    /var/
          1.6G    /var/log
          1.3G    /var/log/journal/8f8800bc2dd742ba810579339a904aaf
          540M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.2G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          134M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
          /usr/bin/node           v18.19.1
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.20.0-1nodesource1
            Version table:
               18.20.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           *** 18.19.1-1nodesource1 500
               18.19.0-1nodesource1 500
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping
          npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
          npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data
          npm ERR! extraneous: @babel/core@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core
          npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
          npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option
          npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers
          npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
          npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
          npm ERR! extraneous: @babel/template@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
          npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
          npm ERR! extraneous: @babel/types@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
          npm ERR! extraneous: @emnapi/core@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
          npm ERR! extraneous: @emnapi/runtime@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/runtime
          npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
          npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema
          npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
          npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
          npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array
          npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
          npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.25 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
          npm ERR! extraneous: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
          npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba
          npm ERR! extraneous: @tybys/wasm-util@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
          npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
          npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
          npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform
          npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy
          npm ERR! extraneous: babel-plugin-macros@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-macros
          npm ERR! extraneous: babel-plugin-preval@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-preval
          npm ERR! extraneous: browserslist@4.23.0 /opt/iobroker/node_modules/browserslist
          npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform
          npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
          npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001600 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite
          npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
          npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
          npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir
          npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map
          npm ERR! extraneous: cosmiconfig@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
          npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions
          npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.717 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium
          npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
          npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error
          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
          npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
          npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir
          npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
          npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries
          npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync
          npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type
          npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
          npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha
          npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper
          npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
          npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
          npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
          npm ERR! extraneous: iobroker.lovelace@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace
          npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
          npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
          npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage
          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook
          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument
          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo
          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report
          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps
          npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports
          npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
          npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
          npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
          npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect
          npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress
          npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
          npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep
          npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload
          npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases
          npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba
          npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc
          npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash
          npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
          npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
          npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
          npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
          npm ERR! extraneous: pinyin@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pinyin
          npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
          npm ERR! extraneous: preval.macro@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/preval.macro
          npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn
          npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo
          npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
          npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/resolve
          npm ERR! extraneous: segmentit@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/segmentit
          npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap
          npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
          npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
          npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
          npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude
          npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
          npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng
          npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
          npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
          npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db
          npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
          npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
          npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms
          npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache
          npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist
          npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
          npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
          npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
          npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms
          npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse
          npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
          npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
          npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
          npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from
          npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
          npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map
          npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid
          npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms
          npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api
          npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/brace-expansion
          npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui
          npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/glob
          npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/minimatch
          npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map
          npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi
          npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n
          npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser
          npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs
          npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/brace-expansion
          npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/glob
          npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/minimatch
          npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_53_33_337Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          No iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : pivpn                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pivpn                                    -  enabled, port: 8086
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pivpn                                    - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.9
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : pivpn                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.parser.0                 : parser                : pivpn                                    - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pivpn                                    -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : pivpn                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : pivpn                                    -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : pivpn                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.10, installed 1.1.10
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Objects and States
          Objects:        2301
          States:         1682
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      422/rsyslogd
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        13080      525/redis-server 12
          tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15504      722/unbound
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        3847       766/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3615       548/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14861      740/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15578      840/lighttpd
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3853       766/pihole-FTL
          tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15505      722/unbound
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        3854       766/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          14588      422/rsyslogd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        3955       882/grafana
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15628      740/influxd
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        13081      525/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        3849       766/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3617       548/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15579      840/lighttpd
          udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          14583      422/rsyslogd
          udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          13230      -
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        3846       766/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13101      736/dhcpcd
          udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          15503      722/unbound
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      352/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           108        12902      352/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48490                :::*                                108        12903      352/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          14584      422/rsyslogd
          udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          13231      -
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        3848       766/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      352/avahi-daemon: r
          2024-03-27 02:36:19.517  - info: telegram.0 (2095) terminating
          2024-03-27 02:36:19.523  - info: sonoff.0 (2205) terminating
          2024-03-27 02:36:19.525  - info: telegram.0 (2095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-03-27 02:36:19.526  - info: sonoff.0 (2205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-03-27 02:36:19.539  - info: iqontrol.0 (2288) terminating
          2024-03-27 02:36:19.555  - info: admin.0 (2025) terminating
          2024-03-27 02:36:19.565  - info: javascript.0 (2051) terminating
          2024-03-27 02:36:19.666  - info: host.pivpn instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:19.810  - info: host.pivpn instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:19.812  - info: host.pivpn instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:19.813  - info: host.pivpn instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:19.815  - info: host.pivpn instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:19.816  - info: host.pivpn instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:19.818  - info: host.pivpn instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:19.839  - info: host.pivpn instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:19.887  - info: host.pivpn instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:19.889  - info: host.pivpn instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:19.890  - info: host.pivpn instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:20.066  - info: host.pivpn instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:20.079  - info: host.pivpn instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:22.012  - info: tuya.0 (2150) terminating
          2024-03-27 02:36:22.013  - info: tuya.0 (2150) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-03-27 02:36:22.551  - info: host.pivpn instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-03-27 02:36:22.552  - info: host.pivpn All instances are stopped.
          2024-03-27 02:36:22.706  - info: host.pivpn terminated
          ============ Mark until here for C&P ===========
          Danach wie empfohlen npm Log
          pi@pivpn:~/.npm/_logs $ cat 2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
          1 info using npm@10.2.4
          2 info using node@v18.19.1
          3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
          4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
          6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
          7 timing config:load:cli Completed in 8ms
          8 timing config:load:env Completed in 1ms
          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
          10 timing config:load:project Completed in 6ms
          11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 0ms
          12 timing config:load:user Completed in 1ms
          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
          14 timing config:load:global Completed in 0ms
          15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
          16 timing config:load Completed in 28ms
          17 timing npm:load:configload Completed in 29ms
          18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
          19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
          20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
          21 verbose title npm exec
          22 verbose argv "exec" "--version"
          23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
          24 timing npm:load:display Completed in 2ms
          25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-
          26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
          27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
          28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
          29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
          30 timing npm:load Completed in 118ms
          31 verbose exit 0
          32 timing npm Completed in 137ms
          33 info ok
          Danach IOB fix
          keine Änderung, iob Läuft, Instanz tapo.0 fehlt
          Soll ich ein restore auf einen früheren Status machen oder lässt sich das beheben?
          LG Gerhard
          nodejs v20.19.4
          npm 10.8.2
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          admin: 7.6.17
          javascript: 8.9.2
          • M maximinus
            @duffy
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         42M         57M
                     1849 M total memory
                      666 M used memory
                      288 M active memory
                      417 M free memory
                      123 M buffer memory
                      641 M swap cache
                       99 M total swap
                       42 M used swap
                       57 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.6G    /var/
            1.6G    /var/log
            540M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.4
            /usr/bin/npx            10.2.4
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        2301
            States:         1682
            Pending Updates: 1
            31 verbose exit 0
            33 info ok
            Danach IOB fix
            LG Gerhard
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
            Die musst Du auch noch hinzufügen, da Du nur den Adapter installiert hast:
            (unter Adapter)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              (unter Adapter)
              maximinus
              @djmarc75
              Ich blicke da leider nicht durch. Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
              Wenn ich unter Adapter den TAPO aufrufe um das "+" zu drücken, stehen nur die Versionen 0.0.2 bis 0.0.8 zur Verfügung, es soll aber 0.2.9 sein.
              In der iob diag erscheint unter installierte Adapter tapo 0.0.8 auf, obwohl ich den doch zuvor entfernt hatte (die Angabe oben dass ich 0.0.2 entfernt hätte war falsch, es war 0.0.8)
              Gerhard
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              DJMarc75D DuffyD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • M maximinus
                @djmarc75
                Gerhard
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @maximinus
                Dann stelle KURZ Dein Repository auf Beta um, installiere die aktuelle Version vom Tapo und stelle bitte das Repository gleich danach auf Stable zurück.
