  3. Einsteigerfragen
  4. Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
    5.4k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @maximinus
    Hi maximinus,
    Ich habe gesehen das du über github eine Antwort bekommen hast.
    Bist du damit weiter gekommen?
    Gruss Duffy
    maximinus
    @duffy
    Hallo, ich hatte das aus den Augen verloren. Wegen der Fehlermeldungen hatte ich den Adapter wieder gelöscht. Eben nochmals installiert. Leider das gleiche Ergebnis. Positiv ist zu vermerken, dass er die Bewegung meldet. motionEvent geht kurzzeitig auf true. Ich habe das Fehlerprotokoll auf Github gepostet, Vielleicht findet sich da eine Lösung.
    Gerhard
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maximinus
      @duffy
      Gerhard
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @maximinus
      Danke für deine Antwort, dann werde ich das mal weiter verfolgen.
      So wirklich hilfreich war die Antwort auf Github für mich ehrlich gesagt nicht.
      Viele Grüße Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @maximinus
        Viele Grüße Duffy
        maximinus
        @duffy
        Nachdem der Adapterentwickler auf Github empfohlen hatte die Version 0.2.9 zu verwenden, diese aber im ioBroker nicht zur Verfügung stand, habe ich nachdem ich die Version 0.0.2 über den Instanzentab entfernt hatte, mit npm install iobroker.tapo installiert.
        Da nach einem Restart die Instanz tapo.0 nicht aufschien, mit sudo systemctl restart iobroker.service ohne Erfolg aktualisiert.
        Darnach iobroker diag mit diesem Ergebnis
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: pivpn
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         02:53:26 up 12:43,  1 user,  load average: 0.15, 0.11, 0.31
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-03-27 02:53:26 WET
                   Universal time: Wed 2024-03-27 02:53:26 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            1.8G        666M        417M        3.0M        765M        1.1G
        Swap:            99M         42M         57M
        Total:          1.9G        709M        474M
                 1849 M total memory
                  666 M used memory
                  288 M active memory
                  931 M inactive memory
                  417 M free memory
                  123 M buffer memory
                  641 M swap cache
                   99 M total swap
                   42 M used swap
                   57 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * hciuart.service  loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  9.1G   19G  33% /
        devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     925M  1.6M  924M   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
        [Tue Mar 26 14:10:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd727156-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT
        [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
        [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Mar 26 14:10:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Tue Mar 26 14:10:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.6G    /var/
        1.6G    /var/log
        1.3G    /var/log/journal/8f8800bc2dd742ba810579339a904aaf
        540M    /var/cache
        Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.2G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        134M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.20.0-1nodesource1
          Version table:
             18.20.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         *** 18.19.1-1nodesource1 500
             18.19.0-1nodesource1 500
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping
        npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
        npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data
        npm ERR! extraneous: @babel/core@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core
        npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
        npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option
        npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers
        npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
        npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser
        npm ERR! extraneous: @babel/template@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template
        npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse
        npm ERR! extraneous: @babel/types@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types
        npm ERR! extraneous: @emnapi/core@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core
        npm ERR! extraneous: @emnapi/runtime@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/runtime
        npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
        npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema
        npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
        npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
        npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array
        npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
        npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.25 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
        npm ERR! extraneous: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
        npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba
        npm ERR! extraneous: @tybys/wasm-util@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util
        npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
        npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
        npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform
        npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy
        npm ERR! extraneous: babel-plugin-macros@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-macros
        npm ERR! extraneous: babel-plugin-preval@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-preval
        npm ERR! extraneous: browserslist@4.23.0 /opt/iobroker/node_modules/browserslist
        npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform
        npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
        npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001600 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite
        npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
        npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
        npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir
        npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map
        npm ERR! extraneous: cosmiconfig@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
        npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions
        npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.717 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium
        npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
        npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error
        npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
        npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima
        npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir
        npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
        npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries
        npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync
        npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type
        npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
        npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha
        npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper
        npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
        npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
        npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
        npm ERR! extraneous: iobroker.lovelace@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace
        npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
        npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
        npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage
        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook
        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument
        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo
        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report
        npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps
        npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports
        npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
        npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc
        npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
        npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect
        npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress
        npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
        npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep
        npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload
        npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases
        npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba
        npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc
        npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash
        npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
        npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
        npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
        npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
        npm ERR! extraneous: pinyin@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pinyin
        npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
        npm ERR! extraneous: preval.macro@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/preval.macro
        npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn
        npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo
        npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
        npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/resolve
        npm ERR! extraneous: segmentit@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/segmentit
        npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap
        npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
        npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
        npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
        npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude
        npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
        npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng
        npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
        npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
        npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db
        npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
        npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
        npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms
        npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
        npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache
        npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
        npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist
        npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
        npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
        npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
        npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms
        npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse
        npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc
        npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc
        npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
        npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from
        npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
        npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map
        npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid
        npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir
        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms
        npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api
        npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/brace-expansion
        npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui
        npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/glob
        npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/minimatch
        npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map
        npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi
        npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n
        npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser
        npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs
        npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/brace-expansion
        npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/glob
        npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/minimatch
        npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_53_33_337Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        No iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : pivpn                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pivpn                                    -  enabled, port: 8086
          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pivpn                                    - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.9
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : pivpn                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.parser.0                 : parser                : pivpn                                    - disabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pivpn                                    -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : pivpn                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : pivpn                                    -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : pivpn                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.10, installed 1.1.10
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Objects and States
        Objects:        2301
        States:         1682
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      422/rsyslogd
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      112        13080      525/redis-server 12
        tcp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15504      722/unbound
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        3847       766/pihole-FTL
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3615       548/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14861      740/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15578      840/lighttpd
        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        3853       766/pihole-FTL
        tcp        0      0 127.0.0.1:8953          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15505      722/unbound
        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        3854       766/pihole-FTL
        tcp6       0      0 :::514                  :::*                    LISTEN      0          14588      422/rsyslogd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        3955       882/grafana
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15628      740/influxd
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        13081      525/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        3849       766/pihole-FTL
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3617       548/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15579      840/lighttpd
        udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          14583      422/rsyslogd
        udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          13230      -
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        3846       766/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13101      736/dhcpcd
        udp        0      0 127.0.0.1:5335          0.0.0.0:*                           0          15503      722/unbound
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      352/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:41243           0.0.0.0:*                           108        12902      352/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::48490                :::*                                108        12903      352/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::514                  :::*                                0          14584      422/rsyslogd
        udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          13231      -
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        3848       766/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      352/avahi-daemon: r
        2024-03-27 02:36:19.517  - info: telegram.0 (2095) terminating
        2024-03-27 02:36:19.523  - info: sonoff.0 (2205) terminating
        2024-03-27 02:36:19.525  - info: telegram.0 (2095) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-03-27 02:36:19.526  - info: sonoff.0 (2205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-03-27 02:36:19.539  - info: iqontrol.0 (2288) terminating
        2024-03-27 02:36:19.555  - info: admin.0 (2025) terminating
        2024-03-27 02:36:19.565  - info: javascript.0 (2051) terminating
        2024-03-27 02:36:19.666  - info: host.pivpn instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:19.810  - info: host.pivpn instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:19.812  - info: host.pivpn instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:19.813  - info: host.pivpn instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:19.815  - info: host.pivpn instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:19.816  - info: host.pivpn instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:19.818  - info: host.pivpn instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:19.839  - info: host.pivpn instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:19.887  - info: host.pivpn instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:19.889  - info: host.pivpn instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:19.890  - info: host.pivpn instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:20.066  - info: host.pivpn instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:20.079  - info: host.pivpn instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:22.012  - info: tuya.0 (2150) terminating
        2024-03-27 02:36:22.013  - info: tuya.0 (2150) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-03-27 02:36:22.551  - info: host.pivpn instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-03-27 02:36:22.552  - info: host.pivpn All instances are stopped.
