  3. Einsteigerfragen
  4. Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
    5.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M maximinus
    > In den Objekten und Instanzen finde ich mal keine Möglichkeit eine ip einzutragen und was ist mit id gemeint?
    zuerst hatte ich auch keine Objekte im Baum. Nachdem das mit dem MFA erledigt war, kamen die Objekte aber IP war leer.Tapo.jpg
    Gerhard
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @maximinus
    Hallo maximus,
    die 2 Faktor Authentifizierung habe ich eingeschaltet. Wenn ich mich auf meinem Ipad einlogge kommt auch auf dem iphone ein entsprechender MFA Code um diesen im ipad einzugeben. Das ipad funktioniert dann auch.
    Aber wie bekomme ich so eine Code für den iob?
    Mail und PW habe ich in den Adapter eingetragen und gespeichert und neu gestartet. Es kommt aber kein Code auf das Handy.
    Kannst mir das bitte noch verraten?
    Eine keine Beschreibung auf Github hätte bestimmt nicht geschadete ;-) ; hoffentlich lohnt sich der Aufwand auch wenn schon zum Begin nichts funktioniert 😥
    Gruß Duffy
    Edit: nach der Deinstallation und Neuinstalkation des Adapters mit erneuter Eingabe der Zugangsdaten bekam ich auch einen Code auf das Handy.
    Ich werde aber auch großzügig mit Fehlermeldungen bedacht.
    tapo.0
    2024-03-13 18:23:10.904	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
    tapo.0
    2024-03-13 18:23:00.950	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:50.899	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:40.871	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:30.745	info	Wait for connections
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:30.644	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:30.333	warn	No stream username or password. No motion detection available
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:30.332	info	Init device 8021CA8CC4C387AB31636CB5BF621BBC21FBCFED type C200 with ip 192.168.178.108
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:30.067	info	Found 1 devices
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:29.856	info	Login succesfull
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:29.139	info	Login tp TAPO App
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:28.999	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:17.535	info	terminating
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:17.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:17.031	info	terminating
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:17.029	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    tapo.0
    2024-03-13 18:22:08.186	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
    tapo.0
    2024-03-13 18:21:58.187	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
    tapo.0
    2024-03-13 18:21:48.188	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
      maximinus
      @duffy
      Leider habe ich die einzelnen Schritte bei der Installation das Adapters nicht mitprotokolliert. An das woran ich mich erinnere habe ich zuvor schon gepostet. Ich hatte zuerst Probleme überhaupt herauszufinden was MFA Code bedeutet und dann irgendwo gefunden dass es 2FA meint, Ich habe dann den gleichen Code vom Telefon dort eingetragen und es ging. Später habe ich die 2FA in der App wieder deaktiviert. Das wars. Auf die Anfrage bei Github ob der Adapter ohne Cloud überhaupt funktioniert ist bis heute keine Antwort gekommen. (https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/35).
      Aktueller Stand: er lässt sich einschalten, bringt laufend die Fehlermeldung wegen der Cloud und hat keine sinnvoll auswertbaren Datenpunkte.
      Gerhard
      RasPi 4 4GB bookworm
      nodejs v20.19.4
      npm 10.8.2
      Objects type: jsonl
      States type: redis
      js-controller: 7.0.6
      admin: 7.6.17
      javascript: 8.9.2
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M maximinus
        @duffy
        Gerhard
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @maximinus
        Dem kann ich mir nur anschließen.
        Vielleicht kommt ja noch eine Antwort auf Github ansonsten trenne ich mich halt wieder von dem Adapter.
        Meine Hoffnung war ja das ich die Camera ohne Cloud bzw. Chinesische Unterstützung steuern kann aber selbst das geht aus der Beschreibung ja nicht hervor.
        Schade.
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @maximinus
          Schade.
          VG Duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @maximinus
          Hi maximinus,
          Ich habe gesehen das du über github eine Antwort bekommen hast.
          Bist du damit weiter gekommen?