                • M maximinus
                  @djmarc75
                  Gerhard
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  Da bin ich auch immer von ausgegangen und bin beim simple-api auch schon drüber gestolpert.
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @maximinus
                    Du steht im falschen Verzeichnis.
                    Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
                    Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen...
                      @maximinus
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Meine letzte Installation von Tapo hatte ich über "stable" gemacht aber inzwischen wieder gelöscht da es nicht funktioniert hatte.
                      Node.js: v22.23.1
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • M maximinus
                        @djmarc75
                        Gerhard
                        Nicht bei GitHub-Installationen.
                        Und nur, wenn man dem Kram nicht im Home des Users 'pi' installiert sondern im richtigen Verzeichnis.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Man lernt nie aus.
                          Ich habe aber trotzdem noch eine Frage dazu.
                          Den simple-api Adapter hatte ich auch über Stable installiert und trotzdem musste ich erst auf das "+" klicken um eine Instanz zu bekommen.
                          Aber das soll es dann auch zu dem simple-api gewesen sein will nicht vom Thema ablenken, sorry.
                          Node.js: v22.23.1
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            Man lernt nie aus.
                            maximinus
                            schrieb am zuletzt editiert von maximinus
                            @DJMarc75
                            Im beta nur die Ver 0.2.0 verfügbar
                            @Thomas Braun
                            Ja, das habe ich leider zu spät bemerkt. Mein Verzeichnis sieht jetzt so aus:
                            pi@pivpn:~ $ ls -lah
                            total 152K
                            drwxr-xr-x  10 pi   pi   4.0K Mar 27 02:36 .
                            drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec 13 14:16 ..
                            -rw-------   1 pi   pi   7.2K Mar 27 02:56 .bash_history
                            -rw-r--r--   1 pi   pi    220 Dec  5 02:39 .bash_logout
                            -rw-r--r--   1 pi   pi   3.7K Mar 27 02:36 .bashrc
                            drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .cache
                            drwx------   3 pi   pi   4.0K Dec 14 01:01 .config
                            drwxrwxrwx   2 pi   pi   4.0K Dec 12 21:32 configs
                            -rw-r--r--   1 pi   pi    348 Feb 16 19:34 .influx_history
                            drwxr-xr-x   2 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .iobroker
                            drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 26 14:41 .local
                            drwxr-xr-x 162 pi   pi   4.0K Mar 27 02:24 node_modules
                            drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .npm
                            -rw-------   1 pi   pi     36 Dec 13 14:14 .npmrc
                            -rw-r--r--   1 pi   pi     58 Mar 27 02:24 package.json
                            -rw-r--r--   1 pi   pi    73K Mar 27 02:24 package-lock.json
                            -rw-r--r--   1 pi   pi    807 Dec  5 02:39 .profile
                            -rw-------   1 pi   pi    110 Dec 25 19:00 .rediscli_history
                            drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 29 21:05 rpi-clone
                            pi@pivpn:~ $
                            Was alles muss da wieder weg?
                            Wäre mir ohnedies am liebsten gewesen; nur wusste/weiss ich nicht wie ich zu 0.2.9 komme. Ich habe mich davon verleiten lassen:
                            Mit Experten Einstellung und beta repositories bin ich jetzt auf Ver. 0.2.0
                            Der Adapter ist grün, hat die Kamera offline gemeldet - obwohl online - und empfohlen die IP manuell nachzutragen was ich gemacht habe. Es kommen keine Fehlermeldungen mehr aber jetzt gibt es den Datenpunkt motionEvent nicht mehr.
                            Das ist das log
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:17.488	info	Wait for connections
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:17.469	warn	No IP found for 802141D2D2775E47A3BDEA507CBF826921C449A4 put the device online or set the ip state manually
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:17.461	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:17.160	warn	Error: write EPROTO 40F7ABF7:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:16.744	info	Found 1 devices
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:16.456	info	Login succesfull
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:15.713	info	Login tp TAPO App
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:15.630	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:10.726	info	terminating
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:10.222	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:10.219	info	terminating
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:55:10.210	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:53:57.905	error	Please set username and password in the instance settings
                            tapo.0
                            	2024-03-27 17:53:57.880	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            Die Kamera habe ich über die App neu gestartet aber im Log rührt sich nichts
                            Wahrscheinlichist es am besten zu warten bis 0.2.9 im beta oder stable ist.