        2024-03-27 02:36:22.706  - info: host.pivpn terminated
        ============ Mark until here for C&P ===========
        Danach wie empfohlen npm Log
        pi@pivpn:~/.npm/_logs $ cat 2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
        1 info using npm@10.2.4
        2 info using node@v18.19.1
        3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
        4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
        6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
        7 timing config:load:cli Completed in 8ms
        8 timing config:load:env Completed in 1ms
        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms
        10 timing config:load:project Completed in 6ms
        11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 0ms
        12 timing config:load:user Completed in 1ms
        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
        14 timing config:load:global Completed in 0ms
        15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
        16 timing config:load Completed in 28ms
        17 timing npm:load:configload Completed in 29ms
        18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
        20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
        21 verbose title npm exec
        22 verbose argv "exec" "--version"
        23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
        24 timing npm:load:display Completed in 2ms
        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-
        26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log
        27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
        28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
        29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
        30 timing npm:load Completed in 118ms
        31 verbose exit 0
        32 timing npm Completed in 137ms
        33 info ok
        Danach IOB fix
        keine Änderung, iob Läuft, Instanz tapo.0 fehlt
        Soll ich ein restore auf einen früheren Status machen oder lässt sich das beheben?
        LG Gerhard
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        • M maximinus
          @duffy
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         42M         57M
                   1849 M total memory
                    666 M used memory
                    288 M active memory
                    417 M free memory
                    123 M buffer memory
                    641 M swap cache
                     99 M total swap
                     42 M used swap
                     57 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.6G    /var/
          1.6G    /var/log
          540M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        2301
          States:         1682
          Pending Updates: 1
          31 verbose exit 0
          33 info ok
          Danach IOB fix
          LG Gerhard
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
          Die musst Du auch noch hinzufügen, da Du nur den Adapter installiert hast:
          (unter Adapter)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            (unter Adapter)
            maximinus
            @djmarc75
            Ich blicke da leider nicht durch. Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
            Wenn ich unter Adapter den TAPO aufrufe um das "+" zu drücken, stehen nur die Versionen 0.0.2 bis 0.0.8 zur Verfügung, es soll aber 0.2.9 sein.
            In der iob diag erscheint unter installierte Adapter tapo 0.0.8 auf, obwohl ich den doch zuvor entfernt hatte (die Angabe oben dass ich 0.0.2 entfernt hätte war falsch, es war 0.0.8)
            Gerhard
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            DJMarc75D DuffyD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • M maximinus
              @djmarc75
              Gerhard
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @maximinus
              Dann stelle KURZ Dein Repository auf Beta um, installiere die aktuelle Version vom Tapo und stelle bitte das Repository gleich danach auf Stable zurück.
              • M maximinus
                @djmarc75
                Gerhard
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                Da bin ich auch immer von ausgegangen und bin beim simple-api auch schon drüber gestolpert.
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @maximinus
                  Du steht im falschen Verzeichnis.
                  Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
                  Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen...
                    @maximinus
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Meine letzte Installation von Tapo hatte ich über "stable" gemacht aber inzwischen wieder gelöscht da es nicht funktioniert hatte.
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • M maximinus
                      @djmarc75
                      Gerhard
                      Nicht bei GitHub-Installationen.
                      Und nur, wenn man dem Kram nicht im Home des Users 'pi' installiert sondern im richtigen Verzeichnis.
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Man lernt nie aus.
                        Ich habe aber trotzdem noch eine Frage dazu.
                        Den simple-api Adapter hatte ich auch über Stable installiert und trotzdem musste ich erst auf das "+" klicken um eine Instanz zu bekommen.
                        Aber das soll es dann auch zu dem simple-api gewesen sein will nicht vom Thema ablenken, sorry.