          Gruss Duffy
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @maximinus
            Hi maximinus,
            Gruss Duffy
            maximinus
            @duffy
            Hallo, ich hatte das aus den Augen verloren. Wegen der Fehlermeldungen hatte ich den Adapter wieder gelöscht. Eben nochmals installiert. Leider das gleiche Ergebnis. Positiv ist zu vermerken, dass er die Bewegung meldet. motionEvent geht kurzzeitig auf true. Ich habe das Fehlerprotokoll auf Github gepostet, Vielleicht findet sich da eine Lösung.
            Gerhard
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • M maximinus
              @duffy
              Gerhard
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @maximinus
              Danke für deine Antwort, dann werde ich das mal weiter verfolgen.
              So wirklich hilfreich war die Antwort auf Github für mich ehrlich gesagt nicht.
              Viele Grüße Duffy
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @maximinus
                Viele Grüße Duffy
                maximinus
                @duffy
                Nachdem der Adapterentwickler auf Github empfohlen hatte die Version 0.2.9 zu verwenden, diese aber im ioBroker nicht zur Verfügung stand, habe ich nachdem ich die Version 0.0.2 über den Instanzentab entfernt hatte, mit npm install iobroker.tapo installiert.
                Da nach einem Restart die Instanz tapo.0 nicht aufschien, mit sudo systemctl restart iobroker.service ohne Erfolg aktualisiert.
                Darnach iobroker diag mit diesem Ergebnis
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: pivpn
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 02:53:26 up 12:43,  1 user,  load average: 0.15, 0.11, 0.31
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2024-03-27 02:53:26 WET
                           Universal time: Wed 2024-03-27 02:53:26 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.8G        666M        417M        3.0M        765M        1.1G
                Swap:            99M         42M         57M
                Total:          1.9G        709M        474M
                         1849 M total memory
                          666 M used memory
                          288 M active memory
                          931 M inactive memory
                          417 M free memory
                          123 M buffer memory
                          641 M swap cache
                           99 M total swap
                           42 M used swap
                           57 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * hciuart.service  loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                2 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  9.1G   19G  33% /
                devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     925M  1.6M  924M   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                [Tue Mar 26 14:10:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd727156-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
                [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Mar 26 14:10:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Tue Mar 26 14:10:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.6G    /var/
                1.6G    /var/log
                1.3G    /var/log/journal/8f8800bc2dd742ba810579339a904aaf
                540M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.2G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                134M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.20.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 *** 18.19.1-1nodesource1 500
                     18.19.0-1nodesource1 500
                     18.18.2-1nodesource1 500
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping
                npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data
                npm ERR! extraneous: @babel/core@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core
                npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option
                npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers
                npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
                npm ERR! extraneous: @babel/template@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
                npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
                npm ERR! extraneous: @babel/types@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
                npm ERR! extraneous: @emnapi/core@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
                npm ERR! extraneous: @emnapi/runtime@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/runtime
                npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema
                npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array
                npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.25 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                npm ERR! extraneous: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba
                npm ERR! extraneous: @tybys/wasm-util@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
                npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform
                npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy
                npm ERR! extraneous: babel-plugin-macros@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-macros
                npm ERR! extraneous: babel-plugin-preval@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-preval
                npm ERR! extraneous: browserslist@4.23.0 /opt/iobroker/node_modules/browserslist
                npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform
                npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001600 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite
                npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
                npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir
                npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map
                npm ERR! extraneous: cosmiconfig@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions
                npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.717 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium
                npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error
                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir
                npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries
                npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync
                npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type
                npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
                npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha
                npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper
                npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                npm ERR! extraneous: iobroker.lovelace@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace
                npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage
                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook
                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument
                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo
                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report
                npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports
                npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
                npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect
                npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress
                npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep
                npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload
                npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases
                npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba
                npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc
                npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash
                npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                npm ERR! extraneous: pinyin@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pinyin
                npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                npm ERR! extraneous: preval.macro@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/preval.macro
                npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn
                npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo
                npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/resolve
                npm ERR! extraneous: segmentit@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/segmentit
                npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap
                npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude
                npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
                npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng
                npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db
                npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
                npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug
                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms
                npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache
                npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist
                npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug
                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms
                npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse
                npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
                npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
                npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
                npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from
                npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map
                npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid
                npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir
                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug
                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms
                npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api
                npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/brace-expansion
                npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui
                npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/glob
                npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/minimatch
                npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map
                npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi
                npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n
                npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser
                npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs
                npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/brace-expansion
                npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/glob
                npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/minimatch
                npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_53_33_337Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                No iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Core adapters versions
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : pivpn                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pivpn                                    -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pivpn                                    - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.9
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : pivpn                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.parser.0                 : parser                : pivpn                                    - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pivpn                                    -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : pivpn                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : pivpn                                    -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : pivpn                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.10, installed 1.1.10
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Objects and States
                Objects:        2301
                States:         1682
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      422/rsyslogd
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        13080      525/redis-server 12
                tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15504      722/unbound
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        3847       766/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3615       548/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14861      740/influxd
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15578      840/lighttpd
                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3853       766/pihole-FTL
                tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15505      722/unbound
                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        3854       766/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          14588      422/rsyslogd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        3955       882/grafana
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15628      740/influxd
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        13081      525/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        3849       766/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3617       548/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15579      840/lighttpd
                udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          14583      422/rsyslogd
                udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          13230      -
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        3846       766/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13101      736/dhcpcd
                udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          15503      722/unbound
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      352/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           108        12902      352/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::48490                :::*                                108        12903      352/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          14584      422/rsyslogd
                udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          13231      -
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        3848       766/pihole-FTL
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      352/avahi-daemon: r
                2024-03-27 02:36:19.517  - info: telegram.0 (2095) terminating
                2024-03-27 02:36:19.523  - info: sonoff.0 (2205) terminating
                2024-03-27 02:36:19.525  - info: telegram.0 (2095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-03-27 02:36:19.526  - info: sonoff.0 (2205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-03-27 02:36:19.539  - info: iqontrol.0 (2288) terminating
                2024-03-27 02:36:19.555  - info: admin.0 (2025) terminating
                2024-03-27 02:36:19.565  - info: javascript.0 (2051) terminating
                2024-03-27 02:36:19.666  - info: host.pivpn instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:19.810  - info: host.pivpn instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:19.812  - info: host.pivpn instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:19.813  - info: host.pivpn instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:19.815  - info: host.pivpn instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:19.816  - info: host.pivpn instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:19.818  - info: host.pivpn instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:19.839  - info: host.pivpn instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:19.887  - info: host.pivpn instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:19.889  - info: host.pivpn instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:19.890  - info: host.pivpn instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:20.066  - info: host.pivpn instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:20.079  - info: host.pivpn instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:22.012  - info: tuya.0 (2150) terminating
                2024-03-27 02:36:22.013  - info: tuya.0 (2150) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-03-27 02:36:22.551  - info: host.pivpn instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 02:36:22.552  - info: host.pivpn All instances are stopped.
                2024-03-27 02:36:22.706  - info: host.pivpn terminated
                ============ Mark until here for C&P ===========
                Danach wie empfohlen npm Log
                pi@pivpn:~/.npm/_logs $ cat 2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                1 info using npm@10.2.4
                2 info using node@v18.19.1
                3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                8 timing config:load:env Completed in 1ms
                9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
                10 timing config:load:project Completed in 6ms
                11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 0ms
                12 timing config:load:user Completed in 1ms
                13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                14 timing config:load:global Completed in 0ms
                15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                16 timing config:load Completed in 28ms
                17 timing npm:load:configload Completed in 29ms
                18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                21 verbose title npm exec
                22 verbose argv "exec" "--version"
                23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-
                26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
                27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
                28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                30 timing npm:load Completed in 118ms
                31 verbose exit 0
                32 timing npm Completed in 137ms
                33 info ok
                Danach IOB fix
                keine Änderung, iob Läuft, Instanz tapo.0 fehlt
                Soll ich ein restore auf einen früheren Status machen oder lässt sich das beheben?