                            Gerhard
                            nodejs v20.19.4
                            npm 10.8.2
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            admin: 7.6.17
                            javascript: 8.9.2
                            • M maximinus
                              @DJMarc75
                              @Thomas Braun
                              total 152K
                              pi@pivpn:~ $
                              Das ist das log
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              Gerhard
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              na das wage ich zu bezweifeln :)
                                maximinus
                                @djmarc75
                                Das gibts doch nicht, Bei mir sieht das so aus
                                WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!
                                Name
                                Beschreibung
                                Installiert
                                Verfügbar
                                Lizenz
                                Installieren
                                TP-Link Tapo
                                Adapter für TP-Link Tapo
                                0.2.0 (1~)
                                0.2.0
                                	MIT
                                	MIT
                                Das ist als beta Repository eingetragen
                                http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Ich habe da nie etwas verstellt. Ist das bei dir anders?
                                Gerhard
                                Wie kommt man zu der einzeiligen Darstellung? wenn ich das nebenstehende als Text markiere und als code formatiere entsteht das was da oben abgebildet ist.
                                nodejs v20.19.4
                                npm 10.8.2
                                Objects type: jsonl
                                States type: redis
                                admin: 7.6.17
                                javascript: 8.9.2
                                • M maximinus
                                  @djmarc75
                                  Name
                                  Beschreibung
                                  Installiert
                                  Verfügbar
                                  Lizenz
                                  Installieren
                                  TP-Link Tapo
                                  0.2.0 (1~)
                                  0.2.0
                                  	MIT
                                  	MIT
                                  Gerhard
                                  @maximinus
                                  iob update
                                  sagt?
                                    @maximinus
                                    iob update
                                    sagt?
                                    maximinus
                                    Sagt das:
                                    pi@pivpn:~ $ iob update
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.13.16 [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 7.11.0   , installed 7.8.0  [Updatable]
                                    Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                                    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                                    Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.47   , installed 2.9.32 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.10 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.18 [Updatable]
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                    pi@pivpn:~ $
                                    Komisch da steht auch tapo 0.2.9
                                    Kann es sein dass da unterschiedliche repositories abgefragt werden?
                                    nodejs v20.19.4
                                    npm 10.8.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: redis
                                    admin: 7.6.17
                                    javascript: 8.9.2
                                    • M maximinus
                                      Sagt das:
                                      pi@pivpn:~ $
                                      Nein. Aber GUIs 'schwindeln' gerne.
                                        maximinus
                                        Aus mir nicht erklärlichen Gründen konnte ich das beta Repository auf 0.2.9 updaten. Datenpunkt motionEvent ist wieder hier und es kommen keine Fehlermeldungen
                                        Nochmals danke an alle.
                                        Gerhard
                                        nodejs v20.19.4
                                        npm 10.8.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: redis
                                        admin: 7.6.17
                                        javascript: 8.9.2
                                        fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M maximinus
                                          Gerhard
                                          fAz3rs adventuresF Offline
                                          fAz3rs adventures
                                          schrieb am zuletzt editiert von fAz3rs adventures
                                          @maximinus
                                          Servus zusammen,
                                          Ich bastel auch gerade mit dem Tapo Adapter rum (hab eine C210)
                                          Über beta konnte ich auch auf die 0.2.9 gehen und habe die Kamera auch Verbunden.
                                          Ich kann über die Datenpunkte auch den Alarm einschalten, alles andere jedoch nicht.
                                          Gerne würde ich über IoBroker die Kamera mit dem moveMotorStep Datenpunkt bewegen können
                                          Hat hier jemand erfahrung bzw nutzt die Funktion?
                                          Korrektur von meiner Seite:
                                          Die Datenpunkte stehen wohl einfach für das Modell nicht zur Verfügung
                                          Grüßle
                                          Timo