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Man lernt nie aus.
                          maximinus
                          schrieb am zuletzt editiert von maximinus
                          @DJMarc75
                          Im beta nur die Ver 0.2.0 verfügbar
                          @Thomas Braun
                          Ja, das habe ich leider zu spät bemerkt. Mein Verzeichnis sieht jetzt so aus:
                          pi@pivpn:~ $ ls -lah
                          total 152K
                          drwxr-xr-x  10 pi   pi   4.0K Mar 27 02:36 .
                          drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Dec 13 14:16 ..
                          -rw-------   1 pi   pi   7.2K Mar 27 02:56 .bash_history
                          -rw-r--r--   1 pi   pi    220 Dec  5 02:39 .bash_logout
                          -rw-r--r--   1 pi   pi   3.7K Mar 27 02:36 .bashrc
                          drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .cache
                          drwx------   3 pi   pi   4.0K Dec 14 01:01 .config
                          drwxrwxrwx   2 pi   pi   4.0K Dec 12 21:32 configs
                          -rw-r--r--   1 pi   pi    348 Feb 16 19:34 .influx_history
                          drwxr-xr-x   2 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .iobroker
                          drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 26 14:41 .local
                          drwxr-xr-x 162 pi   pi   4.0K Mar 27 02:24 node_modules
                          drwxr-xr-x   4 pi   pi   4.0K Dec 13 14:18 .npm
                          -rw-------   1 pi   pi     36 Dec 13 14:14 .npmrc
                          -rw-r--r--   1 pi   pi     58 Mar 27 02:24 package.json
                          -rw-r--r--   1 pi   pi    73K Mar 27 02:24 package-lock.json
                          -rw-r--r--   1 pi   pi    807 Dec  5 02:39 .profile
                          -rw-------   1 pi   pi    110 Dec 25 19:00 .rediscli_history
                          drwxr-xr-x   3 pi   pi   4.0K Dec 29 21:05 rpi-clone
                          pi@pivpn:~ $
                          Was alles muss da wieder weg?
                          Wäre mir ohnedies am liebsten gewesen; nur wusste/weiss ich nicht wie ich zu 0.2.9 komme. Ich habe mich davon verleiten lassen:
                          Mit Experten Einstellung und beta repositories bin ich jetzt auf Ver. 0.2.0
                          Der Adapter ist grün, hat die Kamera offline gemeldet - obwohl online - und empfohlen die IP manuell nachzutragen was ich gemacht habe. Es kommen keine Fehlermeldungen mehr aber jetzt gibt es den Datenpunkt motionEvent nicht mehr.
                          Das ist das log
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:17.488	info	Wait for connections
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:17.469	warn	No IP found for 802141D2D2775E47A3BDEA507CBF826921C449A4 put the device online or set the ip state manually
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:17.461	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:17.160	warn	Error: write EPROTO 40F7ABF7:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:16.744	info	Found 1 devices
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:16.456	info	Login succesfull
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:15.713	info	Login tp TAPO App
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:15.630	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:10.726	info	terminating
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:10.222	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:10.219	info	terminating
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:55:10.210	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:53:57.905	error	Please set username and password in the instance settings
                          tapo.0
                          	2024-03-27 17:53:57.880	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          Die Kamera habe ich über die App neu gestartet aber im Log rührt sich nichts
                          Wahrscheinlichist es am besten zu warten bis 0.2.9 im beta oder stable ist.
                          Gerhard
                          nodejs v20.19.4
                          npm 10.8.2
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          admin: 7.6.17
                          javascript: 8.9.2
                          • M maximinus
                            @DJMarc75
                            @Thomas Braun
                            total 152K
                            pi@pivpn:~ $
                            Das ist das log
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            tapo.0
                            Gerhard
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            na das wage ich zu bezweifeln :)
                              maximinus
                              @djmarc75
                              Das gibts doch nicht, Bei mir sieht das so aus
                              WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr!