                LG Gerhard
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                • M maximinus
                  @duffy
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         42M         57M
                           1849 M total memory
                            666 M used memory
                            288 M active memory
                            417 M free memory
                            123 M buffer memory
                            641 M swap cache
                             99 M total swap
                             42 M used swap
                             57 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.6G    /var/
                  1.6G    /var/log
                  540M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        2301
                  States:         1682
                  Pending Updates: 1
                  31 verbose exit 0
                  33 info ok
                  Danach IOB fix
                  LG Gerhard
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
                  Die musst Du auch noch hinzufügen, da Du nur den Adapter installiert hast:
                  (unter Adapter)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    (unter Adapter)
                    maximinus
                    @djmarc75
                    Ich blicke da leider nicht durch. Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
                    Wenn ich unter Adapter den TAPO aufrufe um das "+" zu drücken, stehen nur die Versionen 0.0.2 bis 0.0.8 zur Verfügung, es soll aber 0.2.9 sein.
                    In der iob diag erscheint unter installierte Adapter tapo 0.0.8 auf, obwohl ich den doch zuvor entfernt hatte (die Angabe oben dass ich 0.0.2 entfernt hätte war falsch, es war 0.0.8)
                    Gerhard
                    nodejs v20.19.4
                    npm 10.8.2
                    Objects type: jsonl
                    States type: redis
                    admin: 7.6.17
                    javascript: 8.9.2
                    DJMarc75D DuffyD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M maximinus
                      @djmarc75
                      Gerhard
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @maximinus
                      Dann stelle KURZ Dein Repository auf Beta um, installiere die aktuelle Version vom Tapo und stelle bitte das Repository gleich danach auf Stable zurück.
                      • M maximinus
                        @djmarc75
                        Gerhard
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Da bin ich auch immer von ausgegangen und bin beim simple-api auch schon drüber gestolpert.
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @maximinus
                          Du steht im falschen Verzeichnis.
                          Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
                          Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen...
                            @maximinus
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Meine letzte Installation von Tapo hatte ich über "stable" gemacht aber inzwischen wieder gelöscht da es nicht funktioniert hatte.
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • M maximinus
                              @djmarc75
                              Gerhard
                              Nicht bei GitHub-Installationen.
                              Und nur, wenn man dem Kram nicht im Home des Users 'pi' installiert sondern im richtigen Verzeichnis.
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Man lernt nie aus.
                                Ich habe aber trotzdem noch eine Frage dazu.
                                Den simple-api Adapter hatte ich auch über Stable installiert und trotzdem musste ich erst auf das "+" klicken um eine Instanz zu bekommen.
                                Aber das soll es dann auch zu dem simple-api gewesen sein will nicht vom Thema ablenken, sorry.
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Man lernt nie aus.
                                  maximinus
                                  schrieb am zuletzt editiert von maximinus
                                  @DJMarc75
                                  Im beta nur die Ver 0.2.0 verfügbar
                                  @Thomas Braun
                                  Ja, das habe ich leider zu spät bemerkt. Mein Verzeichnis sieht jetzt so aus:
                                  pi@pivpn:~ $ ls -lah
                                  total 152K
                                  drwxr-xr-x  10 pi   pi   4.0K Mar 27 02:36 .
                                  drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec 13 14:16 ..
                                  -rw-------   1 pi   pi   7.2K Mar 27 02:56 .bash_history
                                  -rw-r--r--   1 pi   pi    220 Dec  5 02:39 .bash_logout
                                  -rw-r--r--   1 pi   pi   3.7K Mar 27 02:36 .bashrc
                                  drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .cache
                                  drwx------   3 pi   pi   4.0K Dec 14 01:01 .config
                                  drwxrwxrwx   2 pi   pi   4.0K Dec 12 21:32 configs
                                  -rw-r--r--   1 pi   pi    348 Feb 16 19:34 .influx_history
                                  drwxr-xr-x   2 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .iobroker
                                  drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 26 14:41 .local
                                  drwxr-xr-x 162 pi   pi   4.0K Mar 27 02:24 node_modules
                                  drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .npm
                                  -rw-------   1 pi   pi     36 Dec 13 14:14 .npmrc
                                  -rw-r--r--   1 pi   pi     58 Mar 27 02:24 package.json
                                  -rw-r--r--   1 pi   pi    73K Mar 27 02:24 package-lock.json
                                  -rw-r--r--   1 pi   pi    807 Dec  5 02:39 .profile
                                  -rw-------   1 pi   pi    110 Dec 25 19:00 .rediscli_history
                                  drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 29 21:05 rpi-clone
                                  pi@pivpn:~ $
                                  Was alles muss da wieder weg?