                              Name
                              Beschreibung
                              Installiert
                              Verfügbar
                              Lizenz
                              Installieren
                              TP-Link Tapo
                              Adapter für TP-Link Tapo
                              0.2.0 (1~)
                              0.2.0
                              	MIT
                              	MIT
                              Das ist als beta Repository eingetragen
                              http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Ich habe da nie etwas verstellt. Ist das bei dir anders?
                              Gerhard
                              Wie kommt man zu der einzeiligen Darstellung? wenn ich das nebenstehende als Text markiere und als code formatiere entsteht das was da oben abgebildet ist.
                              nodejs v20.19.4
                              npm 10.8.2
                              Objects type: jsonl
                              States type: redis
                              admin: 7.6.17
                              javascript: 8.9.2
                              • M maximinus
                                @djmarc75
                                Name
                                Beschreibung
                                Installiert
                                Verfügbar
                                Lizenz
                                Installieren
                                TP-Link Tapo
                                0.2.0 (1~)
                                0.2.0
                                	MIT
                                	MIT
                                Gerhard
                                @maximinus
                                iob update
                                sagt?
                                  @maximinus
                                  iob update
                                  sagt?
                                  maximinus
                                  Sagt das:
                                  pi@pivpn:~ $ iob update
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.13.16 [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 7.11.0   , installed 7.8.0  [Updatable]
                                  Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.7.0  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                                  Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.47   , installed 2.9.32 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.10 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.18 [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                  pi@pivpn:~ $
                                  Komisch da steht auch tapo 0.2.9
                                  Kann es sein dass da unterschiedliche repositories abgefragt werden?
                                  nodejs v20.19.4
                                  npm 10.8.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: redis
                                  admin: 7.6.17
                                  javascript: 8.9.2
                                  • M maximinus
                                    Sagt das:
                                    pi@pivpn:~ $
                                    Nein. Aber GUIs 'schwindeln' gerne.
                                      maximinus
                                      Aus mir nicht erklärlichen Gründen konnte ich das beta Repository auf 0.2.9 updaten. Datenpunkt motionEvent ist wieder hier und es kommen keine Fehlermeldungen
                                      Nochmals danke an alle.
                                      Gerhard
                                      nodejs v20.19.4
                                      npm 10.8.2
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: redis
                                      admin: 7.6.17
                                      javascript: 8.9.2
                                      fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M maximinus
                                        Gerhard
                                        fAz3rs adventuresF Offline
                                        fAz3rs adventures
                                        schrieb am zuletzt editiert von fAz3rs adventures
                                        @maximinus
                                        Servus zusammen,
                                        Ich bastel auch gerade mit dem Tapo Adapter rum (hab eine C210)
                                        Über beta konnte ich auch auf die 0.2.9 gehen und habe die Kamera auch Verbunden.
                                        Ich kann über die Datenpunkte auch den Alarm einschalten, alles andere jedoch nicht.
                                        Gerne würde ich über IoBroker die Kamera mit dem moveMotorStep Datenpunkt bewegen können
                                        Hat hier jemand erfahrung bzw nutzt die Funktion?
                                        Korrektur von meiner Seite:
                                        Die Datenpunkte stehen wohl einfach für das Modell nicht zur Verfügung
                                        Grüßle
                                        Timo
                                        • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                                          @maximinus
                                          Servus zusammen,
                                          Grüßle
                                          Timo
                                          maximinus
                                          @faz3rs-adventures said in Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst):
                                          Gerne würde ich über IoBroker die Kamera mit dem moveMotorStep Datenpunkt bewegen können.
                                          Habe ich eben ausprobiert: geht nicht. Das einzige was funktioniert ist motionEvent; der geht auf true wenn sich etwas bewegt
                                          LG Gerhard
                                          nodejs v20.19.4
                                          npm 10.8.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: redis
                                          admin: 7.6.17
                                          javascript: 8.9.2