                                  Wäre mir ohnedies am liebsten gewesen; nur wusste/weiss ich nicht wie ich zu 0.2.9 komme. Ich habe mich davon verleiten lassen:
                                  Mit Experten Einstellung und beta repositories bin ich jetzt auf Ver. 0.2.0
                                  Der Adapter ist grün, hat die Kamera offline gemeldet - obwohl online - und empfohlen die IP manuell nachzutragen was ich gemacht habe. Es kommen keine Fehlermeldungen mehr aber jetzt gibt es den Datenpunkt motionEvent nicht mehr.
                                  Das ist das log
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:17.488	info	Wait for connections
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:17.469	warn	No IP found for 802141D2D2775E47A3BDEA507CBF826921C449A4 put the device online or set the ip state manually
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:17.461	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:17.160	warn	Error: write EPROTO 40F7ABF7:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:16.744	info	Found 1 devices
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:16.456	info	Login succesfull
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:15.713	info	Login tp TAPO App
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:15.630	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:10.726	info	terminating
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:10.222	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:10.219	info	terminating
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:55:10.210	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:53:57.905	error	Please set username and password in the instance settings
                                  tapo.0
                                  	2024-03-27 17:53:57.880	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                  Die Kamera habe ich über die App neu gestartet aber im Log rührt sich nichts
                                  Wahrscheinlichist es am besten zu warten bis 0.2.9 im beta oder stable ist.
                                  Gerhard
                                  nodejs v20.19.4
                                  npm 10.8.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: redis
                                  admin: 7.6.17
                                  javascript: 8.9.2
                                  • M maximinus
                                    @DJMarc75
                                    @Thomas Braun
                                    total 152K
                                    pi@pivpn:~ $
                                    Das ist das log
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    Gerhard
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    na das wage ich zu bezweifeln :)
                                      maximinus
                                      @djmarc75
                                      Das gibts doch nicht, Bei mir sieht das so aus
                                      WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!
                                      Name
                                      Beschreibung
                                      Installiert
                                      Verfügbar
                                      Lizenz
                                      Installieren
                                      TP-Link Tapo
                                      Adapter für TP-Link Tapo
                                      0.2.0 (1~)
                                      0.2.0
                                      	MIT
                                      	MIT
                                      Das ist als beta Repository eingetragen
                                      http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Ich habe da nie etwas verstellt. Ist das bei dir anders?
                                      Gerhard
                                      Wie kommt man zu der einzeiligen Darstellung? wenn ich das nebenstehende als Text markiere und als code formatiere entsteht das was da oben abgebildet ist.
                                      nodejs v20.19.4
                                      npm 10.8.2
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: redis
                                      admin: 7.6.17
                                      javascript: 8.9.2
                                      • M maximinus
                                        @djmarc75
                                        Name
                                        Beschreibung
                                        Installiert
                                        Verfügbar
                                        Lizenz
                                        Installieren
                                        TP-Link Tapo
                                        0.2.0 (1~)
                                        0.2.0
                                        	MIT
                                        	MIT
                                        Gerhard
                                        @maximinus
                                        iob update
                                        sagt?
                                          @maximinus
                                          iob update
                                          sagt?
                                          maximinus
                                          Sagt das:
                                          pi@pivpn:~ $ iob update
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.13.16 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 7.11.0   , installed 7.8.0  [Updatable]
                                          Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                                          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                                          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                                          Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.0  [Updatable]
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.47   , installed 2.9.32 [Updatable]
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable]
                                          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.10 [Updatable]
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.18 [Updatable]
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                          pi@pivpn:~ $
                                          Komisch da steht auch tapo 0.2.9
                                          Kann es sein dass da unterschiedliche repositories abgefragt werden?
                                          nodejs v20.19.4
                                          npm 10.8.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: redis
                                          admin: 7.6.17
                                          javascript: 8.9.2
